Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240088 раз)
Оффлайн g-yur
  • Модель ресивера: t645a lan
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #150 : 20 Ноября 2024, 17:39:04 »
Last корректно переключает в 2 клика: 1) Собственно Last; 2) Ok (без пролистывания)
Оффлайн Floid
  • Модель ресивера: World Vision T644 M2 FM
« Ответ #151 : 24 Ноября 2024, 19:26:58 »
Попробуй не когда 2-3 канала в списке, а пролистай штук 10+. На паре каналов в списке "last" у меня тоже норм работает.
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
« Ответ #152 : 25 Ноября 2024, 12:14:00 »
Доброго всем дня! А почему нет отдельного обсуждения функции FM?
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
« Ответ #153 : 26 Ноября 2024, 17:29:46 »
ooolexa,
В продолжение упомянутой ранее проблемы с просмотром канала Суспильне Культура из MX1. Эта проблема никуда не делась. Приставка почему-то не переваривает поток этого канала, постоянно какие-то запинания картинки, звука. Записанный ею же файл прекрасно воспроизводится везде, но только не на самой приставке. Ни трансляция данного канала, ни ее запись не работают корректно. В этот раз я записал 2 мин. Попробуйте воспроизвести файл на самой приставке.
Оффлайн Revenant
  • Модель ресивера: WV Premium WV T645A LAN Fm LE
« Ответ #154 : 02 Декабря 2024, 15:10:12 »
Здравствуйте. Решил подписать названия FM радиостанций на T645A LAN и столкнулся с такой проблемой. При выходе из режима FM тюнера кнопкой tv/radio на пульте, приставка зависла и перестала реагировать на пульт ДУ. После перезагрузки по питанию, приставка загружается в режиме цифрового радио. Выйти из него не получается, при нажатии кнопки tv/radio приставка опять зависает. Названия FM радиостанций подписывал какие-то кириллицей, какие-то латиницей, какие-то комбинацией алфавитов. Установлена последняя прошивка. После сброса до заводских эффект пропал вместе с названиями радиостанций...
« Ответ #155 : 02 Декабря 2024, 17:29:08 »
Revenant, Хорошо, проверим.
Оффлайн urmans
  • Модель ресивера: T62
« Ответ #156 : 07 Декабря 2024, 07:58:04 »
Здравствуйте. Куплена приставка для телевизора Т644 D3 FM
Стояла прошивка -   V 3.0.0. После прошивки  стало -  V 3.0.1
           DVBT2_SDK_V 2.5.0
Версия  CYGNUS_V 1.0
Оборудование  4МВ_Flash/64mb-DDRAM
От   2023-12-01. ( думаю заводская )  после прошивки стало - 202410-03
Чип S/N   8904nefb21a42518.
Подключился интернет , прошилсся !  Появилась проблема на новой прошивка - при переключении каналов подвисает , долго думает , хотя в настройках стоит также 3 сек ( это минимум)
Вопрос -  могли бы Вы выложить  заводскую прошивка  ( то есть , V 3.0.0 ) ????
Добавлено: 07 Декабря 2024, 08:04:07
Да и ещё вопрос - не разбирая приставку. ( пломба гарантийная ). можно как то узнать какой процессор стоит  ?
А то странно на телевизоре 1050 I. Разрешение , а приставка 720 × не помню на сколько .
И ни как не включить приставку на HD   , работает ТХТ .
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2024, 08:04:07 от urmans »
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #157 : 07 Декабря 2024, 20:38:19 »
GX6706 и GX6705
Как то так... После прошивки делали возврат на заводскую? Сброс до заводских настроек обычно многие проблемы решает
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2024, 20:40:26 от DRA »
« Ответ #158 : 07 Декабря 2024, 21:25:52 »
urmans, процессор для вашей модели gx6705. У вас на телеприставки отсканированный Full HD каналы, что вы хотите в инфо панели увидеть информацию о текущем принимаемом 1920x1080, а не как сейчас 720x576, если нет таких каналов, то и будете видеть разрешение обычного SD канала.
В настройках ТВ приставки по умолчанию 1080, соответственно графическая оболочка тв приставки отображается в максимальном разрешении.
В настройках приставки нет регулировки времени переключения канала, там есть настройка времени отображения информационной панели и только.
Время переключения канала стандартно для всех моделей которые выпускаются, оно не меняется от прошивки к прошивке.
