Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195747 раз)
Оффлайн Tanya_35
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
Мне наоборот ваша приставка нравится. И функционал, и работа пульта. (ранее взяла маме др. фирмы, то там нужно было прицеливаться пультом пока попадёшь - пришлось вернуть).
На проводе - это речь шла об аналоговом тв.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 21:11:15 от Tanya_35 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
И вот ещё раз фото антены, а то на той не вся получилась
Ну все понятно - всему виной синяя изолента ;-)
Непонятной конструкции гибрид поломанной логопериодической с метровым диполем. Находится в полутора кварталах от вышки так же плохо, как и в 50-ти километрах от нее. Однозначно нужна нормальная дециметровая антенна без усилителя и выбирать место установки, в т.ч. крутить в направлении в сторону от вышки. Все опыты проводить без WiFi адаптера.
Оффлайн Vejron
Доброго времени суток, ребят может сюда пишу или не сюда, но нужна ваша помощь, тюнер WV T62N обнова от 04.07.2018. Проблема такого рода:
настроил поиск каналов как в шапке темы, после сохранения списка идет смещения каналов (не всех а 3-4) Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
Оффлайн n0kk_
  • Модель ресивера: WV Premium, WV T62D, GI ET11000
n0kk, скорее всего вам просто не повезло с экземпляром Т62N. Такое уже случалось. На всякий случай сверим рецепт.
По поводу чувствительности хотелось бы узнать подробности, как измеряли и что намеряли.
Касательно "рецепта": все приёмники у нас проходят "тестирование" в одинаковых условиях, насколько это позволяет текущая погода, ибо - офис, и к тому же маленький, перемещаться просто некуда. Расположение антенны, качество питания, внешние ЭМ-условия - всё практически всегда одинаково, кроме погоды.
Чувствительность оцениваем сугубо субъективно, прежде всего по кол-ву "рассыпаний" изображения, "фризов", "цвыркания" звука. Поверьте, для подавляющего большинства массово выпускающихся изделий этого вполне достаточно, чтобы можно было определиться в собственных оценках и, главное, продемонстрировать клиенту разницу между моделями.
Хотя, при необходимости, вполне можем организовать "клетку", эталонные калиброванные уровни входного сигнала или даже напряжённости поля - проблемы нет, производственных мощностей в нашем городке хватает. Но зачем? Клиенту хочется, чтобы у него изделие работало в соответствии с заявляемыми ему продавцом - то есть нами - возможностями. И мы эти возможности стараемся проверять перед их заявлением. И тут вдруг - такое.
Оффлайн Kolam4
  • Модель ресивера: T62N
Подскажите что делать в следующей ситуации - на крыше 9-ти этажки давно стоит антенна, работающая в пассивном режиме (когда то была в активном, но то ли блок питания сгорел, то ли усилитель украли - щас уже точно не знаю почему не работает активно, т.к. доступа к крыше пока нет, но блок питания не горит при подключении в розетку). Потом кабель с крыши тянется в квартиру на 3-й этаж и входит в разветвитель и уже после разветвителя по разным телевизорам. Мощность сигнала (синяя полоска) показывает 85% и качество (зеленая полоска) - 100%. Все каналы отлично работают.
И от этого же разветвителя в квартире на 3-м этаже тянется кабель вверх в квартиру на 5-й этаж к родителям, потом входит в разветвитель и далее по комнатам внутри стен кабеля идут до такой вот розетки -
а уже к этой розетке подключается тв кабель и входит в T62N. Но мощность сигнала уже 45%, а качество прыгает от 36% до 0% и изображения рябит квадратами постоянно. И всего работает 8 каналов, а должно быть в разы больше. Т.е. выходит что пока сигнал дошел до тв на 5-м этжае мощность самого сигнала значительно  снизилась.
У меня вопрос - сейчас на новом T62N стоит прошивка от октября 2017 года. Есть ли смысл прошиваться на последнюю свежую - улучшится ли сигнал и добавятся ли новые каналы?
И что посоветуете с антенной - заморячится с поиском мастера для установки активного усилителя или купить отдельные домашние антенны для 3-х телевизоров на 5-м этаже (3 шт T62N уже есть)?
