Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195666 раз)
Вот что пишут в одной из статей:
На распространение радиоволн влияет влажность воздуха, температура и давление. Сигнал значительно ослабляется в мокрых деревьях, стенах кирпичных и деревянных домов. Минимальное ослабление передаваемого сигнала наблюдается в зимнее время года.
Современный город характеризуется значительным количеством препятствий для распространения радиоволн. Здания, мосты, заводские трубы, высоковольтные линии и другие сооружения экранируют и отражают сигнал. При распространении радиоволн в таких условиях возникают зоны тени и распределения по случайному закону стоячей волны. Нет ничего удивительного, что в том или ином районе города прием телевизионных передач оказывается неудовлетворительным. В городских условиях расстояние до передатчика не является определяющим фактором при выборе того или иного типа антенны. В данном случае важно учитывать условия в конкретном месте приема, такие как рельеф, плотность застройки, видимость в направлении передатчика,  а также толщина стен помещения и наличие металлопластиковых окон, металлических жалюзи (при желании принимать телевизионный сигнал на комнатную антенну).
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Такой еще вопрос.
Если по направлению антенны через 100 метров высоковольтная линия идет,большие вышки,наверно прилично кВт,это будет садить сигнал?
наверно прилично МегаВатт :)
Мощность вторична, первично напряжение линии, скоко кило Вольт? Естественно при колоссальной напряженности поля ( десятки килоВольт) помехи приему неизбежны. Часто слышно стоя под линией треск от стекания заряда.
Распознать линию по напряжению можно просто-  стандартный номинал напряжения ЛЭП - 35 кВ. Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.
У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.
строго говоря под ЛЭП приема вообще может не быть НИКАКОГО.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 00:26:20 от NAKAL »
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
Вот, как раз,с того направления и нет ничего, а должно быть, там одна из вышек.
Через 100м ЛЭП, передающая антенна еще на определенном расстоянии. Вот появляется уравнение:
Уровень сигнала - ЛЭП - расстояние довышки (здесь плюсом еще свои помехи) = 0.
А напряжение ЛЭП характеризует её длину, чем длиньше нужна линия тем будет выше напряжение.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 11:18:00 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
попробуйте другую антенну, которая принимает не электрическую составляющую электромагнитной волны, а Магнитную. То есть рамочного типа антенну Харченко. Вполне может помочь, других вариантов не вижу. Антенну пассивную, без усилителя!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 17:07:49 от NAKAL »
Набрел на интересную темку про антенны. Ссылка
Оффлайн Garic
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: WV-T62A
Добрый вечер !
WV T62A В ручном поиске по определённым настройкам , настраиваю оба пакета : первый 34 , второй 60 .  Находит быстро , сигнал 94 и 100 % на обоих пакетах . Потом проверяю - первый так и остаётся на 34 , а второй почемуто работает на 43 , и на нём сигнал слабее чем на 60 !!!
Почему так происходит ?
Добрый вечер !
Странно. Если настроены и сохранены каналы, настроенные частоты вообще не должны меняться на настроенных. Если включен в меню пункт "обновление списка", то могут поменятся частоты, точнее список каналов.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 08:23:41 от Sanches235 »
Оффлайн Garic
Вот в том и вопрос ! Первый пакет как настроил на 34 , так и остаётся ! А настраиваю второй пакет на 60 , всё находит , и быстро ... Потом проверяю , а второй пакет уже на 43 ...
Ладно если сигнал был бы сильнее ..  (((
Добавлено: 14 Июня 2019, 22:28:35
А если к заводским настройкам откатиться ! Может помочь ? И останется ли после этого крайняя прошивка ?
При сбросе прошивка не затрагивается, только идет сброс настроек отличных от поумолчанию (заводских)
Оффлайн Garic
День добрый !
В данном случае помог сброс к заводским настройкам , и последующая настройка каналов в ручном режиме ! Пока всё ОК ! Установленные частоты 34 и 60 не соскакивают ...
С уважением .
Как говорится сто бед один reset
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Всем, добрый день!
Есть небольшая проблемка с использованием t62d на даче. Вышка расположена далеко, около 100 км, и каждый раз при приезде приходится регулировать антенну (уличная, активная, по описанию усиление - 30 дБ) буквально по миллиметрам вправо, влево, вверх, вниз, минут 20 уходит на настройку, после настройки пару дней работает без проблем, но через неделю всё повторяется.  Из антенны, похоже, вытянул всё, что можно, до минимума укоротил кабель.
Вопрос следующий (возможно, не по теме раздела, но я не нашел в форуме, где его можно задать, так что прошу прощения): На каких приставках WV dvb-t2 (без дополнительных опций, интернет на даче всё равно отсутствует, в том числе мобильный) установлен наиболее чувствительный тюнер? Если не найду приставку с более чувствительным тюнером, тогда уже займусь внешними работами, т.е. антенной. Но сначала хотелось бы всё проверить с минимальными физическими затратами  :)
alexander0155, тема совсем рядом:  Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
Если по сути вопроса, то по чувствительности лучше Т57 и Т64
Оффлайн Ed444
  • Модель ресивера: T625A LAN
Подскажите друзья, какой HDMI кабель лучше купить, чтобы нормально работал в связке с телеком SONY
 BRAVIA ? У меня T62D приставка.
