« Ответ #1125 : 07 Января 2018, 22:52:27 »
xmania, чуть выше выкладывал видео, с чувствительностью и уровнем сигнала RF OUT проблем замечено не было, замер производился на прибор с визуальным выводом всех параметров.
Добавлено: 07 Января 2018, 22:57:47
Ответ #982 ссылка
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 22:57:47 от ooolexa »
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #1126 : 07 Января 2018, 23:27:30 »
добрый вечер! подскажите в дежурном режиме тюнер подает 5 в на усилитель?
Нет, в стэндбай-режиме отключается питание антены. Проверял мультиметром - в дежурном режиме пропадает +5v на антенном входе.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1127 : 08 Января 2018, 10:16:38 »
Москва, РФ, Второй канал первого мультиплекса нет звука с 7.01.18Г  по всем другим каналам нормально!
Merdue
« Ответ #1128 : 08 Января 2018, 10:19:45 »
Merdue, перересканировать пробовали?
Оффлайн Merdue
  • Michael
« Ответ #1129 : 08 Января 2018, 11:18:41 »
Пересканировал - заработало! Спасибо!
Merdue
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1130 : 08 Января 2018, 16:12:22 »
zvukov, Евгений1983, информация хоть какая то, прием dvb-c или dvb-t2? Место установки в России или Украине, это из принципа угадай сам.
Пользователь zvukov из России. Он раннее писал, что у него провайдер Уфанет. Собственно его сообщение и склонило меня окончательно к покупке (консультант онлайн-магазина мне сказал, что DVB-C показывать не будет  :o ). Уфанет вещает в формате DVB-C, открытая цифра.
У меня провайдер Кристалл, DVB-C (открытая цифра, плюс несколько каналов зашифрованных, оплачиваемых отдельно - открываются через модуль CI+). Место установки тоже - Россия.
Сегодня обновился на прошивку от 22.12.2017 (была от 26 октября 2017). Специально искал способ словить этот баг (с зависанием) - и нашёл.
Как воспроизвести:
1. Включить ресивер
2. Переключать с канала на канал через каждые 2-3 секунды (я иногда останавливался дольше, если что-то интересное шло  :) )
3. У меня 182 канала в кабельном ТВ, так что приготовьтесь переключать примерно такое же количество. Может быть EPG забивает память или что-то типа того (во время переключения загружается название текущей передачи и следующей для каждого просматриваемого канала) и это в итоге 'вешает' ресивер? ???
Я даже кнопку EPG не нажимал во время этого теста. Перед прошиванием сбросил на заводские настройки, после прошивания - так же сбросил (не знаю надо это делать или нет - сделал на всякий случай).
Параметры вещания DVB-C: 6935 kbps / 256QAM. Если нужно - частотная сетка.
PS: во вложении фото зависшего экрана - переключал с канала Кинопоказ на канал Spike. Картинка при этом замерла на Кинопоказе, а интерфейс обновился (частично, т.к. EPG на текущую и следующую программу не подгрузились).
PPS: в октябрьской прошивке каналы открывались практически мгновенно, первые пару секунд при этом дерганые показывались, но потом шло плавное видео. Имхо лучше чем чёрный квадрат в первые 1-2 секунды после переключения. С другой стороны лучше пусть будет так, чем непонятно прописанные каналы в списке каналов (типа "201. CH58").  :-X
Это не жалоба, если что. Просто небольшое пожелание. Ресивером очень доволен. За эти деньги (1000 рублей + доставка) - это вообще бомба!  ;D
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 16:27:22 от Slacker »
Оффлайн xmania
« Ответ #1131 : 08 Января 2018, 16:50:40 »
Ответ #982 ссылка
Все таки не устраивает качество проходного сигнала через RF OUT, много помех. Пришлось поставить антенный разветвитель и развести сигнал отдельно в телевизор и на приставку. Пришлось так сделать потому что не все каналы у нас вещают по DVB-C. Иногда приходится переключаться на аналоговый сигнал. Да и ранее в сообщении просил, добавьте пожалуйста г. Новосибирск в настройку региона и часового пояса, а так в остальном пока замечаний нет.
Вот образцы фото через приставку RF-OUT и напрямую в телевизор. Как вы сами можете наблюдать ухудшение проходного сигнала. Кабель использовался хорошего качества.
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 17:30:40 от xmania »
Оффлайн abrkot
« Ответ #1132 : 08 Января 2018, 16:54:00 »
А кто нибудь знает что эта надпись означает ?
