Оффлайн Boom
« Ответ #285 : 04 Октября 2017, 23:54:43 »
В новой (последней) прошивке поправлено  DVB-С , но "что то пошло не так" с  DVB-Т2.
А нельзя ли undo те изменения, которые привели к ухудшению приема DVB-T2? Ведь всё же DVB-С - это доп. возможности... Основное = DVB-T2.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 23:56:58 от Boom »
« Ответ #286 : 05 Октября 2017, 00:13:45 »
Лучше бы конечно чтоб новую прошивку всё таки довели до ума. Если заявлено  DVB-T2 и DVB-С то всё должно работать как надо, чтоб всех устраивало (подавляющее большинство).
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 00:17:19 от Chip300 »
Оффлайн Boom
« Ответ #287 : 05 Октября 2017, 11:00:28 »
Важное дополнение про застревание/зависание - это происходит в основном (или даже только) при установке "Разрешение экрана" в 1080i, 1080p или 720p. Застревает конкретно. Причём у меня сейчас застряло так, что даже после повторных выключений/включений на этих разрешениях вообще не пашет - "Нет сигнала". Переключаю на 576i - нет проблем. Всё прекрасно показывает и не срывается. Переключаю обратно на HD разрешения - "Нет сигнала". Кстати, переключение между разрешениями экрана происходит почему-то через "зависание" ресивера - синий экран и необходимость выкл/вкл (?)
« Ответ #288 : 05 Октября 2017, 11:16:57 »
;D ;D ;D нет слов, вы совсем уже не понимаете сами на что жалобы пишите, естественно если ваш ТВ не поддерживает разрешение выше чем 576i, то изображение будет пропадать, и при изменении разрешения экрана на любом ТВ пропадает первоначально сигнал, так как происходит изменение разрешения видеосигнала.
Оффлайн poian
  • Модель ресивера: T62-D
« Ответ #289 : 05 Октября 2017, 11:31:54 »
Можно ли делать поиск по сетевому индетефекатору(NIT) в DVB-C ??
В какой стране делает поиск на всех частотах ??
Оффлайн Boom
« Ответ #290 : 05 Октября 2017, 12:32:56 »
В том то всё и дело, что очень хорошо понимаю. :( :( :(
Мой телевизор поддерживает ВСЕ разрешения. Это - хорошая плазма.
При изменении разрешения ресивер выдаёт синий экран и 0000 на дисплее. И в таком состоянии может оставаться бесконечно (= "висит"), пока на выключишь/включишь.
Но это не главное. Перевключить не жалко. Главная проблема - в зависании/застревании сигнала. Об этом мой пост.
Пожалуйста, обратите внимание на ЭТУ проблему.
Видеосвидетельство:
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 13:23:09 от ooolexa »
Оффлайн Толя
« Ответ #291 : 05 Октября 2017, 13:08:01 »
Всё просто. На 1080і ваш кабель HDMI (или телевизор) каким-то образом создаёт помеху в эфир. Антенна ловит эту помеху и качество принимаемого сигнала Т2 уходит в "0%".
Добавлено: 05 Октября 2017, 13:09:59
Сделайте вынос антенны на несколько метров хорошим антенным кабелем РК-75
« Ответ #292 : 05 Октября 2017, 13:22:57 »
Boom, если в таком плане, то проблему с приемом увидел, спасибо за наводку, а ещё больше за видео, так самое то.
Оффлайн Boom
« Ответ #293 : 05 Октября 2017, 13:27:39 »
Толя,
Кабель "создаёт помеху", которая сильнее сигнала специализированной направленной антенны, находящейся совсем не у телевизора и кабеля? И телевизор? На частотах DVB-T? Нонсенс!
К тому же с ЭТИМ кабелем и ЭТИМ телевизором и ЭТОЙ же антенной в ЭТОМ же месте прекрасно работал и работает другой ресивер. На 1080 и др.
Добавлено: 05 Октября 2017, 13:29:25
Спасибо на добром слове. Всегда рад помочь. Скажите, а на вашем таком же ресивере в ваших условиях удается воспроизвести проблему?
« Ответ #294 : 05 Октября 2017, 13:53:15 »
Boom После чего проблема возникла, после смены ПО или с коробки так было?
Вместо HDMI на тюльпаны переключали, зависания при изменении разрешений остались?
Оффлайн Boom
« Ответ #295 : 05 Октября 2017, 18:59:22 »
Похоже, проблема была сразу же из коробки, но я не очень долго пользовался коробочной прошивкой: подключил по HDMI, включил, настроил каналы, посмотрел немного, потрогал настройки в меню (сразу поставил 1080p - тоже было через синий экран, но я не придал этому значения) -  работает. Тормознуло пару раз, но мало ли, подумал я. Перепрошился сразу крайней прошивкой и тогда уже стал пользоваться пытаться пользоваться. И тут началось.... - Сплошные застревания по сигналу (даже без смены разрешений).
