ooolexa,
1. вы обещали спросить у разработчиков параметры дросселя L4, еще в 15-м посте данного топика, но ответа так и не последовало.
Снова здравствуйте, кстати.
К чему я спрашиваю.
Не устраивает свист приставки в режиме работы, а главное - в режиме ожидания(громче раза в 2-3).
Звук в районе дросселя L4 и трансформатора.
Доработал БП (MEX-X2, С3, C10). Звук не изменился.
Покрыл дроссели 4R7(L5 и L6) электроизоляционным лаком в два слоя с просушкой. Звук тот же.
Нужны параметры дросселя L4. Маркировки у него нет. Если залить его чем-либо, и параметры уплывут, что потом делать?
Можно выпаять L4, для замера индуктивности, но при этом, возникает вопрос:
При отпайке не расплавится-ли лак, покрывающий проволоку дросселя?
Да и мультиметр специальный нужен.
2. Вопрос к пользователям: кто-нибудь замерял индуктивность L4(выпаивая его), пробовал его заливать клеем БФ-2? Как результаты, исчез-ли неприятный звук?
Как после этого работает приставка?
Насчет дросселя L5, который заливал Solteks, упоминать не надо.Т.к. он с маркировкой, если что - заменить не проблема.
3. Вопрос к администратору и участиникам: есть-ли полная электронная схема приставки с указанием всех деталей и их номиналов? (посмотреть параметры L4, ну и на случай самостоятельного ремонта)
На схеме PN8368 , вообще нет дросселя L4
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=21037;imageБ
С уважением.
