Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240088 раз)
Оффлайн The_Spirit
  • Модель ресивера: WV T645A LAN
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #165 : 19 Декабря 2024, 10:26:46 »
В ходе освоения приставки столкнулся с очень досадным косяком. Невозможно ввести сетевой адрес плейлиста IPTV. Оказывается поле для введения адреса имеет ограничение... всего 45 символов!  >:( Какие люди нетрадиционной сексуальной ориентации такое сделали и зачем? Адрес из 62 символов уже не ввести.
Вводить сетевой URL имеет смысл для автообновляемых списков из интернета, где длина адреса может быть куда больше 45 символов. В остальных случаях достаточно возможности загрузить файл плейлиста с флешки. Так что функционал оказался нефункционален.
« Ответ #166 : 19 Декабря 2024, 13:15:36 »
всего 45 символов!
пожалуйста не нужно подобным мнением высказывать недовольство, можно описать обращение только вопросом.......
Уже обсуждалось и на предыдущих моделях начиная ещё с World Vision T62, ещё раз отвечу, ограничение графической оболочки в 45 символов (это не прихоть, а ограничение в SDK), а через файл iptv_server.xml вы сможете вписать порядка 65 символов, лучше бы обратили внимание на серверы которые предоставляют такой адрес url на плейлист (это на их совести). Как использовать iptv_server.xml описано в специализированной теме: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T644X/T645X
Поэтому считаю вопрос исчерпан и обсуждался раз 50 наверно, функционал полноценный, нужно знать и уметь пользоваться, не забываем, что в первую очередь это DVB-T2/C приставка и именно это основной функционал это первое, бюджетный сегмент это второе.
Если нужен профессиональный медиаплеер, то это нужно присмотреться вам в сторону Zidoo или Dune, это не реклама, а констатация того, что для поддержки всех углублённых проф функций устройство должно быть узконаправленным.
Считаю что World Vision за бюджетный ценник даёт богатый программный функционал, плееры, порталы, стриминг в локальную сеть, стриминг на экран, DLNA медиа функционал, IPTV локальный и Cloud плеер (где можно установить не один плейлист с обновлением при каждом входе).
Как настроите этот функционал, так он и будет работать и в целом если не требовать что-то невыполнимое, то оно уже присутствует.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2024, 13:19:57 от ooolexa »
Оффлайн The_Spirit
« Ответ #167 : 19 Декабря 2024, 14:32:56 »
Если у функционала есть явное и жесткое ограничение, оно должно быть обозначено - либо в интерфейсе этого функционала, либо в доступном мануале. В интерфейсе ничего не указано. Мануал к данной модели в коробке отсутствовал, на сайте производителя на странице данной модели он также отсутствует, в стартовом сообщении данной темы тоже очень неполная информация. Пользователь не должен перелопачивать интернет в поисках того, что должно быть по умолчанию прилагаться к приобретенному им товару. В сочетании с вашей фразой:
это воспринимается как посыл "жрите, что дают". Такой подход неприемлем. Вы этой фразой в контексте описанной мной ситуации лишь убедили меня, что эпитет, использованный мной в предыдущем сообщении, который вам не понравился, я использовал верно.
Опять таки, ситуация та же. В указанной вами теме не увидел заявленного ограничения в 65 символов для адреса. Может быть это опять где-то "50 раз обсуждалось", но почему эти "50 раз" нужно каждый раз где-то искать?
Обобщая мои впечатления. Устройство работает, но рассчитано на пользователя-телепата, который получив товар и не найдя к нему в комплекте инструкции, будет обо всех нюансах догадываться сам или перекапывать 50 обсуждений, разбросанных где-то в сети, чтобы выяснить то, о чем догадаться не получилось. То, что это недорогая модель, не может оправдывать такого отношения к потребителю.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
« Ответ #168 : 19 Декабря 2024, 16:58:12 »
Мы не в вотсапе :-X
Можно перезалить на другой ресурс, было как то сказано
Сервис для создания, сортировки и хранения ваших плейлистов, отредактируйте и установите в плеер: https://app.m3u.in/
Или сократить и добавить соответствующее
Пример iptv_server.xml от одного из наших пользователей, если URL плейлиста заканчивается не на расширение .m3u или .m3u8.
