Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211135 раз)
« Ответ #300 : 05 Октября 2017, 23:52:10 »
"Разрешение экрана"какое стоит?
1080i
Оффлайн Allan
« Ответ #301 : 05 Октября 2017, 23:52:27 »
При автопоиске в DVB-C  не нашлись каналы на 88МГц. Попробовал задать ручной поиск - Вылетела ошибка на английском, что частота не может быть ниже 115МГц.
Это я что то не то сделал, или тюнер не принимает ниже 115МГц?
Оффлайн Boom
« Ответ #302 : 06 Октября 2017, 00:00:57 »
1080i
И как там на первом мультиплексе?
« Ответ #303 : 06 Октября 2017, 00:17:42 »
4 мультиплекса - 32 канала, на всех четырёх всё стабильно.
Диапазон частот DVB-C     114.00MHz-858.00MHz
http://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62d
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 00:30:26 от Chip300 »
Оффлайн Allan
« Ответ #304 : 06 Октября 2017, 09:00:10 »
Спасибо, что подсказали.
Теперь вопрос к техподдержке - 114Mhz - это ограничение по железу или по софту?
В г. Брянске провайдер БКС вещает на 88, 96, 114 МГц.
Полная сетка - http://forum.bks-tv.ru/showthread.php?t=18797
Можно ли надеяться, что обновление прошивки расширит принимаемый диапазон?
« Ответ #305 : 06 Октября 2017, 10:07:47 »
Allan, проверим, если нет ограничений по железу, то добавим
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #306 : 06 Октября 2017, 18:02:09 »
[email][/email]
Собираюсь на одну активную антену (с усилителем 105Т2) подключить World Vision T62M и Gi Uni "последоввательно"(сквозной канал).
Кого из них рекомендуете лучше подключать первичным для наилучшего уровня сигнала на втором приемнике?
« Ответ #307 : 06 Октября 2017, 19:43:47 »
[email][/email]
Не удачное решение. Если питание активной антенны из первого тюнера собираетесь подавать, то он должен всегда работать и что то показывать, как только выключите первый тюнер кнопкой, пинание на антенну отключается.
Лучше антенну питать своим БП, потом разветвитель  и тюнера.
Оффлайн 4pu_shnik
« Ответ #308 : 06 Октября 2017, 20:28:07 »
потом разветвитель
каждая из двувышеперечисленных пристаавок - уже  разветвитель.
Вопрос был о том, какую из Т2 вышеперечисленнных приставок ЛУЧШЕ  использовать как "транзитную"!?
p.p.s. хочу увидеть  рекламацию от суперфельдфебельмодератоторов, напр., от ув.  wolow
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 20:57:18 от 4pu_shnik »
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #309 : 06 Октября 2017, 21:14:50 »
Кто знает какой максимально ток можно взять от питальника в антенном гнезде.
« Ответ #310 : 06 Октября 2017, 21:18:48 »
4pu_shnik, я что-то пропустил? или вопрос в том кого делать транзитом? если второй вопрос, то здесь не надо ждать моеего ответа, приставки всего 2))) я думаю 62 будет лучше, мотивать могу тем что в корпусе нет wifi антены меньше наводок может возникнуть...
Оффлайн Толя
« Ответ #311 : 06 Октября 2017, 21:42:04 »
Boom "Потом отключил питание на час или больше. Включил. Вроде показывает кое как. С застреваниями, но не намертво... Не, вру. Опять намертво застряло."
По-моему "пахнет" недостаточным охлаждением процессора.
Либо всё той же помехой c HDMI, только не через эфир (что тоже не исключаю), а через 5-ти вольтовое питание для антенны.
Я бы попробовал пассивную антенну.
Кстати, при 1080р частоты по HDMI кабелю сотни мегагерц. При этом 2,3,4 гармоники вполне реально могут попадать на радиочастоты мультиплексов.
Кстати мой тюнер настроен на 1080р и никаких проблем. При начальной загрузке он даёт на телевизор 1080i, а после того как загрузится - 1080р
« Ответ #312 : 06 Октября 2017, 22:27:59 »
я не буду холеворить ни с кем))) выскажу свое субъетивное мнение подкрепленное несколькими инженерными образованиями и опытом работы и просто разумом, активные антены зло и развод людей
ps убеждать меня постами не надо, лучше вообще не реагировать, я в конце недели не адекватен и могу банить, кто не согласен оставайтесь при своем мнении, демократии на форуме нет)))))
Оффлайн AndreyS03
« Ответ #313 : 07 Октября 2017, 10:24:17 »
День добрый ) Хочу сказать спасибо Всем кто имеет отношение к производству T62D  :)
Аппарат супер  :) Брал сразу с  Wifi адаптером и получил почти смарт тв за копейки, буду всем советовать.
Надеюсь на максимально долгую поддержку по обновлению ПО.
Есть несколько предложений:
1.Сделать больше клавиатуру
2.Отображение часов в мегого
Оффлайн messer
« Ответ #314 : 07 Октября 2017, 10:32:42 »
подтверждаю проблемы с разрешением 1080. через некоторое время изображение начинает притормаживать и в конце концов зависает. на режиме 720 молотит без остановки часами. видимо, действительно процессор перегревается. лично мне 720 - за глаза, не беспокоит, но подумываю установить радиатор.
