Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 933928 раз)
Оффлайн Maai
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #180 : 22 Сентября 2017, 20:36:49 »
А я вот к сети со скрытым SSID подключиться не смог.
В меню приставки не нашел поля для ввода имени сети подключения. Можно лишь выбрать из списка обнаруженных.
Таким образом к скрытым не подключается.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #181 : 22 Сентября 2017, 20:49:52 »
в прошивке 2.3.73 в DVB-C ищет всего 6 каналов вернулся на 47
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #182 : 23 Сентября 2017, 12:55:00 »
C включенным LCN?, я обычно все частоты удаляю, включаю LCN, настраиваю и сразу отключаю LCN.
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 22
« Ответ #183 : 23 Сентября 2017, 23:15:35 »
Мультиплексы Т2 настраиваю только по номеру канала а не по частоте. соответственно проблема проявляется на "родной" несущей частоте.
Каждый "номер канала" имеет свою частоту. вопрос о точности частоты, и ее внутренней настройке автостабильности. при ручной настройке(по частоте), я заметела еще одну странную вещь. от исходной частоты, я меняю частоту до 6HZ в лево и в право, и все-ровно приемник ловит исходную частоту. тоесть внутреняя автонастройка частоты там есть! и явно весьма гулящяя. в др. приемниках, достаточно сместить частоту на 1/3HZ и сигнал теряется.
Мысли с "статичной автонастройкой частоты канала", "антену с меншей но достаточной мощьностью" и  "пересечение каналов(TP), на тойже частоте" не совсем понятны, если можно, объясните, что и как нужно делать.
Встроенная статичная автонастройка есть везде. она сделана для подгонки приема точной частоты сигнала. внешие факторы* могут вызвать ее реакцию, повлекшие сбой нужной частоты. *такие как вещание DVB Транспондера в разных городах/странах, на одном и томже канале. пусть и с более низким уровнем сигнала одного из каналов.
Что касается антены, если подключить антену с меньшей мощьностью и высотой, то соответственно она будет меньше принимать каналов с дальних мест, которые вещают на тех же частотах. хоть и не с достаточной силой для просмотра.
   P.S. Если бы картинка только замирала на пару секунд, вопрос бы никто не поднимал. Иногда после сбоя шкала качества остается в "0", т.е. ПО что-то закусывает. Этот "закусон " не каждый раз, но доходтит до  зависания намертво.
Никто с тем не спорит, я то сейчас не учитываю, а говорю о другой замеченой проблеме.
Добавлено: 23 Сентября 2017, 23:21:03
Замечены сильные помехи от приемнака, на радио ВЧ частотах! от какой части это идет? может туда накопитель припоять;)
2. Замечены внутренние помехи нА RF-Mодуляторе! (картинка с слабо-заметной бегущей косой полосой)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 23:23:31 от Luna »
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #184 : 23 Сентября 2017, 23:44:35 »
Ну Вы омеригу открыли) То, что тюнер гадит в сеть, было замечено пол-года назад. И частично решено фильтрующим конденсатором на входе. Который там должен стоять, но почему-то не стоит. И на стоящий рядом тв, принимающий аналоговые каналы (кабельное ТВ!), тоже гадит. Вопрос - что такое накопитель?
Оффлайн Fatman
« Ответ #185 : 24 Сентября 2017, 09:57:05 »
Прошивка 2.3.73. Включить ресивер можно только с пульта.
Оффлайн Solteks
« Ответ #186 : 24 Сентября 2017, 11:49:59 »
Уже писали, исправят, зато на новой пока фризов не увидел за 2 часа.
Оффлайн john3128
« Ответ #187 : 25 Сентября 2017, 00:35:32 »
Прошивка 2.3.73. Видеофайл MKV со звуковой дорожкой AC-3 (2 канала) воспроизводит без звука. В прошивке 2.3.28 звук есть
MediaInfo
Оффлайн OGl
« Ответ #188 : 25 Сентября 2017, 03:16:18 »
На 2.3.73 звук с  AC-3 отсутствует,как в цифровом так и в аналоговом подключении, если выбран LPCM в настройках. Если выбрать "Авто" звук воспроизводится только с HDMI/S/PDIF.На прошивке 2.3.28 AC-3 воспроизводится как в "Авто"так и "LPCM".
Оффлайн Oleg1973
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #189 : 25 Сентября 2017, 11:23:12 »
По поводу двух приставок (одна работает, другая нет). Общался 22 сентября с ooolexa. Загрузил в глючную приставку прошивку 2.3.47 (ПО+загрузчик). На самом коротком кабеле в доме (их три после делителя) приставка нашла большинство каналов, но не все. Работает все равно не стабильно (каналы сыпятся). Общался с московским сервисным центром - сказали - да, вероятно дефект приставки. Звонил в магазин - там выеживаются (ну она же работает, но потом сказали ладно несите, будем посмотреть).
Оффлайн Maai
« Ответ #190 : 25 Сентября 2017, 12:42:01 »
У меня (прошивка 47) при смене режима вывода на экран с 576р на 720р и выше картинка тоже начинает сыпаться. Как видно, резко падает уровень сигнала. Вот фиг его знает в чем проблема...
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #191 : 25 Сентября 2017, 17:00:53 »
Maai, ребята видео что и как происходит, прошу вас сразу записывать, помогайте иначе так будет долго мусолить тему.
Oleg1973, скорей всего брак, нужно отправлять в СЦ если магазин не желает помогать, адрес магазина стоило бы тоже указать, скоро сделаем тему неответственный дилер оборудования)))
Оффлайн john3128
« Ответ #192 : 25 Сентября 2017, 18:15:21 »
Это баг или так задумано? Если второе то получается на новых прошивках AC-3 через аналоговый выход воспроизвести не получится?
Оффлайн OGl
« Ответ #193 : 25 Сентября 2017, 19:35:12 »
Баг наверняка.Иначе выходит,что LPCM не поддерживается.
Оффлайн Maai
« Ответ #194 : 26 Сентября 2017, 13:04:43 »
Прикладываю видео. Звук заика внешним потоком. Соответственно смотреть лучше предварительно скачав (всего: 90 мб.).
https://ru.files.fm/u/ptpkwwmx#_
Видно, что при переходе с 576р на 720р уровень сигнала в окне info падает, а картинка и звук начинают идти с дефектами. При возвращении на 576р уровень сигнала увеличивается и передача идет без сбоев.
Прошивка ***47
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 13:12:35 от Maai »
