Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: Solteks от 24 Января 2017, 18:27:37
Название: WV Premium ремонт и разные модификации
Отправлено: Solteks от 24 Января 2017, 18:27:37
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), может проще обменять по гарантии, на своем экземпляре такого не замечал.
Я бы не писал, если бы это было возможно, покупал в питерском интернет магазине, который от меня в 3т.км, как собственно наверно и сам сервис в Москве, т.к. в регионах эта марка вообще никому не известна и приходится идти на риск.
Если не брать в расчет этот писк, то в остальном работает хорошо и даже еще на 2.3.0.6 ни разу не зависла, в отличии от 2.2.77.
Отправлено: stepanici85 от 24 Января 2017, 19:06:17
Привет Solteks занимаюси в свободное время ремонтом радиоаппаратуры-послушал ваш писк.источник писка это импульсный блок питания приставки.причины писка могут быть две:неисправности в блоке питания или пищит сам импульсный трансформатор по вине плохой склейки.но поскольку у вас нет опыта ремонта импульсной техники выход у вас один-отнесите в мастерскую(как понял в сервис по гарантий нет возможность отдать).
Отправлено: Bazilio от 24 Января 2017, 21:25:44
Ну что ребята, попробуем помочь Solteks заочно? Вот фото платы. Кроме трансформатора TR1 и дросселя L4 блока питания пищать может   дроссель L6, расположенный правом нижнем углу. Залить его лаком или заменить не такая большая проблема. А может пищит другой элемент. К сожалению фото элементов, закрытых экраном, нет.
Отправлено: Fagor от 24 Января 2017, 22:26:15
У меня тоже свистит,правда не навязчиво. А смысл ремонта? Глобики многие с завода свистят,и работают по много лет.
Отправлено: Bazilio от 24 Января 2017, 22:59:28
   Смысл ремонта в том, что человека свист достает, иначе бы не писал . Ваши слова "Глобики многие с завода свистят,и работают по много лет" подтверждают то, что деталь может быть и не вышла из строя, просто свистит.
   У меня приемник работает без посторонних звуков.
   Solteks, решитесь ремонтировать сами, покажите на фото свистящую деталь. Тогда поймем, что делать дальше.
Отправлено: Solteks от 04 Марта 2017, 14:32:07
Solteks.При снижении напряжения питания ниже номинального коэффициент усиления антенного усилителя уменьшается на 10...20...40 и более dB (т. е. в 3...10...100 и более раз). А при таком слабом сигнале происходит замирание и рассыпание DVB.
Вас не туда понесло, у той польской антенны свое собственное внешнее питание 12в и ей глубоко фиолетово что там есть или нет у приставки. Напряжение и сигнал развязано, в приставку оно не идет, просто отключить питание приставки и все.
нет, уже этот вопрос ранее мне задавали, я узнавал и мне ответили что нельзя добавить эту настройку, аппаратно нет поддержки.
Странно конечно, не смогли видать китайцы:(, про bbk раньше писал, там есть "четкость" и процессор тот же.
Завмирание ладно -  но зависание , с возможностью  ребута  только выдергиванием вилки... Были ли подобные случаи (как решили вопрос?) или только   обмен?
Какой тут обмен, у всех так, остается ждать пока китайцам кто-то подскажет правильные настройки поведения AGC, чтобы не вводить в ступор процессор.
Сейчас спутникам мешает солнечная интерференция, вчера мгновенно словил полный зависон даже на dvb-c. Причем нужно совсем мизер времени что отправить процессор в нокдаун.
Если терпение кончится, то можно поставить кнопку на заднюю стенку, не помню только есть ли там место под нее.
Отправлено: Boroda Fan от 04 Марта 2017, 17:16:07
Ещё по пульту ДУ. Рекомендую впаять параллельно батарейкам электролитический конденсатор 100-220 мкф х 6,3 в, как можно меньше размером. Паяется отлично прям к плоской части контактов, которые из батарейного отсека в плату идут. Раньше во всех пультах от любых устройств были, потом стали их ёмкость снижать. А теперь вот совсем не стало в пульте от WVP. С конденсатором пульт будет работать намного стабильнее при разряде батареек. Так как внутреннее сопротивление батарей при разряде растёт и мощность импульса светодиода снижается. А конденсатор реально продлит срок службы батареек. И косвенно увеличит угол работы пульта. Я сразу при покупке любого устройства с батарейками, пихаю туды конденсатор. Реально улучшается работа. 8)
Отправлено: Solteks от 15 Марта 2017, 17:35:19
А теперь по существу. Прикрепил изображения, смотрим и обсуждаем.
Да нечего там обсуждать, что толку обсуждать возможности конкретного телевизора на ваших изображениях, если они у всех разные, лижбы было что-то среднее по больнице у всех и все.
С учетом того что большинство производителей изначально настраивают телевизоры в холодные тона(чтобы попасть в характеристики которые заявляют в рекламе), то должно быть все более менее нормально у всех, настройки телевизоров никто не отменял ведь, хотя избавится от него было не совсем просто.
Сделал уже фотоаппаратом(чуть лучше) картинки как у вас, что можно сказать о приставке взглянув на них, да ровном счетом ничего, что один из телевизоров умеет показывать белый цвет с оттенками и имеет полную различимую градацию (от 0-100 по шкале), а у другого на скриншоте присутствует включенная опция "расширенный динамический диапазон", по цветам это сразу видно, вот и все различия и про красный цвет по ним ничего сказать нельзя.
Эту тему цветности можно уже наверно закрывать, никто ничего не докажет все равно, как вы и писали выше.
Добавлено: 16 Марта 2017, 19:02:27
Ремонтники подтягивайтесь:), что имеем: щелчки при включении и выключении приставки, а также при переключении каналов на внешней аудио системе(yamaha) через линейный разъем приставки, по hdmi кабелю все отлично. Другие тоже писали о такой проблеме, но решения не было.
И еще есть наводки на внешней аудио системе(если прибавить ее хотя бы до 70% громкости), когда приставка находится в дежурном режиме, отключаем приставку от питания и наводки пропадают.
Решил опять разобрать приставку, посмотреть на ее блок питания повнимательнее, что видим, входной фильтр С1 почему-то не поставили(?), по схеме стоит только помехоподавляющий Y конденсатор(но он там для другой цели), но а самое главное 2ва фильтрующих конденсатора на 400в всего по 4.7uF, это что за печаль такая, померил их мультиметром и намерил 4.3uF на обоих, 4.3uF укладывается в погрешность от производителей, но общая емкость маленькая.
Глянул в сети на аналогичные приставки, там минимум что нашел 10uF х 2шт на 400в, посмотрел на своей второй приставке, там стоит один 15uF, а второй на 4.7uF.
АС\DC выполнен на шимке pn8368, имеющую max power 8вт.
Так шимку мы узнали какая используется, теперь ищем типовую схему включения, кое как находим и что мы там видим, а видим должен быть один 10uF, а второй 6,8uF.
Диодный мост тоже сэкономили, установили 0.5А, а по хорошему 0.8 нужно было.
В закромах только нашлись 6.8uF х 400в Rubycon, их пока и поставил, но щелчки на месте, как их побороть.
Типовую схему прикреплю ниже.
Отправлено: Bazilio от 16 Марта 2017, 22:58:49
Solteks, установленных номиналов конденсаторов достаточно для нормальной фильтрации.
P.S. Для вычисления причины щелчка нужно фото обвязки процессора с двух сторон платы. Чтоб были видны дорожки и элементы от процессора до разъема. Кстати, у вас щелчки по цифровому коаксиальному выходу? У меня по тюльпанам.
Отправлено: Solteks от 16 Марта 2017, 23:56:02
Я знаю расчеты, там хватает ровно на столько, чтобы оно работало как-то, вообще без какого либо запаса(если обычно считается примерно 1вт-1мкф) и общие 8uF взяты просто под шимку, в отличии от всех других большинства приставок dvb-t2.
Причем конденсаторы стоят не совсем параллельно как обычно, а через дросель, поэтому там применены 2 разных номинала в фильтре, один больше, а другой меньше, а тут этого не учли.
Это не блок питания с названием "Premium". Что им мешало придерживаться схемы производителя, производитель не от балды номиналы проставил, так взяли половину номиналов горячей части как положено, а половину меньше чем положено, а что-то вообще пропустили.
Зачем было вообще использовать эту pn6836 у нее всего максимум на пределе 8вт, когда даже в обычных приставках пишут номинальное потребление ~8вт, а тут используются еще всякие свистки wifi дополнительно, там уже текстолит темнеет под этой шимкой(а прошло 2 месяца всего), во всех более менее приставках стоят pn8136 с 17вт макс и присутствуют сетевой фильтр, состоящий из синфазного дросселя, а тут только шиш с маслом присутствует.
Оказывается не зря раньше упоминали почему она такая горячая в отличии от других, теперь понятно почему.
И причем чем тут как отработает или нет шим, какие там будут пульсации после этого и что потом пойдет в холодную часть, там взята общая емкость под параллельное соединение в фильтре, а схема не под это, китайцы балбесы(вернее им сколько финансов выделили, они под то и вкорячили на что хватило), а нам потом страдай из-за этого.
_______________________
По аналогу(тюльпаны) идут щелчки, у саундбара есть только линейный и блютус. Жалко колонку и свои уши, очень громко все происходит,  а включение и выключение так и подавно с двойными бабахами.
Отправлено: Bazilio от 17 Марта 2017, 07:28:28
Или скачка напряжения при переходном процессе (резкое снижение потребления при переходе в спящий режим). И без схемы это действительно "всего лишь предположение". Поэиому, Solteks, если у вас есть возможность, выложите фото платы
Может по фото получится разобраться со схемой.
Отправлено: userwvp от 17 Марта 2017, 11:21:13
эту pn6836
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), PN8368. Руки трясутся? Ну так пить надо меньше. А лучше вообще не пить.
это - Typical. А не Peak:
Peak грубо подели пополам и получишь Typical.
Premium по +5В с активной антенной потребляет 3.85 Вт + 2.5 Вт резерв для USB 2.0.
Итого: с максимальным потреблением USB - 6.35 Вт.
А теперь посмотрим на распоследнюю и самую "крутую" модель D-Color DC1501HD (http://d-color.ru/products/dc1501hd.html) с самой большой красной надписью Premium на коробке.
Ба, оказывается там тоже стоит PN8368. Но посмотри-ка внимательней на их БП (http://remont-aud.net/_bd/325/41096089.jpg) "Premium". Степь, да степь кругом. Ну и с обратной стороны (http://remont-aud.net/dump/sat/d_color/d_color_dc1501hd_premium_shassi_main_board_t2_power_dvt2401_v1_20151127/448-1-0-32509).
И сравни это с Premium.
А вот плата Openbox (http://remont-aud.net/_bd/392/85102138.jpg) - там тоже PN8368 - даже на трансе написано. Проведи-ка ревизию по деталям БП.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель.
Да, при включении щелкает. А почему тогда это не исправляют производители материнок в обычных компах? Когда загружается Windows и при инициализации звуковухи херачет по ушам.
А в дорогих звуковухах даже реле ставят.
Поэтому включай свою звуковую систему - после загрузки приставки.
А Premium она, потому что Premium по сравнению с возможностями более чем 500 остальных приставок.
Но с другой стороны это всё та же обычная приставка за 1600 р (а в Ростове - 1400 (http://rostovsat.com/catalog/index.php?productID=1062) р).
Причем по функциям она изначально превысила свою номинальную цену.
Если исправят - хорошо, а если нет - так тут уже всего выше крыши. За эти-то - смешные деньги.
Отправлено: Solteks от 17 Марта 2017, 12:52:58
Поэтому, Solteks, если у вас есть возможность, выложите фото платыМожет по фото получится разобраться со схемой. Нужно нормальное фото вблизи линейного выхода, так там не разберешь.
Фото то есть, но они не настолько детальные, после вчерашней передлки. На обратной стороне "main" платы нет ничего интересного, там пусто.
Могу пока сказать лишь одно, что банальное установка по 6.8uF  дало снижение наводок и уменьшило бабахи, но не избавило. Докуплю потом C1, емкость, мост и может что еще найду.
userwvp- тебе особый "привет", читай выше(и хамство держи при себе, сомневаюсь что ты телепат). Производители же дауны когда дают рекомендации, а мы самые умные с циферками. После таких постов с разборами возможных проблем хотя бы может сделают вторую ревизию нормальную для кого-то в будущем, без экономии на спичках в итоге.
Что приводить в пример приставки с другим процессором и ущербность обоих никто не отменял.
Там даже до Typical фильтра впритык по которой схеме это реализовано и основная речь об обвязке шла, а не о шим и это не отменяет факта, что 8136 мощней.
Также могу привести пример приставки на м3821 за меньшую стоимость, с почти классическим ИБП где почти ничего не сэкономлено в питании, соответственно нет никаких наводок и прочих недоразумений.
Отправлено: SLT_OLD от 19 Марта 2017, 23:00:40
ooolexa:
Пожалуйста, не баньте меня еще раз, это Solteks. У меня проблемы с приставкой и нужна помощь, а ждать апреля очень долго.
Вы меня опередили тогда, я хотел поправить то недоразумение на что меня вынудил userwvp, но было уже поздно.
_____________________________________________________
Народ, у кого есть DVB-C и каналы попадают в частотный диапазон 120-155Мгц, проверьте пожалуйста показывают они у вас нормально или нет.
С месяц после покупки показывало все хорошо, а потом на этом диапазоне началась полная рассыпуха при полном сигнале и иногда на половине экрана проглядывает предыдущий канал с которого переключал, я сначала грешил на солнечную интерференцию она как раз была в тот период на спутниках, но она уже давно закончилась, а каналы все в кубиках до сих пор, у провайдера все "ОК".
Первое подозрение пало на кварц 16Мгц в тюнере, взял его сегодня пропаял и этот диапазон почти нормально стал показывать, но пока собрал приставку и опять подключил, то уже все было по прежнему, может просто совпадение. Емкостя пробовал менять, толку нет, такого кварца в городе нет, заказывать только если что.
Начиная с 155Мгц и до конца 8хх Мгц все показывает хорошо, как и dvb-t2. Но в этом проблемном диапазоне очень много каналов сидит и большинство федеральных.
А есть возможность под нагрузкой померить напряжения(wifi свисток+hdd)
Я не замерял до переделки, сейчас с блока питания на диоде шоттке 5.02в, а на разъеме стабильно 4.99в все как и положено в общем.
Блок питания дополнил С1 на 0.86uF категории Х2, мост поставил на 1А (DB106, кое как влез), фильтр 6.8 и 10uF, все емкостя заменил на Rubycon и Nichicon (серии Long Life, Low ESR) и зашунтировал их керамикой на всякий случай (у нас повышенное напряжение в сети ), на выходе установил 2х1000ma.
На main плате присутствуют 3 напряжения. Без сигнала такие значения:
1). 3.3в на тюнер, у меня оно немного завышено, на дросселе 3.38в, но у входа у тюнера около 3.31(если не ошибаюсь)
2). 3.3 или 2.5 преобразователем 1117.(там без вопросов), все ОК.
3). 1.2в -  на дросселе у меня 1.18в, немного просажено, до него 1.10(этот дроссель я заливал раньше, т.к. он дико свистел при работе и возможно после этого его параметры уплыли), нужно новый заказывать.
Сами преобразователи все почти холодные как и блок питания теперь, кроме преобразователя где 1.2в и которое немного просажено без нагрузки.
Температурный режим не знаю какой нормальный у процессора, на sd каналах температура в пределах 45-50гр, на full hd уже палец не выдерживает ~60-6Хгр. Замирание картинки остались, но они не на всех full hd каналах, а где повышенный битрейт потока 20000 и выше.
Про линейный выход в следующий раз напишу, если меня не деактивируют.
ooolexa: Вы можете спросить у разработчиков(может схема есть) номинал катушки в блоке питания L4, на ней ничего не написано, а она свистит, хотел заказать новую.
И еще такой вопрос, если я отключу ВЧ блок(не нужен), смахнув Rafael Micro RT500 паяльной станцией или просто отключив у него питание, приставка будет работать или встанет при запуске когда не обнаружит это чип.
Отправлено: Luna от 20 Марта 2017, 14:01:01
Сейчас стал обладателем "кирпича".
попытался сегодня с 2.3.06 обновить на 2.3.10 через веб-морду.
Предыдущие версии обновлялись так же через веб-морду но без проблем.
Видимо при обновлении ПО была потеряна веб связь. а после отключения питания стал "кирпич". особенно если был поврежден загрузчик.
Чтобы избежать этого в далнейшем, лучше обновлять ПО с USB накопителя, так надежнее. и загрузчик обновлять только по необходимости.
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2017, 14:05:21
Neo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18141), сейчас не готов ответить, если есть программатор и прищепка, то можно полный дамп памяти залить, в другом случае буду запрашивать информацию у производителя.
Добавлено: 20 Марта 2017, 14:20:15
SLT_OLD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18139), доступ открыл на Solteks, поймите я не хочу разводить балаган на форуме, обсуждаем чисто технические вопросы, по приставке, то что имеем, то и есть и будем пользоваться. А мое дело решать программные вопросы, что собственно выходит довольно неплохо.
попробуем завтра.
Отправлено: viki от 20 Марта 2017, 14:50:30
вот и я об этом писал, зачем менять загрузчик, если его версия не менялась?
[в другом случае буду запрашивать информацию у производителя.
а может можно узнать как входит в сервисное (инженерное) меню?
может от туда можно будет с флешки полечить?!
Отправлено: Neo от 20 Марта 2017, 14:52:29
Спасибо, утешили...  :-[ Хоть бы написали предупреждение об этом
(на странице веб-морды где сама обнова заливается) что такое вообще может быть...
В случае с роутерами по LAN кабелю всё делалось без проблем... А тут с этим WLAN такой гемор.
Да и вроде контрольную сумму оно должно проверять перед непосредственно заменой ПО в EEPROM...
Разве не так?
А что по поводу гарантии? На такую поломку она не распространяется? 3+ месяца только прошло.
Коробочка работала до сегодняшнего утра...
Зашел на ваш форум, увидел новую 2.3.10, думал ну щас залью через веб-морду обнову и вдруг
будут улучшения в плане воспроизведения потокового аудио в этой версии...
т.к. при старте потока с помощью VLC на компе приставка на 1-2 сек
запускала звук а потом замолкала хотя передача данных не прекращалась и поток воспроизводился
на другом компе подключенном к тому же роутеру.
Менял варианты перекодирования даже результат тот же - с компа всё норм а с приставки 1-2 сек и всё.
Это всё что мне сегодня было нужно с утра  :-[ а получился "кирпич".
Да и без понятия какой программатор там нужен, вобщем, подскажите как сделать правильнее,
чтобы это чудо китайской инженерной мысли ожило)))
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2017, 15:02:07
Такого нет тут.
уже тысячу раз обсуждали, по причине того что не вступают все исправления в силу если обновлять только программный код, выбор у вас есть, я советую почему так стоило обновлять.
это не роутер, это не гарантийный случай, может во время обновления и свет моргнуть и что тогда? Это не чудо, а цифровая телеприставка, давай называть всё своими именами, чудо это типа ориеля и ещё всякого хлама.
Добавлено: 20 Марта 2017, 15:03:53
Разве не так?
Именно так, и на самом деле так и есть, что у вас произошло при обновлении я не знаю, я уже раз пять минимум обновлял по сети и всё было нормально.
Отправлено: Neo от 20 Марта 2017, 15:14:42
Такого нет тут.  уже тысячу раз обсуждали, по причине того что не вступают все исправления в силу если обновлять только программный код, выбор у вас есть, я советую почему так стоило обновлять.это не роутер, это не гарантийный случай, может во время обновления и свет моргнуть и что тогда? Это не чудо, а цифровая телеприставка, давай называть всё своими именами, чудо это типа ориеля и ещё всякого хлама.
Ну за свою цену чудо так как аналогичные ресиверы с более-менее похожим функционалом стоили чуть ли не в 2-3 раза дороже :-[
Свет не моргал т.к. компы то и инет всё работало только с приставкой фиг знает что произошло...
А раз случай негарантийный, то значит можно уже смело вскрывать для залития дампа?
Отправлено: viki от 20 Марта 2017, 15:25:23
Такого нет тут.
странно!
даже намного более слабых процессорах есть
да я не то что бы просто поспорить, а логики не вижу
если версия загрузчика не менялась, зачем ее каждый раз переписывать?
да и рисков больше!
думаю, со временем, озвучат способ, как поднять ресивер, если слетела прошивка, а загрузчик живой
Отправлено: ooolexa от 20 Марта 2017, 16:11:19
Neo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18141), подождите до завтра, я думаю не горит? Появится информация и дам знать обязательно.
Отправлено: Neo от 20 Марта 2017, 17:58:33
странно!
да и рисков больше!
;D  Способ не из простых подозреваю, раз уже было про программатор сказано.
Но если другого варианта не будет то не покупать же новую приставку...
Я уж лучше программатор куплю и подучусь им пользоваться, чтобы железку в случае чего поднимать)))
Да и железок щас куева хуча полным-полно разных есть ломающихся по непонятным причинам...
Так что весч может быть вполне полезной как инструмент.
Весь вопрос в том какой программатор нужен в качестве Минимального и Рекомендуемого варианта
Охото взять более-менее универсальный и 100% подходящий но не только для этой приставки вариант!
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), не горит, но к выходным он нужен будет живой(((
Иначе прийдётся тянуть кабель с щитка  :-[ .
