Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195717 раз)
Оффлайн blackcat
Тоже самое,берет только в другой части города,мне кажется что что то создает помехи и не показывает нло, мегу, 2+2 и др
Мобильные операторы внедряют 4G ???
иван197025 , blackcat На какой частоте (канале) в Вашей местности транслируются "выпавшие" программы нло, мега, 2+2 и др? Есть возможность проверить с другими устройствами  Т2 (телевизор, другой тюнер, тюнер у соседа......) как работают в том месте, где не работает у Вас? Что происходит при перемещении антенны?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 13:33:49 от Chip300 »
Оффлайн 20PaveL18
Доброго времени суток.
Приобрел приставку world vision t62a для провайдера мтс. Каналы все находит, но находит в виде тегов, ни звука ни видео нету, кроме мтс-инфо ничего не показывает. Попробовал настроить у соседа, у него провайдер дом.ру, без проблем все каналы показывает, значит режим dvb-c работает. Может сделал глупость, но брал сигнал с самой приставки мтс и втыкал в world vision, всё равно не показывает. Обновился до финальной прошивки с официального сайта, - не помогло. Как решить эту проблему?
20PaveL18  МТС наверное передаёт кодированный сигнал.
......Как решить эту проблему?
подключиться к провайдер дом.ру как у соседа.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 21:11:43 от Chip300 »
Оффлайн иван197025
  • Модель ресивера: World Vision T62
Я не могу сказать на какой частоте,приставка на работе,но у соседней фирмы тоже выпадают каналы на такой же приставке.что то забивает каналы,это началось около месяца назад
Оффлайн 20PaveL18
20PaveL18  МТС наверное передаёт кодированный сигнал. подключиться к провайдер дом.ру как у соседа.
А раскодировать можно как нибудь?
Оффлайн blackcat
По крайней мере у меня все решилось на выходных. Со своей стороны не делал абсолютно ничего. Каналы восстановились сами. Я так понимаю на вышке ближайшей были проблемы.
Оффлайн Владимир Евгеньевич
  • Модель ресивера: WV 62M
Перестал принимать второй пакет на 650 мгц. Первый без проблем. Прошивку обновил, результат тот же.
Может кто сталкивался. Приставка WV62M.
Добавлено: 15 Июля 2018, 18:04:22
Видимо возбуждается усилитель на антенне. Недавно заменил на LSA-777DF.
Добавлено: 16 Июля 2018, 06:39:10
Проблема усугубляется. На первом пакете пропали 2 канала, грешил на усилитель в антенне.
Повернул антенну на ближайший ретранслятор, пакет идет полностью. Рядом в километре стоит базовая сотовая станция,
видимо через задний лепесток получаю этот " подарок ".
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 06:39:10 от Владимир Евгеньевич »
Оффлайн rv3wu
Попробовать найти каналы в ручном режиме.
Наверное пакеты ?
Оффлайн bobeyko1976
Здравствуйте.
В Т62А (прошивка 17.10.26) столкнулся с проблемой в Медиаплеере. При просмотре фильма с флэшки по истечении какого то времени (7мин., 40мин.,55мин.) происходит самостоятельное переключение на другой фильм. Так происходит со всеми видеофайлами, не зависимо от кодека, расширения, размера (в данном случае 2,18Gb, 700Мб). (Используемые накопители : Kingston 4Gb, WD - 500Gb). Очень нуждаюсь в ответе, т.к есть возможность поменять тюнер, если это является заводским браком.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 11:51:27 от bobeyko1976 »
Оффлайн Drozd17
  • Модель ресивера: T62A, T59
Комплект Т62А + евроскай прекрасно ловит на расстоянии 45км. На маленьком расстоянии картинки нет. При сканировании приостанавливается на частотах каналов и сканирует дальше не находя каналов. Взял кабель, снял оплётку 10см на одном конце, другой в приставку. При сканировании нашлось 52 канала.
Drozd17, grayich, правильно, сразу же видна причина, значит в антенне дело, какая у вас антенна к которой вы подключаете? Модель или маркировка есть у этой антенны?
Антенна " Eurosky ES-005 Т2" прекрасно ловит аналог, в той же Киевской квартире, и цифру в 45 км от передатчика. В той же Киевской квартире Т62А (прошивка майская) с антенной " Eurosky ES-005 Т2" происходит сканирование каналов с приостановкой на частотах вещания каналов. Во время приостановки сканирования  зелёный светодиод включается, и когда сканирование продолжается - светодиод тухнет. При этом каналов нет.
 Извините, я наверное не смогу нормально объяснить, поэтому если вдруг у когото при всех благоприятных условиях(прямая видимость без преград, шикарная антенна) нет приема, можно попробовать снизить силу сигнала, используя вместо антенны( в простонародье) ГВОЗДЬ. (Вдруг её плющит от сильного сигнала).
Аминь.
Drozd17, вот отзыв в одном из интернет магазинов:
Отзывы покупателей  2
28 марта 2018 #27006504
Валерий НаковУже купил
Не словил ни одного канала с этой антенной. Хоть бери выбрасывай.
Достоинства: их нет
Недостатки: Не ловит каналы
Подробнее: https://rozetka.com.ua/32768967/p32768967/
Может такая каряга и не принимает, как то страно что отзывы совпадают.
Оффлайн Drozd17
На расстоянии 45км Т2 принимает. Аналог на расстоянии17км. принимает. Антенна заказчик, вопрос приёма решил (зачистка от оплётки 10см кабеля). Заказчик доволен. Бабушка (запрещённое слово на форуме) довольна. До теперешнего времени не зависала, не сбоила и т.д. (может потому, что использует только как ТВ приставку. (жалуется только, что любимый канал не транслируют(провайдер запретил ;) ).
