Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #270 : 03 Октября 2017, 22:13:25 »
Каналы на которых несколько звуковых дорожек, по умолчанию воспроизводятся на английском. В настройках пробовал включать и Русский, и Английский и Авто. Дорожка все равно английская. Изменить ее можно кнопкой Audio. Кстати идентификаторы языка выглядят как "rus" и "eng". И так на каждом канале, где несколько звуковых дорожек.
Не обязательно английская звуковая дорожка на первом месте.
У меня есть шведский Disney channel, так там звуковые дорожки расположены в такой очерёдности:
1.Шведская  2.Финская  3.Английская  4.Русская .
И некоторые фильмы/мультфильмы не дублированы на русский язык.  Тогда они идут на английском языке
на 3 и 4 звуковых дорожках.
« Ответ #271 : 03 Октября 2017, 22:18:57 »
Добрый вечер. Уважаемый wolow почему такая нелюбовь к прошивке из коробки V0.2.0.2 , зачем удалили.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #272 : 04 Октября 2017, 00:27:43 »
0gomer, а если на том же канале через секунд 30 нажать info, епг не является? был когдато такой глюк, связаный с нехваткой памяти, но его пофиксили, неужели лики в память, попробуй перезагрузится и посмотреть, и потом через час работы, и отпишись
Я ее сдал в магазин.Это у меня была 2-я приставка.1-я проработала 3часа и вырубилась напрочь.
Оффлайн john3128
« Ответ #273 : 04 Октября 2017, 07:32:14 »
Из описания не понятно (или не увидел). Тюнер поддерживает HD каналы DVB-C ?
« Ответ #274 : 04 Октября 2017, 08:50:31 »
И совсем мелочь - жуткий перевод телетекста- "Плеасе Вайт!", "АУТО" . Не заметил бы если случайно не нажал кнопку субтитров.
это не перевод в приставке это так едет телетескт, посмотри на других апаратах, увидишь тоже самое
Оффлайн Germod
« Ответ #275 : 04 Октября 2017, 11:06:24 »
Поддерживает. Использую исключительно для просмотра DVB-C. Единственное, пришлось вручную искать все каналы по частотам провайдера.
Добавлено: 04 Октября 2017, 11:08:09
Вопрос!
Долго не подгружает телепрограмму. Это особенности этой модели или на всех тюнерах такое?
Добавлено: 04 Октября 2017, 11:13:41
Прошивка последняя ukr.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 11:13:41 от Germod »
Оффлайн Allan
« Ответ #276 : 04 Октября 2017, 12:57:56 »
FullHD поддерживает, и даже 3D показывает как пару. А вот тестовый канал в 4К - черный экран. Но никто и не обещал.
« Ответ #277 : 04 Октября 2017, 13:48:01 »
4К будет поддерживать телеприставка с поддержкой кодека H265, будет стоить такая приставка на порядок дороже, например модель GI Spark 2 T2/C
Оффлайн messer
« Ответ #278 : 04 Октября 2017, 14:44:49 »
Вопрос!
Это не приставка виновата, это телетекст так работает.
Оффлайн poian
  • Модель ресивера: T62-D
« Ответ #279 : 04 Октября 2017, 16:55:27 »
Купили модель Т62D,не получается про сканировать частоты 570.000 MHz 578.000 MHz 586.000 MHz 594.000 MHz 602.000 MHz 610.000 MHz  618.000 MHz 626.000 MHz 634.000 MHz 642.000 MHz 650.000 MHz 658.000 MHz 658.000 MHz 674.000 MHz 682.000 MHz 690.000 MHz.
Нашая основная частота 570.000 MHz ,он её не может сканировать и перескакивает с одной частоты на другую и по любому не находит все каналы
Пробовали на разных регионах, странах  и не получается найти все каналы    на оборудование NAT
как настроить его ,чтобы он правильно сканировал  ?
 можно ли делать поиск по сетевому индетефекатору  ?
Есть новая прошивка на него  ?
« Ответ #280 : 04 Октября 2017, 17:43:38 »
poian, требуется обновить программное обеспечение: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М, и сопутствующая тема: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Т62D - T62
Оффлайн Boom
« Ответ #281 : 04 Октября 2017, 21:03:29 »
Поддерживаю просьбу увеличить уровень сигнала (чувствительность) на новой прошивке. По сравнению с коробочной, на которой уровень был около 90%, новая показывает значительно меньше - всего 50%. И это не просто условные цифры. Пропаданий сигнала стало гораздо больше на новой прошивке. То ли чувствительность реально понизили, то ли помехозащищенность уменьшилась, не знаю. Но факт - на начальной коробочной прием был гораздо стабильнее.
Честно говоря, смотреть стало мучительно. А старой прошивки не выложено...
Также поддерживаю пожелание добавить настройку индикатора в режиме работы - часы или номер канала. (Как в режиме ожидания - OFF или часы). Полагаю, будет удобнее и удовлетворит сторонников обоих вариантов.
И EPG / info хорошо бы, чтобы подгружалось быстрее. А то сейчас при переходе на канал другого мультиплекса приходится наблюдать "Нет информации" 40-45 (!) сек.  И даже оставаясь в рамках одного мультиплекса, часто наблюдаю в EPG неоправданно долгое "Searching" на первых двух строчках. Или наоборот переходишь на EPG канала - а там всего две строчки ближайших передач, а остальные приходится снова ждать 15-20 сек.
Оффлайн Allan
« Ответ #282 : 04 Октября 2017, 23:13:02 »
Сразу скажу, что телетекстом пользуюсь не каждый год, однако, специально проверил как себя ведет телетекст на других аппаратах. Доступными были только ТВ LG и кабельный ресивер Orton 403 и оба они при выборе новой страницы телетекста не вывешивали черный квадрат по весь экран, с надписью "Плеасе Вайт", а продолжали показывать изображение трансляции и только в верхней части экрана в 1 строчу показывались номера заданной и текущей страниц телетекста.
AUTO - увидел только на Orton. Не АУТО.
Так что, то же самое не наблюдается. Вообще.
Однако, все это "на функционал не влияет" и вообще не критично.
Проверил  USB WiFi TP-Link TL-WN727N 4й ревизии - работает.
« Ответ #283 : 04 Октября 2017, 23:30:55 »
Allan, я специально еще раз проверю, но сравнивать локализации на ресиверах построенных на разных процессорах не коректно, так как инструменты разные для такиз процедур у всех разные, и по АУТО тоже посмотрю, если в библиотеке гдето доступно, то исправим если нет будет как есть...
« Ответ #284 : 04 Октября 2017, 23:41:56 »
... Но факт - на начальной коробочной прием был гораздо стабильнее.
Коробочную версию прошивки v0.2.0.2 модераторы почему то невзлюбили, я пытался выложить , сразу удалили. Причины непонятны. Объяснений нет. Как я понимаю, коробочная версия больше подходит под эфирное DVB-Т2, а под кабельное  DVB-С не подходит, не все частоты сканируются. В новой (последней) прошивке поправлено  DVB-С , но "что то пошло не так" с  DVB-Т2.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 23:46:40 от Chip300 »