Отправлено: Solteks от 20 Марта 2017, 21:30:36
Благодарю!!!, все учтено.
_________________________________________________________
Если кому интересна техническая часть, то опишу что вышло с линейным выходом после апгрейда блока питания.
1). Наводок нет.
2). При включении приставки - по линейному выходу удалось побороть "бабах" во внешнюю аудиосистему на 80%, остался просто щелчок, это уже не критично.
3). При выключении приставки - все не так радужно, но на 30% "бабах" думаю уменьшился.
4). При переключении каналов, тоже все стало нормально.
Вообще на плате за это дело отвечает линейный усилитель TPF605A он там рядом с цифровым выходом, он как раз и должен заниматься задержкой помимо своей основной функции, чтобы не было этого самого "бабаха", но видимо где-то просчет.
Там на плате настолько все мелко рядом с этим усилителем, что через лупу довольно сложно отследить куда что идет, резистор и блокирующий конденсатор на землю "вроде" там имеется(стоят параллельно, может и не совсем то), ниже на фото помечу их, у кого какие есть еще мысли. На фото предыдущей приставки, там блокирующий стоит прям возле разъема.
Попробую еще остудить чип и посмотреть останутся ли замирания на каналах с высоким потоком.
Neo:
Может лучше отнести в любую мастерскую по сотовым, за 5 минут сделают, дождитесь только дампа.
Прищепкой тоже не всегда можно прошить без поднятия лап по питанию флешки, на этой приставке не знаю какие нужны условия.
Отправлено: Bazilio от 20 Марта 2017, 22:02:33
Solteks, У меня два вопроса
1 Зашунтировали ли вы С9 в блоке питания керамикой? Если нет, то мне кажется что из-за этого может свистеть L4.
2 Какой элемент , резистор или конденсатор стоит между   выходом видео (желтым тюльпаном) и процессором. На вашем фото к этому элементу идет дорожка от не маркированного вывода разъема.
Я понял, это R78. А можете измерить его номинал и посмотреть, какие детали в цепи стоят дальше в сторону процессора?
Отправлено: Neo от 20 Марта 2017, 22:48:50
Neo:
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), ага, и мне всё в мастерскую таскать, каждую такую железяку?  :o
Тем-более навыки работы с мультиметром, паяльником и прямые руки есть.
Нужен дамп, инструкция или ещё лучше инструктаж по скайпу при проведении работ в идеале. ;D
А так же информация по программаторам в вариантах "Минимум такой" и "Такой будет лучше" чтобы я оценил что мне по карману и что-то купил в Москве из этих вариантов в ближайшем мне Чип и Дипе.
К тому же есть такой вопрос: а разве через резисторы и LPT-порт ПК всё это дело нельзя прошить?
И да кстати... В некоторых моделях роутеров есть прошивки для восстановления "окирпиченных" девайсов.
Разве тут такого не предусмотрели в загрузчике? "аля воткнул флешку, зажал определённую кнопку и включил питание"
Отправлено: Genri от 21 Марта 2017, 07:08:32
Вообще-то так пере прошиваются спутниковые тюнера через RS232-й порт. В этом тюнере такого не наблюдается. Но наверное, все равно, что-то должно быть. Нужно поискать сервис мануал.
Отправлено: viki от 21 Марта 2017, 08:36:01
ну, для этого надо, что бы загрузчик был жив!
а если шили "ПО+загрузчик", то может быть всякое!
бум ждать какую инфу дадут ooolexa производители
интересно, кто окажется самым НЕ ленивым! ;D
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2017, 09:08:53
Ответ от производителя, поскольку телеприставка не загружается и собственно нет даже сервисного порта COM, то восстановление возможно только через загрузку дампа памяти во флеш-память, я например использую программатор postal3, на флеш цепляюсь прищепкой, спасибо Ednaz рассказал и показал.
Добавлено: 21 Марта 2017, 09:15:10
прекращаем оффтоп
Отправлено: Neo от 21 Марта 2017, 10:02:49
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), файлик скачал, а что дальше? чем и как шить? Ткните нуба носом((( И с какой микрухой работать той что прям рядом с чипом 8ногая?
Откопал в Яндексе немного инфы по программатору, но сначало игру с одноименным названием выдало)))
А есть какие-то ещё аналоги покруче postal3?
И ещё - Premium_Winbond_2-2-77-default-dump.rar - Я правильно понимаю, Winbond,  это производитель этой EEPROM?
Отправлено: Ednaz от 21 Марта 2017, 11:25:22
Neo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18141), программаторов SPI Flash полно. Единственное если у Вас нет прищепки, придется выпаивать микросхему из ресивера.
Правильно понимаете, только это SPI Flash.
Конечно есть, есть программаторы по цене 2000 долларов, можно купить для восстановления World Vision Premium :)
Можно, но выпаивать придется Flash
Хотите поиграться прошивкой командами из-под DOS? Так как под виндой не всегда работает корректно.
Вот почитайте как прошивать https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14761#msg14761
Если хотите с запасом на будущее, покупайте из недорогих, но с хорошим функционалом - MiniPro TL866A, либо TL866CS, но переделав его всеравно в версию "А"
Отправлено: Luna от 21 Марта 2017, 12:21:09
Есть вариант, обратится в ближайший сервесный центр компании "World Vision"(+7-499-136-78-98, support@world-vision.ru), и за свой счет сдать в починку. думаю это дешевле покупки новой приставки, и там точно не кривые руки.
Добавлено: 21 Марта 2017, 12:47:11
Есть разные WI-FI адаптеры. как дальнего действия, так и ближнего. это соответственно влияет на их мощность(потребление энергии). глупо использовать wi-fi адаптер с потреблением мощности выше указанной мощности самой приставки. там предел 5 ват. и судя по теплу.. все уже пошло в дело )
Отправлено: userwvp от 21 Марта 2017, 13:36:24
Любое устройство любого производителя делается в расчете спецификацию USB 2.0 -  максимальный ток нагрузки 500 мА, т.е. 2.5 Вт.
Если у вас куча разных USB-устройств, то вы должны подключать их через активный USB-хаб с внешним БП.
А сами устройства, если жрут больше 500, должны иметь собственный БП.
Neo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18141), пойдет и 4 резистора по 150 Ом - SPIPGM (http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm), при сноровке можно даже не выпаивая, а только приподнимая нужные ножки, ну или купить любой прог как указывали выше.
В приставках на ALi прошивка является дампом.
Отправлено: Solteks от 21 Марта 2017, 19:29:44
1). Да, все зашунтировал  и на main плате тоже, он с завода свистит(только когда она выключена).
2). Нужно разбирать ее по хорошему чтобы замерить, кажется идет между конденсатором и к точке перехода рядом с обозначением BC82.
3). На питание этого аудио усилителя TPF605A установил "ELNA" на 470uF, там простой какой-то стоял.
А 330uF которые на main плате довольно не ходовые, поэтому везде по 470 установил(Panasonic и Nichicon).
Пробовал подтянуть керамикой 0.1uF прямо на аудио разъёме между платами, в плане щелчков особо ничего не дало, но звучание стало хуже(может кажется) и убрал их.
Сопротивления на выходе кажется некуда больше прибавлять, тогда уменьшится выходной сигнал, который уровень имеется сейчас кажется самое то.
Посмотрел даташит на этот усилитель, мало что понял, номиналы не указаны почти нигде, "EN" как я понял должен быть отключен вроде.
По поводу замирания картинки особо не понял когда обдувал чип, вроде не замирало, а потом начались технич.работы у провайдера и пришлось закончить испытания.
Перед этим испытанием с обдувом, приставка могла уйти на тот свет, т.к. на краю радиатора был небольшой заусенец и пока я видать трогал радиатор на нагрев, он обломился и попал между выводами процессора, не знаю каким чудом меня осенило проверить под лупой выводы процессора перед включением.
Это в теории только 150 Ом, а на практике как повезет и зависит от реализации LPT порта в конкретной мат-плате.
Лет 10 назад прошивал GTX9800 таким способом, конкретно пришлось повозиться чтобы подобрать нужные сопротивления, плюс еще влияло напряжение подаваемое на флешку.
Если кто будет поднимать лапы у флешки, то контактные площадки довольно слабые, а переходные отверстия на плате крепкие, но только с одной стороны, со стороны процессора.
Отправлено: Alex Mac от 21 Марта 2017, 21:22:40
В даташит указано, что для предотвращения щелчка на аудиовыходах, во время включения и выключения
питания на выводе EN должен быть низкий уровень.
(http://s020.radikal.ru/i713/1703/d8/ee0e99bff002t.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i701/1703/7a/f17873c46dadt.jpg)
Отправлено: Bazilio от 21 Марта 2017, 22:23:20
выводу 3 U5 подключен резистор R89, и значит есть шанс, что есть связь входа "EN" TPF605A с процессором. А значит есть шанс подавить щелчки программно!
Отправлено: Solteks от 21 Марта 2017, 22:24:52
По сути на нём должно быть 0в. На микрухе на фото по этой ноге видно сопротивлению, а куда дальше не видно.
R71-правый вход кажется и далее идет напрямую с процессора.
Так зачем-то и при переключении каналов вход отключается, а потом включается когда появляется изображение, поэтому и слышно весь этот процесс. По идее mute в этот момент должен использоваться.
P.S.
Значит этим уровнем "EN"процессор должен управлять. С другой стороны микрухи уже защита находится.
В момент включения должно быть 0в на величину задержки, далее переключается на высокий уровень, при выключении все в обратном порядке.
Завтра тогда проверю уровень тестером если выдастся возможность.
Отправлено: Bazilio от 21 Марта 2017, 22:31:44
Один вывод 3 (EN), а какой второй?
P.S. На EN  0 вольт  блокирует выход
Добавлено: 21 Марта 2017, 23:00:02
P.S.
Значит этим уровнем "EN"процессор должен управлять, там ничего больше не видно что подходит на эти цели. С другой стороны микрухи уже защита находится, а больше и выводов то нет.
Это можно проверить, если у вас есть осциллограф (а может и тестером будет видно, сигнал длительный). Кстати, у меня щелчок появляется в последний момент процесса выключения, т.е. :
- нажал кнопку
- пропал звук, пауза примерно половина секунды
- щелчок + загорание красного светодиода.
Т.Е. блокировка вроде бы и есть, но она по длительности не полностью перекрывает процесс перехода в спящий режим.
При переключении каналов Т2 щелчка нет вообще. Только пропадание звука на некоторое время.
Отправлено: Bazilio от 22 Марта 2017, 00:04:05
Solteks, Не имею права советовать, но не могу сдержаться.
Если я правильно понимаю происходящее при переходе в спящий режим, то щелчок при выключении должна подавить емкость , подключенная между выводом 3 EN и общим. В идеале, чем меньше номинал, тем лучше. Но реально должна сработать 10...100нФ, а то и больше.
Отправлено: Solteks от 22 Марта 2017, 17:29:57
Там просто нет задержки, уровень высокий в момент выключения.
Записал все происходящее на видео с мониторингом вольтажа.
Смотреть лучше в наушниках, будет слышно хруст когда нажимаю кнопку на пульте(пакет еще хрустящий заводской).
1). Включение - обратить внимание на время 2.50, там удалось поймать разряд при включении(т.к. у телефона авто регулировка уровня записи и не удавалось его поймать), но думаю слышно насколько стало тише, а когда резистор остынет на входе и смягчит бросок, то разряда нету уже в колонки, остается еле уловимый.
2). Не работает этот EN, при включении выручает что напряжение поднимается только до 2в в момент старта и емкостя в этот момент еще разряжены, а т.к. номиналы емкостей у меня везде стали немного больше, все уходит на их заряд почти.
3). При выключении нет задержки EN, весь разряд уходит в динамики, все происходит мгновенно, по нажатию на пульте это слышно.
4). При переключении каналов видно что EN задействован в этот момент и переключает уровень (на записи почти не слышно это).
5). Нарисовал обвязку этой микрухи насколько смог разглядеть, где не проставил там нет к элементам доступа.
Ссылка на видео: https://drive.google.com/open?id=0B239EWlGHySkSXlrX1ZhTFZXamc
Отправлено: Bazilio от 22 Марта 2017, 18:57:38
Короче говоря, ничего не понятно.
Отправлено: Solteks от 22 Марта 2017, 20:23:09
Кроме вывода PVSS и EN больше нет интересного, остальное по одинаковым номиналам прослеживаются каналы R и L и их  "Low-Pass Filtering" и "Gain".
Только процессор управляет напряжением на этом входе EN, больше нечему вроде, а вход на EN только через 900 Om  сопротивление(куда идет переход не знаю). 4.1к подтягивает на землю.
А если управляет точно процессор, то это только в прошивку лезть, сомневаюсь что там будут с этим разбираться.
4.1k - может большего номинала нужен для разряда?.
TPF632A/605A/607A operates from a single supply voltage PVDD.
It integrated charge pump generates a negative supply –PVDD at the PVSS pin. The Line driving amplifiers work with
dual  supplies:  PVDD  and  –PVDD.  Therefore,  the  DC  level  of  the  audio  output  can  be  designed  to  be  0V.  A
DC-blocking capacitor typically seen in a single-supplied driver is not necessary.
Because of the integrated charge pump that generates negative rail, TP632A/605A/607A may be used to amplify
audio signal so the output DC voltage is 0V. This usually requires the DC voltage of the input signal to be 0V. If the
input signal has a DC level other than 0V, an AC-coupling capacitor is necessary to block the DC voltage.
Про что забыл написать еще, не знаю как это связано, но теперь нет рассинхронизации звука по wifi, даже если включить микроволновку и она тупо забьет сигнал на 1-2минуты, потом все показывает синхронизировано.
Отправлено: Bazilio от 22 Марта 2017, 23:32:09
   Я не большой знаток английского, но смысл написанного в том, что если используется встроенный генератор отрицательного напряжения (двуполярное питание), то не нужны разделительные конденсаторы т.к. на выходе отсутствует постоянная составляющая.
   "4.1k - может большего номинала нужен для разряда?" - не понял, о разряде чего речь, если в цепи EN нет конденсаторов.
   P.S. Я правильно понял, проблему с приемом DVB-C на частотах до 155МГц вы победили заменой кварца 16Мгц?
Отправлено: Neo от 23 Марта 2017, 02:46:00
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6),Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57),Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634),Luna (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17950),
Всем огромное спасибо! Ресивер ожил! Всё сделал меньше, чем за час!
Хотя пробегал 8 часов за программатором и прищепкой...
Flash Winbond 25Q64 не отпаивал, при прицеплении к ней прищепкой и втыкании заранее настроенного программатора в USB-порт ноута работающего под 7ми Форточками 64бит  ;D  загорелся зелёный диод.
+ купил на всякий случай комплект для прошивки через LPT-порт "поиграться".  :D
Хотя денег слил больше чем ресивер стОит, но то что купил наконец программатор и быстро им смог всё сделать порадовало.
Хотел взять TL866A, глянул в Чип и Дипе его цену в 24к и передумал ;D
Кто подскажет, почему он на Авито такой дешевый? За 3к продают... Что-то подозрительно дешево(((
Во вложении - слитый дамп флешки для сравнения.
Может пригодится. Приставка с этим дампом не грузилась.
Отправлено: Ednaz от 23 Марта 2017, 09:42:04
Neo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18141), Цена программатора TL866CS от 25,9 долларов. TL866A от 40. Это без дополнительных переходников, чисто программатор и диск с ПО., у А версии еще и шлейф для внутрисхемного программирования прямо на плате.
Postal3 программаторов я собрал штук 15 точно. Один из них у моего друга ooolexa.
Цена его при самостоятельной сборке очень адекватная!
По России знаю Миша продавал их. Ценник конечно приличный.
Отправлено: Solteks от 23 Марта 2017, 17:46:36
Привел только для того, что он схематично с EN выполнен, а разделительные там везде утыканы.
А что у нас разрядить могут только конденсаторы, для какой еще цели может быть сопротивление 4.1к если он подтягивает на землю этот вывод, а с другого 0.9 приходит напряжение.(может ошибаюсь)
Про кварц, да, на доноре в мастерской нашел. Экран только тяжко выпаивать и ставить(паяльником орудовал, надо было феном попробовать), отверстия впритык, они там везде в впритык, даже дырки на емкостях, а еще и загнуты концы выводов, что на площадке не лучшим образом сказывается.
Добавлено: 23 Марта 2017, 20:39:49
Фото для ooolexa:
Отправлено: Bazilio от 23 Марта 2017, 22:42:46
Загнутые концы выводов это классика для монтажа плат военного и промышленного назначения.
Отправлено: Boroda Fan от 26 Марта 2017, 16:09:42
Когда я ставил в пульт ДУ конденсатор и другой ИК светодиод, то заметил, что конструкция пульта весьма хлипкая. У кого есть дома животные или маленькие дети, то это будет проблемой. Да и я хотел бы купить ещё один пульт на запас. Прошёлся по нашим торговым точкам с пультами, не нашёл. Да и торгаши сказали, что не попадались такие. Провинция, блин. Если кто знает, где можно такой, или совместимый пульт купить, напишите, пожалуйста. Думаю, многим пригодится, кто не из Москвы или Питера. В интернете порылся, уж больно на этот пульт цены неадекватные выходят, плюс ещё пересылка.
Отправлено: Karif от 26 Марта 2017, 17:00:01
На мой взгляд приставка сильно греется. Может это и не критично. А можно чтонибудь придумать чтобы меньше грелась и как это воплотить Может кто что посоветует Спасибо
Отправлено: Neo от 26 Марта 2017, 23:44:45
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6),окЭ попробую посадить в радиатор заводской термопару и помониторить температуру в разных режимах как будет время, потом выполню переделку - заменю радиатор и поставлю вентилятор, затем выложу результаты тестов.
И ещё - планируется ли в будущем вынос доп. модулей (приложений) и прочего ПО из 8Мб флешки приставки на внешний USB-накопитель и опциональное отключение этих модулей через .INI файл на флешке? Можно ли прищепкой к примеру зашить Linux-подобный загрузчик в приставку и запустить с его помощью STB-Linux на этом ресивере? Или что-то альтернативное, чтобы не зависеть от нестабильных версий ПО под этот ресивер которые сейчас есть на данный момент. Не сдохнет ли приставка так-же от зашитого GRUB  например как 6 дней назад? дайте SDK чтоли а то скучно как-то. ;D
Отправлено: Solteks от 28 Марта 2017, 21:39:38
Да что там мерить, на ощупь по пальцу видно что не больше 65-70гр на фулл-хд, но сейчас зима, а летом ситуация измениться немного, у нас летом например 34-38гр в тени самая обычная температура, почти каждый день, в квартире под 30 стабильно.
Радиатор можно смело большой ставить, критична там только высота, а вокруг чипа нечему мешать.
Про "ПО" вы что-то загнули, исходный формат прошивки там не менялся уже наверно десятилетие, внутри прошивки и так все разбито на блоки, некоторые блоки только и правятся в зависимости от модели.
Вообще исходники для сборки на этом процессоре в сети есть, только вам никто не даст нужный конфиг для сборки именно этой приставки.(конкуренты мигом подтянутся).
А основное "ПО" оно везде одинаковое на этом формате процессора, да и не только этого, его тусуют из прошивки в прошивку, могут сами только дописывать необходимое.
На примере кино-лайва можно сколько угодно сервисов похожих наклепать, но софта у нас нет.
Boroda Fan: пульт же вроде похож на стандартный от обычных андроид приставок, внутри наверно разводка одинакова скорее всего, заменить только чип с оригинального в котором зашиты коды.(сравнил бы их внутренности кто).
Или купить универсальный обучаемый пульт.
Отправлено: Neo от 29 Марта 2017, 04:32:20
Отправлено: aleksan от 29 Марта 2017, 11:42:51
Как вариант. Размер оригинального радиатора 14х14 мм, нового - 20х20 мм, площадь увеличена в 2 раза.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21118;image)
Отправлено: Solteks от 29 Марта 2017, 18:31:24
Neo
Там нет Linux, это закрытая система. На флешке 8мб места завались еще, пихай не хочу, да и это всего лишь двб приставка, а не андроид или linux.
aleksan: кулер наверно лишний, как радиаторы на памяти и приемной части.
Кулер не знаю откуда запитали, но чтобы он не шумел его можно повесить на DC\DC преобразователь 1117 с 3.3в, все остальные преобразователи там слабоваты для этого.
1. Память не греется вообще, а что поступает от процессора ей это абсолютно до одного места.
2. Там под экраном приемной части пустота и есть 2 чипа, поэтому радиатор сверху экрана, это как мертвому припарка.
Вы не могли бы замерить напряжение на дросселе L5 и L6, хотел со своими сличить.
Отправлено: aleksan от 29 Марта 2017, 21:53:22
Solteks
Вы правы, на вентилятор надо подавать не более 3-х вольт. Когда 5 В - ночью немного слышно, снял. Радиаторы померить нечем, на ощупь радиатор на экране градусов 40, на памяти - 45, на проце - горячий  ;D. Пусть стоят, а то потеряются. :)
Мультиметр сейчас у меня фиговенький остался.
