Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240099 раз)
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #120 : 29 Октября 2024, 10:58:14 »
отключения летнего времени
Самый верхний пункт: "Время синхронизации по сети" должен быть в положении "Выкл", далее выбираем пункт: "Регион и время", "Летнее время", установить в положение "Выкл".
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
« Ответ #121 : 29 Октября 2024, 15:57:54 »
Не помогло. Все равно снова пункт "Летнее время" возвращается на "Вкл". Но зато сработало другое - после изменения региона на Болгарию настройка сохраняется корректно. Как с позиции "Вкл" на "Выкл", так и обратно.
Оффлайн blackcat
« Ответ #122 : 29 Октября 2024, 21:49:48 »
racerua,
У меня заработало следующим образом:
Меню "Час":
"Сінхронізація по мережі" - Вимк.
"Регіон та час":
   "Зміщення часу" - Вручну (!!!) <- Тут за замовченням інше значення !
   "Часовий пояс" GMT+2
   "Літній час" - Вимк.
Регион при этом - Киев
« Ответ #123 : 29 Октября 2024, 22:19:35 »
spm, нет, для этого нужен другой чип, в странах где продается приставка нет вещания с EAC3
ps. все эксперименты сделать это софтово, пока ни к чему не привели.
Оффлайн racerua
« Ответ #124 : 30 Октября 2024, 16:03:21 »
racerua,
Меню "Час":
"Регіон та час":
При таком порядке действий время действительно корректное, но до первого же отключения света (ДТЕК из-за работ поблизости отключает через день). И после включения нужно вручную все выставлять. А вот с регионом Болгария все корректно синхронизируется, летнее время без проблем отключается и включается. Почему это не делается в регионе Украина совершенно непонятно.
« Ответ #125 : 30 Октября 2024, 21:07:21 »
racerua, проверим..
Оффлайн Floid
  • Модель ресивера: World Vision T644 M2 FM
« Ответ #126 : 02 Ноября 2024, 18:20:44 »
World Vision T644 M2 FM. В выключенном состоянии (когда горит красный светодиод) слышно фоновое жужжание, как будто дроссель какой-то звенит. Не могу сказать было ли такое на дефолтной прошивке, т.к. обновился сразу после первого включения. Прошивку брал с этого форума
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3933.msg71762#msg71762
Это исправляется прошивкой или такова особенность устройства?
« Ответ #127 : 02 Ноября 2024, 18:30:01 »
Floid, это скорее аппаратная фича))) в сервис обратись...
Оффлайн two2ivanov
  • Модель ресивера: World Vision T645A
« Ответ #128 : 03 Ноября 2024, 10:52:27 »
ooolexa, Здравствуйте! Прошу исправить «Недоперевод» в следующей версии прошивки (World Vision T645A FM). В настройках: Меню – Время - Установка таймера - Добавить – подраздел с наименованием «Тип», при выборе в данном подразделе значения, вторник и четверг отображается на английском языке вместо русского.
Оффлайн Floid
« Ответ #129 : 03 Ноября 2024, 17:17:26 »
Подумал, раз интенсивность свечения зеленого светодиода можно в настройках менять, возможно если уменьшить свечение красного - жужжание уйдёт...
И в целом аппарат оказался хуже в приёме нежели стоявший до этого D-Color DC1301HD. При одних и тех же условиях уровень и качество сигнала слабее, и чаще происходит рассыпание картинки. Повёлся на "новинку 2024" при выборе :(
« Ответ #130 : 05 Ноября 2024, 08:31:23 »
качество сигнала конечно сравнивали опираясь на показания шкал одной и другой приставки в графической инфопанели или меню поиска?
Уже много раз обсуждали, показатели в каждом оборудовании будут отличаться, при желании мы можем сделать всегда 100% и это будет лучшая из всех моделей, а причина у вас скорей всего, плохой контакт в F разъёмах (окисление или протёртость экрана коаксиального кабеля), сам кабель коаксиальный по срокам отжил свой срок эксплуатации, плохо настроена антенна на передающий центр (повернуло под ветровой нагрузкой или появилась преграда в направленности), если есть усилитель на антенне то возможно не активирована функция питания на антенну или просто усилитель вышел из строя. И так можно до бесконечности. Или к примеру доустановили на антенну подключение второй приставки и сигнала стало хватать минимально.........
ТВ нужно не только смотреть, а ещё уметь обслуживать или доверить это специалисту если самому лень, а то в последнее время самоуверенность людей поражает, думают я могу приставку прийти домой включить и всё будет показывать от коряги на крыше.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2024, 08:38:51 от ooolexa »
Оффлайн Floid
« Ответ #131 : 05 Ноября 2024, 15:03:11 »
Нет. Я же писал "...происходит рассыпание картинки". Проверял на идентичных условиях. Внутренние антенны, одна с усилителем, другая без. Я просто подключал обе приставки 220/HDMI/коаксиал. Антенну не двигал, только соответственно отключал и включал в настройках усиление. При любом варианте D-Color имел стабильную картинку, а WV на некоторых фризил и рассыпался.
ЗЫ А шкала WV крайне неинформативна для настройки антенны (направление, усиление).
« Ответ #132 : 05 Ноября 2024, 16:26:09 »
Floid, к сожалению нет такой модели у меня чтобы сравнить, мог бы на стриминговом плеере воссоздать картину затухания сигнала и кто быстрее сдастся, но зачастую погрешность не может быть настолько критична, тем более модели World Vision проходят входной контроль, хотя всё может быть.
Оффлайн cambit
  • Модель ресивера: T644A WiFi
« Ответ #133 : 07 Ноября 2024, 22:49:23 »
Привет всем!  Приобрел World Vision T644А, подключаю к монитору Lenovo S24e-20. Сразу все работает. После выключения пультом тюнера моник уходит в сон, а после включения тюнера- экран мигает, но изображение не появляется, а остается анимация перехода в спящий режим, и так по кругу. Изображение появляется, только если монитор отключить от сети и снова включить. Это лечится?
ЗЫ прошивка - из коробки от 29.04.2024
Оффлайн kyrt
« Ответ #134 : 08 Ноября 2024, 07:55:00 »
Проверьте на другом мониторе. У меня эта приставка подключена к монитору Acer, нет ни каких проблем.