Вчера специально провел эксперимент - в 576i на тюльпанах на маленький ЭЛТ телевизор проработала почти целый день. Без проблем. (Ну кроме огромной по моему мнению проблемы со временем загрузки/подгрузки EPG/info, исчисляющегося порой минутой и больше.) Разрешения, правда, не менял, не пришло в голову. А сегодня - вернул через HDMI на большой ТВ, поставил 1080, и началось.
Кстати, вывести приставку из "комы", отраженной в ранее представленном видеоролике, долго не удавалось: и перегружал, и пепепрошивал снова, и питание отключал. Та же история - начинает показывать и застревает намертво через несколько секунд (пробовал изначально на канале Россия1, похоже, на каналах 2-го мультиплекса намертво не застревало, вроде). Потом отключил питание на час или больше. Включил. Вроде показывает кое как. С застреваниями, но не намертво... Не, вру. Опять намертво застряло.
Boom Вместо HDMI на тюльпаны переключали, зависания при изменении разрешений остались?
Спасибо за наводку. Подключил через тюльпаны - на ту же плазму. Показывает без срывов. Переход между "Разрешениями экрана" 576i / 720p / 1080i / 1080p происходит без синего экрана, зависаний и перезагрузки, как надо. Но на экране ничего не меняется (естественно!). Да и не очень понятно, что означают такие переключения разрешений - ведь выходной сигнал на телевизор все равно остается 576i и переключения разрешений на него не влияют (и вообще на аналоговый выход не действуют). Так что проблем нет. В отличие от подключения по HDMI. Вернул на него - все застряло через 5 сек. (Россия1). Перешел на СТС (2 мультиплекс) - работает. Возвращаюсь на любой канал 1-го - висит... на 2-й - работает ?? (Чтобы не было вопросов про антенну и т.д., повторю - по аналоговому выходу (тюльпаны) всё в порядке - каналы 1-го мультиплекса идут и не застревают)
 Похоже, проблемы с принимаемым сигналом только при HDMI-подключении (?)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 19:05:27 от Boom »
« Ответ #296 : 05 Октября 2017, 19:43:38 »
Не спешите винить приставку. Если в телике несколько  HDMI входов, попробуйте подключать в остальные. Если есть другой HDMI кабель, замените кабель. Толя уже говорил про антенну и кабель.
Вот ещё статья, может пригодиться. Кабели HDMI - проблемы при передаче сигнала.
https://www.belsis.ru/useful/obzory_i_stati/kakajato_statja_2.html
И вот HDMI - идеальный интерфейс?
http://www.audiomania.ru/content/art-2218.html
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 20:08:32 от Chip300 »
Оффлайн Boom
« Ответ #297 : 05 Октября 2017, 20:57:43 »
Chip300,
1) Я же писал - с ТЕМ ЖЕ кабелем и ТОЙ ЖЕ антенной И ТЕМ ЖЕ телевизором на ТОМ ЖЕ МЕСТЕ другой ресивер долго и успешно работает ВООБЩЕ БЕЗ проблем. Ни одного зависания не видел. Ни одной проблемы. Ни с чем. Включил - работает. Точка.
2) Проблемы из-за кабеля не могут быт на одном мультиплексе. До телевизора по нему приходит одинаковый сигнал вне зависимости от номера программы. Должен по крайней мере в нормально работающем приборе.
Толя говорил ерунду.
НО, специально для Вас подключил другим кабелем. От Apple TV, потолще и позолотистее. Та же история - каналы 1-го мультиплекса застревают насовсем через 1-2 сек., каналы 2-го и 3-го мультииплекса не застревают вроде (смотрел недолго).
А у вас, Chip300, есть такой ресивер? Он подключен по HDMI и с ним всё в порядке?
« Ответ #298 : 05 Октября 2017, 21:18:01 »
Chip300,
В наличии два ресивера, один из них World Vision T62D, подключен по HDMI, пока всё в порядке.
Оффлайн Boom
« Ответ #299 : 05 Октября 2017, 21:43:34 »
ooolexa,
Представляю новое видео – про загрузку информации о текущей передаче канала (info внизу) и EPG.
По-моему, это – большая проблема.
Здесь:
- и очень долгие загрузки текущей информации,
- и при переходе с канала на канал (особенно разных мультиплексов),
- и «Нет информации» (информация о текущей передаче по нажатию info) по минуте и больше - что в EPG представляется как «Searching…» на первых двух строчках,
- и непонятно откуда взявшаяся неактуальная информация в EPG (то ли с прошедшего утра, то ли от будущего… - время 18:20, а EPG на «Домашнем» начинается с 6:30, пока через полторы (!) минуты не одумался).
И - абсолютный рекордсмен сегодняшнего вечера – загрузка трёх(!) финальных строчек в EPG канала «ТВ3», занявшая почти ТРИ (!!!) минуты.
Короче – ужас!
Никогда такого не видел. На других ресиверах информация обновляется обычно за секунду другую, моргнуть не успеешь, а здесь…
Добавлено: 05 Октября 2017, 21:47:02
"Разрешение экрана"какое стоит?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 21:54:38 от Boom »