Пример самих URL
https://host.name/aa/111111/1F1F1F1F1FF1F/m3u8?tydyc=.m3u
или
https://pastebin.com/raw/xKNDz8AS?ty=.m3u
В некоторых случаях подтупливает и не работает, но можно подергать и доводить до ума. Я же например, запустил бесплатный конструктор (или как называется)
Добавлено: [time]19 Декабрь 2024, 17:14:14[/time]
Есть поиск в форуме, он работает, все нужное я например так нахожу, только нужно "искать везде", то есть, серия Т62, Т624, Т625, Т645... итп.. у них примерно одинаковое приложение IPTV. На счет
ну почему же? Ресивер можно купить за менее чем 1000 Российских рублей, самый дешевый дешман, брал марки модели и дорогущие, но у них толком не работает IPTV, тут хоть более менее обращают внимание на дополнительные функции. А подобное ютуб, рутуб, иптв это дополнение, функции-плюшки, а основное назначение DVB-T/C - вот и пилят, чтобы последнее работало превосходно. Мозгов у аппарата мало, 4 Мб это смешно, мало что можно туда впихнуть, но ничего не поделать, терпимо.
Добавлено: 19 Декабря 2024, 17:37:24
Ради справедливости добавлю, нашел Это и Это
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2024, 17:37:24 от DRA »
« Ответ #169 : 19 Декабря 2024, 18:34:59 »
The_Spirit,  ;D ;D ;D наивный вы человек, скажите, а как у других производителей, ситуация точно такая же, целые книги комплектуют в упаковку товара, я вас не подкалываю, но хочу огорчить, вы купили бюджетное устройство, все основные инструкции тут на форуме расписаны мной, как выполнить поиск DVB-T2 и DVB-C, поэтому давайте не будем трогать тему книжных инструкций.
Добавлено: [time]19 Декабрь 2024, 21:44:44[/time]
не закончите утрировать мои ответы, переведу в читатели, ваши выводы оскорбляют только вас, производитель делает бюджетный вариант устройства я уже ответил, любая лишняя страница в книжке или какой-то функционал который будет требовать расширения памяти будет только повышать цену на устройство.
Вы почему не идёте на форум производителей LG или Samsung и не кричите, что ваш ТВ не имеет по умолчанию полноценного плеера IPTV, потому как это ТВ экран, нужен плеер купи отдельно или испытай 100 кругов ада изучи тему и установи какой то плеер кастомно.
Вы купили приставку и в первичном гиде таймер отсчёта, даже если вы не будете вмешиваться она через 30 - 50 секунд найдёт вам все каналы, ну и как выше писал можно форум почитать кому нравятся и нужны инструкции или позвонить по телефону в техподдержку, вам подскажут. Кстати у всех ТМ есть техподдержка? А у других и форума поддержки то нет, вот там да, вообще нет кому обратится или где прочитать.
Добавлено: [time]19 Декабрь 2024, 21:52:02[/time]
да, я не указал, стараюсь всё охватить, но к сожалению я один всего, а пользователей на форуме очень много, тут не прав, добавлю. :-\
Добавлено: [time]19 Декабрь 2024, 21:57:48[/time]
я абсолютно ровно отреагировал на ваше сообщение и даже дал рекомендации чтобы решить вопрос.
Просто прошу не усугублять обсуждение, не переводить его на личности меня или ТМ (жрите не жрите, это прошу заметить не вам написали, а у вас такой стиль общения на конференции), начнётся опять сумбурное общение в таком русле, ну значит ограничим вам на неделю в читатели.
У нас есть правила на конференции и никто их не нарушает, общение только на технические вопросы и получение рекомендаций, хочется поговорить обращая внимание и переходя на личности, то это не к нам. За столько лет общения с разными пользователями у меня иммунитет, поэтому для меня это не личное.
Комментарий администратора 1.5. Все сообщения отражают мнения их авторов. Мнение администрации может не совпадать с мнением автора. Информацию об отказе от ответственности можно прочесть здесь.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2024, 19:08:12 от ooolexa »
« Ответ #170 : 19 Декабря 2024, 19:06:18 »
Мы не в вотсапе
к сожалению не догнал ваш комментарий, вы что имели ввиду.
