Оффлайн Boom
« Ответ #315 : 07 Октября 2017, 12:30:12 »
Толя, Chip300,
Спасибо за помощь и участие. Смог почти победить проблему зависания. Покрутил ресивер туда-суда, антенну, кабели. В каком-то положении на 1080i всё стало нормально. И правда похоже на помеху (или виноваты вспышки на солнце  ;)).
Тогда стал застревать 2-й мультиплекс и только на разрешении 1080p! Никакие перемещения прибора и манипуляции с проводами не помогли. В каких-то положениях прорывался, но ненадолго. А вот подвинуть-антенну-а-потом-вернуть-на-место - помогло. Правда, всё равно иногда застревает.
В результате:
1) ресивер стоит на том же месте +/- несколько миллиметров, антенна - та же и там же +/- пару сантиметров (пассивная, кстати), кабель тот же. 1080i работает. То есть - причина на самом деле непонятна и источник помехи/проблемы не ясен. Но стало хоть на 1080i работать.
Похоже, виновата плохая помехозащищенность ресивера. Причем, режим 1080p более чувствителен.
А может - низкая чувствительность/избирательность(!), приводящая к потере эфирного сигнала.
2) Помеха от модуляции HDMI - хорошая идея. Но - в одном положении "виснет" 1-й мультиплекс, а в каком-то другом - 2-й. Вряд ли помеха от гармоник такая широкополосная и хитроумно направленная... Хотя, больше кандидатов пока нет.
3) Не знаю про перегрев процессора - описанные мной проблемы возникают сразу и на холодном. Может проблема перегрева и присутствует в дополнение к другим описанным.
ooolexa и уважаемые модераторы,
всё же хотелось бы услышать о перспективах:
- увеличения уровня принимаемого сигнала/чувствительности и избирательности в очередной прошивке
- устранения проблемы с очень долгой подгрузкой EPG / info как изначально, так и при переходе с канала на канал.
- возможности включения в меню выбора индикации в режиме работы (канал/часы)
« Ответ #316 : 07 Октября 2017, 14:52:26 »
подтверждаю проблемы с разрешением 1080. через некоторое время изображение начинает притормаживать и в конце концов зависает. на режиме 720 молотит без остановки часами. видимо, действительно процессор перегревается. лично мне 720 - за глаза, не беспокоит, но подумываю установить радиатор.
messer, Boom
 Расскажите пожалуйста про свои антенны (Внешняя, комнатная, messer активная, пассивная, самодельная, заводская, какой кабель, какой уровень сигнала и качества на зависающих каналах (частоты), условия приёма) прошивка я так понимаю крайняя.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 14:57:46 от Chip300 »
Оффлайн Boom
« Ответ #317 : 07 Октября 2017, 15:23:21 »
messer, Boom
Отправил в личку
« Ответ #318 : 07 Октября 2017, 16:04:05 »
все что вы тут пишите в стене плача, анализируется и собирается в кучку, пилить(пилим) ресивер будем, модель по моему мнению очень удачная, планируется расширение линейки (T62A), соответвенно попытаемся решить насущные проблемы, не все сразу, но в процессе думаю выпилим)))
если кто хочет помочь, соберите список проблем по последнему десятку страниц, для контроля что бы мы ничего не пропустили....
Оффлайн Толя
« Ответ #319 : 07 Октября 2017, 17:00:23 »
Boom
[/quote]
 А вот это похоже на наличие значительных токов в экранах кабелей. Такое бывает когда в розетках не активен контакт заземления и фильтр блока питания телевизора "ищет" заземление через экраны подключённых к нему проводов. Иногда бывает достаточно воткнуть вилку телевизора в розетку наоборот (поменять фазу с нулём). Либо БП рессивера перевернуть. Либо и то и другое одновременно.
Оффлайн Allan
« Ответ #320 : 07 Октября 2017, 17:03:19 »
Хотелки пользователей с 8 по 22 страницу
1. Youtube - следующее видео автоматически
2. Youtube/Megogog - пауза
3. Починить сохранение списка каналов и настроек на USB
4. Поправить показания чувствительности шкалы, как в ранних прошивках
5. Ускорить подгрузку EPG/info
6. Добавить настройку индикатора в режиме работы - часы или номер нанала
7. Язык звукового потока по умолчанию, не зависит от настроек меню.
