Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 933953 раз)
Оффлайн basist66
  • Модель ресивера: World vision Premium
« Ответ #1050 : 15 Сентября 2019, 20:41:48 »
Слева вверху "Search".
Оффлайн vbif-70
« Ответ #1051 : 16 Сентября 2019, 15:05:29 »
а вот поиск то и не работает. ни на русском, ни на английском - совсем не то находит, и пробел не понимает. и приставка перезагружается при поиске 50/50
Оффлайн WVP user
« Ответ #1052 : 16 Сентября 2019, 19:00:29 »
К большому сожалению последняя прошивка v.2.4.33 содержит большое количество ошибок и недоделок.
1. Приложение WebTV. Как был рассинхрон звука и видео, так и остался. Видимо, здесь вообще ничего не меняли. Спасает только озвученный тут способ "включить канал - поставить на паузу - снять с паузы - снова на паузу - снять с паузы". Тогда работает без рассинхрона. Из этого можно сделать вывод, что дело не в слабом железе, а в несовершенной прошивке.
2. Приложения WebTV и LiteIPTV. В WebTV ссылка формата "http://78.26.128.52:6666" работает, а в LiteIPTV не работает. Как такое может быть?
3. Приложение Youtube. Подтверждаю, что в поиске нельзя ввести 2 слова через пробел - сразу идёт в перезагрузку. Тут писали, что вместо пробела надо писать "%20", но, пардон, это никуда не годится.
4. Приложение Youtube. Нельзя смотреть прямые трансляции! Пишет: видео невозможно загрузить. Прямые трансляции различных событий и телеканалов - это важнейшая вещь на Ютубе!
Можно ли исправить эти проблемы?
Оффлайн basist66
« Ответ #1053 : 16 Сентября 2019, 22:38:03 »
За приложения особо не скажу не тестировал.А Ютуб работает более-менее нормально.
Просто в поиске набираю без пробела : например "Брилиантоваярука" или Концертлепса и находит нормально.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #1054 : 17 Сентября 2019, 09:32:06 »
В Lite IPTV есть подобные адреса и они работают.
Вот ваша ссылка в Lite IPTV плеере.
YouTube скорей всего будет исправлен пробел, когда это будет сделано не подскажу.
По рассинхрону в IPTV, программист ответил что это SDK, а чтобы на новом собрать слишком много переделывать требуется, поскольку он к этой телеприставке практически никакого отношения не имеет, то он делать эту работу не будет.
Рассинхрон я так понимаю только на HLS потоках.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 10:58:12 от ooolexa »
Оффлайн WVP user
« Ответ #1055 : 17 Сентября 2019, 17:22:34 »
ooolexa, спасибо за ответ. А по прямым трансляциям в YouTube можете что-то сказать?
Вот, например, live Россия 24:
На приставке не запускается. Пишет Video Play Failed!
Да, и ещё одна проблема. При проигрывании роликов в Youtube невозможно регулировать громкость.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 17:27:28 от WVP user »
« Ответ #1056 : 17 Сентября 2019, 17:46:43 »
WVP user, там YouTube далеко не такой как он был ранее, но это портирован с другой модели, на новом SDK он реализован лучше как мне сказал программист, но как выше упоминал он не хочет переделывать огромный объём работ.
За трансляции Live уточню.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #1057 : 18 Сентября 2019, 20:26:47 »
Здравствуйте. Приставка world vision premium. На вставках региональной рекламы происходит рассыпание изображения на квадратики. Вопрос модератору: можно ли решить эту проблему в новой прошивке? Есть статья по этой проблеме на DVBpro
http://dvbpro.ru/iskazhenija-izobrazhenija-mestnoj-reklamy-v-pristavkah-na-processorah-ali/  там автор говорит что можно исправить в прошивке.
Через веб - сервер региональная реклама вроде нормально показывает.
Оффлайн yura_risk
« Ответ #1058 : 22 Сентября 2019, 10:06:53 »
Появилась новая Прошивка World Vision Premium от 19.09.2019, версия v.2.4.34.
Обратил внимание, что:
1. Та проблема, что была, а именно пропадание звука на некоторых DVB-T каналах не решена вообще... А это основное предназначение приставки, которое глючит!!!
2. На YouTube нет регулировки громкости, список просматриваемых каналов ограничен 9 и все, и эти подгружаются где-то минуты две... Строки для ввода своего пути нет!
3. Исчез сервис Kino-Live, жаль... Это один из основных бонусов, который привлекал к этой приставке.
4. И так далее...
Все эти недостатки, а особенно первый это большой минус, который влияет на принятие дальнейших решений, а стоит ли покупать продукцию данного бренда... Т.е. купили и пошли вы со своими проблемали пешим эротическим шоу... Покупателя не волнует, хочет программист дорабатывать или нет, продукция должна работать, а она с первого дня глючит... Перегрев процессора, который давал зависания пришлось решать самому, благо установка хорошего медного радиатора эту проблему решила. Хотя можно было на нем утром подогревать пиццу или готовить чай/кофе... Как вариант обогревать квартиру...
Добавлено: 22 Сентября 2019, 18:02:17
По разделу YouTube нашел регулировку громкости она перешла на джойстик, сама кнопка громкости не активна, странно! А вот переход на другой лист кнопкой page, а  джойстик на активизирован...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 18:02:17 от yura_risk »
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1059 : 22 Сентября 2019, 19:59:37 »
4. И так далее...
Вообще то основное предназначение приставки - Т2. Громкость, я вообще, на приставке сделал максимальной и регулирую только ТВ пультом. YouTube оживили за что огромное спасибо.
Оффлайн basist66
« Ответ #1060 : 23 Сентября 2019, 11:36:25 »
Полностью согласен с Genri как Т2 приставка работает без проблем без дополнительных охлаждений.
Плюс дополнительные каналы LITE ipTV,а если уж нечего смотреть,то конечно выручает You Tube.
Спасибо разработчикам ПО что оживили данное приложение,причем хочу отметить в последней версии прошивки
v.2.4.34 уже нормально работает поиск с пробелом между словами.
« Ответ #1061 : 23 Сентября 2019, 11:40:02 »
Парни, а человек жаловался что не листаются страницы в YouTube и нет ничего кроме 9 видео, как вы справляетесь, наверно посмотрели в нижнюю кромку эрана на подсказки и нажимаете кнопку P+ и P- ;D ;D ;D
Оффлайн Nikitok73
« Ответ #1062 : 23 Сентября 2019, 21:30:42 »
У меня Прошивка World Vision Premium от 19.09.2019  не загружается
Оффлайн basist66
« Ответ #1063 : 23 Сентября 2019, 21:54:31 »
У меня тоже не получалось 7-ZIP а потом WinRAR открыл архив
Оффлайн xxxLOGICxxx
« Ответ #1064 : 23 Сентября 2019, 23:02:37 »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему у mkv нет изображения? Пробовал последние 3 прошивки, сбрасывал установки, не помогло. Такое чувство что кодек в приставке не обновлён.
