Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195922 раз)
Согласен антенна прям не очень.
Но резкое пропадание сигнала или блок питания или все таки усилитель.
Можно попробовать из того что есть:
Выкинуть всегда можно, а вот попробовать......
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 14:27:25 от Sanches235 »
Оффлайн SV735
как эта антенна нормальная
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал.
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
нормальная и совет , если будете покупать у частника типа ИП, договаривайтесь сразу о возврате, если не заработает. Адекватный продавец всегда идёт на встречу покупателю, при условии, конечно, сохранении товарного вида.
Оффлайн sevdj
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 33
в этой цепочке приставка-кабель-антенна почему-то никто не рассматривает вариант рассыхания уличного участка кабеля. У одной приставки чувствительность выше, у другой ниже. На одном и том же трех-пятилетнем наружном кабеле одна приставка может вывозить сигнал, вторая тупо будет сыпать.  Кабель же на улице.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
рассыхание кабеля обычно происходит по внешней оболочке. в этом случае у автора вопроса уже была бы лужа на полу в районе блока питания. Принципиального влияния на сигнал от рассыхания кабеля быть не должно, ибо антенна "польская сушилка" по отношению к принятому сигналу вещь сама в себе :)
  SV735
  Господа sevdj, Колумб, Snaches235, Vitaliylw , позвольте дополнить.
  Кабель
  Лужа на полу - это уже "полный тунец". Подавляющее большинство кабелей, которые использует народ, предназначены для применения внутри помещений. На улице под воздействием ультрафиолета, дождей, перепадов температур и других факторов, с течением времени меняется диэлектрическая проницаемость внутреннего диэлектрика. Как следствие - меняется волновое сопротивление кабеля, а значит нарушается  согласование антенны с кабелем и кабеля с приемником. Как следствие увеличивается КСВ и меньше энергии поступает на приемник. В итоге при стабильном сигнале на выходе антенны сигнал на входе приемника становится нестабильным. Более того - непредсказуемым.
  Поэтому полностью согласен с  sevdj. При замене антенны целесообразно поменять и кабель.
  Антенна
  Согласен с Колумб, что логопериодическая антенна - хороший вариант. Но выбранная вами - не лучший, потому что она:
  - коротковата, в вашем случае лучше взять антенну длиной чуть больше метра, т.е самую длинную из продаваемых логопериодических (ответ 161, на ней 12 вибраторов, на вашей 10)
  - ваша антенна из крашенного черного металла, лучший вариант - полированный алюминий (даже оцинкованное железо - не лучший)
При покупке нужно оценить на глаз расстояние между собирающими линиями (длинные трубы, к которым прикреплены короткие вибраторы). Расстояние (зазор) между ними должно быть примерно равно 0,3 от диаметра (или стороны квадрата, если сечение трубы квадратное). Только в этом случае волновое сопротивление линии будет примерно равно 75 Ом (хорошее согласование с кабелем) и близко к сопротивлению разрезных вибраторов (73 Ом). Т.е. будут реализованы все преимущества логопериодической.
  Вторая антенна из отв. 161, как бы она не называлась, это отличный волновой канал.
  Прислушайтесь к гласу народа и не используйте усилитель.
  P.S. На счет вашего соседа сомневаюсь, однако. Я тоже принимаю сигнал с 69км, но на 8м этаже, на  сделанную под нужную полосу частот антенну, установленную в "удачной" точке. Перемещение антенны в небольших пределах вызывает падение уровня сигнала. Так что "сосед в 15 метрах" - не аргумент. Тем более похоже у вас частный сектор, а значит высоко поднять антенну не можете.
Написано все красиво. Но в итоге закончится банальщиной. Что есть более менее то и возмет SV735. С КОЛУМБОМ согласен что нужно договориться продавцом о замене антенны если не подойдет. Кабель однозначно новый. Блин с ним тоже может быть гемор. Нарывался и медный был хрень ставил железо (ср.жила), и наоборот. Короче надо брать и пробовать.
Добавлено: 21 Февраля 2019, 21:43:29
Не всегда бывает в наличии что хочется, а под заказ не вариант, может получиться деньги на ветер.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 21:43:29 от Sanches235 »
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
В первую  очередь по интернет карте  выяснить  , точное расстояние  от точки приёма  до ТЦ
А так же направление  на  ТЦ  на местности
Потом  теоретически вычитать высоту подъёма антенны.
Добавлено: 22 Февраля 2019, 13:14:08
И ещё .. надо знать какая  поляризация сигнала  с ТЦ  горизонтальная  или вертикальная , от  этого важно как  уст. антенну на приём .
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 13:14:08 от Нэцкэ »
Оффлайн altaryx
  • Модель ресивера: Т62А
Привет. Нужен совет. У меня был до этого Стронг 8500, всё показывало замечательно 39 каналов. Сила сигнала 90, качество 80-90. Прошу обратить внимание, до вышки 300, да, 300 метров из окна, Стронг показывал от проволочки 10 см. Т62А , на рожки  пол метровые сыпит  качество если повезёт 40 - 60, не повезёт прыгает до *0* и нет сигнала.  Просьба не надо сразу объяснять про какую надо антенну, и куда её крутить.  Есть  с чем было сравнивать.
Пс Со свистком  включенным ситуация только усугубляется, да вывод на ХДМА
Спасибо.
Спасибо.
Мож просто сильный сигнал получается на входе, в т62 в меню есть пункт уровень t2 можно им поиграть.
Оффлайн altaryx
Что-то не могу такой пункт найти.
Оффлайн altaryx
Обнаружилась следующая проблема, не пропай конденсатора керамического С71, или  я даже сказал бы он как будто  одного пятачка острым задет и свезён,  Я подпаял на угад 390пф, заработал качество -  100? Люди скажите его номинал,  а лучше схему,   стоит чуть ниже ВЧ блока.
Добавлено: 04 Апреля 2019, 14:40:36
Я понял он намного меньше,  чем сотни пф,  на 47пф припаял работает, скорее там наверно единицы-десятки.
Конденсатора такого типаразмера не нашлось , сделал так. Пусть работает, номинал пока оставил
 С71 - 47пф,  узнаю , поменяю на правильный.
За одно,  раз уж разобрал, улучшил охлаждение.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 15:46:14 от altaryx »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 17:56:32 от ooolexa »
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
И я не могу найти-где же он????? :'(
в последней прошивке убрали (у меня последняя), ссылка
