Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393384 раз)
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #255 : 03 Января 2019, 11:59:45 »
Здравствуйте камрады. В связи с последней прошивки от 08.05.18 (v2.4.13) просьба обновиться и отписаться тем, кто дорабатывал свою тв-приставку (Solteks, Bazilio, Faza74, Boroda Fan, St_Slave, Pvk).
Буду премного благодарен, если напишите:
1.Ваша приставка до сих пор исправно работает?
2.Как изменилась работа вашей доработанной приставки с новой прошивкой(v2.4.13)?
3.Стабильность работы T2?
4.Стабильность работы Web TV / Youtube?
5.Стабильность работы HD видео через USB?
6.Есть-ли рассинхрон аудио и звука на Web TV(IPTV)?
1. да
2. особой разницы не заметил. Прошивка крайняя. В кинолив при загрузке фильма раза три мигают часы, потом начинается воспроизведение.
3. будете смеяться, но Т2 я не смотрю, антенны наружной нету)) Включал один раз у родственников для проверки этой функции вскорости после приобретения. За час работы проблем не обнаружил.
4. Youtube через раз, но я так понимаю, это больше козни Youtube, чем приставки. От прошивки к прошивке по-разному.
5. нормально
6. любимый рассинхрон)) есть, зараза этакая, куда ж без него. Это фича приставки, я так понимаю. Есть рывки звука на Lite (не все каналы), стабильно рывки на IPTV. На IPTV звук пропадает раз в 5-7 секунд. Если нажать на паузу, а потом на воспроизведение, то периодические затыки пропадают, но звук начинает отставать на секунду-две, и удовольствие от кино уже не то. Как это вылечить, подскажите :'(
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 12:04:59 от Pvk »
Оффлайн satman50
  • Модель ресивера: Волд Вижн Премиум
« Ответ #256 : 04 Января 2019, 00:54:48 »
Если бы это лечилось, давно бы вылечили. Эту коробку уже списали, новых наделали с такими же косяками...
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #257 : 04 Января 2019, 08:27:00 »
Единственное, что у этой пртставки, без проблем - Т2. Покрайней мере у меня.
Оффлайн satman50
« Ответ #258 : 04 Января 2019, 21:02:21 »
Да, у меня так же, с Т2 все нормально, работает без проблем.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #259 : 09 Января 2019, 18:58:02 »
Какие есть средства восстановления приставки?
Оффлайн UserNew
« Ответ #260 : 09 Февраля 2019, 16:55:13 »
Уважаемые доработчики приставки, могли-бы вы ответить на еще вопросы:
1.По поводу конденсатора С10 1000мкФ 6,3-10В, который установили некоторые пользователи за место
штатного 470мкФ 6,3В L-ESR.
За что он вообще отвечает? и с чего вы(в частности Solteks) взяли, что его лучше заменить причем на
увеличенный номинал?
На приведенной в этом топике схеме PN8368, ссылку на которую давал Solteks,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;image),
я этот конденсатор не нашел.
2. Можно-ли добавить конденсатор С1(MEX X2), заменить конденсатор С3(10-15мкФ 400В), при
этом не трогать С10?
Т.е. С1, С3, С10 как-то завязаны друг с другом и изменив/добавив одни, нужно обязательно менять другой?
3. Имеется обычный конденсатор БЕЗ LOW-ESR! 1000мкФ 10В 105С, измеренная емкость которого,проверенным
тестером составляет 1410мкФ.
Вопрос: его имеет-ли смысл его поставить вместо штатного С10 Acon 470мкФ 6,3В L-ESR?
4. Кто-нибудь пробовал заливать/менять дроссели L5,L6(оба 4R7), чтобы они не свистели?
Исправно-ли после этого работает приставка, по прошествии определенного срока
эксплуатации?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 17:06:34 от UserNew »
« Ответ #261 : 09 Февраля 2019, 17:23:17 »
Да, задали вы задачку. Ответ готовлю
Собственно все, что я сделал описано здесь
 1. С10 отвечает за фильтрацию пульсаций выходного напряжения блока питания. Причем как на частоте преобразования, так и на частоте 100 Гц, т.е выпрямленная первичная сеть. ECR - интегральный параметр. В нем к  реактивному сопротивлению, определяемому емкостью и частотой, добавляется сопротивление, обусловленное материалами и технологией изготовления  (тангенс угла потерь). В данном случае  L-ESR обязательно. Просто увеличение емкости косвенно снизит и ESR. Как видно на фото, я заменил электролиты на полимерные конденсаторы. У них ESR ниже чем у электролитов  L-ESR.
  На  схеме PN8368 С10 это СЕ5, С9 это СЕ4. Просто между ними в Премиуме включен дроссель L4.
  2. Можно. Завязаны С2 и С3, и то для повышения косинуса фи. Есть оптимальные соотношения емкостей, но можно на этом не заморачиваться и С2 оставить родной а С3 - увеличить до 10-15. С3 желательно дополнительно зашунтировать пленочной емкостью.
  3. Нет . Это лотерея. Есть смысл заменить С9 и С10 на полимерные. Дороже, но результат оправдает затраты.
  4. Дроссель L5 ремонтировал Solteks. У него был сильный свист. Кажется склеивал феррит и надевал бандаж из термоусадки. На форуме были фото, сейчас их не вижу. Попробуйте за консультацией обратиться к нему в личку.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 18:59:16 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #262 : 11 Февраля 2019, 14:16:28 »
эксплуатации?
А я ничего не выдумывал, просто пошел и нашел типовую схему включения этого блока питания и тупо сделал как задумал производитель этого блока.