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
« Ответ #171 : 20 Декабря 2024, 10:56:31 »
мы предоставим файл в .xlsx, так править намного удобней
А файлы локализаций для каждой модели свои или унифицированы в пределах семейства?
Могу на досуге заняться правкой русской локализации на 625 (T625D4 своя в наличии) и 645 по аналогии. Мы с вами как-то общались в личке на эту тему, но косяки перевода по-прежнему режут глаз.
Оффлайн blackcat
« Ответ #172 : 20 Декабря 2024, 12:18:59 »
Ого, тут написали.
В защиту продукции WV  (и не только этой модели) - цена/функционал + ПОДДЕРЖКА тут на высоте.
По железу иногда есть вопросы, но не критично, а если есть способность самому все исправить, как тебе нужно - то тут даже поле для творчества появляется. Опять же, представители на форуме все это прочитав, вносят изменения в следующие модели (например, радиатор на чипе - в новых моделях он уже есть).
Да, хотелось бы подробный мануал с указанием всех документированных и недокументированных функций. Но войдем в положение. Если что - тут форум, и на мой памяти за несколько лет, если кто обратился с вопросом - еще не был "послан".
Спасибо команде WV.
Сумбурно, но как то так.
Оффлайн shurik2024
  • Модель ресивера: T645A
« Ответ #173 : 20 Декабря 2024, 14:55:25 »
Добрый день.
На последней прошивке (24.10.03), значение "уровень" стал показывать, такое ощущение что, обратное значение. Раньше было 80%, теперь 20.
Добавлено: 20 Декабря 2024, 18:32:12
Плюс на последней прошивке в выключенном состоянии стали моргать цифры на табло с часами.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2024, 18:32:12 от shurik2024 »
« Ответ #174 : 20 Декабря 2024, 20:05:59 »
strider78, файлы разные используются, поэтому вносится изменения будут в новый файл.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #175 : 21 Декабря 2024, 15:16:36 »
Мы не в вотсапе
Я имел ввиду, что форум это не чат в мессенджере или в социальной сети, то есть, здесь мы не развлекаемся, а пишем пособие, ответы на вопросы, описываем обо всех мелких и крупных проблемах и решения к ним. Поэтому, чтобы лучше было понятно абсолютно для всех, жаргонные выражения, альтернативный формат общения недопустим (цитировал сообщение пользователя). В противном случае, тяжело будет понять текст даже хорошо понимающему язык, человеку, а поиск, может оказаться абсолютно бесполезным.
если ссылка слишком длинная, можно сократить и использовать специальную концовку (поправьте если неправильно выразился), о котором писал уже, или скачать и снова залить в специальный сервис, типа этого:  https://app.m3u.in/
Добавлено: 21 Декабря 2024, 15:30:31
И к тому же, если даже производитель будет печатать инструкцию в огромной книге, торговая марка никак не может предвидеть какие функции добавятся и как будут работать в будущем, ведь такие как интернет функции зависят от версии прошивок, обновился-инстукция может быть неактуальной.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2024, 15:30:31 от DRA »
Оффлайн cambit
  • Модель ресивера: T644A WiFi
« Ответ #176 : 23 Декабря 2024, 19:39:27 »
Привет всем! При просмотре Ютуба , независимо от выставленых параметров разрешение видео  (1080,720 и т.д.) показывает все равно в 640*368. Чего так?
« Ответ #177 : 24 Декабря 2024, 10:13:44 »
cambit, не хочется конечно надсмехаться  ;D но вы как с луны, вот нажмите замедление и блокировка YouTube уже как на протяжении года эта вся песня, смотрите Rutube в чём проблема чтобы иметь стабильный просмотр.
P.S Скоро и WhatsApp заблокируют, то ли ещё будет.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 10:42:16 от ooolexa »
Оффлайн cambit
« Ответ #178 : 25 Декабря 2024, 00:52:43 »
ooolexa, Тут мимо - я не из раши
Оффлайн dacek
  • Модель ресивера: T645a lan
« Ответ #179 : 27 Декабря 2024, 18:24:59 »
Доброе время,
стал обладателем Т 645 а lan, начинают возникать дилетантские вопросы! Как передать информацию ( Lazy media, Zona или аналоги) со смартфона на приставку! На форуме не нашел или плохо искал! Может админы дадут совет по установке.