8. Расширить частоту сканирования DVB-C хотя бы с 88MHz
Реализованные просьбы:
Включение IPTV одной кнопкой - кнопкой TV/R переключаете ТВ-Радио-IPTV
Оффлайн Voland
  • Модель ресивера: World Vision T62D, Romsat 2050+
« Ответ #321 : 07 Октября 2017, 19:26:50 »
Здравствуйте!
Пользуюсь сабжем на кабеле (dvb/c) около месяца, очень доволен.
Моя самая большая хотелка -
9. Сетевая папка для видео, хоть упрощенная.
Вроде отказывали уже, но очень хочется...
Спасибо
Оффлайн AndreyS03
« Ответ #322 : 07 Октября 2017, 21:35:26 »
Есть несколько предложений:
1.Сделать больше клавиатуру
2.Отображение часов в мегого
« Ответ #323 : 07 Октября 2017, 22:06:15 »
Не разобрался как в Megogo  выбирать серии (к примеру, Маша и медведь, видна обложка и строка 2009-2017. Как выбирать серии. Кто знает, подскажите. Если такой возможности выбора нет, добавьте в список доработок приставки.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 23:25:04 от Chip300 »
Оффлайн Boom
« Ответ #324 : 07 Октября 2017, 22:51:08 »
Во исполнение рекомендации wolow предлагаю не добавлять хотелки в отдельных сообщениях, а дополнять общий список. Без нумерации (приоритет расставят создатели прибора) , а просто в порядке поступления - строчками с черточкой в конец списка. Без цитирования, только сам список, без удаления чего-либо, со своей добавкой и номером версии этого списка (в скобках) в названии. Авторы хотелок - пожалуйста поправьте формулировки своих пожеланий для ясности.
Публикую 2-ю версию:
Список пожеланий по улучшению T62D (вер.2)
- Youtube - следующее видео автоматически
- Youtube/Megogo - пауза
- Починить сохранение списка каналов и настроек на USB
- Улучшить чувствительность и избирательность / помехоустойчивость по DVB-T2, а также приблизить шкалу уровня сигнала к реальности
- Значительно ускорить подгрузку EPG/info и не сброс его из памяти при переходе между мультиплексами
- Реализовать переключение между HD режимами (по HDMI - выходу) без необходимости перезагрузки (синего экрана и 0000 навеки)
- Добавить настройку индикатора в режиме работы - часы или номер канала
- Язык звукового потока по умолчанию, не зависит от настроек меню - можно поточнее, непонятно?
- Расширить частоту сканирования DVB-C хотя бы с 88MHz
- Реализовать доступ к хранилищам по сети (?)
- Сделать больше клавиатуру
- Отображение часов в Мегого
- Реализовать выбор серий в Мегого (?)
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
« Ответ #325 : 08 Октября 2017, 07:57:47 »
...планируется расширение линейки (T62A),
А можно поподробней, чего ждать от зверька?
« Ответ #326 : 08 Октября 2017, 09:54:01 »
повторюсь чтобы не было потом недопонимания,
по megogo, youtube и прочим апликухам - у нас нет доступа к модификации этих приложений и билиотек, то есть приложения как есть если они будут правится на глобальном уровне то все изменения попадут и к нам.
по реализации  переключения HD, я пробовал повторить проблемы не увидел, то есть на наших тестовых тв все нормально, модель телевизора в студию, может найдем что-то близкое
хранилище в сети - НЕВОЗМОЖНО нет памяти в устройстве
остальное будет правится
Оффлайн messer
« Ответ #327 : 08 Октября 2017, 10:47:10 »
messer, Boom
антенна у меня общедомовая, так как забираю DVB-C от оператора ПАКТ ТВ. Проблему наблюдал только в режиме 1080, причём проявляется она не сразу, а спустя некоторое время (приличное, около 10-15 мин)  после начала просмотра. если сразу поменять на 720 и перегрузить - трансляция идёт на отлично. s=59-64, q всегда 100.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #328 : 08 Октября 2017, 11:59:42 »
Будет ли работать адаптер Orient XG921nm.Хочу купить.Кто знает?
Оффлайн Boom
« Ответ #329 : 08 Октября 2017, 12:23:21 »
Panasonic TX-PR42S10. Но дело не в телевизоре, imho. То, что ресивер выдаёт синий экран, а на СВОЁМ дисплее пишет 0000 и остается в таком положении вряд ли связано с моделью ТВ.
