Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240099 раз)
Оффлайн cambit
  • Модель ресивера: T644A WiFi
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #135 : 08 Ноября 2024, 09:53:44 »
Проверьте на другом мониторе.
На другом все норм.
Добавлено: [time]08 Ноябрь 2024, 23:04:47[/time]
Ага. Обновил прошивку - пропал модуль WiFi. Походу прошивка от приставки без Wifi...
Добавлено: 08 Ноября 2024, 23:12:50
А где взять прошивку с вайфаем?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2024, 23:12:50 от cambit »
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
« Ответ #136 : 09 Ноября 2024, 05:18:42 »
пропал модуль WiFi
Не понятно, в любой прошивки имеется функция "настройка сети", где и настраивается Wi-Fi, при подключении адаптера USB Wi-Fi.
Оффлайн kin369
  • Модель ресивера: BBK SMP129HDT2
« Ответ #137 : 09 Ноября 2024, 18:30:26 »
___Возможно, разговор про встроенный модуль?
Оффлайн blackcat
« Ответ #138 : 11 Ноября 2024, 08:17:06 »
Так насколько я понимаю - прошивка единая, что для приставки с модулем wi-fi на борту, что без него.
« Ответ #139 : 11 Ноября 2024, 10:42:36 »
blackcat, да, всё верно, для модельного ряда устройств World Vision T645 - T644 прошивка одна, другой нет, RU и UA отличаются только стартовым языком и регионом, а также набором интернет приложений.
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
« Ответ #140 : 11 Ноября 2024, 23:38:25 »
Такие моменты по работе приставки T645A:
1. Заметил, что имеется некоторая проблема с трансляцией канала Культура (укр.). Он идет в первом мультиплексе в HD качестве. Во время просмотра постоянно имеются артефакты изображения и звука. Картинка не квадратится или что-то подобное как при плохом сигнале (сигнал более чем хороший), тут артефакты другого плана. При этом если смотреть этот же канал через DVB2IP на ПК или смартфоне, то проблем вообще нет. То же касается и записи с данного канала. Если ее смотреть на приставке, то артефакты видны. Если же на другом устройстве, то ничего подобного не наблюдается. Специально сделал короткую запись. Что может быть не так?
2. Еще обнаружился интересный баг. Если в приставку вставлен wifi-адаптер, то зачастую не работает запись - и по расписанию, и по нажатию кнопки записи. Как только адаптер извлекается, так сразу все прекрасно записывается.
Прошивка самая свежая. Сброс тоже делал. Не помогло решить ни первую проблему, ни вторую.
« Ответ #141 : 12 Ноября 2024, 14:00:19 »
racerua, просмотрел ваш фал записи на ПК, отлично воспроизводит, качество хорошее, не увидел проблем.
Оффлайн racerua
« Ответ #142 : 12 Ноября 2024, 15:57:13 »
Так я о том и говорю, что на ПК или любом другом устройстве записи канала воспроизводятся без проблем. Но на самой приставке имеются артефакты как при лайв просмотре, так и при просмотре записи сделанной на ней же. Касается исключительно канала Суспильне Культура в HD, что в первом МХ. Во всяком случае на других каналах такого поведения замечено не было.
Если подвести итог:
1. Имеются артефакты на канале при непосредственном его просмотре.
2. Эти же артефакты имеются при просмотре записи на самой приставке.
3. Нет никаких артефактов через DVB2IP.
4. Нет артефактов при просмотре записи на любом другом устройстве.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 16:07:01 от racerua »
Оффлайн Zloy_Bender
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
« Ответ #143 : 12 Ноября 2024, 21:56:04 »
T645 LAN FM fw.03.10.2024 заметил такое поведение:
После нескольких переключений по каналам если нажать на кнопку “Last” и выбрать какой-либо канал, то переключается не на тот который обведен рамкой. Это только у меня так?
Оффлайн cambit
« Ответ #144 : 12 Ноября 2024, 23:18:45 »
World Vision T644A WiFi. Після завантаження плейлиста і вибору канала - з'являється повідомлення "Помилка мережі" . Плейлисти завантажував у різних форматах, в т.ч. і через https://app.m3u.in/ Що не так роблю?
Добавлено: 12 Ноября 2024, 23:50:44
Розібрався сам. У налаштуваннях мережі по DHCP DNS сервер був прописаний лише ІР мого роутера. Вручну додав 8.8.8.8 і все запрацювало
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 23:50:44 от cambit »
Оффлайн Floid
  • Модель ресивера: World Vision T644 M2 FM
« Ответ #145 : 14 Ноября 2024, 15:58:42 »
Подтверждаю, на 644 тоже по кнопке Last некорректно переключает. И вообще такое решение первый раз встречаю. На других устройствах подобная кнопка просто переключала предыдущий канал, что удобно. А тут вызывается меню, по которому надо курсором бегать, да ещё и переключает не туды  ;D
Оффлайн cambit
« Ответ #146 : 14 Ноября 2024, 20:59:30 »
Скажіть, а якось можно видалити напередвстановлені додатки? (Тік-ток, Мегого, Погода)
Оффлайн vladzor
« Ответ #147 : 14 Ноября 2024, 22:10:16 »
При просмотре IPTV тюнер T645A LAN FM зависает на каналах со звуковой дорожкой AC3, помогает только виключение с розетки.Прошивка последняя октябрская,плейлист каналов 250,раздает спутниковий тюнер в локальную сеть.Также есть тюнер Т62М там все работаєт. Можно ли єто както исправить?
Оффлайн Zloy_Bender
« Ответ #148 : 15 Ноября 2024, 09:15:08 »
Я такое решение вижу в спутниковых тюнерах. Довольно удобно.
Оффлайн Floid
« Ответ #149 : 17 Ноября 2024, 19:01:03 »
Телек самсунг тоже формирует список последних каналов непосредственно в меню телевизора, но кнопка [назад] на пульте всегда переключает на предыдущий канал.
Ну фиг с ним, пусть так. Только уж допилИте прошивку чтоб корректно переключало, ибо в текущей реализации данная кнопка вообще бесполезна.
