Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195797 раз)
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
ФАР антенну нужно,  :) простую круговую типа так, найдите в справочнике размеры частот своего региона, а потом на источник направленную
Выгнуть из проволки на трёх литрой банке , чуть разожмётся и самый раз
У меня диаметр проволки 4,5 мм
все показано в  фото ...
Добавлено: 03 Февраля 2019, 18:38:48
SWA-69 плата согласования ( НЕ УСИЛИТЕЛЬ !!! )
Кабель Finmark 660  Для комнатной отлично ...
Для больших длин  Finmark 690 ...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2019, 18:38:48 от Нэцкэ »
Оффлайн Alex1909
Здравствуйте приобрел т2 приставку  World Vision т62а, присматриваюсь к антенне(комнатной), какую посоветуете (до ретранслятора где то до 10 км)? Заранее благодарен.
Оффлайн Нэцкэ
Alex1909   А чем сейчас принимаешь  сигнал ?
Прямая видимость на  телевышку есть  ?
 Или по отражённому сигналу принимать будешь  ?
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 10:48:33 от bred20031955 »
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
Начитать с пассивной, когда у меня была подобная тема перепробовал многие и активные и пассивные. Наилучший результат показала пассивная антенна тип - "логопериодическая". Работает лучше чем активные, некоторые активные вообще не заработали.
Внешний вид примерно такой.
До башни примерно 15 км. Сигнал "отражёнка" от девятиэтажки напротив.
У тещи обычная антенна (рога), работает норм. По диагонали до 10 км, да приграды по пути тоже есть нехелые.
В начале надо пробывать, что есть под рукой, а потом уж дальше смотреть.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 11:14:03
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 11:14:03 от Sanches235 »
Зачем нужны эти танцы с бубном-тем более-неспециалисту? Купил за 490 руб РЭМО маленькую плоскую(можно сложить) активную на 35 DB.Если сигнал слабый и дом железобетонный-то она вытягивает в любой комнате не у окна!
А если сильный-бросил ее плоско или ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИЛ в меню приставки "питание антенны" 5 в.
Кому нужны мудовые рыдания лишние?С исследованиями и перебором антенн?У вас-магазин антенн на выбор?
Я пишу-что эта антенна-чудо чудное!
Оффлайн Колумб
  • Колумб
Теория распространения сигнала (и  практика :) ) это не такая простая штука как Вам кажется :) Если сигнала нет, то ни 35 дБ ни 1000 дБ усиления усилителя не спасут отца русской демократии, а в большинстве случаев усилитель вредит сигналу, чем помогает, особенно когда он слабый, вредит своими шумами. Если сигнал в комнате у ТС достаточный, пассивной антенны будет заглаза , если ТС нужно подключить несколько телевизоров при достаточном уровне сигнале, то тогда как раз понадобится усилитель, для компенсации потерь при делении сигнала. Своим опытом практических занятия с антеннами я поделился ;), а Вы, сколько антенн проверили и каких, прежде чем советовать Ремо 35 дБ ? :)
Оффлайн Нэцкэ
Ну все правильно !!!
Уровень пусть  хоть  20 %  будет
Но шкала качество  желательно  как можно  выше . а  лучше  100 %
Тогда   полезный сигнал  будет преобладать над шумами   :)
Добавлено: 13 Февраля 2019, 12:16:18
Есть вертикальная  поляризация   рожки  вертикально . если горизонтальная  поляризация сигнала , то рожки  горизонтально  :)
Вертикальная обычно связь.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 12:24:40
А по поводу усиления и усилителя и уровня сигнала проблема началась когда пошли антенна типа (сушка посуды). Замучеешься ходить на рынок менять платы усилка.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 12:24:40 от Sanches235 »
Оффлайн Нэцкэ
По науке  скажу так ...
Антенный усилитель нужен при длине кабеля  более 50 метров
и при  том что он установлен  у антенны , а не на конце кабеля .   :)
Антенна  сама по себе  есть усилитель   :)
Антенный усилитель нужен  в  двух случаях :
1.  при длине кабеля   более 50 метров
2. при сверх дальнем приёме сигнала
 Все остальное   это шлак  в  виде усиления
шума выше полезного сигнала  для  принимаемого устройства .
Да и кабеля очень разные с очень разным затуханием. Из своего опыта на кабельном купил свиду супермедный кабель поставил хрень полная (цена норм), заменил на какой то вообще отстой картинка супер. Что на нем написано не помню.
Оффлайн Нэцкэ
По кабелю
TV кабель 75 Ом FinMark 660.  комната и небольшие длины кабеля   :)
TV кабель 75 Ом FinMark 690 white.   для  длинных длин  и  на крышу  повыше   :)
Не. Тут нужно не волновое сопротивление, а дб/м затухание. Твой кабель норм. Посмотрел хар-ки. http://coppersat.tv/finmark-f690bv-white-305-m/
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 13:09:35 от Sanches235 »
Оффлайн Нэцкэ
Это у же  высшая наука
Антенно фидерные устройства,
пользователи её  врядли потянут ...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 13:08:02 от Нэцкэ »
