Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 394747 раз)
« Ответ #315 : 22 Декабря 2019, 18:01:57 »
  DSGhost, посмотрите .pdf старшего брата Winbond W25Q64FVSIG. Обратите внимание на абзац "Advansed Securitu Features" на стр..5 и п.4.3 на стр. 10 "Write Protect (/WP)".
  Я не специалист по взлому аппаратной защиты, но на всякий случай посмотрел бы, что выдает программатор на вывод "/WP" (защита от записи в регистр статуса) W25Q64FVSIG  во время записи. Если "0", попробовал бы дать "1".
  P.S. Выше написанное - результат очень поверхностного анализа описания микросхемы. На практике не проверено. Скажу больше - удивлюсь, если сработает.
Оффлайн DSGhost
  • Модель ресивера: T34A
« Ответ #316 : 22 Декабря 2019, 18:08:29 »
Ладно, спасибо, буду думать дальше.
Кто подскажет, оригинальная микросхема w25q64fvsig или w25q64bvsig ?
Лазерная гравировка мешает прочитать название...
« Ответ #317 : 22 Декабря 2019, 18:13:29 »
В программе wizardprog есть такая галочка. Без нее нифига не получается. Я вам писал ранее смените софт.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 18:16:22 от Sanches235 »
« Ответ #318 : 22 Декабря 2019, 18:14:09 »
Не хотите работать с документацией. Посмотрите, что такое корпуса В и F на стр. 4
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 18:20:03 от Bazilio »
Оффлайн DSGhost
« Ответ #319 : 22 Декабря 2019, 18:24:02 »
Хорошо, я попробую сменить софт
Но оба моих программатора (и софта) перед записью/чтением дают команду на снятие защиты
« Ответ #320 : 22 Декабря 2019, 18:27:32 »
DSGhost, в начале пользования тоже возникали проблемы с память. Все шилось, но на аппарате не работали. Помогли "старшие братья" рассказали про галочку и все пошло. ни разу не было с тех времен проблем.
Оффлайн DSGhost
« Ответ #321 : 22 Декабря 2019, 18:29:01 »
Посмотрел.
На странице 4 вашего даташита нет упоминания об этом
« Ответ #322 : 22 Декабря 2019, 18:31:36 »
Какую команду и куда? Что может быть проще, взять осциллограф, стать на вывод /WP микросхемы и посмотреть, что происходит во время записи
Посмотрел.
п. 10.6 и 10.7
Оффлайн DSGhost
« Ответ #323 : 22 Декабря 2019, 18:48:37 »
п. 10.6 и 10.7
Какую команду, смогу вам ответить позже, когда буду возле программатора.
F и B после w25q64 это не корпуса, 100%
Как пример, можете глянуть мое вложение, где две микросхемы в копусе SOIC-8 имеют разные индексы
« Ответ #324 : 22 Декабря 2019, 21:03:04 »
Вы правы, это не корпус, погорячился. В на  сайте производителя не вижу, а в описании F  есть много интересного. Например код 3800h означает запрет записи в Security  Registers, код по умолчанию 0000 - разрешение.  Значит программатор регитр статуса не прописал. Одна из возможных причин - наличие аппаратной защиты, т.е."0" на выводе микросхемы.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2019, 21:29:59 от Bazilio »
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #325 : 24 Декабря 2019, 16:27:42 »
Приветствую народ ремонтный)Неожиданно сдохла WVP,скорее бп,из дежурки не выходит,светодиод моргает.Как косвенный признак отрубала wi fi адаптер в последнее время периодически.Есть шанс подцепить на скорую руку бп 5в ампера на 2 внешний(от зарядки тлф например)?Не хочется сейчас бегать по радиодеталям подбирать кондёры,паять..Подскажите куда подпаять+-,чтоб фильтры на входе родные всё же остались(не уверен в пульсациях чайнаблоков),и родной вход питания вырубить.И если есть схема-подкиньте пжст)Заранее спасибо,комрады))
« Ответ #326 : 24 Декабря 2019, 17:55:18 »
Не нужно играться с зарядками, тем более дешевыми. Не хотите ремонтировать родной блок, подключайте внешний 5В 1,5...2А. Подключение описано здесь
Оффлайн Movier
« Ответ #327 : 24 Декабря 2019, 18:21:23 »
ок,поищу подороже,благо их у меня вагон и тележка))но они все китайские))Вспомнил,есть трансформаторный блок на 2а!Спасибо,а схемы нет случайно?Блин,вот сижу и думаю вся эта возня,может взять т62 или т64 за тыщу то рублей,у них там как с бп и возможностями?немного офтоп,но в тему по сути...))
« Ответ #328 : 24 Декабря 2019, 18:40:46 »
как у них там как с бп и возможностями?
И у Т62 и у Т64 все нормально, в том числе и с блоками питания. Их блоки потянут и Премиум. Если бы у Премиума был IPTV плеер Т64, а у Т64 память Премиума, было бы две суперзвезды.
 Если нужна схема блока питания Премиума, то она не сильно отличается от  стандартной схемы включения  PN8368 (см. последнюю картинку). Схемы самого тюнера не видел.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2019, 20:04:13 от Bazilio »
Оффлайн Movier
« Ответ #329 : 24 Декабря 2019, 20:27:52 »
А т62 не рассматривается?сильно он от т64 отстал?
