« Ответ #1170 : 11 Января 2018, 12:52:52 »
monsieur
имеется внешний жесткий диск usb 3.0 1TB  (WDBUZG0010BBK-0B) в NTFS системе.
при подключении к приставке на диске загорается индикатор,  на мониторе в правом нижнем углу появляется иконка usb штекера... и все,  в списке usb устройств диска нет.
В описании T62D говорится о USB  стандарта 2.0. Проблема может быть ещё и в этом.
World Vision T62D
« Последнее редактирование: 11 Января 2018, 12:57:22 от Chip300 »
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1171 : 11 Января 2018, 12:53:10 »
Добрый день.
Вчера установил на WV T62D прошивку от 22.12.17г. (Украина).
Прошивка понравилась (Нормальный цвет шрифта и автопереход в Ютубе, перемотка в Мегого, быстро работает IPTV, часы, настройка яркости (у меня старый телевизор, очень темный)), и все было бы  хорошо, если бы не вылез очень неприятный для меня баг, который проявляется следующим образом:
- при входе в приложения Ютуб и Мегого, после того как выбираешь любую рубрику (допустим  "Лучшее" или результаты Поиска на Ютубе или "Фильмы" на Мегого), и начинаешь листать страницы с результатами, то когда доходишь до 3-4-5 страницы вместо картинок видеороликов начинают отображаться картинки с желтыми треугольниками, и пропадает сеть Вай-Фай (отваливается). При попытке выбрать любой ролик, перейти на другую станицу пишет «Сбой сети. Результат недоступен».
Сеть отваливается полностью, то есть когда заходишь в разделы «Погода», «Ютуб» «Мегого» «IPTV» и т.д. пишет – «Сеть не доступна». Через 15-20 секунд ожидания и блуждания по меню раздела «Интернет» сеть восстанавливается сама, автоматически (в настройки сети можно даже не заходить).
Непосредственный онлайн просмотр фильмов, роликов, каналов IPTV телевидения при этом работает без проблем, интернет не отваливается вообще, но как только пытаешься пролистать список фильмов/роликов «Ютуб» или «Мегого» - вылетает моментально, после достижения 3-5 страницы, с обязательным отпадением сети Вай-фай. Протестировано вчера 10 раз подряд.
Так как Ютуб и Мегого для меня очень важен (у меня нет антенны, и я не смотрю эфирное ТВ), я решил шить все версии прошивок (от более новых к старым), в поиске той, в которой такого бага нет.  О том что его не было я знал, так как на родной прошивке от 28.04.17г (которая стояла у меня  при покупке) списки результатов поиска Ютуба можно было листать очень долго.
Установив прошивки от 18.12.17 и 26.10.17г (Украина) я убедился, что данный баг там присутствует в полной мере. Таким образом, можно прийти к выводу что приложения  «Ютуб» и «Мегого» абсолютно не работоспособны в 3-х прошивках – от 26.10.17, от 18.12.17г, и от 22.12.17г. Работать с ними можно только непосредственно введя в поиск точное название фильма/ролика, и если результат присутствует на первых 3-х страницах. Функция листания списка в «Мегого» абсолютно не работает дальше 3-5 страницы (а это всего 30 фильмов из нескольких тысяч).
Нормальной работы листания списков «Ютуба» и «Мегого» (без того чтобы бесконечно не отваливался Вай-Фай) я смог только на прошивке от 31.08.17г., на которой пришлось пока остановиться, благо в ней уже исправлены шрифты роликов с черно цвета на оранжевый, но нет перемотки в Мегого.
Уважаемые господа, очень надеюсь, что в новой версии прошивки (которую как я слышал сейчас правят), будет учтен и справлен данный баг, потому что если копировать его уже в четвертую версию прошивки – тогда будет глупо. Или может порекомендуете способ как его победить, и пользоваться декабрьскими прошивками.
PS. Как здесь уже писали ранее , можно попробовать запускать на ролик на Ютубе, после 3-4 страниц пролистывания – у меня так не получилось – только запуская ролик на каждой страннице результатов поиска, и еще его перематывая получается потихоньку двигаться вперед по страницам без сбоев.
На Мегого и этого не вышло, даже запуская фильмы на каждой странице поиска, дальше 6 страницы не пустил, потом отвал Вай-Фай, и все заново.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1172 : 11 Января 2018, 13:42:41 »
С русским вариантом прошивок все как с украинским баги при запросе ютуб и мегого и epg вешает приставку после  переключения в информационную часть (правая часть меню)  раза с 3-4! Все как у всех и медленно переключает каналы на 22.12.17г. прошивке!
Merdue
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
« Ответ #1173 : 11 Января 2018, 14:55:15 »
monsieurВ описании T62D говорится о USB  стандарта 2.0. Проблема может быть ещё и в этом.
World Vision T62D
USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0. Дело не в этом.
