Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211911 раз)
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1155 : 10 Января 2018, 14:52:54 »
Можно попросить сделать редактор каналов чуть удобнее?  :)
Я перепрошился обратно на октябрьскую прошивку. Там перемещать можно только по одному каналу, и при этом нельзя листать (страницами) список при перемещении (можно лишь нудно перемещать один канал зажав кнопку "вниз"/"вверх", если хочешь закинуть канал в конец/начало списка из 180 каналов  :o).
Кнопки Vol+/Vol- работают, но выделенный для перемещения канал остаётся на своей странице.  :-\
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 14:59:13 от Slacker »
Оффлайн Andrey19
  • Модель ресивера: t62d, t62m
« Ответ #1156 : 10 Января 2018, 17:21:35 »
iptv/cloud...  Не влазит ссылка на плейлист (дропбокс) при ручном наборе. Посоветуйте что-нибудь
Оффлайн monsieur
  • Модель ресивера: T62D World Vision
« Ответ #1157 : 10 Января 2018, 18:08:45 »
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ...
есть приставка World Vision T62D, в описании написано:
Поддержка HDD - Да
Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS
имеется внешний жесткий диск usb 3.0 1TB  (WDBUZG0010BBK-0B) в NTFS системе.
при подключении к приставке на диске загорается индикатор,  на мониторе в правом нижнем углу появляется иконка usb штекера... и все,  в списке usb устройств диска нет.
Оффлайн Slacker
« Ответ #1158 : 10 Января 2018, 18:17:42 »
Дополню (нет возможности отредактировать сообщение):
Неплохо было бы добавить в редактор каналов возможность в Списке (выбирается нажатием кнопки "Info") выбирать не только "Все/DVB-C", но и фаворитные списки. Так бы можно было бы редактировать порядок каналов в фаворитных списках.
Также и в Группах (нажатие кнопки "OK" при просмотре канала, потом "Info") неплохо бы иметь возможность выбирать "Все"/"DVB-C"/"какой-нибудь-фаворитный-список". Я это видел в клоне спутникового ресивера Телекарты (EVO 07). По-моему это удобнее чем через кнопку "Fav", ладонь не приходится перемещать, чтобы нажимать кнопки.
Поддержка HDD - Да
Скорее всего питания ему не хватает. По ссылке похожий пример.
Жёсткий диск - это механика. Ему больший ток нужен, чем флешке. Обычное дело.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 18:26:48 от Slacker »
Оффлайн Karamba
« Ответ #1159 : 10 Января 2018, 18:39:54 »
Братцы подскажите как настроить чтобы при включении приставки запускался тот список каналов который нужен T2 или C . Настроил DVB-T2 и DVB-C оба нормально работают,но при включении включается на лист DVB-C. Плиз по подробней если можно куда тыкнуть? ;)
Оффлайн Slacker
« Ответ #1160 : 10 Января 2018, 18:48:35 »
Karamba , в "Меню: Программы: Сортировать" есть кое-какие настройки. Попробуйте.
Сам DVB-T2 не пользуюсь.
А если вам каналы DVB-C не нужны, можете их просто удалить в Редакторе каналов.
Оффлайн Karamba
« Ответ #1161 : 10 Января 2018, 19:15:54 »
Slacker - Да хотелось чтоб все были, сижу на DVB-C но иногда провайдер пропадает вот и приходится на T2 переключатся. Есть еще приставка WORLD VISION PREMIUM на другом телеке там надыбал как по умолчанию каналы приклеить.На  World Vision T62D буду еще пробовать, ну и ваш метод то-же попробую- спасибо за ответ.
Оффлайн Alex_Biloz
« Ответ #1162 : 10 Января 2018, 21:15:20 »
Доброго времени суток всем. Может кто сможет помочь, столкнулся с такой проблемой после месяца пользования T62D, самопроизвольно приставка начинает увеличивать громкость до максимума и пытается дальше, когда пультом пытаешься прикрутить, сопротивляется, все равно наворачивает по максимуму, такое чувство как будто залипла кнопка "вправо" на пульте. Аналогично когда заходишь в Меню, все время бегает по кругу в право... Проблема не в пульте, батарейки изымал, ситуация та же(((
« Ответ #1163 : 11 Января 2018, 00:51:04 »
Создать файл iptv_server.xml и в нем прописать ссылку. Всё есть в IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D
Alex_Biloz Обратитесь в сервисный центр.
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 00:57:51 от Chip300 »
Оффлайн Karamba
« Ответ #1164 : 11 Января 2018, 02:02:16 »
При нажатии на кнопку ОК приставка дает выбрать какие каналы смотреть ВСЕ ,DVB-C, DVB-T2 в агрегате настроен DVB-T2 и DVB-C. Выбираеш только DVB-T2 она их  показывает в списке ну и переключает, стоит аппарат выключить и включить -включает всю кучу и С и Т2 неудобно однако замучаешся искать. Может можно в прошивке сделать чтоб агрегат запоминал настройки в меню по кнопке OK при выборе" ВСЕ или DVB-C или DVB-T2" соответственно после включения чтоб оставался тот режим который был включен.Перерыл усе при включении всеравно врубает всю кучу каналов никак раздельно нехочет.Приставку WORLD VISION PREMIUM имею там с этим проблем нет.Просто у провайдера глюки бывают с DVB-C отрубается ну и перескакиваю на Т2.Если есть возможность исправить былоб неплохо я думаю. 8)
Оффлайн vladzor
  • Модель ресивера: T645A LAN FM
« Ответ #1165 : 11 Января 2018, 09:56:33 »
Добрый день подскажите прошил свой тюнер октябрской прошивкой и заметил такой глюк когда включаю тюнер из режима ожидания то из всех интернет приложений работает только IPTV  остальные проги пишут что нет интернета, на прошивке от 18.08.17 такого глюка нет, как мне это дело исправить
« Ответ #1166 : 11 Января 2018, 10:32:05 »
vladzor, пробуйте на другом интернет канале, возможно блокирует адрес сервера на котором приложения.
Оффлайн vladzor
« Ответ #1167 : 11 Января 2018, 10:46:23 »
Если делаю сброс на заводские настройки то все интернет сервисы работают а стоит выключить тюнер и включить из стенбая то работает только IPTV каналы
Добавлено: 11 Января 2018, 10:51:47
Пробовал октябрьскую и последнюю за декабрь на них пропадает инет в приложениях а на той что с магазина от 18.08.17 работает нормально
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 10:51:47 от vladzor »
Оффлайн blackcat
« Ответ #1168 : 11 Января 2018, 11:10:11 »
Всех приветствую! Коллеги, а подскажите пожалуйста - не "вредна" ли постоянно подключенная флешка к тюнеру (как для самого тюнера, так и для флешки) ? Поскольку, судя по постоянно мигающему диоду на флешке, к ней постоянно идет обращение (и даже когда тюнер переходит в спящий режим). Понятно, что количество операций запись/чтение на флешке не безгранично.
Оффлайн monsieur
« Ответ #1169 : 11 Января 2018, 11:56:21 »
я всегда думал, что "HDD" это диски, а не флешки...
большинство магазинов в описании пишут
одновременно можно использовать USB WI-FI адаптер и внешний USB накопитель, будь то флешка или внешний USB HDD
так же в отзывах  подтверждали работу с 1ТB дисками.
В моем случае диск раскручивается, головкой не щелкает, доп питание сделать не проблема но хотелось бы понять работает T62D с внешними жесткими дисками 1TB  или нет.
