Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 652457 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D
Продолжение темы:  Обсуждение World Vision T62N, World Vision T62A, World Vision T62M и World Vision T62D ( часть 2 )
Как выполнить обновление ПО: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62A - Т62D - T62M
Тема с версиями программного обеспечения: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М
Как настроить интернет ТВ:  IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском.
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Меню --> Время --> Время в режиме ожидания --> Вкл.
Вопрос: За что отвечает функция "Таймер сна"?
Ответ: Время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция  "Таймер питания" - дата и время включения тюнера.
Ответ: Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там.
Вопрос: Как выполнить быстрый переход в режим просмотра интернет телевидения IPTV из режима просмотра?
Ответ: Быстрый переход в приложение IPTV выполняется по нажатию кнопки TV/R, то бишь нажимаем один раз и переходим в режим Радио, второе нажатие кнопки переведёт вас в плеер IPTV.
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Грубить, хамить, и т.п. (в прямой и скрытой форме)
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2019, 10:58:15 от ooolexa »
Оффлайн modem4sale
ooolexa
осознал, каюсь, больше не буду...
Оффлайн boroda4
Всем Добра. Подскажите,как осуществляется гарантийное обслуживание приставок. Имею T62D, куплена в России. Неделю назад отнёс продавцу,местная контора, оставили на диагностику на 10 дней.Приставка перестала ловить каналы на частоте 490.0 Мгц. Вот сижу и думаю,зачем оставлять на диагностику? Если есть гарантия,то должны были принять на ремонт и отправить в сервис производителя. Или у WV другая политика? Тупо меняют приставки и не ремонтируют?
Оффлайн adf_pro
adf_pro, сейчас как раз проверяю,
1) поставил задание и выключил приставку в режим ожидания.
2) по времени таймера телеприставка включилась и сообщила о запуске задания таймера.
3) после отсчета времени началась запись телепередачи.
А когда она отсчитывает время ( у меня 30 секунд) ни какого вопроса на экране нет?
У меня на двух версиях прошивки произошло ровно то же самое. (с которой продавалась и последняя с официального сайта).
Не понимаю, как с одной версией прошивки могут получаться разные результаты. Память что ли повреждена?
Оффлайн modem4sale
adf_pro
У меня (прошивка от 04.07.2018) не вопрос,  а подтверждение, дефолтный выбор на ОК, когда таймер досчитывает до нуля, окно подтверждения исчезает и включается запись. Думаю, это для возможности отменить запись. Ну и запись не начинается, если нет сигнала на входе по какой-либо причине (в моем случае это было потому, что я запитывал антенну от usb порта телевизора). При включенном телевизоре у Вас появляется менюшка выбора, а дальше?
adf_pro, информационное окно появляется не сразу, сначала включается телеприставка, трогать ничего не нужно (не забываем что в данный момент вас нет дома или вы занимаетесь своими делами), потом чуть позже с временем наступления таймера появляется окно как ниже на скриншоте:
Соответственно если не отменить задание оно выполнится как и планировалось, описывал логику выполнения ранее.
Добавлено: 14 Сентябрь 2018, 12:10:35
это не проблема телеприставки, используйте функцию питание 5 вольт на антенну от самой телеприставки, на этом по данному вопросу разговор закрыт. Это проблема некорректного подключения телеприставки и не более, зачем что то придумывать если запись всё равно не пойдет при таком подключении.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2018, 12:50:15 от ooolexa »
Оффлайн adf_pro
Да, так.
Только у меня было хоть трогай хоть нет не записывало.
Но если нажать кнопку записи на пульте - запись производится (на ту же флешку). Т.е. записывать в принципе приставка была способна.
Ни каких сообщений об ошибках не выдавалось.
Добавлено: 14 Сентябрь 2018, 13:11:21
modem4sale
Телесигнал шёл, флешка вставлена, запись на неё была возможна в ручном режиме почему не записывало - не понятно.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2018, 13:11:21 от adf_pro »
так может задание задали неверно или ещё какие факторы, проверяйте и часовой пояс, чтобы всё было верно. Таймер на запись работает.
Оффлайн eddi163
eddi163
Инжектор крупно раз,
инжектор крупно два,
схема, видимо, сестра этой.
Судите сами :)
защиты по питанию судя по фото нет-можете запросто УСБ порты поджарить при случайном КЗ на другом конце кабеля
Оффлайн odesasha
  • Модель ресивера: WV-T62D
 На фото инжектора питания какой-то голубой ,с белой точкой элемент , скорее всего сгорит при к.з .
 На худой конец защита в адаптере 5 в  сработает .
Оффлайн T.Bagdat
Долго выбирал ТВ-приставку себе под задачу. Задача - установка на даче с целью приёма эфирных каналов и просмотра фильмов с портативного диска. Интернет и кабельное ТВ не используется. В итоге приобрёл T62A. По качеству вывода контента приставка очень понравилась. Телеканалы показывает отлично, ловит 2 мультиплекса на ура. Охват поддерживаемых форматов медиафайлов тоже очень приятно порадовал.
Однако, возникла проблема с пропорциями выводимой картинки. На даче у меня старые, но вполне рабочие телевизоры с соотношением сторон 4:3. А приставка по умолчанию думает, что соотношение 16:9. Для эфирных каналов это решается в меню "изображение". Нужно выбрать формат экрана "4:3 pan scan" (рис. 1). Но для видеофайлов с диска подобного трюка подобрать не вышло. Перебор режимов (рис. 2) не позволяет ни сжать изображение по вертикали, ни обрезать по горизонтали, оставив только серединку. Для примера были взяты три видео с различным соотношением сторон (рис. 3, 4, 5).
Для видео с пропорциями 4:3 удалось получить неискажённую картинку путём принудительного растягивания на полный экран. Два прочих файла имеют искажения на любом из режимов. Так же можно заметить, что режимы "16:9" и "Полноэкранный" полностью дублируют друг друга, и ничем не отличаются.
Не нашёл на форуме описания данной проблемы, поэтому решился обратиться в эту тему. Подскажите, пожалуйста, существует ли опция, помогающая сжать видео до 75% по высоте, а затем пропорционально вписать в экран (рис. 6, 7)? И если нет, то можно ли добавить такой функционал в будущем?
Номер версии прошивки V0.2.0.2 от 03.07.2018 (рис. 8).
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Если привезти из Белоруссии она будет работать в Украине?
Checks, конечно будет, какая разница, главное чтобы стандарты вещания были указанные в поддержке.
Оффлайн Misha60
  • -> Вы поблагодарили: 9
Сегодня утром на первых восьми каналах Т2 появились крякозяблики. Пересканировал каналы и всё ОК. Ну, это мелочи. Если возможно, исправьте, пожалуйста.
Ещё есть такое пожелание. Сделайте, пожалуйста, подтверждение остановки запланированной записи (и выключения приставки после прекращения записи) по истечении времени записи. Также как и на включение записи. Объясню. Например, запланировал запись, но успел вернуться домой и продолжаю смотреть канал во время записи. Если я уже дома и смотрю ТВ, то можно отменить выключение после записи, и смотреть далее. А если меня всё же нет дома, то таймер отсчитает несколько секунд и выключит приставку. По-моему, логично.
И такое же всплывающее окно подтверждения с таймером, если возможно, на отключение питания по таймеру выключения приставки.
Спасибо. :)
Прошивка от 04.07.2018  UA
это есть и работает.
Добавлено: 17 Сентябрь 2018, 16:14:19
даже скриншот выше приводил и описывал как работает, я не знаю в чем у вас сложность использования таймера, у меня такая же версия SW как и у Вас.