« Ответ #1174 : 11 Января 2018, 20:14:07 »
давно писал у кого проблемы откат на октябрьскую прошивку, новая будет на днях
по диску, блок питания ресивера не тянет ток старта твоего винта, он и не должен этого делать... по файловой системе поддерживаются диски до 2TB
Оффлайн Slacker
« Ответ #1175 : 12 Января 2018, 08:11:15 »
Всех приветствую! Коллеги, а подскажите пожалуйста - не "вредна" ли постоянно подключенная флешка к тюнеру (как для самого тюнера, так и для флешки) ? Поскольку, судя по постоянно мигающему диоду на флешке, к ней постоянно идет обращение (и даже когда тюнер переходит в спящий режим). Понятно, что количество операций запись/чтение на флешке не безгранично.
Думаю что вредна (как для блока питания ресивера, так и для флешки). Для самого ресивера не вредна. :)
Флешка нагретая всё время, будто к ней постоянно идёт обращение (или просто подаётся питание).
Этим грешат и спутниковые ресиверы. Видимо не закладывают функции энергосбережения ради экономии.  ???
ПРАВКА:
Хотя..., если подумать..., с ресивером в комплекте поставляется блок питания на 2 ампера. А энегопотребление флешек ничтожно мало (0.04-0.07А). Так что за жизнь блока питания можно не опасаться, имхо.  :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 08:44:05 от Slacker »
Оффлайн AlexVl10071980
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #1176 : 12 Января 2018, 10:09:31 »
Здравствуйте! Можно добавить отображение время на приставку World Vision T62D в режиме просмотра Ютуба и Мегого!? Немного не удобно, когда смотришь кино или Ютуб, а на приставке "0000"!
Оффлайн Ugu81
« Ответ #1177 : 12 Января 2018, 10:24:16 »
А вы не знаете как он будет работать с жестким диском 1 тб, в формате нтфс, разбитом на 3 логических диска. Он все три диска будет видеть или только первый логический диск?  Хочу снять винт с нерабочего ноута, там фильмы записаны на диске Е. Приставка увидит его, через карман для HDD?
Оффлайн Scorpicb
« Ответ #1178 : 12 Января 2018, 15:06:43 »
При просмотре видео в настройках "Режим просмотра"по умолчанию установлено "Полноэкранный" при этом фильм постоянно вытягивается по высоте ( https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2636.0;attach=22098;image ). Можно ли сделать чтоб по умолчанию был режим "Авто"?
Оффлайн monsieur
  • Модель ресивера: T62D World Vision
« Ответ #1179 : 12 Января 2018, 17:13:35 »
зачем тогда указывать поддержку HDD? если  usb  порт не способен выдать необходимый ток.
опять же в моем случае стартует, слышно как раскручивается диск и перемещается головка, следовательно  по току все нормально, или нет  ?
 есть информация по USB портам T62D? сколько они выдают mA.
если запить диск от Y-кабеля зарядкой 5V 1-2A, приставка не сгорит )?
Оффлайн kirnas
  • Модель ресивера: T62М
« Ответ #1180 : 12 Января 2018, 17:32:55 »
Друзья подскажите пожалуйста можно ли использовать usb hab, использую World Vision T62M? поскольку usb порт один а хотелось бы не дергать флешку и wi-fi адаптер и если можно то посоветуйте какой, пробовал дешевые результат отрицательный.  Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 18:00:33 от kirnas »
Оффлайн володька
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1181 : 12 Января 2018, 20:36:31 »
Здравствуйте.
Помогите товарищи, такая проблема, купил т62д. Антенну мощную взял, рэмо гроза.
Приставку вроде тоже по отзывам взял...
В итоге, все работает почти хорошо. Почти, потому что от тюльпанчиков (RCA), сегодня взял HDMI провод, поставил, но выставляя разрешение 720 или 1080p, приставка успевает проиграть канал примерно 1 секунду, и тут же обрыв сигнала! Переключаю на следующий канал - тоже самое, секунда и обрыв! И так со всеми каналами, ставлю 576 или меньше - все отлично, также отлично как и на RCA, т.е. провод не используется для передачи качественной картинки!
Впечатление, что с приставкой я поспешил, она будто не успевает обработать сигнал..
У всех так?
ТВ - самсунг, 1080р.
Уровень сигналов 92 и 100%.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 20:38:57 от володька »
Оффлайн oleg0306
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #1182 : 12 Января 2018, 20:47:57 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,а не "вредна" ли постоянно включенная  WI-FI антена, для ресивера Т62D. Пользуюсь интернет редко.На качество принимаемых каналов включенная антена не влияет.
Оффлайн san_virtuoz
« Ответ #1183 : 12 Января 2018, 21:41:36 »
Не работает ютуб
При открытии любого ролика Ошибка "the uploader has not made this video available in your country"
утром еще работал
Помогите пожалуйста!
Добавлено: 12 Января 2018, 22:28:27
В последнее версии прошивки время не показывается на тюнере.
Так и должно быть?
Раньше при выключенном тюнере писалось время.
Теперь просто off пишется:(
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 22:28:27 от san_virtuoz »
Оффлайн jasper8
« Ответ #1184 : 12 Января 2018, 22:38:06 »
Не работает ютуб
утром еще работал
Так и должно быть?
в меню на вкладке с часами - часы в режиме ожидания