на L5: 1 вывод - 0,62(3) в
           2 вывод - 1,16(7) в
на L6: 1 вывод - 3,31 в не скачет
           2 вывод - 2,92(3) в
Отправлено: Pvk от 02 Апреля 2017, 18:23:42
Уважаемый Solteks, было бы замечательно, если бы Вы поделились с нами опытом по переделке блока питания. Примерно так: меняем конденсатор такой-то на такой, снизу подпаиваем то-то и т.д. Результаты получаем такие-то. И так по всему БП. Благодарность человеческая не знала бы границ ;)
Лично я жду окончания гарантийного срока, и обязательно в приставку залезу. Хотя бы для того, чтобы пропаять гнезда и подшаманить БП. Так как пришлось отключать приставку, когда ремонтировал магнитолу. Ибо в сеть она гадит прилично, к сожалению.
Отправлено: Solteks от 06 Апреля 2017, 19:19:27
Да я вроде все описывал что заменил:
1) "С1" - установить на входе полипропилен категории X2, номиналом 0.33-1uF.(что найдете), в сеть как раз гадит из-за него, т.к. не установлен.
2). Мост "D1", можно оставить как есть, но я заменил на DB106(800в, 1А), других не было, по размерам он больше и пришлось ножки подгибать с одной стороны под него самого.
2). Фильтрующие емкостя на входе "C2 и C3", установить С2-6,8uF, а С3-15uF по 400в. "C3" - обязательно x2 емкости от "C2". Если таких номиналов не найдется, то можно немножко больше.
3). "С5" -  оставляем как есть.(заменил на более высокого класса) LowESR 105гр.
4). "C9" - оставляем как есть. (заменил на более высокого класса) LowESR 105гр.
5). "C10" - заменил на 1000uF(10-16v) LowESR 105гр, стоял 470uF.
6). На выводы конденсаторов "C9-C10" с обратной стороны платы можно напаять шунтирующие емкости (cmd - 50в, 0,22uF).
5). На самой main плате, можно заменить конденсаторы EC5 и EC7 на нормального производителя 105градусные, там установлена дешевка, в отличии от остальных и также все зашунтировать cmd 50в, 0,22uF.
Но я вообще на этой плате заменил все емкости на 470uF(16в), т.к. 330uF которые там установлены довольно не ходовые номиналы, а они там все стоят только по питанию, то от увеличения емкости там все в полном порядке.
6). Установить нормальный радиатор на процессор.
7). На этом все, больше там нечего улучшать.
P.S. - конденсаторы менять только на нормальных производителей, если таких не имеется, то лучше туда не лезть совсем.
Не стоит эта гарантия того чтобы ждать(если только она находится не под боком), эти приставки ломаются в основном по питанию, это горят DC\DC преобразователи и дуются конденсаторы, остальное все крайне редко выходит из строя.
Отправлено: Genri от 07 Апреля 2017, 06:18:22
Заметил, что когда выключил отопление в доме(живу в частном секторе) и температура в доме понизилась до 21- 22 градуса, тюнер стал работать значительно стабильнее. За 6 часов работы на Kino- Live ни разу не выкинуло, не заткнулось. Один раз под вечер завис тюнер. Напрашивается вывод, что "железо" тюнера действительно нужно дорабатывать. Я, скорее всего, заменю все электролиты, где это имеет смысл, на танталовые. И, однозначно, улучшу охлаждение процессора.
Отправлено: sergei55 от 07 Апреля 2017, 17:54:42
Подскажите а как снять радиатор с процесса? Спасибо.
Отправлено: Genri от 07 Апреля 2017, 18:35:40
Я думаю, что радиатор не на столько крепко приклеен, что бы не смочь его аккуратно поддеть отверткой и снять.
Отправлено: Solteks от 07 Апреля 2017, 21:38:07
Лезвием потихоньку срезать, там слой термоклея 0.5-1мм.
У тюнера только в крышке выпиливать квадрат сверху(как у других), иначе никак, он цельный и запаян.
Видать хотели сделать как лучше, в плане наводок, но... там у нас два чипа, место одного как у всех остальных приставок и температурный режим выше, хотя добавили код на отключение ВЧ блока.
Хотя я не уверен что тюнер нужно охлаждать, они всегда обычно так упакованы, это процессор наверно перегревается.
Отправлено: userwvp от 07 Апреля 2017, 22:04:35
в перечисленных городах (http://sputnik-market.ru/contacts/) стоит 120 (http://sputnik-market.ru/catalog/efirnoe_oborudovanie/pulty-dlya-efirnykh-priemnikov/27456/) р.
Или использовать пульт от спутниковых Gi HD Mini, Micro, Matrix Lite, Phoenix и всех подобных (http://www.pultov.net/taxonomy/term/44905) других (http://www.kraspult.ru/catalog/pult-galaxy-innovations-gi-hd-micro-original).
Отправлено: Genri от 11 Апреля 2017, 08:24:53
Очень удобно снимать скальпелем. Радиатор был приклеен не плотно, косо и неаккуратно. Так что, с не большим усилием, снялся без проблем.
Добавлено: 12 Апреля 2017, 05:44:48
Заменил радиатор. Справа положил оригинал для сравнения. Возможно одна из причин зависания тюнера. Но для этого нужно хотя бы неделька тестирования.
Отправлено: sergei55 от 12 Апреля 2017, 16:50:22
А приклеивать радиатор обязательно на термоклей или еще что то можно?
Отправлено: Genri от 12 Апреля 2017, 18:39:05
Можно посадить просто на термопасту (КПТ-8), если тюнер не будет перемещаться с места на место. Где -то на YouTube видел парень экспериментировал, термопаста держит усилие в 250 гр. . Но я приклеевал термоклеем Stars 922. Он сохнет сутки, а есть GD9980 - этот за 5 мин, но дороже.
Отправлено: userwvp от 13 Апреля 2017, 10:09:03
обычно в подобных случаях радиатор мажут КПТ-8, а углы радиатора - обычным клеем к плате, придавливают и выдерживают сколько положено, пока не засохнет.
Отправлено: Aqua_alex от 13 Апреля 2017, 10:44:59
Многие производители стали использовать термоскотчь. Типа такого. Использовать намного удобнее термоклея.
Отправлено: aleksan от 13 Апреля 2017, 11:07:50
Конечно, сажать на термопасту всегда лучше. Но если применять перечисленное выше - КПТ-8, Stars 922, GD9980, а также Радиал, АлСил-5 - разницы между ними никакой, у них теплопроводность не выше 0,7 Вт/м*К. Можно найти термоскотч с теплопроводностью 1,2 - 1,4 Вт/м*К (он должен быть толщиной не более 0,15 - 0,2 мм). А термопасту КПТ-8 я давно везде заменил на МХ-2.
Отправлено: Genri от 13 Апреля 2017, 13:07:30
Какое средство применить это уже как говорится -"Хозяин барин". Но то, что нужно улучшить охлаждение процессора я убедился точно - за двое суток непрерывной работы тюнера (специально не выключал) зависания нет. А до переделки - один или два раза приходилось выдергивать из розетки.
Отправлено: userwvp от 13 Апреля 2017, 22:40:18
Ну не знаю: неделями непрерывно работает Web TV (выключают только телек) - вопросов не было.
Отправлено: Michael_Sv от 14 Апреля 2017, 00:49:37
Жесть. Китайцы уже освоили медь и для памяти..
размер (каждый): 13 х 12 х 5 мм/5.1 " x 4.7 " x 2 " (L * W * T)
Вес нетто: 11 г
https://ru.aliexpress.com/item/YOC-Hot-RHS-03-Copper-Heat-Sink-for-DDR-DDR2-DDR3-RAM-Memory-Cooler/32689826456.html?spm=2114.10010208.1000014.3.HwTwcI&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=c6267863-8046-4a7a-ad81-f4e76b8303cc&tpp=1
14*12*5.5 мм
Вес: 35 г
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Heat-sink-small-goldfish-radiator-copper-material-8-capsules-14-12-5-5mm/32578834377.html?spm=2114.13010308.0.0.lAukZz
и ставят на HD
Отправлено: Genri от 14 Апреля 2017, 06:09:32
Все очень рады. Спасибо что сообщил. Тебе повезло. Везунчик ты эдакий.
Отправлено: userwvp от 14 Апреля 2017, 13:38:09
Дело не в везении, просто надо думать башкой и трезво оценивать.
Отправлено: Genri от 14 Апреля 2017, 14:00:27
Блин, о чем ты говориш - если тюнер виснет, так он действительно виснет. И перестал виснуть только после переделки.
Поэтому башка тут не причем.
Отправлено: ooolexa от 14 Апреля 2017, 16:32:45
Genri (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17832), успокойся, иначе будем в читателях, зачем хамить, общаемся но на техническом уровне и на личности не переходим.
Отправлено: Genri от 14 Апреля 2017, 18:26:43
  А   где здесь  техническом уровень?
 Ведь зависает тюнер не только у меня и я предложил реальное решение вопроса, и я еще и хам.
И еще есть проблема - при просмотре фильмов с  YouTube, фильмы идут нормально, а у других раз синхронизация видео и звука. Пока еще не понятно в чем проблема.
Отправлено: Solteks от 14 Апреля 2017, 21:08:42
Ну на WebTV и у меня еще не разу не зависал, да и WebTV бывает разное, смотря какой жирности поток, а то в нем может всего-то поток 2-3метра и там нагрузка минимальная, у меня и на 7метрах все нормально.
А где идут висяки, так это на тюнере только.
Отправлено: Genri от 15 Апреля 2017, 08:19:19
У меня зависал просто при просмотре эфирных каналов.  А потом выход только через выдергивания розетки.
Отправлено: stepanici85 от 15 Апреля 2017, 09:19:31
Привет Genri у меня такой вопрос к вам:после доработки охлаждения наблюдаются зависания эфирных каналов?
Отправлено: shadow1331 от 15 Апреля 2017, 09:48:24
Скоро лето, температура в комнате будет за 30. Имеется радиатор с кулером от видеокарты. Имеет смысл ставить его ?
Отправлено: Genri от 15 Апреля 2017, 10:22:25
Раньше, зависал один раз в день. На данный момент нет, но з-х дней мало. Нужно погонять тюнер хотя бы с неделю, что бы утверждать, что причина только в охлаждении процессора.
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2017, 11:49:10
Может и не только в охлаждении. Но я согласен с Genri в том, что улучшение охлаждения в любом случае повышает стабильность работы тюнера.
Отправлено: Fagor от 16 Апреля 2017, 14:21:53
Если смотрите только Т2 то нет,если IPTV особенно в HD то не помешает.
Отправлено: Karif от 18 Апреля 2017, 13:15:34
А может кто нибудь сделать видео как правильно снять радиатор, удалить термопасту и поставить правильно другой радиатор (возможно ли еще прикрутить кулер на него). Думаю это видео пригодилось бы многим обладателям донног приемника. Может есть у кого рекомендации какой радиатор и кулер поставить Спасибо
Отправлено: faza74 от 18 Апреля 2017, 18:02:35
Сегодня получил приставку.
Почитав про доработку блока решил плюнуть на гарантию, и сразу разобрать.
Разобрал - про замену радиатора на проце  даже сомнений не возникло. Радиатор приклеен к процу на кляксу термоклея, которая нанесена не очень неаккуратно, да и пятно контакта намного меньше площади чипа.
Имеется зазор между радиатором и чипом
Кстати, на обоих платах стоят электролиты Acon 105°С
Отправлено: Genri от 19 Апреля 2017, 06:00:14
Аналогичная сборка.
Отправлено: faza74 от 20 Апреля 2017, 09:31:06
Ну вот я тоже закончил модернизацию приставки по вашим рекомендациям  :)
Снял половинкой лезвия радиатор с проца.
Взял радиатор южного моста от материнской платы, сточил края, получился радиатор размером 30х30х12, посадил его на теплопроводящий клей клей stars-922.
Наклеил так же старый радиатор на чип памяти - не пропадать же добру ;D
Заменил электролиты на основной плате: EC8, EC10 - на Jamicon 470,0 x 16V 105°С
EC5, EC7 на 220,0 x 16V 105°С.
На плате питания впаял отсутствующий конденсатор С1  - плёночный  MEX-X2 MKP  (0,1мкф 280В).
Заменил диодный мост - на  DB105 (1A 600V).
Пришлось разогретым жалом паяльника счищать оставшуюся эпоксидку, на которую был приклеен мост.
Заменил конденсаторы:
 C2 оставил родной Acon 4,7 x 400V 105°С
 С3 на Jamicon 10,0 x 450V 105°С
 С5 на Jamicon 10,0 x 50V 105°С
 С9 на NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG 1500,0 x 16V 105°С
 C10 на CapXon Vent 1000,0 x 16V 105°С
Две платы в сборе, сегодня буду тестить  8)
Отправлено: kovrovec от 20 Апреля 2017, 17:12:21
faza74, молодец, обязательно отпишись что получилось. Хочу тоже сделать. Зеленую стрелочку нажал.
Отправлено: Karif от 20 Апреля 2017, 17:23:33
faza74 То же буду ждать итогов
Отправлено: faza74 от 20 Апреля 2017, 17:49:45
kovrovec (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16037), Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), Покупал приставку для родителей, у них ТВ без цифры.
Пайкой занимался на работе, поэтому установил платы в корпус только чичас.
Больше всего переживал за высоту конденсаторов С3, С9 и С10, не соизволил замерить я расстояние от платы источника питания до верхней крышки  :-\
Высота новых конденсаторов составляет 20 мм, а высота "родного" самого высокого конденсатора С9 (Acon 1000.0 x 16V) составляла 17 мм.
 К счастью  ;D  всё прекрасно встало, но в притирочку.
Сейчас приставка у меня на прогоне.
Настроил и эфирную цифру и кабельную.
Почти час гоняю на кабельном HD.
Отправлено: Solteks от 20 Апреля 2017, 21:33:20
На main плате не нужно было трогать родные конденсаторы Acon, они нормальные, Jamicon ничем не лучше.
А мои по высоте не влезли, пришлось лёжа ложить на плате питания, на видео там видно было.
Отправлено: faza74 от 21 Апреля 2017, 04:12:32
Может быть, но по ним инфы ноль  :-\
Отправлено: Solteks от 21 Апреля 2017, 20:28:06
Даташиты на них в сети есть, но они очень плохо гугляться, я поэтому и писал тогда, что можно заменить только ноунейм EC5 и ЕС7, а остальные нормальные там и желательно зашунтировать, тогда можно ожидать срок службы х2.
На плате питания тоже, только входной фильтр и один выходной(470uf).
Отправлено: dj-avtosh от 21 Апреля 2017, 21:59:40
Ребята, может я с оффтопом, но появилась идея с охлаждением:
У меня норм работает usb-хаб на ресивере, думаю ко второму порту небольшой кулер по usb подключить - пусть крутится и задувает через решеточки во внутрь устройства.
Знаю, что так же будет и пыль надувать, но что поделать когда от прошивки к прошивке все быстрее греется, да и жара не за горами.
Отправлено: Bazilio от 21 Апреля 2017, 22:58:41
Спасибо, хороший способ улучшения охлаждения без потери гарантии
Отправлено: gonza от 22 Апреля 2017, 12:01:53
привет, не знаю сюда или нет, вобщем когда подключаешь к приставке УСБ удлинитель 40 см, то она не может включиться, моргают попеременно зеленый и красный светодиод и ноль эмоции, вытыкаешь удлинитель и все норма.
Отправлено: Bazilio от 22 Апреля 2017, 13:28:34
gonza, такого быть не должно. неисправен либо удлинитель, либо устройство, которое вы через него подключаете.
Подключите устройство напрямую к тюнеру. Если все работает - неисправен удлинитель. не работает - неисправно устройство.
На всякий случай можете проверить, не попало ли что-то в разъемы USB тюнера, удлинителя и адаптера, что может  вызывать  замыкание между контактами при подключении.
Отправлено: dj-avtosh от 22 Апреля 2017, 21:48:46
Собрал и подкоючил. Теперь устройство всегда прохладное.
Отправлено: Boroda Fan от 22 Апреля 2017, 22:28:49
Заменил сегодня радиатор на проце и так же поставил кусочек на память и совсем маленький на стабилизатор рядом с памятью. Блин, на проце сидел на толстом слое термоклея, да ещё и криво. Легко срезал половинкой лезвия от бритвы. Как это ещё приставка у меня не висла, даже и не знаю. А родные электролиты стоят весьма приличного качества. Померял ESR, так у всех очень маленькие значения. На основной плате не трогал, в блоке питания увеличил ёмкость высоковольтных электролитов в 2 раза и заменил 470 мкф х 6,3в на 1000х10в и всё. Пропаял внешнюю экранную часть соединения на ВЧ разъёмах, видно на фотке. Радиаторы клеил на эпоксидку, смешанную с термопастой. Минимально возможный слой клея и небольшой грузик на каждый радиатор до высыхания. Я так уже раньше много раз делал.
Отправлено: Genri от 23 Апреля 2017, 08:15:37
У меня, после замены радиатора, тюнер стал вести себя по другому(хотя нужно еще проверить на разных прошивках). Теперь он виснет после 3-5-и минут работы после включения, а потом работает стабильно. Не выключал трое суток - один раз, все таки, завис.  :-[
Отправлено: Boroda Fan от 23 Апреля 2017, 17:43:37
Высохли радиаторы, собрал свою WVP и после трёх часов работы засунул термопару мультиметра в дырку корпуса на радиатор проца. Что и требовалось: +43 градуса, при температуре в помещении +24. Жаль, что я раньше не померял проц со старым радиатором, а только корпус самой приставки мерял. Подозреваю, что раньше с тем малю-ю-юсеньким радиатором, да ещё и криво наклеенным было около +80 точно. А у некоторых и того больше, раз WVP виснет. Вообще, после разборки и модернизации устройства, у меня сложилось впечатление, что изначально техзадание на создание приставки премиум класса было немного другим. А после выпуска первого экземпляра, решили изделие максимально удешевить в производстве, но сохранив при этом отличный корпус и работоспособность. Вот и радиатор на проц уменьшили раза в 4 от необходимого и на конденсаторах в блоке питания сэкономили, тем более на шунтирующих электролиты, керамических. А так платы сделаны на хорошем технологическом уровне, даже те электролиты, что установлены, весьма приличного качества. К пайке нигде претензий у меня не возникло. Лично я приставкой доволен. Радует, что софт регулярно допиливается. Мне недавно доводилось ремонтировать DVB-T2 приставку Rolsen, не помню уж точно модель, так вот там реально пайка хреновая и все электролиты менять пришлось. За год с небольшим и ёмкость порастеряли и ESR недопустимо выросло. Скоро лето, жара,  рекомендую всем обладателям WVP заменить радиатор на проце на более эффективный. Остальное, в принципе без надобности можно и не трогать, особенно если не дружишь с паяльником и электроизмерительными приборами. 8)
Отправлено: Solteks от 23 Апреля 2017, 19:22:56
Зависания хаотичные, поэтому нельзя сказать что охлаждение помогло бы, я пока не менял охлаждение, т.к. не вижу в данное время критической температуры, если бы кто экран тюнера снял и для статистики погонял без него.
Отправлено: Fagor от 23 Апреля 2017, 19:44:59
Solteks
Согласен,я Т2 уже два месяца не смотрю. Только веб тв,и ни единого зависания. Делайте выводы,по вашему на веб тв в первую очередь должно всё повиснуть от нагрева перегрева,так как проц при веб загружен по максимуму. Висяки только на Т2 и баг только софтовый.
Отправлено: Bazilio от 23 Апреля 2017, 19:56:51
Итого перегрев +19
Радиатор родной. Просмотр Т2 больше чем з часа. Качество 76%.
Температура в помещении +18,  температура радиатора в центре +72, перегрев +54
Отправлено: Fagor от 23 Апреля 2017, 20:05:45
Знать бы какую температуру допускает производитель. Может это его рабочая температура.
Отправлено: Bazilio от 23 Апреля 2017, 20:37:57
В лучшем для нас случае - (минус 40) - (плюс 85), т.е.  "промышленный " диапазон, а может быть и (0) - (плюс 70)
Отправлено: Boroda Fan от 23 Апреля 2017, 20:48:57
Мужики, насчёт рабочих температур. Лично моё мнение, IMHO, так сказать, всё что выше +60 уже не айс. И пусть производители обещают +80, но уж лучше ниже +60. После +60 процент зависаний, отказов и прочих глюков существенно возрастает.
Отправлено: Solteks от 24 Апреля 2017, 19:43:11
Итого перегрев +19
С помощью чего замер. На Т2 куда меньший нагрев, чем на фулл хд вещании, я на своей спокойно палец держу при фулл хд, да больно уже прилично, но держать позволяет, я не думаю что 7х гр я вы выдержал, а 60гр в самый раз для такого.
У меня лично виснет только на Т2 и С, все остальное использую редко, поэтому в расчет можно не принимать.
Отправлено: Karif от 25 Апреля 2017, 23:00:12
Случайно увидел у китайцев  приспособление типа радиатора на процессор в виде медной пластины 15*15 и разной толщины Интересно можно на наш процесор приспособить и будет ли эфект Вот ссылка
Ссылки скрываем под спойлер!
Название: WV Premium ремонт и разные модификации
Отправлено: Pvk от 26 Апреля 2017, 10:30:11
Радиатор с рёбрами более эффективный, чем без рёбер. Имхо, пластинки не катят.
Отправлено: Genri от 26 Апреля 2017, 11:24:00
Нет ну если их согнуть П образной формы, склеять между собой(так что бы входила одна пластина в другую), скажем три пластины,  то получится не плохой своеобразный радиатор.
