Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378624 раз)
« Ответ #270 : 22 Февраля 2019, 20:11:02 »
Из подобного состояния мне удалось вывести Стронг автоматической перепрошивкой (флешку подключал до подачи питания). Подобный механизм есть и здесь.
Попробуйте вариант, описанный здесь. Вариант- переименовать в "auto2.аbc". Только берите  более раннюю версию, чем 2.4.14.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 20:23:04 от Bazilio »
Оффлайн ROBI128
  • Модель ресивера: т-37
« Ответ #271 : 22 Февраля 2019, 20:59:37 »
Спасибо. НА 16 гб. флешке не прошло, завтра буду пробовать на старой маленькой, скачал несколько старых прошивок. О  результате, отпишусь.
Но аппарат, КОНЕЧНО ЧУДО. Производитель должен был продавать его DIY комплектом, с паяльником и программатором !
Добавлено: 22 Февраля 2019, 21:32:16
Да нет,  в том то и дело, что мой . Трудился на кухне, жена выключала каждый день, поэтому и блок живой . Показывал
только Т2, курорт однако. Чужих пока таких не было,летом носили зависающие, прошивал крайней прошивкой, возвратов  0.
Раз у меня навернулся при таких условиях, значит будут и другие. А может, не повезло.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 21:32:16 от ROBI128 »
« Ответ #272 : 23 Февраля 2019, 09:23:37 »
подключитесь к UART: на обратной стороне точки T1 (TX) и T2 (RX) параметры 115200 8N1 и выложите лог загрузки.
Он короткий.
Оффлайн ROBI128
« Ответ #273 : 26 Февраля 2019, 18:19:40 »
Доброго времени суток. Всех с прошедшим праздником. Наконец дошли руки снова до своего премиального
 аппарата. Запись с разных флешек  в режиме авто , не пошла. Лог загрузки прилагаю:
HW BootLoader APP  init!
CH455 panel init OK!
g_boot_type = 0
flash init OK,flash size is:0!
boot_type = 17
boot_code = 0x4865480c
MG_Setup_CRC_Table finish.
check_program finish.
CPU Main code, 81449000, 2ca1cd, 1fe0100, 2ca1cd.
SEE Main code, 81714000, e5024, 6f90101, e5024.
expand see main code, ziped len: 0x79f314f6
expand see, unzip_length = 0x2e63a4
run see, see_entry = 0x817fa000!
expand cpu main code, ziped len: 0xfdc3dcac
expand main, unzip_length = 0xb46eb8
4!
success!
MC: APP  init ok
<< SDK4.0ba.4.0_20101217 >>
Libcore version 13.7.0@SDK4.0ga.13.7_20150114(gcc version 3.4.4 mipssde-6.06.01-20070420)(xuehui.li@ 2015年07月24日 9:28:26)
Application version 1.0.0@SDK4.0ga.13.7_20150114byD32HYJ
test r836 tuner i2c --> 1
--->> tuner type : 836
board_frontend_init : 463
board_frontend_init : 521
init_gma_hw_buffer : line 106 test size of tablebase 1 800 2 400
 eth_mac_attach INIT error!
rf read result = 0, data[0] = 0x69, data[5] = 0x11
net device don't attach!
hs_config_init hs config data total size [130048]
hs_config_init key db  offset[0]  size[65536].
hs_config_init hs_control   offset[10000]  size[16016].
hs_config_init hs_control  priority  size[6004]  use for smap size [4228].
versin   10  ,  size 16004  crc 2c5e  | calcrc 2c5e
init ok 1    very crc [2c5e | 2c5e]
================control data write =============crc[2c5e]  size[16004]
STB ID : 00 00 00 00 00 00 00
STB MAC ADDR : 00 00 00 00 00 00
_RD_DEBUG_ = 0, if == 1, dont release
cold boot
(-9-15-12 )
 libnet_init  start!
netif:lo is default
 libnet_init  error!
ali play 1.0 $$$
Там где размер флеш - 0!,должен быть размер  памяти? Флеш проверил, впаял в тв Декс, все пошло на ура. Но гдето есть подвох.
