Такие моменты по работе приставки T645A:
1. Заметил, что имеется некоторая проблема с трансляцией канала Культура (укр.). Он идет в первом мультиплексе в HD качестве. Во время просмотра постоянно имеются артефакты изображения и звука. Картинка не квадратится или что-то подобное как при плохом сигнале (сигнал более чем хороший), тут артефакты другого плана. При этом если смотреть этот же канал через DVB2IP на ПК или смартфоне, то проблем вообще нет. То же касается и записи с данного канала. Если ее смотреть на приставке, то артефакты видны. Если же на другом устройстве, то ничего подобного не наблюдается. Специально сделал
короткую запись. Что может быть не так?
2. Еще обнаружился интересный баг. Если в приставку вставлен wifi-адаптер, то зачастую не работает запись - и по расписанию, и по нажатию кнопки записи. Как только адаптер извлекается, так сразу все прекрасно записывается.
Прошивка самая свежая. Сброс тоже делал. Не помогло решить ни первую проблему, ни вторую.