Отправлено: Syncopa от 26 Апреля 2017, 12:29:55
Не понимаю, зачем изобретать велосипед:заказывать в Китае пластинки, гнуть их и пр., если можно взять обычный радиатор б\у, которых немеренно есть вокруг?
Отправлено: Genri от 26 Апреля 2017, 15:18:56
А поговорить.  :)
Отправлено: sbodnya от 26 Апреля 2017, 17:47:36
Такой "радиатор" до одного места, рассеивания ни какого. Лучший это игольчатый.
Отправлено: Michael_Sv от 27 Апреля 2017, 00:20:48
Зависаний не было, но тоже снял радиатор. Пока временно поставил такой мостовой радиатор с мат. пл.. на болты, какие были. Термопаста шприц Thermalright 10 летней давности.
Температура по щупу при комнатной +24 - не выше +54 со снятой крышкой.
Ну и плюс - есть место на феррит.  :)
Отправлено: Solteks от 27 Апреля 2017, 20:13:35
А кто выпаивал входные 400вольтовые на фильтре, есть у вас возможность померить ESR, на моих на обоих ESR по 8.4Ом было, что-то вроде высоковато для новых или может серия такая, остальные норм были.
Отправлено: autogivi от 28 Апреля 2017, 08:18:44
Входные конденсаторы по ESR нормальные,номиналы только не соответствуют типовой схеме (в меньшую сторону).
Отправлено: Michael_Sv от 28 Апреля 2017, 18:47:35
Какие-ни будь. К73-17 на 250 400 впараллель к ним не спасут отцов русской демократии? Если место есть..
Отправлено: User218487 от 02 Мая 2017, 10:36:27
Тоже решился на переделку охлаждения. Были подозрения на перегрев. После трех часов работы при нажатии на пульт казалось нет никакой реакции (на самом деле она была с запозданием 5-10 секунд). Измерил температуру над радиатором (три часа работы на DVB-T2, корпус закрыт) около 55-58 град., касаюсь верхней кромки радиатора - 74 град., у основания до 79-80 град.  :-[  Заменил радиатор. Площадь охлаждения у нового в 3 раза больше, 46,2 см2 против 14,7 см2 у старого. Первые замеры после 20-30 минут работы без крышки 54 градуса. На закрытом корпусе при длительной работе нагревается до 60 градусов. Покупал исключительно для записи по таймингу, неудобно смотреть в час ночи. А при таком нагреве боязно оставлять без присмотра. Особой разницы в нагреве на dvb-t2 и dvb-c не заметил. На dvb-c показалось даже меньше на пару градусов. В версии 2.3.21 есть проблемы с записью  dvb-c  по расписанию, не переключает на другой поток (TS).
Отправлено: Pvk от 02 Мая 2017, 11:14:39
Решил и я поковыряться в приставке.
Первое фото - срезаю радиатор. Второе и третье - пятно термоклея. Хорошо, но мало. Четвертое фото - новый радиатор на силиконовую термопласту + "растяжка". В блоке питания виден колхоз, меньше деталей не нашел, благо место есть. С3 поменял на 10 мкФ. На вторичке электролиты шунтировал смд емкостями. На пятом фото новый радиатор, рядом положил старый для сравнения. Похоже, господа китайцы от души наэкономили.
Теперь о впечатлениях:
1) нагрев существенно уменьшился, после 2х часового хд фильма ложишь руку на корпус и ощущаешь просто тепло, раньше удержать было трудно. Всё-таки %90 тепла даёт проц.
2) затыков стало поменьше, хотя все зависит от потока (на лайт ТВ). На киноточке все без проблем.
Кстати, приемник irf был нагнут вниз, из-за этого приходилось пультом чуть ли не в морду тыкать))) Поставил его нормально + впаял электролит в пульт, стало срабатывать моментально и с 6 метров, дальше комната закончилась. Пульт хлипковат, защёлки ломаются, так что более 2 раз разбирать не стоит.
Будут вопросы, пишите.
Отправлено: autogivi от 02 Мая 2017, 14:30:22
Провел также все доработки с блоком питания,увеличил радиатор на проце раз в 5 наверное,старый от него приклеил на память.Все еле теплое после продолжительной работы, и вот сегодня приставка опять зависла(т.е. нет реакции ни на пульт.ни на кнопки.Только перезагрузка).Уже не знаю,что и думать.
Отправлено: Genri от 02 Мая 2017, 14:44:39
У меня тоже зависал после переделки, но гораздо реже. Думаю, что причина еще и в ПО.
Отправлено: Karif от 02 Мая 2017, 19:43:54
То же сегодня решил заменить радиатор на больший, а старый поставил на память. Итог: после всех замен  в 12 часов 30 минут включил ресивер на канал Россия HD сервиса Lite TV и до 19ч30мин все молотило, замерил температуру 43 градуса ( это после 7 ч непрерывной работы) , зависаний то же не было. Думаю нормально Будем гонять дальше
Добавлено: 03 Мая 2017, 16:38:57
А вот сегодня пиставка при просмотре Т2 зависла и никакой реакции на пульт Помогает как всегда перегрузка выключением из розетки. Наверное всетаки дело в ПО
Отправлено: Genri от 04 Мая 2017, 08:24:29
Я заметил, что зависает именно на Т2.
Отправлено: autogivi от 04 Мая 2017, 09:37:53
Да,зависает именно на Т2,и не всегда.Иногда сутки молотит без зависания,а бывает через час уже виснет.
Отправлено: DneprZDN от 04 Мая 2017, 10:33:19
Я поменял у продавца 2 приставки,думал брак,но вижу что не у меня одного такая проблема...Иногда зависает в первые 5-10 минут работы в режиме Т2,иногда работает без проблем ( намного реже ),установил последнюю официальную прошивку,результата нет,зависает регулярно!
Отправлено: Karif от 04 Мая 2017, 11:52:11
У меня то же самое. Вчера специально тестировал. На Т2 при первом включении зависает в первые 5-7 мин просмотра затем перегружаю и показывал в течении 1 ч без зависонов потом снова завис. Затем после перезагрузки включил Эдем работал около 2 часов без зависаний потом включил Lite также около 1 часа работал без зависаний Вот такая картина. Как победить просмотр Т2
Отправлено: lexus21 от 04 Мая 2017, 12:07:22
У меня есть версия, что зависания приставки связаны с включенной опцией "Питание на антенну 5 В". Можете попробовать выключить данную опцию и проверить на зависания без неё.
Отправлено: Genri от 04 Мая 2017, 12:24:23
Так 5В должно быть выключено.Оно включается в случае если антенна с усилителем. У меня оно выключено и все равно зависает после 5-ти - 7ми минут работы на Т2. Но не всегда.
Отправлено: Karif от 04 Мая 2017, 13:01:03
У меня антенна самодельная без усилителя, я включил пункт 5в и вот уже 35 минут Т2 работает без зависов, погоняю еще минут 30 Потом отпишусь. Может и правда в этом дело
Отправлено: DneprZDN от 04 Мая 2017, 15:36:24
Я экспериментировал,питание антены не влияет на зависание приставки...
Отправлено: Karif от 04 Мая 2017, 16:36:44
Не знаю как у вас, а у меня после включения 5В вот уже 4 часа гоняю Т2 и никаких зависаний. Может совпадения ну уж какие то странные Вечером погоняю еще.
Отправлено: Solteks от 04 Мая 2017, 21:29:58
Просто совпадение, зависает и на С(где сигнал непоколебим), а не только на Т2, но на С намного реже, наверно 1 раз из 10.
С зависаниями как повезет, вот уже полмесяца работает нормально, а иногда и через день может зависать(предпоследняя прошивка, на новую не переходил).
Осталось дождаться когда доделают "ПО", это в нем оставшаяся часть проблем с зависаниями.
Отправлено: monik47 от 07 Мая 2017, 13:56:33
Pvk
Снять радиатор не удаётся, приклеен намертво. Пробовал срезать прилагая усилие- сдирается корпус микросхемы (волнительно, как бы не  поломать). Как у Вас снялся- тяжко? Может нагреть?
Отправлено: Genri от 07 Мая 2017, 14:25:07
У меня можно было скальпелем между корпусом микросхемы и радиатором подлезть и с некоторым усилием ... .
Отправлено: Pvk от 07 Мая 2017, 15:01:03
Pvk
Смотрите фото. Я взял лезвие строительного ножа,  завел между радиатором и процем и аккуратно ПИЛЯЩИМИ движениями срезал клей. Если будете подрывать вверх, оторвете ноги. Также советую лезвие ножа обмотать несколькими слоями изоленты (лучше тканевой) в том месте, где будете за него браться. Хотя я резал так, но я строитель, к ножу привыкший. Пробуйте подпилить с разных сторон, ставя лезвие на угол процессора. Главное не спешить, и все получится!
Отправлено: monik47 от 07 Мая 2017, 15:26:28
Отделился радиатор с найденного угла(большего зазора). Спасибо за поддержку.
Отправлено: sergei55 от 07 Мая 2017, 20:04:34
Я срезал лезвием.
Отправлено: monik47 от 07 Мая 2017, 21:42:30
Рассинхронизм звука, практически ничего не разобрать(бубнёж после 3-4 переключений каналов). Обновил прошивку до последней, увеличил радиатор процессора-эффект тот же. У кого как? Как бороться?
Отправлено: ooolexa от 08 Мая 2017, 12:20:34
Рассинхронизм звука
это где, везде что ли?
Отправлено: monik47 от 08 Мая 2017, 17:51:23
Эфир-DVB-T2
Отправлено: Solteks от 09 Мая 2017, 20:36:20
Эфир-DVB-T2
Эфир и кабельное на последней прошивке показывает хорошо, если только исключить зависания иногда.
Скорее всего это с вашим эфиром что-то.
Отправлено: monik47 от 09 Мая 2017, 23:08:22
Зависания не было, а вот по звуку определил, что на выходе S/PDIF(внешняя акустика) звук стабильно нормально, а на выходе через HDMI(включён в телевизор и в мониторе тоже) стабильно  не нормально(шнур HDMI комплектный). :o
Отправлено: Solteks от 10 Мая 2017, 13:03:01
Ну так замените шнур, комплект у приставки полный, но сами понимаете какого качества шнур hdmi в комплекте, на китайски сайтах его цена до 50р.
У меня используется 5метровый кабель hdmi, по цене около 1000р и все ок.
Отправлено: Jon77 от 11 Мая 2017, 20:39:25
Народ подскажите где в Москве можно закупиться чипом Ali M3821, дайте страничку магазина плз.
И еще подскажите пож. термо клей который быстро сохнет.
А на счёт среза радиатора будьте  осторожны, срезал половинкой лезвия и как нарочно снёс
чип предохранитель - как раз это было питание проца :)
Отправлено: makeevb от 12 Мая 2017, 14:02:44
Два дня как пришел ресивер, решил тоже заменить радиатор. По снятию радиатора, предварительно нагрел феном, за 10 сек срезал лезвием без усилий.
Поставил специальную прошивку v.2.3.28  полёт нормальный, свисток asus usb-N13, connect моментальный, до этого намучился с TP-LINK WN727N V.4 -(Не советую ни кому-в топку его...).
Отправлено: userwvp от 12 Мая 2017, 14:03:53
купить любую б/у или сдохшую приставку на 3821, например, в мастерских.
Естественно, если проц без лицензии AC-3, то AC-3 не будет.
Отправлено: BKV от 15 Мая 2017, 15:03:17
Заменил радиатор. Половиной лезвия, с некоторым усилием удалось снять старый радиатор.
Подходящий радиатор нашелся на процессоре сгоревшей предыдущей приставки.
Ставил новый радиатор на термопасту с капелькой универсального секундного"суперклея".
Эффект оказался неожиданным. На зависания при просмотре T2, это никак не повлияло.
Однако заработал нормально wi-fi модуль, который до этого при максимально возможном полном сигнале, и априоре высокой скорости, не мог нормально показывать ничего, постоянно прерывался поток и скорость была ничтожной!
Конечно и сейчас иногда берет паузу трансляция и чисто визуально недодает четверти скорости. которая в реальности есть, но это уже можно смотреть и использовать!
USB разъем куда включен адаптер продолжает достаточно сильно нагреваться, вот думаю может вентилятор еще присобачить. Кто-нибудь  делал?
Отправлено: Genri от 15 Мая 2017, 15:06:25
Кто-то писал, что подключил вентилятор через Usb.
Отправлено: Solteks от 15 Мая 2017, 21:54:45
Не надо туда ничего собачить, радиатор заменили и этого достаточно, лучше питание проапгрейдить, это куда более полезнее бы было.
Отправлено: sia1970 от 15 Мая 2017, 22:36:04
Срезал радиатор без проблем тонкой стальной проволокой, при этом периодически нагревал участок проволоки термофеном. Соответственно работать защитив руки от нагрева любым способом, перчатками или деревяшками на концах и стараться прижимать проволоку к радиатору при протяжке.
Отправлено: Fagor от 16 Мая 2017, 08:50:54
Столько народу мается,я один не собираюсь ничего резать.Не испытывая при этом ни каких багов?
Отправлено: BKV от 16 Мая 2017, 12:04:07
Включать пробовали? ;)
Отправлено: userwvp от 16 Мая 2017, 16:19:16
И даже гонять месяцами напролёт, ничего не выключая, кроме телека. ЧЯДНТ?
Отправлено: Fagor от 16 Мая 2017, 19:31:38
Днями напролет ОТТ кажет все ОК. Эфир принципиально не смотрю,во первых нечего а во вторых в нашем веке ездить на лошадях не практично. ;)
Отправлено: dj-avtosh от 16 Мая 2017, 19:43:03
у меня кулер по USB, как бы тут не писали - но я ничего не разбирал, просто кулер дует в решетку через корпус и ничего не греется и не виснет, как ни странно. А вот тесты с поднятием емкости и прочего - могут давать плачевный результат.
Отправлено: BKV от 17 Мая 2017, 09:01:37
ЧЯДНТ?
Возможно у Вас "неделями непрерывно работает Web TV", а самой часто повторяющейся проблемой у формучан, является зависание приставки при просмотре  DVB-T2.
Есть второй вариант, например при производстве той серии, в которую входила Ваша приставка, производитель ДВТ. А при производстве серии, из которой у многих формучан приставки производитель ЧДНТ.
Ну и есть самое реальное объяснение: Ваши биополе предотвращает любые  сбои аппаратуры, усиливает прием всех видов связи и  защищает частотный диапазон, на котором работает wi-fi Вашего приемника от  конкурентов и даже возможно - от любых попыток несанкционированного доступа.  ;D
Отправлено: Fagor от 17 Мая 2017, 10:17:23
Так а почему ребята ни как не хотят понять,что при Web процессор загружен на максимум( греется)?. А на Т2 в холостую и что нет смысла радиаторы и кулера ставить так как баг софтовый.
Отправлено: BKV от 17 Мая 2017, 10:51:49
Какие такие ребята?
Я может что-то пропустил, и кто-то писал что решил проблему зависаний при приеме с T2, заменой радиатора и установкой кулера?
Здесь на форуме, как мне показалось, мало кто дурнее паровоза и приставку покупали, не только для того что-бы по Т2 смотреть!
А то что замена радиатора, например,  улучшает устойчивость просмотра контента с wi-fi, я Вам лично теперь уверенно могу сказать,  да и dj-avtosh, на самом деле, пишет ровно об этом же.
А если не быть излишне категоричным, то можно допустить, что нет у нас здесь схемотехников такого уровня, которые могли бы с обоснованной уверенностью утверждать, что дополнительное охлаждение нутра устройства не может положительно влиять на работу приемника в целом, в любых режимах. И не будет благотворно сказываться, в том числе и на срок службы девайса.
Отправлено: Solteks от 17 Мая 2017, 15:59:26
Где стоят эти емкости ничего плохого небольшие увеличения дать не могут, а только на оборот, т.к. стоят в фильтрации с DC преобразователями.
Если посмотреть схемки, то в нашей приставке уже по умолчанию немного подняты емкостя на main плате по сравнению с обычными приставками. Это на тюнер и усб порт установлены по 330, а в обычных везде 100-220. Как и на самой плате импульсного блока питания. У меня эти подняты до 470.
А виснет или не виснет, это смотря кто и что смотрит, а также условия приема.
У меня например на последней прошивке с момента ее выхода зависла только 2 раза, при том что работает каждый день, ну и плюс софтовые баги которые у всех.
Радиатор не менял, улучшено только питание, которое основной залог здоровья приставки и стабильности в аппаратном плане, софтовая стабильность это уже не в нашей компетенции.
Отправлено: userwvp от 17 Мая 2017, 22:30:12
Да, а тем, кто смотрит эфир, нужна нормальная антенна на достаточной высоте, а не сопли.
Отправлено: Genri от 18 Мая 2017, 07:04:31
Антенна здесь не причем. У меня стоит полный комплект антенн с 1-5, 6-12, 21-69 каналы. Не было времени снимать лишнее. А тюнер все равно иногда виснет. Мое лично мнение, что дело в ПО.
Отправлено: BKV от 18 Мая 2017, 12:51:10
То есть свои антенные сопли не смогли правильно подобрать, по этому эфир не смотрим, и даём банальнейшие советы на основании своего горького опыта?  ;D
Отправлено: viki от 20 Мая 2017, 09:09:40
че т я не въехал, о чем тут речь?
можно подробнее?!
Отправлено: Genri от 20 Мая 2017, 09:41:01
можно подробнее?!
Наверное хотел сказать о разных производителях, но у меня производитель "ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД". :)
Отправлено: Pvk от 20 Мая 2017, 09:52:17
можно подробнее?!
Производитель делает всё так и соответственно чето делает не так
ЗЫ лично я питание улучшил (спасибо Solteks), радиатор поменял. Раньше после полуторачасового фильма корпус был горячий, сейчас еле тёплый. Имхо, хуже не стало.
Отправлено: Solteks от 20 Мая 2017, 19:39:15
можно подробнее?!
Там наверно "BKV" хотел донести то, что первоначально была такая-то ревизия аппарата, а потом другая после совершенствования. А может никто ничего и не дорабатывал, а так и осталась 1.0
И я этого мнения, правильное питание без пульсаций только уменьшает нагрев процессора, поэтому лично я жду лета с высокими температурами и тогда приму решение заменить радиатор или оставить как есть, т.к. на данный момент меня все устраивает, осталось дождаться устранения мелких софтовых проблем и будет идеальная приставка в своей категории.
Отправлено: BKV от 22 Мая 2017, 10:53:22
можно подробнее?!
Тут все началось с:
Solteks уже все объяснил. Только я конечно сделал предположение, а не утверждение.
Отправлено: Solteks от 25 Мая 2017, 15:16:28
Вот и я наконец добрался до пульта. Теперь хоть назад перед его держи, а все переключается.
Сенсор великоват, пришлось сточить до внутренней стенки пульт, но зато работает отлично.
У пульта жесткость никакая, он все время норовит открыться в районе кнопок громкости, хотя все защелки целые.
Вытащил сенсор из пульта sony, там кстати кондер тоже был, но на 47мкф, поставил на 220 и припаял на мгтф и уложил в маленький отсек рядом с контактами.
Отправлено: Pvk от 29 Мая 2017, 17:51:09
Сенсор - это в смысле инфракрасный светодиод?
Отправлено: Jon77 от 29 Мая 2017, 19:07:26
Он самый.
Отправлено: Solteks от 29 Мая 2017, 20:38:32
Желательно если диод будет размером чуть меньше чем у меня, тогда меньше хлопот с допилкой корпуса, охото ведь как обычно аккуратно все сделать.
Можно было диод утопить чуть глубже, то тогда возникают 2 проблемы, первая что нужно выпиливать в печатной плате отверстие под диаметр диода, но в месте с этим возникает другая проблема, т.к. при этом упираемся в толщину корпуса пульта в том месте, ее просто не хватает и тогда нижняя часть диода будет вся снаружи, что эстетически будет выглядеть еще хуже, чем оставлять с длинной по умолчанию.
А так эта доработка на первом месте из всех, а то тычишь кнопки и не понятно толи не прожал или не попал в радиус действия.
Отправлено: Jon77 от 30 Мая 2017, 20:42:06
Сам занимаюсь ремонтом теликов и прочей лабуды, но такой лайф-хак впервые вижу.
Ты же линзу спилил! (хз, может просто бракованая партия диодов была при запайке на заводе?) Можно фото спила?
Отправлено: Solteks от 30 Мая 2017, 22:01:30
Я не понял если честно про какой ты спил линзы, я просто спилил выступающий бортик(упорочный) на конце диода, до диаметра самого диода и все, т.к. по толщине с бортами не подходил.
Там просто диод лилипутский стоял, от него ничего другого ждать и не приходилось, некоторые на других пультах их просто выдвигают чуть дальше наружу, чтобы хоть немного еще увеличить радиус.
А раньше и не нужен был этот лайф-хак, т.к. раньше были нормальные пульты в европейских брендах, где стоит конденсатор и транзистор для усиления сигнала, а теперь сплошная экономия, где кроме кляксы и батарейки ничего нет.
В тот же день пока делал, открыл пульт и от Technics, внутри копия кишок как и у Sony, только емкость уже была на 100мкф.
Миниатюризация сверх меры никогда не была на пользу, т.к. в такую толщину просто не возможно ничего нормального воткнуть и такие не до пульты почти на всех китайских андроид и двб  приставках, после постоянного использования брендов это сразу бросается в глаза.
Отправлено: DEPECHE69 от 05 Июля 2017, 12:38:23
У меня Т2 работает нормально претензий нет нечего не греется и не виснет.....