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
« Ответ #159 : 07 Декабря 2024, 22:24:08 »
Быть может это
перепутали с функцией отображения инфопанели, (это внизу, где название канала, номер, EPG для DVB-T/V, время-дата итп)? Уточните пожалуйста, речь идет об DVB-T/C или о IPTV? Если о последнем, то да, соображает, иногда конкретно, если DVB-T/C такого не должно быть.
Если Ваш ТВ поддерживает разрешение 1080 а из ресивера идет сигнал с разрешением 720, то на ресивере выставим настройки: Меню-Изображение-разрешение экрана и выбираем 1080.
  , работает ТХТ .
Это рапорт об исправной работе или проблема? Однако версии прошивок в случае WV отмечаются датой выхода или публикации, а не в виде V*.**.*
Оффлайн urmans
« Ответ #160 : 08 Декабря 2024, 05:57:46 »
Спасибо , всем !
После прошивки по интернету ( по воздуху )  , я увидел новую оболочку  или как называется. - интерфейс ., где надо было настраивать все по новому , а то есть, начиная со страны и время и заканчивая автомат поиск каналов
Ответ - до заводских не скидывал , но у меня на старой ( заводской прошивка все работало - норм ).
Добавлено: [time]08 Декабрь 2024, 06:04:07[/time]
После установки прошивки  , переключение каналов стало явно медленнее ( даже можно сказать чуть подвисает ).  Только теле каналы ! IPTV  не пользовался ещё.
Поэтому хотел , хочу вернуться на предыдущую версию .
Добавлено: 08 Декабря 2024, 06:23:56
Отзыв о приставке .
Корпус пластик , греется терпимо  ( может потому что зима , в комнате прохладно )
Поставил WiFI антенну внутри с каким то чипом  ( от старой Селенги )  --- WIFI интернет  сразу подхватили.
Минусы , что не нравиться - задержка между переключениями каналов ТV
Индикатор сигнала выше 70% не поднимается ! Качество выше  50-62%  не поднимается и все время прыгают  ( не на секунду не останавливается , может , так и должно быть )
Работает только с антенной !!!!!!  Сравниваю с приставкой Селенга 950 D - ловил без антенны на том месте стояла приставка , а с антенной уровень 100% , качество 90% .
Но , а так новая приставка , работает - оставляю  себе , тем более гарантия 1 год.  ( про гарантию , если вдруг поломка , то надеюсь не отправлять в сервисный центр , который находиться за 210 км  , так примут ) покупал на озоне.!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2024, 06:23:56 от urmans »
Оффлайн The_Spirit
  • Модель ресивера: WV T645A LAN
« Ответ #161 : 16 Декабря 2024, 11:39:11 »
Здравствуйте. Имеется приставка Т645А LAN. Сама приставка работает нормально, правда почему-то не дала настроить время и дату вручную, но при выборе соответствующей опции сама их получила по сетевому кабелю. Эфирные мультиплексы нашлись, IPTV на пробу один список загрузил, работают не все каналы, но это скорее к составителю халявного списка. То есть в принципе функционал она отрабатывает.
А вопрос возник с пультом. У него заявлена функция обучения четырех кнопок. Так вот войти в режим обучения не удается. При одновременном нажатии ОК и 0 ничего не происходит и обучить его поэтому невозможно. Это как-то возможно исправить?
« Ответ #162 : 16 Декабря 2024, 15:11:52 »
The_Spirit, в новых пультах как оказалось есть вариант зажатия кнопки белой из TV CONTROL и кнопки 0, тема тут: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ я корректировал там описание.
Оффлайн The_Spirit
« Ответ #163 : 17 Декабря 2024, 11:05:08 »
тема тут:
Отписался там подробно. Вчера уже сам нашел рабочий способ, у меня просто по кнопке TV входит по одной.
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #164 : 17 Декабря 2024, 18:42:17 »
и кнопки 0
вот ведь... а я летом, после покупке 645 с тех.поддержкой бодался по настройке пульта, они даже предположить не могли что есть такой  способ настройки,  сказали видимо в коробку пуль не тот положили, предложили оформить возврат. Пришлось у них приобрести ещё один отдельно, он через ОК настроился. :) Теперь один в запасе. ;)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2024, 19:38:51 от _Sergey_ »
