Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195831 раз)
Оффлайн sheva200508
попробовал как выше написано, все равно тоже самое! версия v 0.2.0.2- ПО      0х0102-А.С
Добавлено: 26 Июня 2018, 17:58:15
заказывал через инет и сейчас увидел что на приставке наклейка которая типа защитная она прорезанная! может саму приставку уже дето разбирали и мне прислали не полностью рабочую приставку! :-[ :'(
Добавлено: 26 Июня 2018, 17:59:55
по ходу теперь в сервисном центре даже если отнести скажут иди гуляй или бабос плати за ремонт! :o
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 17:59:55 от sheva200508 »
sheva200508, не скажут, не надо думать о всех плохо, мне вличку серийк и страну в которой живешь, что понимать в каком сервисе искать, все сделают если там действительно есть проблема...
до вышки км 5 не больше, думаю не в антенне дело
антенна без блока питания, в меню выкл .....
Чтобы быть на 100% уверенным в том, что проблемы не из за антенны, нужно проверить другой антенной (... сходить к соседу, к другу.......) лучше подключить наружную. Если проблема останется, то нести в сервис. Есть неисправность при которой тюнер ведёт себя так как Вы описали выше. "Гуляет качество сигнала".
Оффлайн sheva200508
   Chip300 спасибо за советы!!!! уже пробовал много чего, вот прикол в чем, показывает секунд 10 норм, потом начинается, мощность 80-84 а качество 100 и потом резко падает на 50 или вообще на 0 падает! как только подхожу к телевизору и беру приставку двумя руками по бокам то все становиться нормально!!! это просто цирк! а с антенной пробывал были сначала рожки но понятно что они не подходят , вот взял alfabox какую то. :D
Оффлайн fenakit
Блок питания внешний попробуйте. Ну и как-то само собой просится заземлить корпус тюнера.
Оффлайн sheva200508
я бы с удовольствием заземлил бы, только вот кто бы подсказал как это сделать?
Добавлено: 26 Июня 2018, 22:10:17
sheva200508, это не цирк, это недостаток знаний и опыта. По вашим сообщениям гадать о причине проблемы можно до бесконечности. Для оценки условий приема нужен ваш точный адрес. Город (село), улица, номер дома, этаж, на какую сторону выходят окна.
Ага согласен, и сразу сказать где ключи и деньги лежат!!!! ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 22:10:17 от sheva200508 »
Оффлайн sheva200508
Видете подвох  в предложении помощи, боритесь самостоятельно
да ладно вам обижаться, это ведь шутка!  подскажите как можно заземлить этот чудо ресивер! а то уже устал с ним
Тюнер должен нормально работать без заземления и прочих шаманских танцев. Нужно знать условия приема. Если из окна видна телевышка, это одно (обмен тюнера ). Если у вас окно с антенной с противоположной стороны от вышки и (или) на пути сигнала дома (похоже так и есть), то это другое.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 22:43:32 от Bazilio »
Оффлайн sheva200508
да вышка находиться в километрах 5-6, одесса черемушки по пути куча домов до вышки
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
проще всего через экран антенного кабеля или телевизор (внешний контакт его антенного разъема) - у них масса/земля/общий провод в подключеном положении  - это одно и то же
Оффлайн fenakit
sheva200508, Сначала желательно попробовать именно внешний блок питания, так как есть вероятность, что он является источником ВЧ-наводок.
Нужно найти любой стабилизированный БП на 5в с подходящим штекером(посмотрите, какой разъем на тюнере).
А заземлить  нужно чтобы просто проверить есть ли эффект.
Делается просто - нужно соединить проводом корпус тюнера (он у вас из метала) с металлическими водопроводными трубами или трубами отопления (если живете в квартире).
Значит у вас тяжелые условия условия приема, уровень сигнала постоянно изменяется, что и показывают индикаторы.
  Нужна хорошая внешняя антенна на балконе или на крыше, для которой еще нужно поискать место установки.
  Для начала , как уже писал ygrek8, можно покрутить и подвигать комнатную антенну влево, вправо, вверх, вниз. Т.е. поискать точку (точки) в которой прием всех мультиплексов будет стабилен. Искать на окнах, не в глубине комнаты. Обычно даже в самых тяжелых условиях точка находится.
Оффлайн sheva200508
когда дотрагиваюсь рукой к ресиверу то сигнал качество 100% и не падает а как только убираю руку сраза начинает падать и возвращаться
Какая конкретно Alphabox ?
Это указывает на слабую антенну и как писал Bazilio тяжелые условия приема.