На днях установил радиатор на процессор в 5 раз больше по площади охлаждения. Родной нагревался после 5 минут работы до 60 градусов!!!!! при открытой верхней крышке. Я могу только представить, до скольки греется эта печка в закрытом корпусе. С новым радиатором разогрев составил до 45 градусов. Пробовал проводить измерения температуры ИК термометром на разных прошивках, но разницы показаний не заметил. То что родной радиатор ооочень маленький и малоэффективный- это не вызывает никаких сомнений. Процессор с ним работает в критических условиях, особенно сейчас при температуре воздуха в помещении 30 градусов. Кому дорог ресивер, советую заменить радиатор!
Отправлено: Michael_Sv от 05 Июля 2017, 13:59:19
DEPECHE69
Тема:
WV Premium ремонт и разные модификации чем всех не утраивает.  12 страниц уже.
Отправлено: Manarus от 14 Сентября 2017, 23:34:03
Спустя четыре месяца работы,  "бобик" сдох.  Вис раз в неделю,  сегодня -  звук есть,  картинки нет,  все полосами горизонтильными и вертикальными разных цветов,  при переключении каналов,  пол секунды картинка есть,  дальше нет -  полосы.  Вырубил от розетки,   подождал минут 10, включаю -  минуты две все ок,  дальше опять полосы...  Звук идет. Есть шанс реанимировать? Что надо сделать? (радиатор не менял,  в коробку не лизил,  паять умею на бытовом уровне, микроэлектронику не знаю....)
Отправлено: Pvk от 15 Сентября 2017, 07:34:10
У меня на компе похожие симптомы были, когда на видеокарте чип отваливался.
То, что "минуты две все ок", внушает надежду.
Полосы во всех режимах? И на т2, и через интернет?
Отправлено: Manarus от 15 Сентября 2017, 08:33:06
Покупал для использования dvb-c,  там полосы,  при переключении каналов,  иногда картинка на доли секунд пробивается. Еще при выключении,  когда коробка пепеходит в режим сна,  моник выключается и сразу включается с полосами на секунд 5-7 и выключается снова.
P.S.  Может разобрать и в духовку? Прожарить....
Отправлено: vbif-70 от 15 Сентября 2017, 11:29:39
если 2 минуты после отдыха работает, положь сверху на решетку вентиятор - если будет дольше работать, тогда похоже надо прожаривать.
Отправлено: Solteks от 17 Сентября 2017, 15:38:16
Нашел немного времени и раскурочил это защитный экран на приемной части, выпилил отверстие и заодно заменил кварц на 16мгц. Кварц перенес на обратную сторону платы. С этим кварцом шкала качества показывает большие значения.
Кого вы там жарить собрались, убьете до конца ее, придавите пальцем или по контактам пройдитесь прижимая, хотя больше на проблемы приемной части похоже, идут помехи вот и полосит, а никак не на процессор.
Отправлено: vbif-70 от 17 Сентября 2017, 23:36:53
шкала показывает больше, или качество стало лучше?
Отправлено: Solteks от 18 Сентября 2017, 22:08:47
% в полосе качества показывает больше(было всегда 91, стало 93), качеству изображения уже некуда улучшаться и так идеально. Кварц там отвечает за генерацию частоты. Погоняю и посмотрю за изменениями еще какими либо.
Отправлено: Maai от 27 Сентября 2017, 19:54:29
Как же меня замучал свист этой штуки: TR Chopper - YW-TR16A   :(
На что бы ее поменять и где взять!?
P.S. Кстати, наткнулся на состав приставки. Может кому пригодится:
Main - YW-Luan03-VER1.0 & SMPS-LC3-VER1.0
CPU - ALi M3821
Flash - даташит на W25Q64
RAM - даташит на K4B1G1646G-BCK0
SMPS - PN8368
Display - даташит на FD650
Tuner - даташит на R836
Audio - даташит на TPF605A
Remote - World Vision
IC remote -
RCCreator -
Other ICs - RT500, LD1117AG-AD
Отправлено: Solteks от 27 Сентября 2017, 21:43:36
Это точно он свистит?, может дроссель как и у меня было, вон в желтой термоусадке на фото выше. Свистел противно на метра 4-5, пришлось залить БФкой и сверху нацепить термоусадку и стало ок.
Отправлено: Bazilio от 27 Сентября 2017, 21:49:43
Подтверждение того, что причиной торможения картинки с вашего тюнера при увеличении разрешения до 720 является аппаратный дефект. В лучшем случае - в системе питания  (повышается разрешение - увеличивается нагрузка на процессор - повышается ток потребления - просаживается напряжение питания - снижается быстродействие процессора).
Отправлено: Maai от 27 Сентября 2017, 21:54:12
Ну я не уверен конечно... :'( но где-то в этом углу. Попробую как-нибудь ...стетоскопом что ли? ))
Bazilio
Спасибо. Пломбу я уже оторвал ;)
А в эту версию укладывается тот факт, что при выставлении 720р и просмотре BD-rip 1080p с юсб-диска тормозов не наблюдается? Тормозит только тв-картинка.
Отправлено: Bazilio от 27 Сентября 2017, 22:11:56
Я не могу оценить потребление приставки в разных режимах и однозначно ответить на ваш вопрос.  Но если свистит действительно "силовой" трансформатор YW-TR16A, то он явно не в режиме и возможно не способен держать нагрузку. Это либо разбит (может плохо скреплен) сердечник, либо короткозамкнутые витки, либо что-то дальше. В любом случае начинать нужно с блока питания. Хотя бы посмотреть выходное напряжение при разных разрешениях осциллографом или измерить стрелочным прибором.
P.S. Теоретически обработка Т2 должна быть гораздо сложнее, чем просто декодирование MPEG с накопителя.
Отправлено: Solteks от 27 Сентября 2017, 23:07:27
Bazilio
Их там 3 штуки, надавите ему на башню чем нибудь слегка, если писк уменьшится или совсем прекратится, то однозначно какой-то из них.
Просмотру видео шумы не помеха. Все равно уже пломбы нет, если проверять нечем, то тупо начните с питания, заменить для начала 2 кондера на питание демодулятора в самой правой части, снизу около дросселя и около защитного экрана, не поможет, то на блок питания можно переместиться к баночкам на 4.6uF. А лучше все сразу под замену, чтобы не тратить время.
Отправлено: Bazilio от 27 Сентября 2017, 23:33:56
Я бы сначала промерял напряжения, потом менял. Кстати, если эффект проявился сразу после покупки, может один из электролитов запаян с перепутом полярности, он может греться.
Отправлено: Solteks от 28 Сентября 2017, 11:13:00
Там же не ручная сборка платы, да и он бы через минуту, две уже выстрелил и обгадил все вокруг.
Отправлено: PAl от 31 Октября 2017, 10:56:54
Здравствуйте коллеги.
Можно я проведу среди вас опрос, но не всех, а только тех, у кого зависает картинка до полного отключения из розетки. Таких я насчитал только во 2-й части 11 человек, плюс я 12-й. Интересно, сколько всего человек сидит в этой теме? Если человек 50 будет, то 12 - это уже большой процент.
Вот у меня вопросы:
1.   Какой у вас телевизор, кинескопный или плоский?
2.   На каких частотах (каналах) принимаете 1 и 2 мультиплекс?
3.   Интерфейс подключения по НЧ (RCA, HDMI)?
Надо хоть определиться, в какой стороне искать. Подожду неделю, надеюсь, что кто-то ответит.
Коллективный разум должен победить эту железяку.
Отправлено: Shal от 31 Октября 2017, 11:05:31
плоский-hdmi, так же зависает, лечится только выключением из розетки. Дома есть приставка World Vision T62D, тот же интернет и роутер, с ним такого не происходит.
Отправлено: dimentiy от 31 Октября 2017, 15:13:59
Вот у меня вопросы:
Могу ответить по двум примерам зависания. На данной модели - при попытке записать отрезок видео для того, что бы показать какой канал не показывает видео на 62 модели.  ;D Теперь про 62 модель (то же только питание помогло) - при работающем нормальном режиме просмотра DVB-C, была нажата кнопка №9 "Страница вверх". Почему была нажата? Ну потому что визуально они очень похожи на регулировку громкости на любых других пультах. Ну или на переключение каналов.
Повторно не пробовал, что бы не мешать людям, которые эксплуатируют обе приставки. Рассказывать про мультиплексы и кабели подключения я думаю смысла нет: подключено в обоих случаях по композиту,  62 - к ЖК JVC, а WVP - к навороченному кинескопному Самсу 25"
Отправлено: mega1volt от 31 Октября 2017, 15:48:25
1. Full HD монитор 24"
2. DVB-C 6875 256QAM
3. HDMI
Зависает непредсказуемо, но всегда на каком-либо HD канале.
Отправлено: energetik2007 от 31 Октября 2017, 17:13:03
1. Телевизор плазма LG HD Ready 50"
2. DVB-T2
3. HDMI
Зависает при просмотре каналов, возможно из-за перегрева ресивера.
Помогла подставка для ноутбука. Зависания прекратились.
Отправлено: Solteks от 31 Октября 2017, 20:22:40
1) HDMI
2) DVB-C
2) На последних крайних прошивках ничего не зависает и не фризит абсолютно!
На предпоследней прошивке в радио один раз был глюк, приставка перестала принимать все команды с пульта кроме кнопки вкл\выкл, больше такого не наблюдал.
Но моя приставка уже имеет мало чего общего с оригинальной по тех.части
Отправлено: Bazilio от 31 Октября 2017, 21:00:26
1ТВ кинескопный
2 РТРС1-43 канал, РТРС2-46 канал удаление 69 км.
   С примерно перпендикулярного направления 42, 46 каналы аналог ТВ, 48-цыфра Т2, удаление 11 км, прямая видимость.
3 Подключение RCA
На прошивке 47 наблюдал непредсказуемые зависания, на 73 - при слабом сигнале работа корректна, при хорошем прохождении на сильном сигнале зависания были (зависанием называю то, что лечится только выдергиванием из розетки).
Железо не доработано.
P.S. Если вспомнить историю моей борьбы с зависаниями, то на первом тюнере они почти пропали после замены антенны на узконапрвленную. Второй тюнер с этой же антенной зависал. При вскрытии обнаружил грязь с обратной стороны платы под ВЧ блоком. Похоже были заменены кварц в ВЧ блоке и транс на плате питания. После промывки спиртом па печати появился белый налет. Бензина под руками не было, промыл уайтспиритом. Может совпадение, но после промывки тюнер зависает гораздо реже.
Отправлено: Solteks от 01 Ноября 2017, 09:48:31
В ремонт отдавали?
Я тоже менял кварц на своей и перенес его на обратную сторону платы, плюс еще на других приставках встречал, что корпус кварца запаян на массу.
Отправлено: Bazilio от 01 Ноября 2017, 19:41:00
В ремонт отдавали?
Да, в гарантийный. Вернули другой.
Отправлено: St_Slave от 02 Ноября 2017, 10:19:20
Здравствуйте. Выше писали про модернизацию системы охлаждения.
Собственно, у меня на этом преобразователе - 2,6 В. Так ведь не должно быть? Задолго перед этим приставка перестала полностью выключаться (уходит в режим сна и постоянно горит зеленый светодиод). Может ли это быть причиной?
Где на приставке можно взять стабильные  -5 В. (от USB)? Можно ли его при этом использовать в штатном режиме?
С системой питания  ни чего не делал.
Отправлено: Solteks от 02 Ноября 2017, 20:15:52
Здравствуйте. Выше писали про модернизацию системы охлаждения.  Собственно, у меня на этом преобразователе - 2,6 В.
Я выкладывал видео в этой теме, когда обсуждали звук, гляньте, не на том выводе может мерили 2.6в не может быть, это стабилизатор на выход 3.3в. Если их нету, проверить приходит ли 5в, 5в можно тыкнуть тестером на "большой" диод Шотки на его верхний конец на плате блока питания(возле передней панели), или перемычках между платами.
Не нужен там никакой вентилятор, там и так все впритык, а вы еще дополнительную нагрузку на него хотите повесить. Я например даже охлаждение не менял.
Отправлено: Bazilio от 02 Ноября 2017, 20:33:18
 St_Slave,  по поводу зеленого светодиода в режиме сна, может у вас в "Меню"/"Система"/"Дополнительные настройки" в строке "Режим ожидания" установлено "Обычный"? Тогда все правильно, и достаточно установить "Полный".
P.S. Судя по этому (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf) или этому (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/453642/UTC/LD1117-AG-XX-TA3-B-R/140/2/LD1117-AG-XX-TA3-B-R.html) описанию 1117, на ее выходе может быть напряжение 2,6 (точнее 2,5)В, это зависит от маркировки вашей микросхемы. Но судя по фотографиям наших плат, выходное  напряжение определяется соотношением номиналов резисторов R26 и R51. Расчет номиналов в п. 7.1 описания 1.
Отправлено: St_Slave от 02 Ноября 2017, 23:45:10
Собственно по итогам дня:
1) "С1" - установил на входе полипропилен категории X2, номиналом 0.1 uF.(только такой нашел в продаже), все же лучше чем ничего.
2) Заменил  "C3", на -10uF  (400 В). "C2" - оставил родное.
3). "C10" - заменил на 1000uF(6,3 В).
4) Сделал активную систему охлаждения.
У моего ресивера те же болячки что и у всех (притормаживает при просмотре Lite TV, сильно греется, периодически виснет). Ждал окончания гарантии.
Радиатор и куллер к нему взял от старой видеокарты. Выше писали что люди приклеивали новый радиатор супер клеем (капнув на термопасту).
Так делать категорически нельзя (проверил). Чтоб нормально прижать новый радиатор - заморочился немного с креплением. Результат - превосходный. Если кто будет делать - обращайте внимание на высоту радиатора. а то пришлось переделывать (не вложился в 3 мм)
Скорей всего так и было. Я сбросил к заводским настройкам - проблема прошла.
Собственно пару фото
Отправлено: Bazilio от 03 Ноября 2017, 06:46:58
Напишите пожалуйста подробнее, как вы закрепили радиатор. Ну и конечно же интересно узнать результат!
Отправлено: Genri от 03 Ноября 2017, 07:19:30
Вообще-то есть термопроводный клей - Stars-922 - например. Это из не дорогих, но лезультат нормальный.
Отправлено: St_Slave от 03 Ноября 2017, 10:34:10
За теплопроводный клей я в курсе. Но под рукой его не было. Решил последовать совету одного из форумчан.
Ставил новый радиатор на термопасту с капелькой универсального секундного"суперклея"...
Когда потом снял радиатор, чтоб подпилить по высоте - ужаснулся. Клей перемешался с пастой и образовалась пленка, в теплопроводности которой я крайне сомневаюсь. "Капелькой" это слово явно лишнее. Может "...острием зубочистки и пару точек клея..." - было бы правильней. Но я решил не продолжать эксперименты.
На фото видно. Припаял к радиатору проушины (то еще удовольствие пайка алюминия) и закрепил в существующие отверстия для крепежа платы (взял винты подлиннее, между платой и проушинами - диэлектрическая прокладка).
Касательно результата:
- до переделки, корпус приставки грелся так что невозможно было руку удержать (субъективно - градусов 70-80)+ очень грелся USB разъем. Теперь корпус практически холодный+USB не греется.
- провел небольшой эксперимент - оставил включенной на ночь  (в режиме просмотра Lite TV). Потом быстро разобрал - радиатор холодный (субъективно не больше 40 градусов). Точно измерить нечем, увы.
- после переделки, обновил прошивку. Уж не знаю, может так прошивку оптимизировали хорошо или все же охлаждение помогло. НО, фризы при просмотре украинских каналов Lite TV стали гораздо реже (но полностью не исчезли). Вобщем тестирую еще.
Подскажите пожалуйста, на что конкретно влияет конденсатор С1. Почему его емкость должна минимум быть 0,33?
Отправлено: vbif-70 от 03 Ноября 2017, 13:12:27
ничего не переделывал. при просмотре dvb-c 1080i температура корпуса в районе 45-50С
Отправлено: St_Slave от 03 Ноября 2017, 13:46:00
Вам повезло, может у Вас новая ревизия приставки? Лично у меня, капля термоклея, которой радиатор крепился к процессору, была нанесена не равномерно (видимо кому-то было лень прижать радиатор). Зазор между радиатором и процессором - на толщину лезвия канцелярского ножа. Да и судя по отзывам тех, кто снимал заводской радиатор -у  всех так.
Отправлено: vbif-70 от 03 Ноября 2017, 16:54:26
St_Slave
чем хуже контакт между камнем и радиатором, тем слабее греется радиатор и сильнее камень
Отправлено: St_Slave от 03 Ноября 2017, 18:21:13
St_Slave
Ну Вы прям очевидные вещи говорите;-) Кэп.
Поэтому и процессор У МЕНЯ грелся раньше, т.к. охлаждение не эффективное было. В следствии, процессор грел все вокруг.
Отправлено: Bazilio от 03 Ноября 2017, 21:37:50
St_Slave, снасибо за идею использовать крепежные отверстия платы для крепления радиатора. Я тоже не сторонник приклеивания.
Конденсатор С1 подавляет:
   - высокочастотные и импульсные помехи, поступающие на блок питания из сети;
   - импульсные помехи создаваемые блоком питания тюнера.
Теоретически чем больше емкость, тем эффективнее она ослабит более низкочастотную помеху за счет более низкого внутреннего сопротивления. На практике конденсатор кроме емкости имеет внутреннюю индуктивность, которая в нашем случае препятствует подавлению более высокочастотных помех. В большинстве случаев чем больше емкость тем больше индуктивность, поэтому важен компромисс.
  " минимум быть 0,33" -- хватит и вашей 0,1, меньший ток на 50 герцах будет вхолостую течь по сети (видимо из-за этого тока С1 в серийной конструкции и не устанавливают). Все равно гораздо эффективнее L-C фильтры. Больший эффект при меньших значениях номиналов.
Отправлено: Pvk от 05 Ноября 2017, 07:50:43
Ребята, ничего к радиатору паять не надо. Берём толстую канцелярскую скрепку, придаем нужную форму круглогубцами и пассатижами. Перед этим надеваем термоусадку. Три минуты и вуаля.
Отправлено: Eorling от 09 Ноября 2017, 10:03:46
Доброго времени суток, господа. Тоже стал счастливым обладателем данного девайса. Проявилась такая проблема - при подключении wi-fi свистка после поиска точки доступа при попытке подключения к роутеру зависает наглухо, не реагирует на кнопки ни на пульте. ни на морде. Подключал в usb флешку, при попытке воспроизвести mp3 такая же история. Поможет ли замена радиатора только. или все же надо менять элементы в БП? Не очень-то дружу с паяльником...
Отправлено: vbif-70 от 09 Ноября 2017, 10:44:17
тогда в магазин - пускай сами паяют
Отправлено: Eorling от 09 Ноября 2017, 11:10:57
Да магазин-то далековато, из Питера выписывал, а сам в Томске живу :( Ну, попробую сперва радиатор переклеить, а то чувствую, греется корпус ощутимо. На ТВ не влияет, правда (у меня кабельное), но как то раз при включении завис девайс, по USB ничего не было подключено. В принципе, и кондеры поменять смогу, когда-то, лет тридцать назад, паяльником пользовался :) просто не хотелось бы лишнюю работу делать...
Отправлено: PAl от 10 Ноября 2017, 13:39:44
Это я всё про периодическое зависание.
Меня переместили в эту тему. Когда год назад покупал приставку, этой темы не было.
Опрос ничего не дал, нет никакой связи с зависанием картинки. Всем спасибо за отзывы.
Еще надо разбираться с настройками. У кинескопного ТВ разрешение 576i  и другого там просто физически не может быть. В некоторых последних моделях ТВ было 576р, (в народе называли 100-герцовая развертка). И телецентры ЦЭТВ передают сигнал с разрешением 576i и другого в обозримом будущем не предвидится.
Из меню не установить такое разрешение, его там нет. Хорошо, что  Maai неосознанно подсказал, что оно есть на кнопке P/N (пост 201 в основной теме).  Я поставил разрешение 576, стало значительно лучше. Теперь зависает раз в несколько дней, но проблема осталась.
Что еще удалось выяснить:
1.   От прошивки не зависит. Здесь уже все прошивались по 5 – 10 - 20 раз. Если бы какая-то прошивка подошла, давно бы все об этом знали.
2.   Перегрев маловероятен, ибо приставка зависает через 5 – 15 минут работы. Не успеет перегреться. После перевключения работает. Но ТВ стоит на кухне, у нас там 2 сеанса в день по часу или побольше. Греется не сильно, руку можно держать сколько угодно. Перегрев и охлаждение всегда можно сымитировать: или поднести паяльник или прижать ватку с ацетоном.
3.   Антенна ни при чем. Я установил три приставки, разных производителей. И четвертая приставка встроена в плоский ТВ. Везде установлены самопальные антенны (кроме дачи), наклеены скотчем на стекло. Уровень от 80 до 70 (на даче). И везде показывает качественно.
На всех приставках пробовал выдергивать антенну. На экране пишет «Нет сигнала», затем, когда втыкаю её обратно, появляется картинка без зависаний.
У WVPremium  не так. Может появиться живая картинка, а может и замерзнуть, пробовал неоднократно. Но на кнопки реагирует, можно переключиться на другую программу и заработает.
