Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195675 раз)
Оффлайн ivanoviv
...Выдает максимум сигнала только на 37 канале, при ручной настройке.Прошивка,  правда, старая.Прошью новой, буду пробовать.Читал на форуме такое бывает из-за старой прошивки.
99% у вас проблема с антеной а не с прошивкой.на наружную даже польскую без усилителя(с платой согласования)должно всё работать.если на комнатную то в ручном поиске выберите канал как вам выше указали и ищите место где качество будет больше 20-30%,и все вопросы отпадут. :-\
а прошивка больше исправляет проблеми IPTV и интернета,если никогда этого не делали можно и тюнер окирпичить,тогда только к спецам  :'( там где вы долго выбирали тюнер есть целая ветка по антенам :D
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
Поднял антенну на пару метров и появилось 20 каналов.Сингал больше чем 70% не смог получить. Антенна полька.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
ФАР антенну нужно,  :) простую круговую типа так, найдите в справочнике размеры частот своего региона, а потом на источник направленную
Оффлайн Тимур2018
У меня до вышки около 70 км,не думаю, что такая потянет.Посматривал на антенну Харченко, но пока и 20 каналов хватает, а время для экспериментов не пришло.
Добавлено: 14 Января 2019, 19:49:42
Сейчас снег пошел и с 29 канала вообще сигнала нет,только с 56-го.
Похоже придется таки брать другую антенну с усилителем или добивать IPTV.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 19:49:42 от Тимур2018 »
  • -> Вас поблагодарили: 174
Купите для польской ВОТ ТАКОЙ  новый усилитель. Он с фильтрами помех и с ограничением усиления по диапазону не ДМВ. Ну и я  усы метрового диапазона откусил на ней. До вышки на даче 79 км.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 21:36:05 от bred20031955 »
Оффлайн Тимур2018
Сегодня опять ни одного канала.
Если на кабеле снаружи оплетка повреждена и попал снег лед может же тоже не работать?Надо, наверно, снимать и просматривать весь кабель,ему уже лет 7 и на улице.
Тимур2018, кабель, проработавший на улице 7 лет, не нужно осматривать. Его нужно выбросить, чтобы не было соблазна для чего-нибудь использовать. Его параметры могут очень сильно отличаться от исходных. Использовать новый, желательно предназначенный для наружного применения, с малым затуханием и с экранировкой 90% (а не 30...60).
« Последнее редактирование: 16 Января 2019, 22:50:17 от Bazilio »
Оффлайн Тимур2018
Есть смысл новый кабель пускать в строительной пластиковой гофре?
  Трудно дать однозначный ответ. На мой взгляд смысла нет. Если внутрь гофры попадет вода или внутри будет выпадать конденсат, кабелю будет только хуже. Гофра для внутреннего применения на улице от ультрафиолета, осадков и перепадов температуры  через пару лет начнет сыпаться. Цена  стойкой соизмерима с ценой кабеля.
  Но это всего лишь мое мнение.
Оффлайн Тимур2018
Какая то хрень у меня происходит.На днях пропали все каналы.Думал тюнер сгорел.Подключил в другом месте,там же ранее находил 20 каналов,но при проверке ничего на нашел.Понес сегодня сдавать по гарантии,подключили и каналы нашел.Перед этим помню пол дня смотрел с тюнера флешку,после перешел на Т2 и каналы зависали,сбросил до заводских настроек,стало немного лучше,а на следующий день все и пропало.
Понятно,что здесь экстрасенсов нет,но может есть у кого какие мысли?Прошивка последняя,вот про нее читал,что тюнер сразу после обновления подглючивает.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Тимур2018, Я не могу точно сказать, какая причина у Вас. Но, у меня была похожая ситуация. Что я только не делал, пропали все каналы. И в заводские сбрасывал, и перепрошивался. Уже хотел на крышу лезть антенну проверять. Но, вдруг пришла простая гениальная мысль: позвонить другу. К счастью, у него тоже ничего не показывало. Оказалось из колодца вырезали кабель Т2. К концу дня восстановили и все каналы появились. Так что, всё  может быть. :)
Оффлайн Тимур2018
В частном секторе мы.Спасибо, но кабель на месте и будем его менять.
У меня до вышки около 70 км,не думаю, что такая потянет.Посматривал на антенну Харченко, но пока и 20 каналов хватает, а время для экспериментов не пришло.    .........    Сейчас снег пошел и с 29 канала вообще сигнала нет,только с 56-го.
Тимур2018 Польская антенна (решетка) не лучший выбор для цифрового ТВ. Если хотите качественный и стабильный приём DVB-T2, то к выбору антенны и кабеля нужно отнестись серьёзно.
Дополню примерами на фото (не реклама). Такие антенны можно использовать без усилителя (с согласующим устройством как на фото) т.к. коэффициент усиления таких антенн примерно от 8-14 дБ и в случае необходимости (дальнего приёма) можно использовать усилитель от польской решетки.
« Последнее редактирование: 24 Января 2019, 13:29:06 от Chip300 »
Цифровое ТВ ничем с точки зрения приема сигнала не отличается от приема ДМВ диапазона.Поэтому претензии к плохому приему на польскую антенну-не совсем корректны.Они к примеру на 90% состоят из плохого контакта алюминиевых частей с шинами идущими в усилитель-от времени нахождения на улице.И -самое главное-необходимо выкинуть старый СССРовский антенный кабель с огромными потерями в ДМВ диапазоне и заменить его на новый современный.
Во первых-от нее надо откусить  усы метрового диапазона.И вытащить декоративные директоры из рамок ДМВ диапазона.
Ну и усилитель если останется-то должен быть с усилением в ДМВ диапазоне-а еще лучше-новый за 100 руб-специальный с фильтрами от МВ и помехсотовой связи.Я уже приводил пример.
Польская антенна-ничуть не хуже многих современных.Надо просто привести ее к новому божескому виду.Ну или -порадовать продавцов новых антенн.Они вам непременно продадут "антенну для цифрового  ДВБ Т2" ::)
Цифровое ТВ ничем с точки зрения приема сигнала не отличается от приема ДМВ диапазона.Поэтому претензии к плохому приему на польскую антенну-не совсем корректны. Они к примеру на 90% состоят из плохого контакта алюминиевых частей с шинами идущими в усилитель-от времени нахождения на улице. .....
Польская антенна-ничуть не хуже многих современных.Надо просто привести ее к новому божескому виду." ::)
Да, антенну можно доработать . Если в Ваших условиях приёма доработанная польская антенна работает, это хорошо.
Возможно информация ниже тоже кому то пригодиться.
Польская антенна для цифрового телевидения
Форум Проблемы и решения польской антенны Решетка!
Результати тесту підсилювачів SWA для польських антен
