« Ответ #330 : 08 Октября 2017, 13:56:00 »
Boom в личку порядок действий чтобы увидеть, пошагово чтобы смог повторить и ничего не пропустить, с плазмами и енигм были проблемы там реализация протокола hdmi отличается от стандартной, может оно ждет EID твоего телевизора, короче варианты есть будем смотреть и думать чего можно прикрутить...
Оффлайн Boom
« Ответ #331 : 08 Октября 2017, 16:29:39 »
Boom
Покрутил ресивер туда-суда, антенну, кабели. В каком-то положении на 1080i всё стало нормально.
 А вот это похоже на наличие значительных токов в экранах кабелей. Такое бывает когда в розетках не активен контакт заземления и фильтр блока питания телевизора "ищет" заземление через экраны подключённых к нему проводов. Иногда бывает достаточно воткнуть вилку телевизора в розетку наоборот (поменять фазу с нулём). Либо БП рессивера перевернуть. Либо и то и другое одновременно.
Повтыкал вилки и так и эдак. Ни на что не влияет. Только вынесение антенны подальше от телевизора - за ним (даже достаточно далеко от него) не работает, а перед экраном и далее во все стороны - нет проблем.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #332 : 08 Октября 2017, 17:20:32 »
Oу!
 В режиме IPTV обнаружился интересный баг с громкостью - если после перехода на IPTV нажать на пульте кнопку ждойстика влево (громкость меньше), то громкость с "установленной" сразу становится полностью выключеной (перечеркнутый динамик), а если сразу кнопку вправо (увеличение громкости), то громкость сразу "падает" до 1 и дальше ее надо увеличивать самостоятельно до ... .
Проверьте пожалуйста - это "глюк" моего ресивера или аналогично и на других и на разных прошивках.
У меня последняя прошивка с этого форума.
p.s. пока индикатор регулировки громкости есть на экране - громкость регулируется адекватно. Но, если индикатора нет, то снова любой кнопкой регулировки  - с нуля.
p.p.s. (для разработчиков) баг не напрягает, только для информации
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 17:50:33 от 4pu_shnik »
Оффлайн IgorOK
  • Модель ресивера: t59m t62d
« Ответ #333 : 08 Октября 2017, 18:35:56 »
 по megogo, youtube и прочим апликухам
но в Т59m в  youtube 1.пауза работает 2. параметры и регион поиска сохраняются 3. страницы поиска коряво но перелистываются
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 19:03:34 от IgorOK »
Оффлайн Raven
« Ответ #334 : 08 Октября 2017, 20:48:57 »
Тюнер world vision t62d. Пытаюсь подключить к монитору asus pw191 (http://www.ixbt.com/monitor/asus191pw.shtml)., через конвертер HDMI-VGA с выходом звука в конвертере.
Подключил на разрешении 760р и нтнси вместо пал, все показует, но меню пропадает когда хочу зайти в настройки, на секунду появляется и сразу пропадает и темный экран пока не выйду с меню.
Может кто знает как это вылечить?
« Ответ #335 : 08 Октября 2017, 20:52:39 »
Будет ли работать адаптер Orient XG921nm.Хочу купить.Кто знает?
Должен, чип МТК7601
Оффлайн Allan
« Ответ #336 : 08 Октября 2017, 21:24:19 »
У меня не воспроизводится.
« Ответ #337 : 08 Октября 2017, 21:24:38 »
IgorOK, ты не заметил, что в 59 модели другой процессор? интернет апликухи делаются и поддерживаются производителем процессора...
Оффлайн 0gomer
« Ответ #338 : 08 Октября 2017, 23:09:02 »
Должен, чип МТК7601
Да спасибо.Я купил сегодня,все работает,но он сильно греется и приставка зависает.Приходится выдергивать вилку из розетки и все по новой.
Оффлайн profyx2
  • Модель ресивера: World vision t62d
« Ответ #339 : 09 Октября 2017, 00:52:51 »
У меня тоже при вызове меню пропадала картинка. Ставь разрешение 480 NTSC, только при таком разрешении у меня заработало и меню.
Оффлайн Raven
« Ответ #340 : 09 Октября 2017, 09:20:02 »
Спасибо, попробую отпешусь
Оффлайн poian
  • Модель ресивера: T62-D
« Ответ #341 : 09 Октября 2017, 11:58:38 »
 Подскажите пожалуйста ,  можно ли делать поиск по сетевому индетефекатору(оборудование NIT) в DVB-C ??
В какой стране делает поиск на всех частотах ??
« Ответ #342 : 09 Октября 2017, 12:43:41 »
poian, можно и нужно делать.
Оффлайн messer
« Ответ #343 : 09 Октября 2017, 16:51:33 »
Тюнер world vision t62d. ...... через конвертер HDMI-VGA с выходом звука в конвертере.
Да, реализация HDMI очень странная в устройстве. Я через HDMI-DVI так и не смог запустить. Скорблю, наблюдая помехи по RCA.  =)
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #344 : 09 Октября 2017, 17:42:59 »
Извиняюсь, а как-давно появились переходники HDMI->DVI? Еще совсем недавно существовали исключительно DVI->HDMI. Может в этом причина?
Добавлено: 09 Октября 2017, 19:01:46
Моя самая большая хотелка -
9. Сетевая папка для видео, хоть упрощенная.
Делаем костыль - ставим, например, Апач+PHP. Используем PHP для чтения папки с фильмами и формирования самообновляемого плейлиста, смотрим как IPTV в группе Cloud.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2017, 19:01:46 от ViverraXX »
