Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195668 раз)
Антенна с усилителем конечно решает проблемы слабого сигнала :) Вы хотя бы напишите что за антенна, внешняя, которая стоит за окном или новомодная комнатная ? Если комнатная, то с какой стороны передающая вышка, как далеко до вышки, этаж, антенна стоит у окна или в глубине комнаты. Раньше была такая проблема или только что купили оборудование и не заработало ... Прошивку пока можете не трогать, не в ней дело.
От SV735.
Люди скажут неуверенный прием сигнала антенны,но нет антенна с усилителем.У соседа приставка с комнатной антенной и таких проблем нет.
Цитирую: раньше у него была другая приставка и у нее так же очень часто выскакивает "Нет сигнала" и при замене приставки все нормально показывает
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 11:55:24 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Сосед живёт окнами на вышку, а 735 в другую сторону. Как Вам такой вариант :) ?
Оффлайн SV735
  антенна стоит на улице  прошивка последняя от 26.12.18 писал же что у соседа такая же проблема была после смены приставки всё показывает нормально "нет сигнала" больше нет у него и антенна стоит комнатная от меня живет через 15 метров
Добавлено: 21 Февраля 2019, 12:05:10
уровень  на 2х индикаторах 100%
Добавлено: 21 Февраля 2019, 12:08:31
От моего дома слева (следующий дом от меня)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 12:08:31 от SV735 »
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
сколько километров до вышки? видимость прямая или дома загораживают?  я же не просто так спрашиваю, Вам же помощь нужна :) ? Если вышка совсем близко ( у соседа на комнатную без усилителя работает)  , Вам нужно ставить антенну без усилителя.
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Сигнал должен быть не только сильным, но ещё и неискаженным. Так что сильный усилитель может тоже вредить приему. Попрубуйте антенну ещё повернуть. И хорошо бы проверить на аналоговом тв в дмв диапазоне, на аналоге изъяны видны.
От SV735: после смены приставки всё показывает нормально "нет сигнала" больше нет у него (СОСЕДА)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 12:26:52 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
у кого у него :) ? у соседа через дом  ;D ? Сейчас запутаемся ещё больше, мы соседям не помогаем  :P
735  и ещё , точную модель своей антенны с усилителем нам напишите.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 12:28:41 от Колумб »
Оффлайн Vitaliylw
Сходите к соседу со своей приставкой для проверки.
В дискуссии находится решение, но хотя бы подтолкнули в правильное русло.
А вы его приставку у себя подключите, от вашей антенны. Вот и выяснится в чем дело.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 12:42:30 от Sanches235 »
Оффлайн SV735
70км до вышки видимость без помех зданий гор нету   вот антенна
пробовал крутить сигнал 100 оба а ставить без усилителя будут помехи от поезда рядом ж/д линии с усилителем помех нет а вот выкл. усилитель появляются помехи от поездов.замечу когда поездов нет инфа "нет сигнала" всё равно есть поезда не влияют на это
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЫЛОЖЕННУЮ ССЫЛКУ В ОТКРЫТУЮ, ЕСТЬ СПОЙЛЕР ДЛЯ ЭТОГО
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 13:18:45 от ooolexa »
70км до вышки видимость без помех зданий гор нету   вот антенна http://imageup.ru/3291845 пробовал крутить сигнал 100 оба а ставить без усилителя будут помехи от поезда рядом ж/д линии с усилителем помех нет а вот выкл. усилитель появляются помехи от поездов.замечу когда поездов нет инфа "нет сигнала" всё равно есть поезда не влияют на это
Попробуете обмен приставками для проверки. И сделаете вывод.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
1. С антенной понятно, "польская сушилка" :) не вдаваясь в технические подробности, антенну выкиньте, хуже антенн не бывает. Причина пропадания сигнала на 90% в ней.
2. 70 км. до вышки и у соседа ловит на комнатную без усилителя. Всё конечно бывает, но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно. За это вам наша искренняя сердечная благодарность. Ну, ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и фарфор можете употребить, тогда… — просто слов нет. (с) :)  ........ исходя их этих данных предлагаю решение проблемы - Вам нужна антенна без усилителя , логопериодика примерно такого плана.
можно новомодную типа такой , тоже без усилителя.
3. Антенну направлять на вышку.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 13:57:45 от Колумб »
Оффлайн SV735
чем плоха эта антенна
Оффлайн Vitaliylw
Яндекс - польская антенна, зачитаетесь.... Если кратко - это чудо работает кое-как и то за счёт усилителя, которые в сумме с ней ещё и сигнал искажает. А если ещё и БП с дефектами своего добавляет....
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 13:54:29 от Vitaliylw »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
мало того, она ещё и излучает, если рядом стоит обычная антенна, то и она перестаёт нормально работать  ;D