Добавлено: 26 Февраля 2019, 20:18:05
А ЕЩЕ  STB ID - нолики, да и  STB MAC ADDR   тоже нули .
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 20:18:05 от ROBI128 »
« Ответ #274 : 27 Февраля 2019, 09:14:47 »
после последней строки должно идти дальше:
prog pos:65535 ,boot prog id: 0
change view all,prog pos:65535
Boot channel fail,reset pre play channel
ALi 3G Driver Version: ALI_3G_REV_0912_2014
============ ts route ===========
route: 0 --> 1 --> 1 (0)
route: 3 --> 2 --> 2 (0)
cur chan mode: 1
но у вас на экране остановилось на знаменитой фразе процессоров ALi:
SW is not designed for this HW, please change back to official SW
вот она у кого-то на экране:
Почитайте про неё на любых форумах любых ресиверов на ALi.
Попросите у wolow, может быть у него или китайских партнеров есть утилита ALi STB Upgrade Tool - STB EROM Upgrade для процессора ALi M3821 ?
Оффлайн UserNew
« Ответ #275 : 27 Февраля 2019, 10:32:26 »
Камрады, продолжу касаемо необходимости замены конденсатора C10.
на схеме PN8368, ссылку на которую давал Solteks,
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;image
Bazilio предположил, что:
На  схеме PN8368 С10 это СЕ5, С9 это СЕ4. Просто между ними в Премиуме включен дроссель L4.
У меня штатно установлены:
С9 1000мкФ 16В L-ESR
С10 470мкФ 6,3В L-ESR (полностью совпадает с тем, что на схеме)
Вопросы:
1. Завязаны-ли как-то между собой конденсаторы C9 и С10(их емкости и макс. напряжения),
например, подобно тем, как завязаны между собой С2 и С3?
2. Штатно (см. выше) С9 и С10 имеют разную емкость и макс. напряжение.
Может быть такое, что это сделано специально, чтобы улучшить степень фильтрации на разных
частотах?
Или как писал Bazilio с С10:
Просто увеличение емкости косвенно снизит и ESR.
Т.е. качество фильтрации в данном случае определяется только минимальным ЕSR?
3. Влияет-ли на степень фильтрации максимальное напряжение С10? Что лучше ставить: На 6,3В, 10В, 16В?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 10:54:40 от UserNew »
« Ответ #276 : 27 Февраля 2019, 11:08:44 »
Чем меньше ESR тем лучше, но только в цепя с высокой частотой и перемен тока. Теоретически это резистор, кот греется грея конденсатор - потеря емкости, потеря начальных свойств. На фильтрацию никак не влият, а влияет на сам конденсатор.
Главное чтоб напряжение было не меньше номинала, больше не хуже (увелич только габариты).
Добавлено: 27 Февраля 2019, 11:26:32
Цитирую: Влияет-ли на степень фильтрации максимальное напряжение С10? только косвенно, т.е напряж влияет на конденсатор, а конденсатор на фильтрацию. Вы имели ввиду номинальное напряжение которое написано на конденсаторе?
Номинальное напряжение - значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Добавлено: 27 Февраля 2019, 11:47:05
Судя по схеме
если считать , что С10 это СЕ5, С9 это СЕ4, то можно вообще один конденсатор поставить EEUFM1C152
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 11:47:05 от Sanches235 »
Оффлайн ROBI128
« Ответ #277 : 27 Февраля 2019, 14:01:27 »
Спасибо за ответ Userwvp. Да у меня такая же надпись на экране. В свое время было много  Bigsat 67  с такой надписью, зальешь  родное по  и все норма .
« Ответ #278 : 27 Февраля 2019, 14:42:44 »
попробуйте залить самую первую версию:
Программное обеспечение World Vision Premium ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )
и попробуйте в старую флеш, может понимает только Winbond.
