Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240099 раз)
Оффлайн haykazun
  • Модель ресивера: T62A, T645A Fm
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #105 : 10 Октября 2024, 12:16:23 »
мы можем предоставить файл локализации
Если речь о Armenian.xml, то потихоньку поправлю, но это будет нескоро.
« Ответ #106 : 10 Октября 2024, 14:52:54 »
haykazun, нет, мы предоставим файл в .xlsx, так править намного удобней.
Оффлайн two2ivanov
  • Модель ресивера: World Vision T645A
« Ответ #107 : 13 Октября 2024, 05:57:32 »
ooolexa, Здравствуйте! Прошу исправить ошибку в следующей версии прошивки (World Vision T645A FM). В настройках "Регион и Время" при выборе региона "Владивосток" ошибочно подставляется часовой пояс GMT+11, необходимо установить верное значение  GMT+10. http://www.gmt.su/city-time/city/Владивосток/
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
« Ответ #108 : 19 Октября 2024, 09:34:05 »
Что не так с ик приёмником на модели Т645А Lan FM?Очень плохо реагирует на пульт.Имею ещё два тюнера WV .Там таких проблем не наблюдается и похоже что не только у меня такая беда.
Добавлено: [time]19 Октябрь 2024, 10:31:24[/time]
В общем долго не думая разобрал два тюнера (645а и 625а) и выявил конструктивный просчёт в модели 645а.Датчик ик порта слишком утоплен и зона приёма с правой стороны перекрывается електронным табло.Как следствие плохой приём с пульта.
  [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
Добавлено: [time]19 Октябрь 2024, 10:34:57[/time]
Добавлено: [time]19 Октябрь 2024, 11:29:51[/time]
Ничего не паял.Просто немного выгнул датчик и стало получше.  [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
Добавлено: 19 Октября 2024, 15:13:44
« Последнее редактирование: 19 Октября 2024, 15:13:44 от avatar77726 »
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн blackcat
« Ответ #109 : 21 Октября 2024, 08:17:31 »
А можно ли каким-то образом поднять его выше уровня табло ? Путем наращивания ножек например. Или пластиковая лицевая панель не позволит ?
Возможно перенести его в другую сторону от табло ? И что это даст.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 08:38:01 от blackcat »
Оффлайн kuzbas67.67
  • Модель ресивера: T-57
« Ответ #110 : 21 Октября 2024, 17:28:56 »
Снял с убитого WV Combo и заменил.Угол захвата стал примерно в 2 раза шире.На пульте заменил родной ИК на ИК от старого lg.Стало все ОК.
Оффлайн blackcat
« Ответ #111 : 22 Октября 2024, 08:15:16 »
А какой по умолчанию стоит ИК приемник ? Серии 1838 ?
Добавлено: 23 Октября 2024, 07:46:44
Перенес ИК приемник - разместил его с правой стороны от табло и выдвинул его по максимуму к лицевой панели. Место позволяет. Можно посадить его на термоклей или иным образом зафиксировать.
Мою проблему решило. Сейчас работает как я хотел.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 07:46:44 от blackcat »
Оффлайн chiter1004
  • Модель ресивера: world vision t645a lan
« Ответ #112 : 23 Октября 2024, 09:57:40 »
Приветствую всех, подскажите, после прошивки T645A LAN перестал включаться от слова совсем, индикаторы не горят, картинки нет. Возможно с этим что то сделать или навсегда останется в состоянии "Кирпича". Прошивку скачивал отсюда, октябрьскую. Прошивал через USB, после того как бегунок прошивки в меню прошел, приставка выключилась и повисла на индикации OFF. Висела так в районе 30мин. Потом выдернули из розетки, теперь никаких реакций нет.
Оффлайн ugra
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: Elecard, Beelink SeaI,Beelink SII, RT, WV-T62A, -T64d
« Ответ #113 : 24 Октября 2024, 00:01:39 »
та же история... и лишь после перетыканий в розетку вдруг включилась. Повторная процедура той же прошивки, но по сети прошла удачно со второго раза (первая попытка по сети: тоже застряла)
« Ответ #114 : 24 Октября 2024, 21:01:05 »
chiter1004, всё зависит от того какой прошивкой прошивали. Если по USB то могли скачать прошивку не от своей платформы или во время прошивки обесточить, вариантов убивания масса, тогда восстановление непосредственно программатором прямо во флеш.
Оффлайн g-yur
  • Модель ресивера: t645a lan
« Ответ #115 : 27 Октября 2024, 14:30:43 »
Прошу подсказать, при каждом включении приставки t645a LAN появляется надпись boot и в динамиках телевизора появляются кратковременный шум (хрип). Для этой приставки это нормально?
На предыдущей t64 lan, надпись boot появлялась только при перезагрузке, а не каждый раз.
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
« Ответ #116 : 27 Октября 2024, 17:41:41 »
надпись boot
При каждом включении появляется надпись boot, но никакого шума не возникает.
Оффлайн spm
  • Модель ресивера: World Vision DVB-T2/C WVT645A LAN
« Ответ #117 : 28 Октября 2024, 09:56:01 »
Здравствуйте.Можно ли в прошивку добавить кодек для аудиоформата EAC3 ? Некоторые каналы показывают без звука.
Оффлайн racerua
  • Модель ресивера: T645A FM
« Ответ #118 : 28 Октября 2024, 16:13:36 »
Обнаружился баг со временем на T645A. Не сохраняется настройка отключения летнего времени. Неоднократно пытался отключить летнее время, но опция снова остается включенной. Перезапуск приставки и попытки заново отключить ни к чему не привели.
Оффлайн blackcat
« Ответ #119 : 29 Октября 2024, 09:31:03 »
racerua,
А самый верхний пункт меню в разделе Дата и время сейчас как выглядит: DVT или вручную ?
