Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981171 раз)
Оффлайн oleg.pichugin
« Ответ #210 : 28 Сентября 2017, 21:48:08 »
Вечер добрый.
Купил сегодня для данной приставки wifi адаптер SWF-3S4T, а она его не видит, подключиться к wifi не могу.(((
Может необходимо произвести какие то манипуляции с приставкой и адаптером?
Прошу помощи.
« Ответ #211 : 28 Сентября 2017, 22:10:36 »
oleg.pichugin, отписываются в теме по обсуждению беспроводных адаптеров для Premium что этот адаптер на Ralink RT 5370 работать должен страница
« Ответ #212 : 28 Сентября 2017, 22:53:04 »
[/quote
Спасибо, попробую там узнать.
Добавлено: 30 Сентября 2017, 10:58:01
Проблема при воспроизведение фильмов с флешки - нет звука.
Подскажите в чем проблема?
Добавлено: 30 Сентября 2017, 10:58:38
Добавлено: 30 Сентября 2017, 11:01:13
Добавлено: 30 Сентября 2017, 15:13:13
Ни как не могу отредактировать предыдущие сообщение.
Ещё проблема: с флешки при просмотре видео нет звука, в чем проблема, как исправить?
Пристава подключена по hdmi кабелю.
Добавлено: 30 Сентября 2017, 15:42:30
:o
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 15:42:30 от oleg.pichugin »
Оффлайн Par
« Ответ #213 : 01 Октября 2017, 16:19:35 »
Интересная штука приключилась..
Купил я вчера вторую... смотрю новая прошива вышла.. сразу обе перепрошил..
в итоге первая перестала воспроизводить звук АС3 (перепрошивал с 47 прошивки) а новая работает отлично... (какая была проша в ней не знаю)
перепрошивал несколько раз.. итог один и тот же.. вернул 47 прошивку и звук появился..
настройки все одинаковые.. прошивал по + загрузчик
Звук выставлен в LPCM
На новой прошивке не видит диапазон 738... на старой воспроизводится без проблем
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 16:58:47 от Par »
« Ответ #214 : 01 Октября 2017, 16:43:33 »
У меня тоже самое, на предпоследней прошивке видео идёт со звуком! На последней без звука!
Добавлено: 01 Октября 2017, 16:46:33
И ещё на некоторых каналах идёт потеря звука на 2-3 секунды. Подключение по dvb-c, кабель hdmi, прошивка предпоследняя.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 16:46:33 от oleg.pichugin »
Оффлайн Par
« Ответ #215 : 03 Октября 2017, 19:20:06 »
Не видит высокие диапазоны оказывается из-за старого кабеля.. который в комнате.. на кухню проведён новый и все диапазоны видит..
А с отсутствием звука так и не решил проблему..
« Ответ #216 : 04 Октября 2017, 10:01:43 »
куда подключена телеприставка, телевизор или другое устройство? Определённый файл или все, подключение по HDMI или Coaxial, больше подробносьтей. Я проверял и проблему не увидел, так же проверяли на сервисном центре, ответ дали что проблем нет, как найти проблему. Более открыто можно описать по подключению и через что прослушивание.
« Ответ #217 : 04 Октября 2017, 10:10:59 »
На последней прошивке не воспроизводит звук AC3 при просмотре фильмов, подключение по hdmi кабелю к плазме панасоник. На предпоследней прошивке всё норм.
« Ответ #218 : 04 Октября 2017, 11:41:02 »
Не могу определить, что у вас в режиме Авто, такая же ситуация?
« Ответ #219 : 04 Октября 2017, 11:46:03 »
 И в режиме авто и в режиме LPCM - тишина
« Ответ #220 : 04 Октября 2017, 11:50:42 »
oleg.pichugin, помимо тв, так же был проверен звук на мониторе с HDMI подключением, монитор PHILIPS, проблем нет в режиме LPCM звук играет штатно.
« Ответ #221 : 04 Октября 2017, 11:54:47 »
Попробую сегодня ещё раз прошится на последние обновление.
И ещё вопрос пропажа звука и рассыпание картинки некоторых тв каналов может быть из-за тв кабеля( частое сращивание?
« Ответ #222 : 04 Октября 2017, 12:32:08 »
вполне, каждый разрыв кабеля будь то скрутка или разъемное соединение, без разницы, это сопротивление.
Оффлайн Par
« Ответ #223 : 04 Октября 2017, 13:31:13 »
Сегодня экспериментировал.. прошивал на старую 28 прошивку (звук есть) потом на новую 73.. звука нет.. оставил на 47.. (со звуком)
вот как бы смазанное фото моего стенда)))
На кухне подключен монитор через переходник HDMI-VGA.. на новой приставке всё работает.. на старой звука нет так же как и напрямую на телевизоре
В сообщении есть форма "Вложения и другие параметры", вот туда и крепим изображение, изображение должно быть размером не более 800х600px
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 13:43:53 от ooolexa »
Оффлайн Alexa555
« Ответ #224 : 04 Октября 2017, 15:11:43 »
Такая же проблема один в один, откатился на старую прошивку 47
