Автор Тема: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 195853 раз)
Оффлайн T62D
  • Модель ресивера: Т62D
Здравствуйте. Подскажите, что может быть, при уровне сигнала 87% изображение каждые несколько секунд сыпется. Происходит падение качества сигнала со 100% до 0. И в строчке Вег в приставке появляются цифры 316049. Что это за код?
Слабый уровень сигнала на антенном входе тюнера. Код говорит о большом количестве ошибок при декодировании сигнала.
Проверяйте антенну, кабель и соединители.
P.S. Подобные вопросы обсуждаются здесь
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 15:50:52 от Bazilio »
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
Антенна нужна активная на 5 вольт, питание включите в меню!!!
Добавлено: 16 Августа 2018, 14:22:34
Подскажите кто знает и сам подключал сразу (вместе) DVB T2 АКТИВНАЯ АНТЕННА ПИТАЛОВО 5В ОТ ПРИСТАВКИ И DVB C  ОТ ПРОВАЙДЕРА БЕЗ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТО И КАК ПОДКЛЮЧИТЬ -
чтобы без физического переключения кабеля и выключения питания работало !!! Отдельно по одному все отлично кажет! Антенна и провайдер ! Через какую коробочку подключить !---
Сплиттер там или сумматор или еще что? Отвечайте кто знает и делал и работает!!
Спасибо!
Добавлено: 16 Августа 2018, 14:29:36
Хочу провайдерский тюнер убрать, но там за 100 руб 604 канала в месяц в цифре и из них 203 HD!! Как в одну письку вставить две сиськи одновременно T62D =DVB t2 + C!!!
Спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 14:29:36 от Merdue »
Merdue
  Merdue 1. Если у телевизора есть несколько входов HDMI, RCA подключите к телику два тюнера и используйте по необходимости переключаясь между входами телика.
2. Есть сплиттеры с подачей питания на определённый вход(активную антенну), на их корпусе есть схема куда что подключать и откуда куда проходит питание.
Оффлайн n0kk_
  • Модель ресивера: WV Premium, WV T62D, GI ET11000
Доброго всем времени!
Получили World Vision T62N, начали тестировать. Сигнал принимаем на стандартную 4х-элементную пассивную комнатную антенну, длина кабеля 2,4 м (Фаворит-4).
"Голый" ресивер показывает очень приличные результаты по чувствительности, что весьма радует. Однако, стоило подключить к ресиверу адаптер Wi-Fi - тут же получили на экране весёлую надпись "Нет сигнала!"
До этого тестировали WVPremium, линейку Т62М-D-A и целое "стадо" иных приёмников - такого нигде не наблюдалось.
Неужели у Т62N всё так плохо с селективностью? Или это мы их неправильно готовим?
n0kk, скорее всего вам просто не повезло с экземпляром Т62N. Такое уже случалось. На всякий случай сверим рецепт.
По поводу чувствительности хотелось бы узнать подробности, как измеряли и что намеряли.
Оффлайн Tanya_35
  • Модель ресивера: World Vision Т62N
Здравствуйте. Такая проблема.  Т62N куплен 21.08.2018 маме. Стоит прошивка 29.10.17. Сначало было всё нормально. Теперь при просмотре Т2 иногда каждый день, иногда через день-два появляется надпись "Нет сигнала", видео сыпется кубиками. За 10 минут, может появиться раза 2-3-4. В день 1-2 раза.  Нормально ли это? Украина, г.Черкассы.
Не знаю, как добавить видео.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 14:18:41 от Tanya_35 »
Оффлайн eddi163
Самая первая причина это обычно недостаточный уровень сигнала с Аннтены,но бывает и второй вариант-когда сохнут конденсаторы в Адаптере питания-проверяется подключением другого Адаптера с таким же выходным напряжением и током
Оффлайн Tanya_35
До телевышки полтора квартала. С приёмом сигнала у нас всегда всё было ОК.  Антена, как на фото.
А адаптер питания гарантийный случай?
Оффлайн eddi163
у меня были случаи когда новые приставки сыпали квадратики в 300 метрах от Телевышки-(низкая чувствительность?) вернули по гарантии,на работе одна приставка упорно не показывала первые 10 каналов из 20ти пока не подобрали новое место для антенны тем самым увеличив сигнал,на фото не понятно Ваша антенна с усилителем или без,если с усилителем и питанием от приставки то посмотрите в меню включено ли питание антенны(бывает отключается),а насчет гарантии Адаптера не скажу,тут на некачественную сеть могут все свалить.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 15:30:21 от eddi163 »
Оффлайн Tanya_35
Антена без усиления. В меню питание отключено. Попробую сменить антену.
Добавлено: 16 Сентября 2018, 15:57:10
Принимает 32 канала: 31 + тестовый
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 15:57:10 от Tanya_35 »
Tanya_35, на вашей антенне только два рабочих вбратора из шести. Остальные четыре обломаны (отсутствует по одной половинке).
Удивляюсь, как вы могли смотреть ТВ вообще. Сменить или отремонтировать антенну - верное решение.
Оффлайн Tanya_35
Тут не чему удивляться, т.к. вышка на прямой видимости и телек может работать даже на проводе. :)
Добавлено: 16 Сентября 2018, 19:51:01
И вот ещё раз фото антены, а то на той не вся получилась
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2018, 19:51:02 от Tanya_35 »
Вот и потом так и говорят ваша приставка г... и ничего не ловит, а вот у меня была ранее бла бла бла и она ловила всё, и вообще по настройке антенн и прочих прибомбасов есть специально выделенные темы,  позже тема будет разделена и посты пойдут в тему касающеюся темы обсуждения.
Оффлайн eddi163
двух элементов все равно не хватает