Вот кмк где-то здесь нужно копать. Теперь нужно узнать, какие еще приставки сделаны на процессоре 3821, зайти к ним на форум, и поспрашивать там. Ведь схемы должны быть все типичные, только корпуса разные.
Отправлено: Nikitok73 от 10 Ноября 2017, 18:05:13
Здравствуйте. Возможно ли загрузить прошивку от других ресиверов World Vision?
Отправлено: vbif-70 от 11 Ноября 2017, 23:51:42
наверное можно, но только один раз
Отправлено: Solteks от 14 Ноября 2017, 11:08:54
Зависит какая-то часть, могу сказать только одно, что я уже 3 месяца не лазил на корячках к розетке, работает все утро и весь вечер каждый день в основном с dvb-c.
Раньше тоже зависала, может не так часто как у некоторых, но зависала. Все что я делал, это на форуме выложено.
Отправлено: energetik2007 от 15 Ноября 2017, 16:09:18
В прошивках v.2.3.06 и v.2.3.87 – зависаний в процессе работы нет, а с другими прошивками зависания систематические, даже через 5 минут после включения. Как уже писал ранее, для охлаждения нужна подставка для ноутбука с вентилятором 18 см. и 1000 об. - проблем с просмотром эфира и ip-tv нет.
Отправлено: PAl от 27 Декабря 2017, 17:22:04
Я, наверное, погорячился, когда написал в посте 216, что перегрев маловероятен. Снял крышку, потрогал радиатор и обжег палец. У меня на крышке была пленка не снята, а она плохой проводник, вот мне и казалось, что чуть тепленькая.
Короче, заменил радиатор, у меня уже был приготовлен. До замены была  t = 65̊ , после замены стала 55˚ С при прочих равных условиях. Мерил двумя мультиметрами, оба показали примерно одинаково, больше померить нечем.
(Мне не вставить фотку. Выбрал файл, должна быть кнопочка "добавить", её здесь нет.) :'(
Старый радиатор, чтоб не пропадать добру, приклеил на гнездо USB, оно тоже здорово греется.
Понаблюдаю еще, пока 4 дня зависаний нет. А если что, у меня появилась еще одна теория зависаний.
Отправлено: PAl от 30 Декабря 2017, 22:00:14
Bazilio, спасибо, я все так и делал, просто не понял, что файл добавился.
Вот так у меня получилось. Другие радиаторы есть, но они или маленькие или слишком громоздкие. Старый радиатор, чтобы не пропадать добру, приклеил на гнездо USB, оно тоже здорово греется.
Там на фотке видны упругие проволочки, я их потом снял, когда приклеилось. Использовал клей Radial, другого у нас ничего нет. Старый радиатор срезал бритвенным лезвием.
К сожалению, ничего не помогло. За неделю зависала раза четыре. И ничего здесь нельзя сделать, возможны только три выхода:  1) заменить, если можно, 2) выбросить в топку, купить другую, 3) смириться. Причина не найдена.
У меня есть лжетеория, но она не все объясняет. Например, почему при перевтыкании в розетку приставка работает, хотя она не успела остыть. Интересно было бы узнать у тех, кто поставил кулер, как результаты. Ведь уже достаточно времени прошло.
Отправлено: Bazilio от 30 Декабря 2017, 23:29:27
PAl, поделитесь своей теорией, может истина рядом.
Отправлено: vbif-70 от 31 Декабря 2017, 08:43:34
а что такое может греться в usb :o если только там ампер 10 пустить через окисленный контакт
Отправлено: Genri от 31 Декабря 2017, 09:21:10
Ну, разве что, там секретный микрочип стоит(скрытый) и перегревается 8) ;D
Отправлено: vbif-70 от 31 Декабря 2017, 13:13:53
у меня тоже есть - чем дольше приставка работает без отключения, тем реже зависает. первые дни висла раза по два в сутки, сейчас - уже и не помню когда выдергивал, может месяц-два назад.
Отправлено: PAl от 31 Декабря 2017, 16:45:05
На мой взгляд, эта лжетеория объясняет, почему у одних работает, а у других зависает.
Не знаю, как сейчас в Китае, а у нас в прежние времена при разработке техники гражданского назначения нужно было её делать как можно дешевле, это даже поощрялось.
При обвязке активных элементов использовались пассивные компоненты в основном из ряда Е6, как самые дешевые и самые грубые, с погрешностью 10 – 20 %.
И вот, к примеру, при расчете получился элемент номиналом 40 попугаев, в ряду Е6 такого нет, ближайшие 33 и 47, плюс погрешность да еще нагрев.  Хорошо, если номинал уйдет в нужную сторону. Ну а в другом случае будет сбой.
В этой теории есть слабое место, я уже писал про перевключение.
(А разъем USB греется, когда вытаскиваю флэшку, она горячая, в компе такого нет.)
vbif-70, спасибо, проверю и вашу теорию.
И поздравляю всех с новым годом!!!
Отправлено: vbif-70 от 31 Декабря 2017, 18:20:53
с этого и надо было начинать - это греется сама флешка, а от нее уже разъем.
Отправлено: yura_risk от 07 Января 2018, 14:28:33
Нормальная температура работающего процессора должна находиться в диапазоне от 30 до 60 градусов Цельсия (в зависимости от его модели), в данном случае ALI 3821, но datasheet найти невозможно… Следствие перегрева процессора: торможение (возникает в том случае, если у процессора (ЦП) начинается тротлинг – режим пропуска тактов для ослабления (снятия) нагрузки), возможны перезагрузки или выключение, но не зависание!
Перегрев разъема USB возможен при плохом контакте папы с мамой, ставить радиатор на гнездо равносильно, что поставить его на сетевую розетку при её нагреве :)… Бороться с плохим контактом надо путем подгинания контактирующих пластин или зачисткой/протиранием этих самих контактов. Возможно, что флешка неисправна…
Вариант с перегревом ЦП и зависанием решил как на вложенном фото (пассивное охлаждение,  полимеры вместо электролитов и конечно установкой C1)...
Принудительное охлаждение отлично охлаждает, но имеет ряд недостатков, это шум, необходимость обслуживать трущиеся элементы (периодическая смазка)...
Отправлено: Bazilio от 07 Января 2018, 16:49:43
  yura_risk, согласен почти полностью.
  Невозможность зависания из-за перегрева - утверждение спорное и труднодоказуемое.
  " Ставить радиатор на гнездо равносильно, что поставить его на сетевую розетку при её нагреве… Бороться с плохим контактом надо путем подгинания ... " - да, только в данном случае прав vbif-70:
И не от плохого контакта, а от того, что теплу деваться некуда. Через пластмассовый корпус даже 0,5 Вт не рассеется, а по металлу защитного кожуха разъема флешки или свистка стечет на металл гнезда тюнера. Но это конечно не значит что нужен радиатор.
  P.S.
По хорошему сюда вообще тантал просится
Отправлено: yura_risk от 07 Января 2018, 17:32:41
Дело в том, что речь идет о WV Premium, а в нем корпус полностью металлический с прорезями для охлаждения на четыре стороны, скорее случай с нагревом разъема USB, это аномалия, у меня к примеру он при стоковом радиаторе на процессоре вообще не грелся и задняя стенка корпуса тоже холодная. К тому же, если бы грелся этот разъем, первыми делом перед ним перегревался бы электролит, а он также у многих работает в нормальном режиме.
Необходимо протестировать с другой флешкой, исправная не должна греться...
Что касается зависаний, если внесенные изменения в схемотехнику как минимум их снизили и их редкие появления не действуют на нервы, значит вы пошли по правильному пути, ибо совершенству нет предела!..
Отправлено: Bazilio от 07 Января 2018, 18:04:13
 yura_risk, наш спор не имеет никакого смысла, но все-таки:
  - металл корпуса разъема с металлической задней стенкой хорошего теплового контакта не имеет, следовательно тепло на стенку с USB не стекает;
  - какое отношение имеет нагрев USB к стоковому радиатору процессора;
  - "грелся разъем"- в данном случае всего лишь перегрев градусов на 20..25 относительно температуры окружающей среды, что не представляет никакой опасности для электролитов.
  Протестировать с другой флешкой конечно надо, но в той или иной степени нагрев будет от любой, и это нормально. Почему, написал выше.
Отправлено: yura_risk от 07 Января 2018, 18:13:12
 Bazilio, так никто не занимается спором!
Только замерил разъем USB на WV Premium, 34 градуса по Цельсию, при температуре в квартире 25 градусов!..
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2018, 18:14:42
Во всех случаях я так понял USB накопитель напрямую в разъёме, а почему никто не пишет про использование накопителей в usb хабах и usb удлинителях, вполне должно избавить от этой проблемы тем более что греется флешка исходя из обсуждения.
Отправлено: Bazilio от 07 Января 2018, 18:30:01
Потому, что в этом случае нагрева разъема ни от флешки ни от свистка конечно же нет. Значит нет и вопроса. Да вопроса по теплу в общем то нет и при подключении к родному разъему.
Отправлено: Fagor от 07 Января 2018, 18:44:04
У меня WI-FI свисток тоже сильно греется.
Отправлено: Bazilio от 07 Января 2018, 19:10:07
Если как у меня, 42 градуса металл разъема свистка при 22 в комнате, во время просмотра ютуба (непрерывная работа более 2 часов), то это нормально
yura_risk, у вас случайно нет фото ВЧ блока со снятым экраном? Меня интересует обвязка вывода 16 VAGC (вход АРУ) микросхемы тюнера R836
Отправлено: yura_risk от 07 Января 2018, 19:27:25
Экран ВЧ блока не снимал... Не было потребности...
Отправлено: Solteks от 20 Февраля 2018, 14:07:52
Я же выкладывал свою, в экране дыру пропилил когда менял кварц, может там плохо видно, но что-то все же разглядеть можно.
Если нужно могу глянуть, может еще фото на телефоне остались.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg40876#msg40876
Кстати, по хорошему экраны кварцев нужно запаивать на массу, здесь это не произведено, на других часто запаян.
Отправлено: Bazilio от 20 Февраля 2018, 19:59:06
Посмотрите пожалуйста. Перед тем, как начать исследование работы АРУ, хотелось бы видеть схему. Правда детали настолько мелкие, что туда и лезть опасно. Имею большое подозрение, что вы были правы, когда писали что с AGC не все в порядке.
Отправлено: userwvp от 23 Февраля 2018, 19:36:29
почему-то никто из любителей больших радиаторов (и даже вентиляторов) до сих пор не предложил другого очевидного решения.
Если у любой приставки любого производителя сравнить температуру - радиатора и с обратной стороны платы, то будет сразу видно - с обратной - проц всегда греется больше.
Потому что любой радиатор всё-таки охлаждает, к тому же и тепло поднимается вверх.
А вот с обратной - радиатора нет, да еще и теплый воздух труднее удаляется естественным путём, стоит.
Поэтому например T62D легче работает, если её перевернуть вверх ногами:
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
Более горячее дно процессора оказывается сверху и кроме того вентиляционных дыр там больше:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=22453;image)
Но у любых приставок с металлическими корпусами есть возможность воспользоваться своим преимуществом - для охлаждения процессора снизу, распределяя тепло на металлическое дно.
Для этого между дном процессора надо установить подходящую металлическую втулку или кусок металла такой же высоты, как у опорных пластиковых втулок:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=22455;image)
Торцы металлической втулки немного смазываем КПТ-8, прижимаем к металлическому пятачку дна процессора:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=22457;image)
и немного приклеиваем втулку по окружности Моментом (чтоб при сборке втулка не отвалилась).
Конечно, желательно втулку с толстыми стенками:
(http://xn--80aaofxa6aij2a.xn--p1ai/869-cart_default/vtulka-dlya-nozhki-s-rezboj-.jpg)
а в идеале - использовать литую стойку, без дырки.
Аккуратно всё собираем обратно, втулка упирается в дно, и теперь уже не процессор, а - металлическое дно греется дуром, отводя тепло от процессора и рассеивая его вокруг.
Радиатор стандартный, приставка как и раньше работает в круглосуточном режиме эксплуатации.
Отправлено: Solteks от 15 Марта 2018, 16:47:17
Забыл написать, смотрел, нету, удалил уже видать.
Кого так и продолжают мучить зависания, могу посоветовать заменить кварц в приемном блоке и заземлить корпус на землю. Муторно менять, но есть шанс что поможет.
Сейчас пошла оттепель, потекли видать кабели провайдера двб-с, пошли рассыпухи и до полного исчезновения картинки, один звук идет, приставке на это все сейчас по барабану. Прошивка стоит еще осенняя, даже номер не помню.
Отправлено: Bazilio от 15 Марта 2018, 23:12:14
  Да и Бог с ними. Похоже смотреть АРУ отпала необходимость.
  Я таки заменил электролиты и радиатор. С зависаниями существенно полегчало
  1 Заменил электролиты (кроме С5) на плате питания.  Добавил С1 (0,22 мкФ 270В), пленку параллельно С3 (68н 400В), керамику параллельно С9 (68н, 50В). Фото 1 и 2.
После доработки неделя тестирования. Тюнер стал зависать только через небольшое время после холодного включения. Хаотичные зависания пропали.
  2 Заменил электролиты на плате тюнера.
Существенного положительного эффекта не заметил, но зависаний меньше.
  3 Заменил радиатор, новый (с подошвой толщиной 5 мм) установил на КПТ-8 и закрепил по методу Pvk. Термоусадку на скрепку не надел.
  За десять дней тестирования три зависания (на четвертый день) с малыми интервалами времени между ними. Случай не типичный.
До доработок было по два - три зависания за вечер.
  P.S. Не повторяйте мою ошибку. Конденсатор ЕС5 на плате тюнера к системе питания отношения не имеет, его менять не нужно.  Это разделительная емкость видеовыхода на тюльпаны.
Замена на К53-25 20мкФ 10В (фото 3) привела к сильным искажениям растра. Конечно емкость на порядок меньше родной, но подозреваю что дело не только в этом. Пришлось вернуть на место родную. Что самое интересное, пока стояла К53-25  (два дня) тюнер не зависал
Отправлено: mobimaster от 27 Марта 2018, 18:34:03
В свой тюнер поставил кулер от ноута, и снизу на плату дополнительный радиатор, обороты сделал по минимум, что бы не было слышно его, кулер включается при включении приставки.
Отправлено: Solteks от 30 Марта 2018, 21:13:29
Может я плохо тогда смотрел на ЕС5, но по дорожкам я насмотрел что она идет на питание аудио усилителя который имеет выход на тюльпаны. У меня там также 470Мкф elna кажется.
Т.к. 220Мкф разделит.емк да еще полярник на видео слишком дохрена.
Отправлено: Bazilio от 30 Марта 2018, 22:42:39
Я тоже так подумал, и запаял 20,0 мкФ. Но из-за искажений растра пришлось вернуть 220 мкФ.
На фото видно, что через ЕС5 и резистор  (низкоомный или перемычку ) сигнал идет на видеовыход.
Отправлено: vbif-70 от 31 Марта 2018, 10:31:27
для 25Гц то?
Отправлено: catatonia от 12 Апреля 2018, 12:11:34
Нужна помощь - пропало изображение - звук есть, с радио на ТВ с пульта переключается
Отправлено: userwvp от 12 Апреля 2018, 19:07:34
проверить с другими телеками тюльпанами и через HDMI.
Отправлено: vladimirskiy от 19 Апреля 2018, 17:09:50
Согласен, у меня такая же проблема была с HDMI шнурком, заменил на более продвинутый, брал вот тут (http://1-tech.com.ua/), как рукой сняло, работает прекрасно.
Отправлено: UserNew от 03 Декабря 2018, 15:41:16
Здравствуйте камрады. В связи с последней прошивки от 08.05.18 (v2.4.13) просьба обновиться и отписаться тем, кто дорабатывал свою тв-приставку (Solteks, Bazilio, Faza74, Boroda Fan, St_Slave, Pvk).
Буду премного благодарен, если напишите:
1.Ваша приставка до сих пор исправно работает?
2.Как изменилась работа вашей доработанной приставки с новой прошивкой(v2.4.13)?
3.Стабильность работы T2?
4.Стабильность работы Web TV / Youtube?
5.Стабильность работы HD видео через USB?
6.Есть-ли рассинхрон аудио и звука на Web TV(IPTV)?
Отправлено: Bazilio от 03 Декабря 2018, 22:02:39
UserNew, версии 2.4.13 на форуме не вижу, хотя упоминания о ней были. У меня сейчас 2.4.14. от 23.05.18
Ответы:
1 да, работает;
2 доработки облегчают режимы работы элементов, но в общем то не являются жизненно необходимыми (мое личное мнение), ответы:
  - на 2.4.12 и 2.4.14 ни на Т2, ни на одном из приложений ни одного зависания, лечащегося только отключением питания (до выхода этих версий зависания были даже после доработок);
  - 2.4.14 отсекает (не включает в список видимых) сети Wi-Fi, уровень сигнала которых ниже 60% (и это правильно, т.к. уже при уровне 67% начинаются подтормаживания по вине своей сети)
3 работа Т2 стабильна при достаточном уровне входного сигнала;
4 стабильность зависит от:
  - уровня сигнала своей сети  Wi-Fi и количества мешающих сигналов чужих сетей ;
  - загрузки источника сигнала;
  - загрузки трассы;
5 проблем не замечал;
6 рассинхрон видео и звука на некоторых каналах есть.
Отправлено: PAl от 28 Декабря 2018, 08:20:48
Народ, с новым годом! Всем счастья, удачи и благополучия!
Кто подскажет, как правильно перешиваться, нужно все версии последовательно прошивать, или сразу перескочить на нужную?
Я год назад последний раз перешивался, вроде сразу перепрыгнул с 2.2.80 на 2.3.47. Давно это было, не помню уже.
Подскажите, кто часто прошивается.
Отправлено: ooolexa от 28 Декабря 2018, 08:23:20
PAl (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17173), можно сразу последнюю устанавливать, обновлять в режиме ПО+Загрузчик.
Отправлено: Pvk от 03 Января 2019, 11:59:45
1. да
2. особой разницы не заметил. Прошивка крайняя. В кинолив при загрузке фильма раза три мигают часы, потом начинается воспроизведение.
3. будете смеяться, но Т2 я не смотрю, антенны наружной нету)) Включал один раз у родственников для проверки этой функции вскорости после приобретения. За час работы проблем не обнаружил.
4. Youtube через раз, но я так понимаю, это больше козни Youtube, чем приставки. От прошивки к прошивке по-разному.
5. нормально
6. любимый рассинхрон)) есть, зараза этакая, куда ж без него. Это фича приставки, я так понимаю. Есть рывки звука на Lite (не все каналы), стабильно рывки на IPTV. На IPTV звук пропадает раз в 5-7 секунд. Если нажать на паузу, а потом на воспроизведение, то периодические затыки пропадают, но звук начинает отставать на секунду-две, и удовольствие от кино уже не то. Как это вылечить, подскажите :'(
Отправлено: satman50 от 04 Января 2019, 00:54:48
Если бы это лечилось, давно бы вылечили. Эту коробку уже списали, новых наделали с такими же косяками...
Отправлено: Genri от 04 Января 2019, 08:27:00
Единственное, что у этой пртставки, без проблем - Т2. Покрайней мере у меня.
Отправлено: satman50 от 04 Января 2019, 21:02:21
Да, у меня так же, с Т2 все нормально, работает без проблем.
Отправлено: Nikitok73 от 09 Января 2019, 18:58:02
Какие есть средства восстановления приставки?
Отправлено: UserNew от 09 Февраля 2019, 16:55:13
Уважаемые доработчики приставки, могли-бы вы ответить на еще вопросы:
1.По поводу конденсатора С10 1000мкФ 6,3-10В, который установили некоторые пользователи за место
штатного 470мкФ 6,3В L-ESR.
За что он вообще отвечает? и с чего вы(в частности Solteks) взяли, что его лучше заменить причем на
увеличенный номинал?
На приведенной в этом топике схеме PN8368, ссылку на которую давал Solteks,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;image),
я этот конденсатор не нашел.
2. Можно-ли добавить конденсатор С1(MEX X2), заменить конденсатор С3(10-15мкФ 400В), при
этом не трогать С10?
Т.е. С1, С3, С10 как-то завязаны друг с другом и изменив/добавив одни, нужно обязательно менять другой?
3. Имеется обычный конденсатор БЕЗ LOW-ESR! 1000мкФ 10В 105С, измеренная емкость которого,проверенным
тестером составляет 1410мкФ.
Вопрос: его имеет-ли смысл его поставить вместо штатного С10 Acon 470мкФ 6,3В L-ESR?
4. Кто-нибудь пробовал заливать/менять дроссели L5,L6(оба 4R7), чтобы они не свистели?
Исправно-ли после этого работает приставка, по прошествии определенного срока
эксплуатации?
Отправлено: Bazilio от 09 Февраля 2019, 17:23:17
Да, задали вы задачку. Ответ готовлю
Собственно все, что я сделал описано здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg45085#msg45085)
 1. С10 отвечает за фильтрацию пульсаций выходного напряжения блока питания. Причем как на частоте преобразования, так и на частоте 100 Гц, т.е выпрямленная первичная сеть. ECR - интегральный параметр. В нем к  реактивному сопротивлению, определяемому емкостью и частотой, добавляется сопротивление, обусловленное материалами и технологией изготовления  (тангенс угла потерь). В данном случае  L-ESR обязательно. Просто увеличение емкости косвенно снизит и ESR. Как видно на фото, я заменил электролиты на полимерные конденсаторы. У них ESR ниже чем у электролитов  L-ESR.
