Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195719 раз)
"Антенна BAS - 5310 HORIZON РЭМО" (как впрочем и многие другие) - не антенна. Это очередной развод на деньги.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
Ребята. Плохо стали показывать каналы. У меня приставка Т62D. Поможет ли замена на Т62А, Т62N, Т62M, World Vision Foros Combo или Android Gi Lunn? Хотя Android Gi Lunn дороговат и я его вряд ли куплю. Ситуация такая прием сигнала показывает 100% по шкале синей и зеленой но изображение постоянно прерывается через каждые 2 секунды. Донецкая обл. Волноваха. Поможет прошивка на последнюю? Но я думаю прошивка вряд ли поможет. И какое отличие между приставками Т62D, Т62А, Т62N, Т62M. Цена у них разная - почему не понятно. Или можно купить из них самую дешевую и будет все одинаково показывать (соседка тоже хочет купить выбирает себе интересуется)?
Для начала проверьте, к какой вы вышке подключаетесь.
https://isat.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%822-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Есть вариант Донецк и Мариуполь. Фактически расстояние одинаковое. Покрутите антенну с компасом, может и решите проблему
Оффлайн митяй76
Люди знающие подскажите криворукому пожалуйста??? Сегодня приобрёл приставку Т62А,антена общедомовая,подключил к ТВ через HDWI, обновил до последней версии от 03.07.18(02.02) включил поиск нашлось 21канал,но нет основных ОРТ,РТР,НТВ где эти каналы и почему не находятся и не показывают,что надо сделать???Или как сделать что бы показывали и цифра и аналог???Не пинайте сильно
митяй76, не факт что через общедомовую антенну будут найдены, попробуйте использовать индивидуальную антенну.
Оффлайн митяй76
Так без подключения к приставке ,20аналоговых показывет от этой антены!А можно смотреть через эту приставку и цифровые и аналоговые каналы?И как это можно организовать?
  митяй76, и цифровые и аналоговые каналы приставка показывать не будет, только цифровые эфирные и цифровые кабельные.
  Почитайте тему Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М, в ней описан процесс настройки. Обратите внимание на карту РТРС РФ. Найдите на ней Мытищи, и посмотрите, где ближайшая телевышка (Останкино, 14,76 км, Пакет телеканалов РТРС-1 ТВК 30 (546 МГц),Пакет телеканалов РТРС-2 ТВК 24 (498 МГц), азимут 218). Если ваша "подъездная " антенна действительно дециметровая антенна и направлена на Останкино (а не кабель кабельного телевидения) , попробуйте ручной поиск на 30-том и 24-том каналах.
P.S. Для просмотра аналоговых каналов можно выход "RF OUT" приставки соединить с антенным гнездом телевизора. С антенны, подключенной к "RF IN" приставки, сигналы транзитом пройдут на антенный вход телевизора.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 22:48:10 от Bazilio »
Оффлайн митяй76
Доброе утро!А куда эти данные вставить :) (546мгц),(498мгц) азимут 218 что бы поискать???
Оффлайн v111
Включил сегодня T62A. Т2 пишет нет сигнала... Антенна впорядке.. IPTV показывает без проблем.. Куда смотреть... Может есть характерная поломка.. Уровень сигнала показывает 100%, качество 0...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 22:50:53 от v111 »
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
если подключено по хдми кабелю- проблемы с Т2 полностью решились заменой кабеля на другой с ферритовыми кольцами.
цена 180р, через тот кабель подкл. монитор к  компу-проблем нет.
v111 Попробуйте отключить  Wi-Fi адаптер, он может влиять на приём Т2.
Оффлайн san_virtuoz
Неделю назад начал плохо показывать каналы, кубики прыгают T62D
При этом пробовал эту же антену подключить к телику где есть цифра, все ок показывает, явно проблема в тюнере, кто-то сталкивался?
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
WB62A, мощность показывает 80%, качество 0%.
Wifi не подключен,г.Донецк, ничего не находит.
С чего начинать?
Тимур2018, получить приём сигнала от антенны, нет шкалы качество значит антенна не настроена.
Тимур2018, почитайте форум. Здесь ooolexa описал поиск каналов.
  Не получается автоматический,  попробуйте ручной поиск. Номера ваших эфирных Т2 каналов - 29, 51, 56, 58 (каналы Т2 в Донецке).
  Ну и конечно же к тюнеру должна быть подключена дециметровая антенна, направленная на телецентр
Оффлайн Тимур2018
Попробовал сегодня на польской антенне у соседа.
На автомате словил 10 каналов, но при питинии в 5 в.
Выдает максимум сигнала только на 37 канале, при ручной настройке.
Прошивка,  правда, старая.Прошью новой, буду пробовать.Читал на форуме такое бывает из-за старой прошивки.
