Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393414 раз)
Оффлайн vbif-70
« Ответ #285 : 03 Апреля 2019, 23:21:27 »
А что на них ниписано?
что написано, то выгорело
« Ответ #286 : 04 Апреля 2019, 02:43:23 »
здесь что-то видно.
« Ответ #287 : 04 Апреля 2019, 07:53:24 »
здесь что-то видно.
Получше видно. Сложив все фото я был прав. С мобильника лучше видно.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #288 : 04 Апреля 2019, 11:00:51 »
Sanches235
userwvp
спасибо. похоже на то. поехал искать по магазинам. пока приколхозил внешний блок на 1А - греется зараза
Оффлайн vbif-70
« Ответ #289 : 07 Апреля 2019, 21:16:30 »
да, с шим у нас не богато! заказал в китае.
ps неудивительно, что блок питания грелся - с хабом, флешкой и свистком как раз и вышло 1А
« Ответ #290 : 07 Апреля 2019, 21:20:48 »
зато за горсть 100 рублей. Запас никогда не помешает. Правда долговато.
Тогда и кондюки посмотрите.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 21:24:25 от Sanches235 »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #291 : 08 Апреля 2019, 11:22:26 »
где же горсть - щепотка
Оффлайн UserNew
« Ответ #292 : 03 Мая 2019, 15:01:39 »
ooolexa,
1. вы обещали спросить у разработчиков параметры дросселя L4, еще в 15-м посте данного топика, но ответа так и не последовало.
Снова здравствуйте, кстати.
К чему я спрашиваю.
Не устраивает свист приставки в режиме работы, а главное - в режиме ожидания(громче раза в 2-3).
Звук в районе дросселя L4 и трансформатора.
Доработал БП (MEX-X2, С3, C10). Звук не изменился.
Покрыл дроссели 4R7(L5 и L6) электроизоляционным лаком в два слоя с просушкой. Звук тот же.
Нужны параметры дросселя L4. Маркировки у него нет. Если залить его чем-либо, и параметры уплывут, что потом делать?
Можно выпаять L4, для замера индуктивности, но при этом, возникает вопрос:
При отпайке не расплавится-ли лак, покрывающий проволоку дросселя?
Да и мультиметр специальный нужен.
2. Вопрос к пользователям: кто-нибудь замерял индуктивность L4(выпаивая его), пробовал его заливать клеем БФ-2?  Как результаты, исчез-ли неприятный звук?
Как после этого работает приставка?
Насчет дросселя L5, который заливал Solteks, упоминать не надо.Т.к. он с маркировкой, если что - заменить не проблема.
3. Вопрос к администратору и участиникам: есть-ли полная электронная схема приставки с указанием всех деталей и их номиналов? (посмотреть параметры L4, ну и на случай самостоятельного ремонта)
На схеме PN8368 , вообще нет дросселя L4
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;imageБ
С уважением.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 15:11:37 от UserNew »
« Ответ #293 : 03 Мая 2019, 16:32:59 »
Да для замера индуктивности потребуется индуктометр. А какие проблемы паяйте спокойно, открытым огнем только не паяйте чтоб лак не слез :). Термоклеем спокойно можно залить, если надо. После заливки параметры не уплывут.
Общей схемы приставки в народе не найдете, если кто нибудь ее не срисует. Заменить дроссель вообще не проблема. Перемотать тоже не проблема главное что был цел каркас, провод уж сейчас найти можно.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2019, 16:45:44 от Sanches235 »
« Ответ #294 : 03 Мая 2019, 22:25:07 »
 UserNew, ищите деталь, которая свистит и деталь, из-за которой свистит, это может быть не одно и то же. Блок питания лучше отстыковать от  тюнера и нагрузить на эквивалент нагрузки (резистор 5 Ом 5 Вт, лучше 10 Вт).  Если свист останется, L4 можете зашунтировать перемычкой и после этого решить, стоит ли ее трогать вообще.
 Трансформатор может свистеть не только из-за дефекта трансформатора  но и из-за дефекта или ухода параметров деталей обвязки, холодной пайки и.т.д. Нет осциллографа чтоб нормально поработать, вспомните классику. Аккуратно постучите по каждой детали диэлектрической отверткой или деревянной палочкой, понадавливайте.  По изменению характера свиста при этом можно найти бракованный злемент или дефект пайки.
 Свист у вас возрастает с уменьшением нагрузки.
« Ответ #295 : 03 Мая 2019, 23:37:32 »
Вопрос к пользователям: индуктивность L4(выпаивая его), пробовал его заливать клеем БФ-2?  Как результаты, исчез-ли неприятный звук?
Свист в блоке питания сугубо индивидуальная "поломка". У кого то может и не быть свиста. Свист может быть от другого элемента не обязательно "индуктивного ряда".
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
« Ответ #296 : 05 Мая 2019, 11:57:36 »
Для чего эта возня с родным БП ? Проще же снять все детали с платы и к родной плате прикрутить любую плату из внешнего БП ? Места там вроде завались  и плату можно подобрать с запасом 5 В 2 А ,  например.
Что касается L4 , её можно вообще выкинуть. Во многих БП катушки между конденсаторами не ставят.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2019, 11:59:39 от Колумб »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #297 : 07 Мая 2019, 22:44:48 »
еще проще привинтить на корпус разъем и использовать внешний БП
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #298 : 08 Мая 2019, 18:59:37 »
я так понял, там принципиально против внешнего БП
Оффлайн darkrogua
« Ответ #299 : 23 Июня 2019, 19:41:21 »
Добрый вечер, пищит приставка и во включенном состоянии и во выключенном еще сильнее похоже на дросель, подскажите на какой его можно поменять?
Добавлено: 23 Июня 2019, 23:27:29
Итак Выпаял L4 и сделал перемычку и увы ничего не изменилось...(вернул назад) тут либо трансформатор(подскажите какой на замену подойдет) либо другой элемент.. Как я понял теперь следующим шагом надо будет отключить основную плату и использовать сопротивление для нагрузки платы, если проблема сохранится, то дело в элементах бп, также если на трансформатор немного давить то меняется звук писка
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 23:27:29 от darkrogua »
