Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240121 раз)
Re: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.
« Ответ #75 : 23 Августа 2024, 10:30:12 »
sonic25, откат прошивки назад помог решить вопрос?
Оффлайн sonic25
  • Модель ресивера:  World Vision T645A FM
« Ответ #76 : 24 Августа 2024, 00:19:21 »
Нет, прошивку не менял. На других же работает. Рекомендуете откатиться до заводских настроек?
« Ответ #77 : 24 Августа 2024, 20:20:37 »
с последним обновлением, некорректно работает с монитором Philips 196V3LA (разрешение 1366x768. Мониторы FULL HD работают без проблем).
исходя из этой информации я понял что на предыдущем ПО работало, на каком работало.......... как-то мало информации, на него вернулись всё восстановилось?
Оффлайн sonic25
« Ответ #78 : 25 Августа 2024, 21:26:08 »
Устройство было приобретено с последней версией прошивки.
« Ответ #79 : 26 Августа 2024, 17:57:52 »
sonic25, тогда не пойму
значит было обновление которое корректно работало? Какой-то тупик по обсуждению этого вопроса, работало когда либо, по большому счёту мы не гарантируем работу со всеми мониторами ПК, это оборудование другое и отличается от ТВ, тем более в цепи подключения видеосигнала играет роль ещё одно устройство
переходник HDMI-DVI не видит сигнал с приставки
« Ответ #80 : 04 Сентября 2024, 16:35:34 »
Через переходник HDMI-DVI не видит сигнал с приставки, при горячем подключении видео работает
попробовать выбрать NTSC и для начала 480p.
Оффлайн sonic25
« Ответ #81 : 06 Сентября 2024, 19:31:14 »
Пробовал, не работает...
Добавлено: 06 Сентября 2024, 19:35:39
Пробовали на мониторе Samsung с таким же разрешением как у Philips, так же не работает. Возможно проблема в разрешении самого монитора, что они не дружат?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 19:35:39 от sonic25 »
« Ответ #82 : 07 Сентября 2024, 00:31:17 »
но при смене в меню приставки разрешения она зависает
ну тогда HDCP.
Попытка скрестить современную приставку с выходом HDMI 2.0 с доисторическим монитором DVI-D приводит к несогласованнности HDCP.
The 2.x version of HDCP is not a continuation of HDCPv1, and is rather a completely different link protection.
Если всё равно хочется именно цифровое, то купить сплиттер HDMI с обрезкой HDCP (перед заказом почитать о нём Отзывы).
Но лучше не мучиться, а вновь подключить через старый добрый аналоговый HDMI > VGA.
Не думаю, что при экране 19 дюймов будет заметна разница (ну если только вглядываться с лупой, но обычно телеканалы так не смотрят).
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2024, 00:38:24 от userwvp »
Оффлайн sonic25
« Ответ #83 : 10 Сентября 2024, 20:26:09 »
Спасибо за информацию. Были подозрения, что "старое и новое" скрестить не получится. Подключил приставку к VGA: всё работает, картинка устраивает.
Ещё раз спасибо всем за помощь!
« Ответ #84 : 21 Сентября 2024, 00:34:55 »
а World Vision T644B FM HDMI-CEC - это реальная модель? или подделка?
На панели 5 кнопок, а не 7.
Оффлайн vitbomba
  • Модель ресивера: World Vision T645D5
« Ответ #85 : 21 Сентября 2024, 08:29:08 »
userwvp, новинка походу
https://wv.ua/ua/product/world-vision-t644b-fm
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 09:00:35 от vitbomba »
« Ответ #86 : 21 Сентября 2024, 11:19:56 »
userwvp, реальная ))))
T644A - 148mm, 7 кнопок, дополнительный вход 5-12В AC, обучаемый пульт
T644B - 135mm, 5 кнопок, базовый пульт
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 11:22:00 от wolow »
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #87 : 21 Сентября 2024, 21:21:38 »
Здравствуйте. Пришла-таки приставка 645A lan на замену 625A lan.
Посоветуйте что можно сделать с имеющимися косяками.
- первое включение громкие щелчки в графическом меню, вылечилось после выполнения поиска каналов теперь остались при включении (загрузке). Из коробки прошивка от 16.05. Пробовал перепрепрошить, сброс до заводских - не помогло.
- не получается обучить пульт, не входит в режим программирования.
пыс. похожее было на 625х после перехода ПО на SDK 2.5.0 с громкими щелчками при включени, решалось выбора другой подходящей прошивки.
« Ответ #88 : 21 Сентября 2024, 22:58:13 »
_Sergey_, соединение AV или HDMI? Предполагаю что AV. ::)
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #89 : 21 Сентября 2024, 23:06:10 »
Предполагаю что AV.
Подключение hdmi
Подключал к Самсунг и Филипс, кабель hdmi 3 шт. пробовал.
есть видео но не могу вставить, ругается.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2024, 23:11:16 от _Sergey_ »