А красиво, без паяльника, всё это можно было бы сделать через утилиту загрузки для процессора ALi M3821.
Кстати, у вас в World Vision T37 - такой же процессор. Но только без лицензии Dolby Digital.
Оффлайн ROBI128
« Ответ #279 : 27 Февраля 2019, 15:49:00 »
Наверное первое По,  заливать нет смысла во флеш программатором, только загрузчиком. Дамп вроде отличается от по несколькими строками и соответственно  сумой, хотя размер одинаковый. В какой строке прописан ID, пока не выяснил,
но одно ясно что вместо STB ID : 22 03 0b 00 00 06 a6
STB MAC ADDR : 88 03 0b 00 06 a6  у стандартного лога  Али 3821, в моем STB ID : 00 00 00 00 00 00 00
STB MAC ADDR : 00 00 00 00 00 00 .В родную флешку записать можно, но  не проходит  верификацию, ошибок много и все разные. Стирается хорошо и без мусора. Новая память из одной партии, беру  много, пока брака не было. Для интереса пока буду ковырять, может пригодится. но при нынешних ценах на тюнера может и нет смысла.
« Ответ #280 : 27 Февраля 2019, 22:56:50 »
UserNew, вы слишком глубоко копаете для простого пользователя. Не пойму, зачем связываться с доработкой, если тюнер работает.
  1. С9, L4 и С10 - П-образный фильтр, основная задача которого - подавить пульсации источника питания, дополнительная - совместно с емкостями на плате демпфировать изменения тока потребления. Естественно их номиналы  завязаны и с частотой преобразования и с величиной и характером нагрузки. Вольности в определенных пределах допускаются.
   Общая закономерность - чем больше номинал емкости - тем на более низкой частоте ее фактическое сопротивление станет выше расчетного (собственно это и учитывает ECR, с дальнейшим ростом частоты ECR будет расти). Применительно к источникам питания - чем больше номинал конденсатора, тем более низкочастотные пульсации он способен эффективно подавить, но и с более низкой частоты он перестанет эффективно работать при увеличении частоты пульсаций. Поэтому для подавления высокочастотных составляющих параллельно электролитам ставятся керамические емкости разных номиналов (1u, 100n, 10n, 1n и т.д). Каждая из этого ряда будет эффективно работать в определенном диапазоне частот.
   2 Может. То, что я написал - сильное упрощение. Хотя в конечном итоге чем ниже ECR во всем диапазоне частот, тем лучше подавление. ECR = 0, идеальное шунтирование переменной составляющей, пульсаций нет. Снижения суммарного ECR добиваются параллельным включением емкостей разных типов и номиналов (см. п. 1)
   3 Это уже слишком высокие материи. С9 - обязательно на 16В или выше. С10 можно на 10В, лучше на 16.
   P.S. То, что я считаю наиболее эффективным в доработке системы питания, описано выше
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 23:02:00 от Bazilio »
« Ответ #281 : 28 Февраля 2019, 07:22:11 »
Может быть я что то упускаю но на схеме нет L4. Конечно вливаться в обсуждение плохо, теряется для меня вся идея.
Но если перейти от теории к практике, именно практике, что не устраивало    UserNew.
« Ответ #282 : 28 Февраля 2019, 07:36:09 »
В блоке питания Премиума между С10 и С9 установлен дроссель L4, которого нет в рекомендованной схеме по ссылке. Его видно на фото 1 и 2. Что не устраивает - не понимаю.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #283 : 03 Апреля 2019, 22:27:59 »
народ, подскажите номинал R7 и R8
« Ответ #284 : 03 Апреля 2019, 22:59:19 »
А что на них ниписано? У bazilio на фото плохо видно но предположу r8 1r5 , r7 2r2 , 1,5 Ом и 2,2 Ом
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 23:08:02 от Sanches235 »
