Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195907 раз)
Оффлайн sokol-ru
Обычно прошивают, когда что-то не устраивает и в новых прошивках это исправлено. Вас текущая прошивка устраивает  ;) ?
Да в принципе все устраивает. У меня сложные условия приема Т2, прямой видимости вышки нет, принимаю отраженный сигнал с 30км. Иногда уровни качества и силы сигнала падают и изображение рассыпается. Вот и интересуюсь, мож чë в тюнере Т2 подкрутили и улучшили, но как я понял тюнер без изменений.
sokol-ru, тогда ваш вариант спутниковая антенна настроена на Express AM6 at 53.0°E и цифровой комбинированный ресивер World Vision Foros Combo или Ultra. И тогда у вас будет всё стабильно, это именно тот вариант когда усложнён приём наземного тв.
Оффлайн altaryx
  • Модель ресивера: Т62А
Да и речь шла за филипс, причем здесь самсунг ?
Наверно , потому что тему поднял я, Филлипс был потом. Т.е. другими словами проблема не у меня одного.
  sokol-ru, или второй вариант - хорошая направленая антенна с большим коэффициеном усиления и поиск "удачного" места для ее установки. Стопроцентной гарантии нет, но стабильность повысится. А тюнер в Т62 достаточно хорош.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
направленная антенна с большим коэффициентом усиления имеет узкую диаграмму направленности, что для отражённого сигнала не есть хорошо. Я бы смотрел в сторону логопериодических антенн, там диаграмма чуть шире, при чуть меньшем усилении .
  Можно попробовать серию Т64 , там внутрях ещё усилитель мелкий стоит.
Добавлено: 19 Апреля 2019, 09:00:38
Шум при выключении у Вас одного. У филипса другая проблема , и он тоже один :)
Оффлайн sokol-ru
Антена Lans 16, потом брал у знакомого для эксперемента DS 1000, результаты примерно одинаковые.
Добавлено: 19 Апреля 2019, 09:47:03
Вот такое расположение дома относительно вышки.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 09:47:04 от sokol-ru »
  В эффективности DS-1000, если это она, сомневаюсь, т.к. собственно нормальной направленной антенны в ней быть не может. Только электроника. Да и диапазон мягко говоря либо действительно не тот, либо указан неправильно. Короче говоря этой фирме не верю. Профессионалы не должны допускать ляпсусов в описании своих разработок.
  Антенны  Lans 16 на сайте  Lans не нашел, если это она, то производит хорошее впечатление.  Колумб прав, она может быть слишком хороша. А при плохом прохождении вы ее наверно уже пытались  довернуть ее по максимуму индикатора "Качество"
Посмотрел картинку. Введите в калькулятор зоны Френеля свое расстояние и частоты, совместите зону с вашей картинкой  и увидите, что есть шанс взять прямой сигнал. Особенно если несущие внизу диапазона. Я бы попробовал развернуть антенну ЛАНС на телецентр.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 11:38:18 от Bazilio »
Оффлайн sokol-ru
Bazilio,
По антеннам всë верно, это они. Какую вы посоветуете в данной ситуации?
sokol-ru, в данной ситуации ваша антенна в зоне полутени. Антенна достаточно хороша. Если ее направить на телецентр, она должна принимать сигнал, причем именно так, как вы описываете: " Иногда уровни качества и силы сигнала падают и изображение рассыпается".
 Если антенна направлена на ТЦ нужно попробовать ее ориентировать более точно, т.е. довернуть вправо - влево и контролировать максимум показаний по шкале "качество"(если нет прибора).  После каждой коррекции направления давать тюнеру время (секунд 10-20) для адаптации. Хотя если рассыпания происходят кратковременно, т.е. нет длительного устойчивого полного пропадания сигнала, это следствие помех а не прохождения. В этом случае (если помехи идут с одного направления) нужно искать направление антенны, при котором полезный сигнал еще сильный а помеха уже ослаблена.
  Если вы действительно принимаете отраженный сигнал, то для каких либо рекомендаций нужно понимать, с какого направления он идет и от какого объекта  отражается. Попробуйте открыть карту GOOGLE (спутник), и, зная направление своей антенны, найти объект и построить до него трассу на карте высот. Возможно станет понятно куда двигаться дальше.
 В любом случае можно попробовать магистральный или антенный усилитель, но с небольшим КУ (35дБ не нужно, 12...20 а то и меньше)
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 16:06:57 от Bazilio »
Оффлайн sokol-ru
Bazilio,
Я карту высот прикрепил тремя постами выше. Во вложении скрин карты. Дублирую здесь. Про отраженный сигнал - это мои умозаключения, т.к. в дождь и зимой рассыпаний нет, а с наступлением тепла эти артефакты учащаются.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 16:30:57 от sokol-ru »
  sokol-ru, скрин карты высот высот видел, комментарий в ответе 186 (последний абзац) и 188 (первый абзац). Сделал предположение, что вы некорректно используете термин "отраженный", и принимаете сигнал с направления на телецентр. То, что сделал бы в этой ситуации, написал в абзаце 2 и 4 ответа 188.
  Если направление антенны отклонено от направления на ТЦ больше чем на 20...300, нужно разбираться. Абзац 3 ответа 188.
  "а с наступлением тепла эти артефакты учащаются" - капризы прохождения. Если не сильно достают, не обращайте внимания. Достают - корректируйте направление антенны во время появления рассыпаний. Критерий - минимальное количество ошибок декодирования BER, ваш тюнер выводит эту информацию. Чем меньше число ошибок, тем лучше. В идеале "0".
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 21:52:01 от Bazilio »
Оффлайн sokol-ru
Bazilio,
Получил вот такие значения. Как мне это применить на практике?
   На практике, зная зону можно оценить возможность приема сигнала. Для этого нужно на карте высот вокруг линии, соединяющей приемник и передатчик, нарисовать зону (см. картинку по ссылке, ответ 186 ). Если верхняя линия эллипса зоны проходит над препятствием, шанс на прием есть. Если вся зона по всей трассе не перекрыта вообще - это прямая видимость, идеальный вариант.
Добавлено: 21 Апреля 2019, 23:01:52
  Собственно это вам применять уже не нужно. Сигнал принимаете, значит зона не перекрыта.
  На практике вам нужно попробовать применить ответ 190 абзац 3.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 23:01:52 от Bazilio »
Оффлайн sokol-ru
Bazilio,
Покрутил на праздниках антенну, настраивал в солнечную погоду, положение антенны изменилось примерно на 10° по горизонтали и на 3°-5° по вертикали. Теперь мощность 65-70, качество 100. Рассыпаний нет, доволен... был... до первого дождя  :( Если раньше в дождь сигнал был более стабильный, то теперь наоборот. Правда рассыпаний намного меньше. Вобщем обмыл это дело, забил и радуюсь  :)
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
Проверьте кабель(затухание. сопротивление. согласование. герметичность) и согласование и герметичность всех АФУ (разъемы. пайка и т.д.) и все усилители и аттенюаторы и блоки питания антенны, если есть!!!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 11:43:10 от MichaelZhilin »
Спасибо за прочтение!!!
