Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195705 раз)
Оффлайн wv62m
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 45
  • Модель ресивера: wv62m
В теории, чтобы правильно подобрать антенну, нужно знать все условия приема: направление на передающий центр и удаленность от него, прямая видимость или отраженный сигнал, плотность застройки, уровень радиопомех, высота приема. Для диапазона дециметровых волн предпочтительно использовать наружные логопериодические антенны типа волновой канал, или в крайнем случае комнатные пассивные логопериодические (при прямой видимости и небольшом удалении).
Но на практике бывает достаточно небольшой активной антенны в довольно сложных условиях приема. Вот и в моем случае оказалась предпочтительней такая активная комнатная антенна со встроенным усилителем (не реклама):
Как показало сравнение с пассивной комнатной логопериодической, эта малышка лучше "вытянула" полезный сигнал на двух слабых частотах (конечно за счет встроенного усилителя) в условиях плотной застройки и ощутимых радиопомех, отраженного сигнала, удаленности от телецентра 15 км и высоте приема 18 м. Остальные 4 сильные частоты принимались одинаково хорошо как пассивной, так и активной антенной. Конечно, если попробовать подключить большую наружную антенну, то наверняка качество сигнала будет хорошим на всех 6 частотах. Но цель ставилась словить все при минимальных усилиях и компактном решении.
Теория хорошо, но всегда лучше проверить на практике.
А по поводу кабеля соглашусь, что всегда желательно использовать качественный с максимальным коэффициентом экранировки (690 предпочтительнее, чем 660). Особенно это важно при слабом сигнале и ощутимом уровне радиопомех (те же Wi-Fi роутеры сегодня так "шумят", что запросто могут заглушить слабые ТВ и FM сигналы).
Роутер это фигня вот микроволновка вот это да. Одна большая помеха. А с антенной повезло. У роутера мощность слабенькая, если все былоб печаль то мы бы ходили светились. Незря рядом с микроволновкой нельзя рядом стоять, магнитрон мощный излучатель.
И антенну поближе к окну.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 17:43:35 от Sanches235 »
Оффлайн wv62m
Ну тут не в мощности вопрос, а в количестве. Микроволновка работает от силы 2-20 минут в сутки в своем СВЧ диапазоне. Да и экранирована она должна быть, если не совсем нонейм-чайна. А роутеры, тоже чайна в основном, теперь почти в каждой квартире и "жужжат" они чаще всего круглосуточно. Гармоники от основной частоты даже в FM диапазон заползают. И город сегодня такой себе улей и сеть из радиопомех.
А свою антенну я подключал на застекленном балконе у окна к новому хорошо экранированному кабелю. На комплектном кабеле даже возле окна в комнате помехи от Wi-Fi забивают сигнал нещадно.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 17:59:35 от wv62m »
По определению тв частоты до приб 800 мгц, роутер 2,4ггц.ну никак немогут друг с другом стыковаться. Тем более роутер наверное метрах в пяти от антенны. Помехи от чего другого у кого схожая чатота. Скорей проблема с кабеле или что то возле приставки излучает.
Оффлайн wv62m
Частоты не стыкуются, а помехи есть, что меня тоже очень удивило сначала. Роутер (D-Link) стоит возле телевизора и приставки. Антенна ловит сигнал только на окне в комнате (с частыми помехами когда роутер включен) или на балконе (практически всегда без помех). Еще раз напомню, что телевизионный сигнал у меня в квартире слабый и отраженный, практически на уровне шума.
А то что это роутер дает помеху 100%. Вот я даже запись сделал как шумит роутер в FM (когда на записи слышно чистый шум это роутер отключен из розетки). При этом на индикаторе приемник показывает уровень излучения около 20 dBu. Причем это излучение широкополосное. Его слышно почти во всем диапазоне УКВ. Когда свой роутер выключаю, слышно но уже чуть слабее и на других частотах, роутеры соседей.
Вот вы и сами подтвердили мои слова. Роутер возле оборудования. Помехи от самого роутера а не от wifi излучения. Экранируйте роутер.
Я так понимаю вы и сразу говорили про роутер как оборудование а не излучение wifi. Если так то друг друга не поняли. Могут быть еще фильтрующие конденсаторы.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 20:19:53
А если соседи то есть что трансформаторное.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 20:19:54 от Sanches235 »
Оффлайн wv62m
Я и не утверждал, что этот противный "цифровой" звук помехи от самого сигнала WiFi. Да и если в роутере уменьшить мощность Tx WiFi, то помеха никак не меняется. Шумят сами схемы роутеров, как и другие приемно-передающие устройства. Но слышно его на FM приемнике по всей квартире. И я не думаю, что тут поможет экранировать корпус роутера, WiFi антенна то все равно открытой останется. Проще экранировать полученный ТВ сигнал с балкона хорошим кабелем и металлическим штекером, о чем и говорилось выше.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 22:08:19 от wv62m »
Шумят сами схемы роутеров.
Это точно. Но у меня таже приставка проблем таких не наблюдаю.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 22:22:26
А кабель сильно не причем. Его ж не 100 метров, десяток и обычный пойдет. Коаксиал он весь экранир.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 22:28:14
Лучше враг хорошего (по поводу кабеля).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 22:28:14 от Sanches235 »
Оффлайн wv62m
Значит условия приема ТВ сигнала разные. И даже кабель имеет значение при слабом отраженном ТВ сигнале в городских условиях, проверено на собственном опыте.
Вопрос. А от роутера по витой паре что ниб еще подключено?
Оффлайн wv62m
Да, 3 активных подключения по витой паре.
В инструкции к роутеру вычитал что длина кабеля не более 5 метров. Попробуйте откинуть кабеля от роутера этож не сложно.
Оффлайн SV735
WORLD VISION T62D.  Привет народ.Проблемка такая очень часто выскакивает "Нет сигнала" и через 2-3 сек продолжает показывать понимаю люди скажут неуверенный прием сигнала антенны,но нет антенна с усилителем.У соседа приставка с комнатной антенной и таких проблем нет,хотя раньше у него была другая приставка и у нее так же очень часто выскакивает "Нет сигнала" и при замене приставки все нормально показывает .В чём тут дело может кто сталкивался с такой проблемой что выскакивает "Нет сигнала" отпишитесь как решали эту проблему.
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал.
Какая прошивка? Обновитесь до последней, сброс к завод.настройк, далее настройка как обычно. Пробуйте.
И какой уровень сигнала и качества. На инфо панели в правом углу.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 11:59:01 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Антенна с усилителем конечно решает проблемы слабого сигнала :) Вы хотя бы напишите что за антенна, внешняя, которая стоит за окном или новомодная комнатная ? Если комнатная, то с какой стороны передающая вышка, как далеко до вышки, этаж, антенна стоит у окна или в глубине комнаты. Раньше была такая проблема или только что купили оборудование и не заработало ... Прошивку пока можете не трогать, не в ней дело.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 11:44:40 от Колумб »