И не вздумайте шунтировать 400В конденсаторы по входу, если их вдруг пробьет или будет малый зазор, то будет хреново всей приставке...
А низковольтные на выходе спокойно можно шунтировать.
Дросель заливал клеем БФ(какой-то) и сверху термоусадку.
У меня используется чисто как приставка DVB-C(остальные функции не нужны), работает хорошо, какая прошивка не помню, кажется октября 2017г, новые не ставил.
А что не хорошо, то текущую программу передач она так и не научилась показывать при переключении каналов за всю ее жизнь поддержки производителя. Пограмму переключил, она есть, возвратился обратно, ее уже нет...
« Ответ #263 : 11 Февраля 2019, 22:19:24 »
Не совсем понял, почему для шунтирования электролита С3 нельзя применить высоковольтный (630В, в крайнем случае 400В) пленочный конденсатор с малым тангенсом угла потерь, предназначенный для работы на постоянном и пульсирующем напряжении. Допустим К53-17 или аналог. Он "поддержит штаны" электролиту, не способному быстро отдать энергию. Совместно с дросселем додавит помеху, ослабленную конденсатором С1. Шунтирует помеху, рождаемую самим DC-DC.
Почему его вдруг пробъет?
Оффлайн Bogdan22
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #264 : 12 Февраля 2019, 15:51:05 »
Добрый день!
Подбираю бюджетную приставку, остановился на World Vision Premium (раз Premium 2 неизвестно когда выйдет).  Вижу, что многие активно дорабатывают железо WV Premium, сильно повышая стабильность  работы.
Я сам в электротехнике мало понимаю, но есть грамотный родственник, которого хочу попросить доработать, дав некую инструкцию на вход.
Встретил ряд рекомендаций по доработкам  в этой теме и в отзывах на ЯМ,  в частности
"Андрей Н :
Достоинства:
    Функционал и цена.
Недостатки:
    Очень низкого качества комплектующие и нет прочностного запаса по блоку питания, ток питания расчитан в притык на питание материнки (если подключите WIFI адаптер, а тем более HDD, блок питания перегрузится и будет работать не в режиме). Нет возможности сохранять настройки аккаунта в YOUTUBE. Не стабильный просмотр роликов YOUTUBE (приходится несколько раз запускать для просмотра), возможно когда-то устранится прошивкой.
Комментарий:
    Ресивер нужно доробатывать, иначе он вас вымучает своими зависаниями, а вскоре из-за постоянного перегрева и вовсе отъедет. Поэтому пишу короткое руководство по доработке.
    Начну с пульта ДУ. Рекомендую впаять параллельно батарейкам электролитический конденсатор 100-220 мкф х 6,3 в (Иначе на подсевших батарейках пульт плохо работает).
    На блате БП, заменить конденсаторы (на более качественные (пример Jamicon) и температуро-стойкие): С1 (впаять фильтрующий конденсатор, ибо его там нет ) - плёночный, аналог MEX-X2 MKP 0,1мкф 280В С3 на 10мкф x 450V 105°С С5 на 10мкф x 50V 105°С С9 на 1500мкф x 16V 105°С C10 на 1000мкф x 16V 105°С
    Заменить диодный мост - на более мощный DB105 1A 600V. ------------------------------------------------------------
    На материнской плате, заменить конденсаторы (на более качественные (пример Jamicon) и температуростойкие): EC8, EC10 - на 470мкф x 16V 105°С EC5, EC7 на 220,0мкф x 16V 105°С.
    Напоследок установить нормальный радиатор на CPU размера 35мм х 20мм, родной радиатор приклеить на флэш память."
Как вы оцениваете данную инструкцию с ЯМ?
Нужно ли ее чем -то дополнить или что-то исключить?
Спасибо!
P.S.  в части  охлаждения, как понял,  можно еще взять   какую нибудь охлаждающую подставку для ноута.
« Ответ #265 : 12 Февраля 2019, 19:59:16 »
Оффлайн Solteks
« Ответ #266 : 12 Февраля 2019, 21:20:07 »
Если вдруг!, тем более если будет некачественный. Это когда в умелых руках делается - то можно, а когда спрашивают что и как, то лучше воздержаться. Могут и криво его посадить, там и так между выводами малый воздушный зазор, а станет еще меньше. В низковольтную часть, пусть хоть что лепят, там не страшно.
Оффлайн ROBI128
  • Модель ресивера: т-37
« Ответ #267 : 22 Февраля 2019, 19:42:31 »
Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы, с которой наверняка столкнется каждый  энтузиаст этой марки ресивера. На дисплее появилась надпись  ON.  Тюнер был вскрыт, проверен блок питания, оказавшийся исправным (конденсаторы проверялись - ECR-метром,пульсации-осцилографом).
Оказалась подпорченная флеш. Скачал, вверху дамп, залил программатором в новую . Тюнер начал запускаться, но после заставки WV  надпись о несоответствии программного обеспечения железу. ( SW is not designet for this HW, please change back to oficial SW!-0000000000000022030b00 ).
Дампы пробовал из разных источников, результат один. Тюнера такого второго нет. Может, есть у кого-то реально рабочий дамп. А вторя мысль,
изменить кусок кода, на которую указывает надпись, но вопрос в какую строку вставить?
« Ответ #268 : 22 Февраля 2019, 19:56:38 »
Родной дамп здесь. Его шить не пробовали?
Оффлайн ROBI128
« Ответ #269 : 22 Февраля 2019, 20:01:27 »
С  него начал,прочитав, что получилось восстановить . Может железо умерло и так проявляется его гадкая натура? Но пока мудрых мыслей нет, поэтому и написал.