Kolam4, почему бы на входящий кабель снижения не поставить домовой усилитель, до всех разветвителей и делителей сигнала? Приставка не усилитель, а обработчик сигнала, что дали на вход, то соответственно и получили на экран.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 13:02:21 от ooolexa »
Оффлайн Kolam4
Т.е. как только кабель с крыши 9-ти этажки зашел ко мне в квартиру на 3-й этаж, то сразу ставить этот усилитель?
Есть варианты подешевле? Вышеуказанный дороговат. Навскидку полазил по ютуб, нашел такой -
 https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=A-E_UsTIayQ
Цена 12$ - http://ali.ski/S5H7kG
Еще видел разные на prom.ua по 400-450 грн, но не знаю какие они
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 22:04:23 от Kolam4 »
Kolam4, усилитель как для примера, просто таких я поставил достаточное количество, серьезная фирма и качественное все, а поставить можно любой домовой, конечно если уже более точно подходить то хорошо бы просчитать, но это уже другая тема.
Оффлайн stepchik11
Здравствуйте!Пользуюсь больше года ресивером T62D отличный приемник,быстро находил каналы Т2, но примерно месяц назад перестал их находить (антенна Волна вполне хорошо ловит, до вышки 5 км),ставил другую антенну не помогло, все равно не находит каналы. WI-FI,IPTV и прочее работает нормально. В чем проблема можете подсказать?Может в сервисный обращаться? P.S. На кухне стоит Romsat, работает нормально с любой антенной.
  Обращайтесь в сервисный центр.
  Ваш последний шанс справиться самостоятельно:
   - попробовать подогнуть друг к другу лепестки сигнального контакта антенного гнезда (обеспечить лучший контакт сигнального);
   - рукой, прикладывая не очень большое усилие, попробовать "крутнуть" общий антенного гнезда (проверить крепление общего к экрану тюнера) . Если общтй не припаян к экрану тюнера, может помочь. Общий не должен шататься
Оффлайн FatimaV
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: World Vision Premium; World Vision Foros Combo S2/T2
Все значительно проще: разберите розетку, открутите провод от контактов, поставьте F-разъем  и соедините с тв-кабелем.  :D
Оффлайн Alex77701
  • -> Вы поблагодарили: 14
Ребята. Плохо стали показывать каналы. У меня приставка Т62D. Поможет ли замена на Т62А, Т62N, Т62M, World Vision Foros Combo или Android Gi Lunn? Хотя Android Gi Lunn дороговат и я его вряд ли куплю. Ситуация такая прием сигнала показывает 100% по шкале синей и зеленой но изображение постоянно прерывается через каждые 2 секунды. Донецкая обл. Волноваха. Поможет прошивка на последнюю? Но я думаю прошивка вряд ли поможет. И какое отличие между приставками Т62D, Т62А, Т62N, Т62M. Цена у них разная - почему не понятно. Или можно купить из них самую дешевую и будет все одинаково показывать (соседка тоже хочет купить выбирает себе интересуется)?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 18:00:31 от Alex77701 »
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Москва РФ такая же фигня прошивка последняя T62D DVB T2 антенна уровень без усиления 80-85% и качество 100-95% с усилением 95-97?% уровень и 100% качество но идут зависания и нет сигнала !!! Что за фигня ошибок по BER - нет шкала пустая и 0, но иногда сыпет квадраты или виснет на нет сигнала!!! Что это???
Merdue
Merdue, разбираться с антенным хозяйством, что у вас подключенео никто не знает, а описания от вас никто не увидел.
Оффлайн Merdue
  • Michael
Антенна комнатная с  усилителем питается от фидера разьема приставки! Сейчас нашел положение все 3 мукса РФ Москва 15 км 25км 5км без квадратиков и затыков  смотрю около 12 часов! Но мощность и качество и ошибки показатели странные сравнивал с тюнером филипс там логически верные проценты! И с этойже антенной не срывается и нет сигнала не бывает! А на приставке Т62Д идет - нет сигнала- и срыв полный поддвисание затык но без ошибок и 93% 100% 0 БЕР!! КАК так? Антенна BAS - 5310 HORIZON РЭМО рф!Активная с другими тюнерами в том же месте норма без помех и активно и без усиления!
Merdue