  На  схеме PN8368 С10 это СЕ5, С9 это СЕ4. Просто между ними в Премиуме включен дроссель L4.
  2. Можно. Завязаны С2 и С3, и то для повышения косинуса фи. Есть оптимальные соотношения емкостей, но можно на этом не заморачиваться и С2 оставить родной а С3 - увеличить до 10-15. С3 желательно дополнительно зашунтировать пленочной емкостью.
  3. Нет . Это лотерея. Есть смысл заменить С9 и С10 на полимерные. Дороже, но результат оправдает затраты.
  4. Дроссель L5 ремонтировал Solteks. У него был сильный свист. Кажется склеивал феррит и надевал бандаж из термоусадки. На форуме были фото, сейчас их не вижу. Попробуйте за консультацией обратиться к нему в личку.
Отправлено: Solteks от 11 Февраля 2019, 14:16:28
эксплуатации?
А я ничего не выдумывал, просто пошел и нашел типовую схему включения этого блока питания и тупо сделал как задумал производитель этого блока.
И не вздумайте шунтировать 400В конденсаторы по входу, если их вдруг пробьет или будет малый зазор, то будет хреново всей приставке...
А низковольтные на выходе спокойно можно шунтировать.
Дросель заливал клеем БФ(какой-то) и сверху термоусадку.
У меня используется чисто как приставка DVB-C(остальные функции не нужны), работает хорошо, какая прошивка не помню, кажется октября 2017г, новые не ставил.
А что не хорошо, то текущую программу передач она так и не научилась показывать при переключении каналов за всю ее жизнь поддержки производителя. Пограмму переключил, она есть, возвратился обратно, ее уже нет...
Название: WV Premium ремонт и разные модификации
Отправлено: Bazilio от 11 Февраля 2019, 22:19:24
Не совсем понял, почему для шунтирования электролита С3 нельзя применить высоковольтный (630В, в крайнем случае 400В) пленочный конденсатор с малым тангенсом угла потерь, предназначенный для работы на постоянном и пульсирующем напряжении. Допустим К53-17 (https://asenergi.com/catalog/kondensatory-plenochnye/k73-17-cl21-x2.html) или аналог. Он "поддержит штаны" электролиту, не способному быстро отдать энергию. Совместно с дросселем додавит помеху, ослабленную конденсатором С1. Шунтирует помеху, рождаемую самим DC-DC.
Почему его вдруг пробъет?
Отправлено: Bogdan22 от 12 Февраля 2019, 15:51:05
Добрый день!
Подбираю бюджетную приставку, остановился на World Vision Premium (раз Premium 2 неизвестно когда выйдет).  Вижу, что многие активно дорабатывают железо WV Premium, сильно повышая стабильность  работы.
Я сам в электротехнике мало понимаю, но есть грамотный родственник, которого хочу попросить доработать, дав некую инструкцию на вход.
Встретил ряд рекомендаций по доработкам  в этой теме и в отзывах на ЯМ,  в частности
"Андрей Н :
Достоинства:
    Функционал и цена.
Недостатки:
    Очень низкого качества комплектующие и нет прочностного запаса по блоку питания, ток питания расчитан в притык на питание материнки (если подключите WIFI адаптер, а тем более HDD, блок питания перегрузится и будет работать не в режиме). Нет возможности сохранять настройки аккаунта в YOUTUBE. Не стабильный просмотр роликов YOUTUBE (приходится несколько раз запускать для просмотра), возможно когда-то устранится прошивкой.
Комментарий:
    Ресивер нужно доробатывать, иначе он вас вымучает своими зависаниями, а вскоре из-за постоянного перегрева и вовсе отъедет. Поэтому пишу короткое руководство по доработке.
    Начну с пульта ДУ. Рекомендую впаять параллельно батарейкам электролитический конденсатор 100-220 мкф х 6,3 в (Иначе на подсевших батарейках пульт плохо работает).
    На блате БП, заменить конденсаторы (на более качественные (пример Jamicon) и температуро-стойкие): С1 (впаять фильтрующий конденсатор, ибо его там нет ) - плёночный, аналог MEX-X2 MKP 0,1мкф 280В С3 на 10мкф x 450V 105°С С5 на 10мкф x 50V 105°С С9 на 1500мкф x 16V 105°С C10 на 1000мкф x 16V 105°С
    Заменить диодный мост - на более мощный DB105 1A 600V. ------------------------------------------------------------
    На материнской плате, заменить конденсаторы (на более качественные (пример Jamicon) и температуростойкие): EC8, EC10 - на 470мкф x 16V 105°С EC5, EC7 на 220,0мкф x 16V 105°С.
    Напоследок установить нормальный радиатор на CPU размера 35мм х 20мм, родной радиатор приклеить на флэш память."
Как вы оцениваете данную инструкцию с ЯМ?
Нужно ли ее чем -то дополнить или что-то исключить?
Спасибо!
P.S.  в части  охлаждения, как понял,  можно еще взять   какую нибудь охлаждающую подставку для ноута.
Отправлено: userwvp от 12 Февраля 2019, 19:59:16
https://wvclub.net/forum/index.php?board=172.0 (https://wvclub.net/forum/index.php?board=172.0)
Отправлено: Solteks от 12 Февраля 2019, 21:20:07
Если вдруг!, тем более если будет некачественный. Это когда в умелых руках делается - то можно, а когда спрашивают что и как, то лучше воздержаться. Могут и криво его посадить, там и так между выводами малый воздушный зазор, а станет еще меньше. В низковольтную часть, пусть хоть что лепят, там не страшно.
Отправлено: ROBI128 от 22 Февраля 2019, 19:42:31
Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы, с которой наверняка столкнется каждый  энтузиаст этой марки ресивера. На дисплее появилась надпись  ON.  Тюнер был вскрыт, проверен блок питания, оказавшийся исправным (конденсаторы проверялись - ECR-метром,пульсации-осцилографом).
Оказалась подпорченная флеш. Скачал, вверху дамп, залил программатором в новую . Тюнер начал запускаться, но после заставки WV  надпись о несоответствии программного обеспечения железу. ( SW is not designet for this HW, please change back to oficial SW!-0000000000000022030b00 ).
Дампы пробовал из разных источников, результат один. Тюнера такого второго нет. Может, есть у кого-то реально рабочий дамп. А вторя мысль,
изменить кусок кода, на которую указывает надпись, но вопрос в какую строку вставить?
Отправлено: Bazilio от 22 Февраля 2019, 19:56:38
Родной дамп здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg38356#msg38356). Его шить не пробовали?
Отправлено: ROBI128 от 22 Февраля 2019, 20:01:27
С  него начал,прочитав, что получилось восстановить . Может железо умерло и так проявляется его гадкая натура? Но пока мудрых мыслей нет, поэтому и написал.
Отправлено: Bazilio от 22 Февраля 2019, 20:11:02
Из подобного состояния мне удалось вывести Стронг автоматической перепрошивкой (флешку подключал до подачи питания). Подобный механизм есть и здесь.
Попробуйте вариант, описанный здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2690.msg40649#msg40649). Вариант- переименовать в "auto2.аbc". Только берите  более раннюю версию, чем 2.4.14.
Отправлено: ROBI128 от 22 Февраля 2019, 20:59:37
Спасибо. НА 16 гб. флешке не прошло, завтра буду пробовать на старой маленькой, скачал несколько старых прошивок. О  результате, отпишусь.
Но аппарат, КОНЕЧНО ЧУДО. Производитель должен был продавать его DIY комплектом, с паяльником и программатором !
Добавлено: 22 Февраля 2019, 21:32:16
Да нет,  в том то и дело, что мой . Трудился на кухне, жена выключала каждый день, поэтому и блок живой . Показывал
только Т2, курорт однако. Чужих пока таких не было,летом носили зависающие, прошивал крайней прошивкой, возвратов  0.
Раз у меня навернулся при таких условиях, значит будут и другие. А может, не повезло.
Отправлено: userwvp от 23 Февраля 2019, 09:23:37
подключитесь к UART: на обратной стороне точки T1 (TX) и T2 (RX) параметры 115200 8N1 и выложите лог загрузки.
Он короткий.
Отправлено: ROBI128 от 26 Февраля 2019, 18:19:40
Доброго времени суток. Всех с прошедшим праздником. Наконец дошли руки снова до своего премиального
 аппарата. Запись с разных флешек  в режиме авто , не пошла. Лог загрузки прилагаю:
HW BootLoader APP  init!
CH455 panel init OK!
g_boot_type = 0
flash init OK,flash size is:0!
boot_type = 17
boot_code = 0x4865480c
MG_Setup_CRC_Table finish.
check_program finish.
CPU Main code, 81449000, 2ca1cd, 1fe0100, 2ca1cd.
SEE Main code, 81714000, e5024, 6f90101, e5024.
expand see main code, ziped len: 0x79f314f6
expand see, unzip_length = 0x2e63a4
run see, see_entry = 0x817fa000!
expand cpu main code, ziped len: 0xfdc3dcac
expand main, unzip_length = 0xb46eb8
4!
success!
MC: APP  init ok
<< SDK4.0ba.4.0_20101217 >>
Libcore version 13.7.0@SDK4.0ga.13.7_20150114(gcc version 3.4.4 mipssde-6.06.01-20070420)(xuehui.li@ 2015年07月24日 9:28:26)
Application version 1.0.0@SDK4.0ga.13.7_20150114byD32HYJ
test r836 tuner i2c --> 1
--->> tuner type : 836
board_frontend_init : 463
board_frontend_init : 521
init_gma_hw_buffer : line 106 test size of tablebase 1 800 2 400
 eth_mac_attach INIT error!
rf read result = 0, data[0] = 0x69, data[5] = 0x11
net device don't attach!
hs_config_init hs config data total size [130048]
hs_config_init key db  offset[0]  size[65536].
hs_config_init hs_control   offset[10000]  size[16016].
hs_config_init hs_control  priority  size[6004]  use for smap size [4228].
versin   10  ,  size 16004  crc 2c5e  | calcrc 2c5e
init ok 1    very crc [2c5e | 2c5e]
================control data write =============crc[2c5e]  size[16004]
STB ID : 00 00 00 00 00 00 00
STB MAC ADDR : 00 00 00 00 00 00
_RD_DEBUG_ = 0, if == 1, dont release
cold boot
(-9-15-12 )
 libnet_init  start!
netif:lo is default
 libnet_init  error!
ali play 1.0 $$$
Там где размер флеш - 0!,должен быть размер  памяти? Флеш проверил, впаял в тв Декс, все пошло на ура. Но гдето есть подвох.
Добавлено: 26 Февраля 2019, 20:18:05
А ЕЩЕ  STB ID - нолики, да и  STB MAC ADDR   тоже нули .
Отправлено: userwvp от 27 Февраля 2019, 09:14:47
после последней строки должно идти дальше:
prog pos:65535 ,boot prog id: 0
change view all,prog pos:65535
Boot channel fail,reset pre play channel
ALi 3G Driver Version: ALI_3G_REV_0912_2014
============ ts route ===========
route: 0 --> 1 --> 1 (0)
route: 3 --> 2 --> 2 (0)
cur chan mode: 1
но у вас на экране остановилось на знаменитой фразе процессоров ALi:
SW is not designed for this HW, please change back to official SW
вот она у кого-то на экране:
Почитайте про неё на любых форумах любых ресиверов на ALi.
Попросите у wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270), может быть у него или китайских партнеров есть утилита ALi STB Upgrade Tool - STB EROM Upgrade для процессора ALi M3821 ?
Отправлено: UserNew от 27 Февраля 2019, 10:32:26
Камрады, продолжу касаемо необходимости замены конденсатора C10.
на схеме PN8368, ссылку на которую давал Solteks,
Bazilio предположил, что:
У меня штатно установлены:
С9 1000мкФ 16В L-ESR
С10 470мкФ 6,3В L-ESR (полностью совпадает с тем, что на схеме)
Вопросы:
1. Завязаны-ли как-то между собой конденсаторы C9 и С10(их емкости и макс. напряжения),
например, подобно тем, как завязаны между собой С2 и С3?
2. Штатно (см. выше) С9 и С10 имеют разную емкость и макс. напряжение.
Может быть такое, что это сделано специально, чтобы улучшить степень фильтрации на разных
частотах?
Или как писал Bazilio с С10:
Т.е. качество фильтрации в данном случае определяется только минимальным ЕSR?
3. Влияет-ли на степень фильтрации максимальное напряжение С10? Что лучше ставить: На 6,3В, 10В, 16В?
Отправлено: Sanches235 от 27 Февраля 2019, 11:08:44
Чем меньше ESR тем лучше, но только в цепя с высокой частотой и перемен тока. Теоретически это резистор, кот греется грея конденсатор - потеря емкости, потеря начальных свойств. На фильтрацию никак не влият, а влияет на сам конденсатор.
Главное чтоб напряжение было не меньше номинала, больше не хуже (увелич только габариты).
Добавлено: 27 Февраля 2019, 11:26:32
Цитирую: Влияет-ли на степень фильтрации максимальное напряжение С10? только косвенно, т.е напряж влияет на конденсатор, а конденсатор на фильтрацию. Вы имели ввиду номинальное напряжение которое написано на конденсаторе?
Номинальное напряжение - значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Добавлено: 27 Февраля 2019, 11:47:05
Судя по схеме
если считать , что С10 это СЕ5, С9 это СЕ4, то можно вообще один конденсатор поставить EEUFM1C152
Отправлено: ROBI128 от 27 Февраля 2019, 14:01:27
Спасибо за ответ Userwvp. Да у меня такая же надпись на экране. В свое время было много  Bigsat 67  с такой надписью, зальешь  родное по  и все норма .
Отправлено: userwvp от 27 Февраля 2019, 14:42:44
попробуйте залить самую первую версию:
Программное обеспечение World Vision Premium ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0)
и попробуйте в старую флеш, может понимает только Winbond.
А красиво, без паяльника, всё это можно было бы сделать через утилиту загрузки для процессора ALi M3821.
Кстати, у вас в World Vision T37 - такой же процессор. Но только без лицензии Dolby Digital.
Отправлено: ROBI128 от 27 Февраля 2019, 15:49:00
Наверное первое По,  заливать нет смысла во флеш программатором, только загрузчиком. Дамп вроде отличается от по несколькими строками и соответственно  сумой, хотя размер одинаковый. В какой строке прописан ID, пока не выяснил,
но одно ясно что вместо STB ID : 22 03 0b 00 00 06 a6
STB MAC ADDR : 88 03 0b 00 06 a6  у стандартного лога  Али 3821, в моем STB ID : 00 00 00 00 00 00 00
STB MAC ADDR : 00 00 00 00 00 00 .В родную флешку записать можно, но  не проходит  верификацию, ошибок много и все разные. Стирается хорошо и без мусора. Новая память из одной партии, беру  много, пока брака не было. Для интереса пока буду ковырять, может пригодится. но при нынешних ценах на тюнера может и нет смысла.
Отправлено: Bazilio от 27 Февраля 2019, 22:56:50
UserNew, вы слишком глубоко копаете для простого пользователя. Не пойму, зачем связываться с доработкой, если тюнер работает.
  1. С9, L4 и С10 - П-образный фильтр, основная задача которого - подавить пульсации источника питания, дополнительная - совместно с емкостями на плате демпфировать изменения тока потребления. Естественно их номиналы  завязаны и с частотой преобразования и с величиной и характером нагрузки. Вольности в определенных пределах допускаются.
   Общая закономерность - чем больше номинал емкости - тем на более низкой частоте ее фактическое сопротивление станет выше расчетного (собственно это и учитывает ECR, с дальнейшим ростом частоты ECR будет расти). Применительно к источникам питания - чем больше номинал конденсатора, тем более низкочастотные пульсации он способен эффективно подавить, но и с более низкой частоты он перестанет эффективно работать при увеличении частоты пульсаций. Поэтому для подавления высокочастотных составляющих параллельно электролитам ставятся керамические емкости разных номиналов (1u, 100n, 10n, 1n и т.д). Каждая из этого ряда будет эффективно работать в определенном диапазоне частот.
   2 Может. То, что я написал - сильное упрощение. Хотя в конечном итоге чем ниже ECR во всем диапазоне частот, тем лучше подавление. ECR = 0, идеальное шунтирование переменной составляющей, пульсаций нет. Снижения суммарного ECR добиваются параллельным включением емкостей разных типов и номиналов (см. п. 1)
   3 Это уже слишком высокие материи. С9 - обязательно на 16В или выше. С10 можно на 10В, лучше на 16.
   P.S. То, что я считаю наиболее эффективным в доработке системы питания, описано выше
Отправлено: Sanches235 от 28 Февраля 2019, 07:22:11
Может быть я что то упускаю но на схеме нет L4. Конечно вливаться в обсуждение плохо, теряется для меня вся идея.
Но если перейти от теории к практике, именно практике, что не устраивало    UserNew.
Отправлено: Bazilio от 28 Февраля 2019, 07:36:09
В блоке питания Премиума между С10 и С9 установлен дроссель L4, которого нет в рекомендованной схеме по ссылке. Его видно на фото 1 и 2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg45085#msg45085). Что не устраивает - не понимаю.
Отправлено: vbif-70 от 03 Апреля 2019, 22:27:59
народ, подскажите номинал R7 и R8
Отправлено: Sanches235 от 03 Апреля 2019, 22:59:19
А что на них ниписано? У bazilio на фото плохо видно но предположу r8 1r5 , r7 2r2 , 1,5 Ом и 2,2 Ом
Отправлено: vbif-70 от 03 Апреля 2019, 23:21:27
что написано, то выгорело
Отправлено: userwvp от 04 Апреля 2019, 02:43:23
здесь (http://dvbpro.ru/obzor-resivera-dvb-t2-dvb-c-iptv-s-internet-funkciyami-i-vch-modulyatorom-world-vision-premium/) что-то видно.
Отправлено: Sanches235 от 04 Апреля 2019, 07:53:24
Получше видно. Сложив все фото я был прав. С мобильника лучше видно.
Отправлено: vbif-70 от 04 Апреля 2019, 11:00:51
Sanches235
userwvp
спасибо. похоже на то. поехал искать по магазинам. пока приколхозил внешний блок на 1А - греется зараза
Отправлено: vbif-70 от 07 Апреля 2019, 21:16:30
да, с шим у нас не богато! заказал в китае.
ps неудивительно, что блок питания грелся - с хабом, флешкой и свистком как раз и вышло 1А
Отправлено: Sanches235 от 07 Апреля 2019, 21:20:48
зато за горсть 100 рублей. Запас никогда не помешает. Правда долговато.
Тогда и кондюки посмотрите.
Отправлено: vbif-70 от 08 Апреля 2019, 11:22:26
где же горсть - щепотка
Отправлено: UserNew от 03 Мая 2019, 15:01:39
ooolexa,
1. вы обещали спросить у разработчиков параметры дросселя L4, еще в 15-м посте данного топика, но ответа так и не последовало.
Снова здравствуйте, кстати.
К чему я спрашиваю.
Не устраивает свист приставки в режиме работы, а главное - в режиме ожидания(громче раза в 2-3).
Звук в районе дросселя L4 и трансформатора.
Доработал БП (MEX-X2, С3, C10). Звук не изменился.
Покрыл дроссели 4R7(L5 и L6) электроизоляционным лаком в два слоя с просушкой. Звук тот же.
Нужны параметры дросселя L4. Маркировки у него нет. Если залить его чем-либо, и параметры уплывут, что потом делать?
Можно выпаять L4, для замера индуктивности, но при этом, возникает вопрос:
При отпайке не расплавится-ли лак, покрывающий проволоку дросселя?
Да и мультиметр специальный нужен.
2. Вопрос к пользователям: кто-нибудь замерял индуктивность L4(выпаивая его), пробовал его заливать клеем БФ-2?  Как результаты, исчез-ли неприятный звук?
Как после этого работает приставка?
Насчет дросселя L5, который заливал Solteks, упоминать не надо.Т.к. он с маркировкой, если что - заменить не проблема.
3. Вопрос к администратору и участиникам: есть-ли полная электронная схема приставки с указанием всех деталей и их номиналов? (посмотреть параметры L4, ну и на случай самостоятельного ремонта)
На схеме PN8368 , вообще нет дросселя L4
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;imageБ
С уважением.
Отправлено: Sanches235 от 03 Мая 2019, 16:32:59
Да для замера индуктивности потребуется индуктометр. А какие проблемы паяйте спокойно, открытым огнем только не паяйте чтоб лак не слез :). Термоклеем спокойно можно залить, если надо. После заливки параметры не уплывут.
Общей схемы приставки в народе не найдете, если кто нибудь ее не срисует. Заменить дроссель вообще не проблема. Перемотать тоже не проблема главное что был цел каркас, провод уж сейчас найти можно.
Отправлено: Bazilio от 03 Мая 2019, 22:25:07
 UserNew, ищите деталь, которая свистит и деталь, из-за которой свистит, это может быть не одно и то же. Блок питания лучше отстыковать от  тюнера и нагрузить на эквивалент нагрузки (резистор 5 Ом 5 Вт, лучше 10 Вт).  Если свист останется, L4 можете зашунтировать перемычкой и после этого решить, стоит ли ее трогать вообще.
 Трансформатор может свистеть не только из-за дефекта трансформатора  но и из-за дефекта или ухода параметров деталей обвязки, холодной пайки и.т.д. Нет осциллографа чтоб нормально поработать, вспомните классику. Аккуратно постучите по каждой детали диэлектрической отверткой или деревянной палочкой, понадавливайте.  По изменению характера свиста при этом можно найти бракованный злемент или дефект пайки.
