Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195707 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
 sokol-ru, я бы наоборот постарался выставить антену при максимально неблагоприятных погодних условиях...
Оффлайн sokol-ru
До этого антенна и была настроена поздней осенью, про погодные условия уже не помню, но скорее всего неблагоприятные. При дожде/снеге рассыпания имели редкий, эпизолический характер, а при хорошей погоде заметно прогрессировали. Сейчас стало более оптимально, видимо попал в более удачное направление антенны.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
ДМВ диапазон вещания цифрового телевидения и не только цифрового ТВ, но и аналогового, подвержен ухудшению распространению радиоволн ввиду дождя и снега. Сильно заметно может быть при силе сигнала 50% и менее
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
Может на антенном гнезде на т62а быть плохой контакт?
Шевелишь,вроде как сигнал появляется.
Поставил усилитель 5 вольтовый и началось.
Скорей всего ваш усилитель сильно подсаживает 5в питания антенны из приставки. А контакт может где угодно пропадать, но посмотрите штекер может быть и в нем проблема. Попробуйте подцепить другой блок питания 5в.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 21:55:12 от Sanches235 »
Оффлайн Тимур2018
Так это можно померять напряжение на усилителе?Так получится?
Нужно померить как напряжение, так и для наглядности ток потребления антенной.
И еще если питание отключить из меню приставки, что происходит. Какая антенна?
Оффлайн Тимур2018
Если отключить, то все пропадает,с приставки есть на выходе 5 вольт.Антенна полячка,в другом месте работала.Попробовал,по совету, 5 вольтовый усилитель,,думал от лишних соплей(БП) отказатся т.к. телевизор на улицу выношу заношу на даче.
Добавлено: 05 Июня 2019, 21:21:08
У нас,кстати,почему то 5 вольтовые усилители не пользуются спросом,может потому, что от них больше проблем?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2019, 21:21:08 от Тимур2018 »
Обычно "сушилки" шли с 12в усилителем, мощность блока питания не помню. 5в если честно не встречал. А каким штекером пользуетесь?
Оффлайн Тимур2018
Штекера которые наворачиваются на кабель по оплетке.У нас только такие.
В сети их именуют F штекер
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 00:02:15 от Тимур2018 »
Оффлайн petko
У штекера который наворачивается на экран маленький в диаметре "папа" и контакт может пропадать, я уже об этом писал.
Оффлайн Тимур2018
Это на том, который в гнездо приставки вставляется?И что лучше сделать?Других у нас в продаже нет.
Еще можете просто накинуть провода на контакты, т.е зачистить с запасом телекабель. Ср.жилу сложить вдвойне и подсунуть в середину гнезда, а экран аккуратно вокруг гнезда зафиксировать изолентой. Конечно "колхоз", но на скорую руку норм. вариант.
Естественно при откл. приставке и телеке.
Оффлайн Тимур2018
Посмотрю еще может штекер взять от полячки,что с блоком питания.
Или попробую чем то уплотнить,типа трубки.
Но сначала подкину 12 вольтовый усилитель.
Оффлайн Тимур2018
Такой еще вопрос.
Если по направлению антенны через 100 метров высоковольтная линия идет,большие вышки,наверно прилично кВт,это будет садить сигнал?