Добавлено: 08 Января 2018, 16:59:12
На картинке  надпись в самом низу Ber 0     ( А у меня она 100 милионов   ) Смотрю DVB-C
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 16:59:12 от abrkot »
Оффлайн Slacker
« Ответ #1133 : 08 Января 2018, 17:16:06 »
BER (Bit Error Rate – Отношение Бит/Ошибка) – это подсчет неправильно полученных битов информации.  Если точнее – это количество ошибочно принятых битов разделенное на общее количество переданных битов.
https://telcogroup.ru/files/materials-pdf/cab/QAM.pdf
Там не 100 миллионов, а один миллиард (первая цифра - единица, и остальные - девять нулей). Всё время, никогда не меняется.
Шкала всё время пустая (серая). Так что думаю и ошибок на самом деле нет. А почему там миллиард прописан - вопрос к разработчикам. Меня самого это интересует.  :P
ps: тоже смотрю DVB-C.  8)
Выберите "Смещение времени: Вручную" и выставьте часовой пояс своего региона.
Когда прошился изначально на октябрьскую, там не было часового пояса "Yekaterinburg" (он такой же, как для Уфы - GMT+5), так я просто вручную выставил GMT+5 и всё.  ;)
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 17:24:35 от Slacker »
Оффлайн abrkot
« Ответ #1134 : 08 Января 2018, 17:45:08 »
Ну а когда я переходил на Т2  то Ber был со знаком минус и сигнал сильно плавал ( проща октябрьская )
А на картинке сам видишь ( 0 )
Оффлайн Alex49
« Ответ #1135 : 08 Января 2018, 20:46:34 »
ooolexa, Alex49, так сохраняйте, в теме инструкция по обновлению указано как сделать резервную копию.
Резервную копию списка каналов сохранил на флешку. Так как их около ста, хочется отредактировать список каналов на компьютере. Существует ли такая программа?
Оффлайн 4pu_shnik
« Ответ #1136 : 08 Января 2018, 21:41:42 »
если в windows, то редактировать надо или в notepad++ или в akelpad. Потому что многие другие редакторы текстов добавляют невидимые знаки переноса строки и тому подобное.
« Ответ #1137 : 08 Января 2018, 22:39:47 »
Alex49, нет таких программ и не будет, редактор каналов присутствует в графическом меню программного обеспечения где можно выполнить любые операции: переименовать канал, переместить канал, блокировать канал, удалить канал, добавить канал в избранное.
Оффлайн Slacker
« Ответ #1138 : 09 Января 2018, 10:19:16 »
Ещё заметил вот что:
пару раз, вчера (на канале "5-ый канал Петербург"), и вот сегодня на канале "ТВЦ" отсутствовал звук. Точнее он на самом деле есть, и его даже слышно, если выкрутить громкость телевизора до максимума (звук будет еле слышный, с лязгающими вкраплениями (возможно это искажённый звук с соседнего канала - какая-то подобная ошибка по-моему тут уже описывалась на форуме раннее)).
Они оба ("5-й канал" и "ТВЦ") расположены на одном транспондере у моего провайдера - 338 MHz DVB-C (выше я давал ссылку на частотную сетку), если это имеет значение.
Если нажать кнопку Audio на пульте, можно выбрать "Звук: Влево", или "Звук: Вправо", - тогда звук появится. А при настройках "Звук: Стерео" или "Звук: Моно" - звук будет предельно тихий с искажениями, как я уже выше описал.
При выключении с пульта с последующим включением, на этом канале всё так же не было звука. Если обесточить ресивер и затем опять включить - всё происходит точно так же. Думал, что это может быть из-за перегрева - выключал, спустя какое-то время включил и всё тот же результат - звука нет.
Записать поток возможности нет (насколько понимаю, T62D этого не умеет). :(
Прошивка от 22.12.2017.
PS: во вложении фото, относящееся к моему предыдущему сообщению про BER (его значение равно 1 000 000 000). Кстати BER лучше писать прописными буквами, так как это аббревиатура, а не слово. Ну это уже мои придирки.  ::)
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 10:26:55 от Slacker »
« Ответ #1139 : 09 Января 2018, 11:11:16 »
Slacker, может у провайдера какие проблемы с вещанием данных каналов, без потока трудно понять, да Т62D не умеет писать поток ТП.