 Свист у вас возрастает с уменьшением нагрузки.
Отправлено: Sanches235 от 03 Мая 2019, 23:37:32
Вопрос к пользователям: индуктивность L4(выпаивая его), пробовал его заливать клеем БФ-2?  Как результаты, исчез-ли неприятный звук?
Свист в блоке питания сугубо индивидуальная "поломка". У кого то может и не быть свиста. Свист может быть от другого элемента не обязательно "индуктивного ряда".
Отправлено: Колумб от 05 Мая 2019, 11:57:36
Для чего эта возня с родным БП ? Проще же снять все детали с платы и к родной плате прикрутить любую плату из внешнего БП ? Места там вроде завались  и плату можно подобрать с запасом 5 В 2 А ,  например.
Что касается L4 , её можно вообще выкинуть. Во многих БП катушки между конденсаторами не ставят.
Отправлено: vbif-70 от 07 Мая 2019, 22:44:48
еще проще привинтить на корпус разъем и использовать внешний БП
Отправлено: Колумб от 08 Мая 2019, 18:59:37
я так понял, там принципиально против внешнего БП
Отправлено: darkrogua от 23 Июня 2019, 19:41:21
Добрый вечер, пищит приставка и во включенном состоянии и во выключенном еще сильнее похоже на дросель, подскажите на какой его можно поменять?
Добавлено: 23 Июня 2019, 23:27:29
Итак Выпаял L4 и сделал перемычку и увы ничего не изменилось...(вернул назад) тут либо трансформатор(подскажите какой на замену подойдет) либо другой элемент.. Как я понял теперь следующим шагом надо будет отключить основную плату и использовать сопротивление для нагрузки платы, если проблема сохранится, то дело в элементах бп, также если на трансформатор немного давить то меняется звук писка
Отправлено: Sanches235 от 24 Июня 2019, 08:18:31
darkrogua, посмотрите выше ответ №294, как выявить "комара".
Отправлено: Andrus от 04 Августа 2019, 12:19:30
А как заказать отдельно плату питания на WV premium! Видно невооруженным взглядом что она погорела! А отправлять всю приставку на ремонт нет смысла, - когда можно просто заменить модуль! Спасибо!
Отправлено: ooolexa от 04 Августа 2019, 12:40:30
Andrus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22086), эти вопросы в сервисный центр. ;)
Отправлено: игорь66 от 24 Октября 2019, 16:16:29
Подскажите куда на плате БП подключить наружный БП.
Отправлено: Bazilio от 24 Октября 2019, 16:47:40
  Смотрите фото 2.jpg (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg45085#msg45085)
  - К контакту 3 (считать сверху) нижнего разъема подключить +5В;
  - К контакту 4 (самый широкий проводник) нижнего разъема подключить -5В;
  - на плате печатный проводник "+", подходящий к контакту 3 прервать (перерезать) или выпаять дроссель L4
Отправлено: DSGhost от 21 Декабря 2019, 11:49:18
Здравствуйте.
Такая проблема.
Пришел VW премиум с мертвой флэшкой, совсем мертвой.
Взял точно такой же аппарат, буквально того же месяца выпуска, считал дамп заводской флешки.
Взял новую флешку Winbond W25Q64FVSIG и залил в нее заводской дамп из исправного ресивера.
И получил на экране "sw is not designed for this hw please change back to official sw".
Пробовал разные дампы, пробовал разными программаторами.
Пробовал заводскую флешку из рабочего аппарата переставлять в нерабочий, все запускается, то есть дело точно во флешке.
Неужели дело в аппаратной защите при производстве заводских флешек?
Обнаружил такие отличия при чтении статуса у флешек (см. вложения):
Отправлено: Sanches235 от 21 Декабря 2019, 14:50:23
DSGhost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12418), а какими программаторами пользовались?
Отправлено: DSGhost от 21 Декабря 2019, 21:03:03
McuMall (суть Willem)
SPIPGM чешский
Все записи/чтения делал с верификацией
Ну как бы не первый раз флешки прошиваю...
Отправлено: Sanches235 от 21 Декабря 2019, 22:44:28
Всегда шил tl866 всегда все ок. Попробовал ch341 тоже с верификацией и фигу не загружается, прогу менял так же. Взял tl866 и с первого раза прошилась.
Пациент не приставка, но к тому что сменил программатор и не шьется. Микруха скорей не приделах.
Софтом каким пользуюсь. Wizardprog87. В инете есть.
Попробуй сменить софт.
Отправлено: userwvp от 22 Декабря 2019, 13:56:08
ещё почитайте 3 страницы назад (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.0;message=53587) и все сообщения далее.
И вообще в Интернете об этих фразах.
Отправлено: Sanches235 от 22 Декабря 2019, 15:11:15
DSGhost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12418), вам нужен не дамп, а фуллэш, т.е сдуть рабочую микросхему и слить с нее программатором полный флэш. Потом его уже грузить в другую флэшпамять.
Тем более вы с рабочего ставили микруху все работало и проблем для вас не вижу слить.
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 15:40:34
Читал, и весь интернет перерыл
Добавлено: 22 Декабря 2019, 15:48:28
Читайте внимательно мой первый пост.
Взял точно такой же аппарат, буквально того же месяца выпуска, считал дамп заводской флешки /программатором/.
Взял новую флешку Winbond W25Q64FVSIG и залил в нее /программатором/ заводской дамп из исправного ресивера.
Дамп - это полное побитное копирование информации из оригинального источника.
Что и было сделано.
А фулфлэшш это и есть полный дамп содержимого микросхемы :)
Отправлено: Sanches235 от 22 Декабря 2019, 16:01:55
DSGhost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12418), а почему у вас на кортинке flash2 закрашены первые символы?
Если в теме, тогда логично подумайте если сливаете дамп (содержимое рабочая часть памяти если что), а фулфлэш и в африке фулфлэш, когда шьете обратно в другую память (такую же по внешним параметрам), то почему приставка не грузится.
Наверное не все сливаете, точнее нет полного доступа к памяти.
Добавлено: 22 Декабря 2019, 16:16:36
Если бы на борту был бы siemens, я бы понял, что там не все гладко, т.к они в своем оборудование ставят свои заковырки.
А тут простой winbord.
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 16:24:24
Потому что status word заводской микросхемы 3800h
А status word незаводской микросхемы 00h
Ну ок, возможно сливаю не все, предположим.
Но еще штук пять разных дампов (фулфлешей) с remont-aud'a и с этого сайта приводят к таким же результатам - "sw is not design...". То есть проблема не в том, что я что-то криво считал. А в том, что ресивер видит "что-то" в заводской микросхеме и не видит это же в незаводской.
Ну просто поверьте, я в теме, в рамках ремонта различной электроники приходилось прошивать разные вещи, и программатором и uart и jtag от prom'ов до nand'ов.
Но с подобным поведением spi-flash столкнулся впервые.
Поэтому и написал здесь, пытаюсь понять, где собака зарыта.
Отправлено: Sanches235 от 22 Декабря 2019, 16:33:52
Цитата: в приставках на процессорах ALi прошивка одновременно является полным дампом, т.е. можно сразу же прошивать через программатор.
Все ясно как божий день. Но.....
Ссылка (http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pristavki-na-ali-posle-neudachnoj-proshivki/)
Еще вот Ссылка2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.0;message=40111)
Отправлено: Bazilio от 22 Декабря 2019, 18:01:57
  DSGhost, посмотрите .pdf старшего брата Winbond W25Q64FVSIG. Обратите внимание на абзац "Advansed Securitu Features" на стр..5 и п.4.3 на стр. 10 "Write Protect (/WP)".
  Я не специалист по взлому аппаратной защиты, но на всякий случай посмотрел бы, что выдает программатор на вывод "/WP" (защита от записи в регистр статуса) W25Q64FVSIG  во время записи. Если "0", попробовал бы дать "1".
  P.S. Выше написанное - результат очень поверхностного анализа описания микросхемы. На практике не проверено. Скажу больше - удивлюсь, если сработает.
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 18:08:29
Ладно, спасибо, буду думать дальше.
Кто подскажет, оригинальная микросхема w25q64fvsig или w25q64bvsig ?
Лазерная гравировка мешает прочитать название...
Отправлено: Sanches235 от 22 Декабря 2019, 18:13:29
В программе wizardprog есть такая галочка. Без нее нифига не получается. Я вам писал ранее смените софт.
Отправлено: Bazilio от 22 Декабря 2019, 18:14:09
Не хотите работать с документацией. Посмотрите, что такое корпуса В и F на стр. 4
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 18:24:02
Хорошо, я попробую сменить софт
Но оба моих программатора (и софта) перед записью/чтением дают команду на снятие защиты
Отправлено: Sanches235 от 22 Декабря 2019, 18:27:32
DSGhost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=12418), в начале пользования тоже возникали проблемы с память. Все шилось, но на аппарате не работали. Помогли "старшие братья" рассказали про галочку и все пошло. ни разу не было с тех времен проблем.
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 18:29:01
Посмотрел.
На странице 4 вашего даташита нет упоминания об этом
Отправлено: Bazilio от 22 Декабря 2019, 18:31:36
Какую команду и куда? Что может быть проще, взять осциллограф, стать на вывод /WP микросхемы и посмотреть, что происходит во время записи
Посмотрел.
п. 10.6 и 10.7
Отправлено: DSGhost от 22 Декабря 2019, 18:48:37
п. 10.6 и 10.7
Какую команду, смогу вам ответить позже, когда буду возле программатора.
F и B после w25q64 это не корпуса, 100%
Как пример, можете глянуть мое вложение, где две микросхемы в копусе SOIC-8 имеют разные индексы
Отправлено: Bazilio от 22 Декабря 2019, 21:03:04
Вы правы, это не корпус, погорячился. В на  сайте производителя  (https://www.winbond.com/hq/support/resources/?pageIndex=4&category=%2F.categories%2Fresources%2Fdatasheet%2F&family=%2Fproduct%2Fcode-storage-flash-memory%2Fserial-nor-flash%2Findex.html&line=%2Fproduct%2Fcode-storage-flash-memory%2Findex.html&__locale=en&pno=W25Q64fvsig+datasheet#) не вижу, а в описании F  есть много интересного. Например код 3800h означает запрет записи в Security  Registers, код по умолчанию 0000 - разрешение.  Значит программатор регитр статуса не прописал. Одна из возможных причин - наличие аппаратной защиты, т.е."0" на выводе микросхемы.
Отправлено: Movier от 24 Декабря 2019, 16:27:42
Приветствую народ ремонтный)Неожиданно сдохла WVP,скорее бп,из дежурки не выходит,светодиод моргает.Как косвенный признак отрубала wi fi адаптер в последнее время периодически.Есть шанс подцепить на скорую руку бп 5в ампера на 2 внешний(от зарядки тлф например)?Не хочется сейчас бегать по радиодеталям подбирать кондёры,паять..Подскажите куда подпаять+-,чтоб фильтры на входе родные всё же остались(не уверен в пульсациях чайнаблоков),и родной вход питания вырубить.И если есть схема-подкиньте пжст)Заранее спасибо,комрады))
Отправлено: Bazilio от 24 Декабря 2019, 17:55:18
Не нужно играться с зарядками, тем более дешевыми. Не хотите ремонтировать родной блок, подключайте внешний 5В 1,5...2А. Подключение описано здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg60062#msg60062)
Отправлено: Movier от 24 Декабря 2019, 18:21:23
ок,поищу подороже,благо их у меня вагон и тележка))но они все китайские))Вспомнил,есть трансформаторный блок на 2а!Спасибо,а схемы нет случайно?Блин,вот сижу и думаю вся эта возня,может взять т62 или т64 за тыщу то рублей,у них там как с бп и возможностями?немного офтоп,но в тему по сути...))
Отправлено: Bazilio от 24 Декабря 2019, 18:40:46
как у них там как с бп и возможностями?
И у Т62 и у Т64 все нормально, в том числе и с блоками питания. Их блоки потянут и Премиум. Если бы у Премиума был IPTV плеер Т64, а у Т64 память Премиума, было бы две суперзвезды.
 Если нужна схема блока питания Премиума, то она не сильно отличается от  стандартной схемы включения  PN8368  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg38271#msg38271) (см. последнюю картинку). Схемы самого тюнера не видел.
Отправлено: Movier от 24 Декабря 2019, 20:27:52
А т62 не рассматривается?сильно он от т64 отстал?
Отправлено: Bazilio от 24 Декабря 2019, 20:32:05
Просто Т62 у меня нет. У Т62 хорошие чувствительность и устойчивость приема Т2 и С (редкое и удачное сочетание). У него тюнер MXL608. По параметрам чуть хуже, по факту лучше чем у товарищей. Так что опять таки, если бы... . Но так никогда не бывает.
Отправлено: Sanches235 от 24 Декабря 2019, 20:41:43
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), в моем пользовании обе есть.
В моих требованиях отлично работают.
Было бы странно если бы были одинаковые, каждая хороша по своему.
Отправлено: userwvp от 25 Декабря 2019, 01:59:25
128 Мбайт оперативной памяти в обычных приставках будут ещё нескоро.
Потому что 64 Мбайта для эфира-кабеля более чем достаточно. Нет экономического смысла интегрировать больше.
Примеры точек подключения + и - для внешнего БП +5В 1.5А:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=26327;image)
Отправлено: Movier от 25 Декабря 2019, 04:02:32
Аха,и диод развязывающий от обмотки есть и кондёры в работе)
Добавлено: 25 Декабря 2019, 18:44:18
Приветствую,небольшой отчёт,вскрыл,увидел 2 дутика на 1000мкф и 470мкф,фильтры на выходе,в магазин ехать влом,как и говорил,но т к неисправность лезет на глаза,решил раскурочить старую,убитую уже чайназарядку,и о чудо,номиналы есть,напряжение повыше,взял таки паяльник и поменял.Включил,грузится,подключаю обвязку-та же хрень)))Адаптер wifi на ралинке просаживал бп в ноль(писал выше,что он отрубался периодически,грешил на бп)))Воткнул другой,всё ок,порадовался профилактике бп,живи,WVP)))Вывод-несмотря на дешёвую базу элементов,надёжность WVP всё же выше среднего.Покупал в сентябре 2016,показатель,4й год в хвост и в гриву,эфир,iptv,медиаплеер,часов 16-18 в сутки,по семейному,остальное дежурка))...никаких радиаторов и кулеров дополнительно,и с дутиками ещё пахал бы наверное))респектос
Название: Re: WV Premium ремонт и разные модификации
Отправлено: Pavel007 от 21 Января 2021, 22:06:14
Когда я ставил в пульт ДУ конденсатор и другой ИК светодиод, то заметил, что конструкция пульта весьма хлипкая. У кого есть дома животные или маленькие дети, то это будет проблемой. Да и я хотел бы купить ещё один пульт на запас. Прошёлся по нашим торговым точкам с пультами, не нашёл. Да и торгаши сказали, что не попадались такие. Провинция, блин. Если кто знает, где можно такой, или совместимый пульт купить, напишите, пожалуйста. Думаю, многим пригодится, кто не из Москвы или Питера. В интернете порылся, уж больно на этот пульт цены неадекватные выходят, плюс ещё пересылка.
От ресивира GI Phoenx подходит полностью вроде... Там крепкий пульт
Отправлено: igor 21 от 29 Января 2021, 18:47:11
После 4х лет работы World Vision Premium перестал включаться. При включении в сеть загорается красный диод на долю секунды. Cудя по теме, скорее всего сдохли конденсаторы. Вскрытие показало два немного вспухших бочонка (отметил галкой на 1м фото), но дохлые ведь могут и не иметь внешних признаков?
Подскажите пожалуйста, какие детали стоило бы попробовать заменить (они все равно копейки стоят - не жалко). Я не радиолюбитель, но паяльник есть и могу сам поменять.
https://i.ibb.co/n7RXcRj/1.jpg
https://i.ibb.co/XjfjvKf/2.jpg
https://i.ibb.co/x8w8qTs/3.jpg
С меня благодарность в случае успеха  :)
Отправлено: userwvp от 29 Января 2021, 20:18:00
ну чтоб, как говорится, два раза не вставать, помимо отмеченных, поменять все мелкие.
Два больших сетевых (на входе БП) можно не трогать.
Отправлено: igor 21 от 30 Января 2021, 11:52:01
330 мкФ, 6х11мм, 6.3в
можно заменить бо́льшим вольтажом? Тяжело найти с такими же характеристиками.
Отправлено: Sanches235 от 30 Января 2021, 13:16:05
Да, можно. Только не меньше.
Отправлено: vasya123 от 14 Февраля 2021, 20:15:35
Привет.
wv premium. После обновления прошивки перестал работать поиск каналов. Показывает уровень -0, качество - 5%. Пробовал менять страну, менял прошивки, ставил в тч и заводскую, пробовал слепое сканирование и ручное. Результат всегда одинаковый: уровень-0, качество -5. ни больше ни меньше. До обновления все худо бедно работало, те дело не в антенне. все пункты настройки открываются, все сохраняется, а поиск не работает. в чем может быть проблема?
Отправлено: userwvp от 15 Февраля 2021, 00:09:25
сходить к соседу/знакомому и проверить с - его антенной и/или с его кабельным DVB-C.
И написать о результатах.
Отправлено: Sanches235 от 15 Февраля 2021, 07:18:40
А антенна какая? активная или нет.
Если активная питается от приставки?
Отправлено: vasya123 от 15 Февраля 2021, 12:48:37
До перепрошивки антенна работала. Штекер целый, входит туго. Гнездо не разболтано.
никаких дополнительных бп для антенны нет, подключается к тюнеру. Если в настройках включить питание, то тогда вылезает надпись "перегрузка по питанию". поэтому оно отключается и ДО перепрошивки было также, с отключенным питанием и все работало.
Отправлено: serp62 от 16 Февраля 2021, 12:19:29
Вроде полтора года новой прошивки нет. Какую ставили?
Пользую специальную от 19.09.2019, v.2.4.34 - таких проблем нет.
Отправлено: vasya123 от 19 Февраля 2021, 20:17:59
Какую ставили?
2.4.13 - последняя с офф сайта. потом нашел этот форум, пробовал с него 34 и 36.
Отправлено: userwvp от 22 Февраля 2021, 23:17:38
Ну не существует чудо-прошивок, которые оторвут задницу владельца от стула и проверят приставку - у его соседей/знакомых.
Отправлено: УЮВ от 01 Октября 2021, 10:37:02
Здравствуйте.
  Пишу впервые на данном форуме. Исходя из своего возраста долго не мог понять как и где написать свой вопрос.
Но вот увидел нужные слова - WV Premium ремонт, и решил написать свой вопрос здесь. Может ктонибудь поможет.
  Есть WV Premium, куплен в 2017 году. Всё это время приставка работала исправно. Вчера случилась беда, приставка перестала работать.
На передней панели индикатор с часами не горит полностью. Мигает только один зелёный диод короткими вспышками. Главная кнопка включения
аппарата - Сеть, ничего не даёт.
  Подскажите, что можно сделать, есть знакомый радиолюбитель. Или аппарат не подлежит ремонту?
Отправлено: Sanches235 от 01 Октября 2021, 10:51:52
УЮВ, хана блоку питания.
Открываем и меняем кондюки.
Добавлено: 01 Октября 2021, 11:07:18
Отлично должен справиться.
Отправлено: ezoman от 18 Декабря 2021, 12:57:55
Приставка начала периодически мигать, т.е. на секунду черный экран, а потом идет нормальная картинка, через несколько месяцев и звук начал хрипеть и пропадать. Приставка в работе 4 года. Ничего с ней не делал, все работало до этого хорошо. Вскрытие показало что немного опух кондер С9. После его замены все работает нормально. Спасибо этой теме.
Отправлено: Lucifer68 от 28 Апреля 2022, 08:09:31
На одном из ресиверов тоже мигал зеленый индикатор и не включался. Открыл,увидел два вздутых кондера.Ниче менять не стал,взял внешний блок питания на 5v 3а и припаял один + вывод на этот диод,минус на крайний вывод гребенки,что кто то скидывал сюда.Работает все прекрасно,даже тянет и вайвай и террабайтный диск без внешнего питания через обычный usb хаб.
Отправлено: vbif-70 от 25 Октября 2022, 10:54:55
после очередного отключения света приставка не запустилась. вскрытие показало - как обычно вздулись электролиты. поменял. запустилась. но теперь приставка стала периодически виснуть. может 10 минут отработать, а может 2 суток. радостно подключил заранее приготовленный внешний блок питания. рано радовался, чуда не произошло - те же зависоны. ps =5.08В/~15мВ на USB гнезде
Отправлено: Bazilio от 25 Октября 2022, 21:21:27
vbif-70, зависает на версии по 2.4.14 и старше?
Отправлено: vbif-70 от 26 Октября 2022, 11:09:17
Bazilio, 2.4.33. только какая разница - до сего момента на этой прошивке не висло.
Добавлено: 26 Октября 2022, 16:23:53
такое вот гнездо идеально встает вместо сетевого провода https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A%2F%2Frcscomponents.com%2Fmodules%2FAsers_Shop%2Fimages%2Fproductimages%2FKLS1-DC-022B-2.0.jpg&text=%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%205.5x2.5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&lr=192&rpt=simage&source=serp
