Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #1200 : 13 Января 2018, 23:36:11 »
Прекрасно работает с ресивером адаптер TP-Link 727 версии 4.0
Оффлайн володька
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1201 : 14 Января 2018, 13:04:09 »
Я лично DVB-T2 не пользуюсь, но вот что пишут знающие люди:
я как раз в области, и ближайшая вышка в 28км.
вообще у меня выбор между двумя вышками, и окна в любом случае не удачно выходят... либо первая, 28км, проходит через угол соседнего дома...
либо та которая в около 35км (останкино), она находится в правой стороне, поэтому приходится ловить отраженный сигнал от того же злосчастного соседнего дома.
при этом для каждого направления есть отличие для приставки и встроенного тв-тюнера, т.е. если на одну вышку настраиваю, то лучше с приставкой, если в другую сторону, то лучше без нее.
так что я думаю, мое местоположение оправдывает использование именно мощной антенны.
если отключаю бп от антенны, то ловит только аналог в плохом качестве.
короче на данный момент я нахожу один более менее выход из положения... это установка на балкон (сейчас антенна прикручена к раме комнатного окна) на длинный кронштейн, и направление прямо на останкино (ловить не отраженный сигнал).
на крышу собакены из жку не пускают.
Оффлайн Ilia555
« Ответ #1202 : 14 Января 2018, 13:25:25 »
А у меня в поселке вышка близко но только 1 мультиплекс, а второй ловлю с города в 45км, сигнал около 85%, антенна внешняя старая осталась, большая прямоугольная решетка, с усилителем. На 1 мультиплексе бывает малозаметный рывок картинки, в общем не докучает.
Как поймать 1 мультиплекс издалека если частоты одинаковые?
Wifi у меня такой, с 7601.
« Ответ #1203 : 14 Января 2018, 13:34:55 »
володька, та ТВ тюнер Т2 или аналоговый?
35 километров - не расстояние для вашей антенны. Антенна хорошая, в вашем случае усилитель только мешает. Отключение блока питания от сети - некорректный эксперимент, т.к. сигнал проходит только через паразитные емкости усилителя  и сильно ослабляатся
Ilia555, зачем, если вы и так смотрите два мультиплекса.
  Если из любви к искусству, то устанавливайте узконаправленную (с коэффициентом усиления без усилителя 9...12 дБи и более) дециметровую антенну и направляйте на город. Тюнер Т2 должен нормально работать в условиях многолучевого приема, поэтому в вашем случае критерий подстройки направления антенны - максимальные показания индикатора качества второго мультиплекса, при сохранении достаточного уровня первого.
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 15:02:15 от Bazilio »
Оффлайн володька
« Ответ #1204 : 14 Января 2018, 15:01:44 »
володька, та ТВ тюнер Т2 или аналоговый?35 километров - не расстояние для вашей антенны. Антенна хорошая, в вашем случае усилитель только мешает. Отключение блока питания от сети - некорректный эксперимент, т.к. сигнал проходит только через паразитные емкости усилителя  и сильно ослабляатся
не понимаю, вы говорите что усилитель - зло, но при этом отключать его нельзя чтобы ловило нормально каналы.
какой выход то?
« Ответ #1205 : 14 Января 2018, 15:08:23 »
Снять метровые вибраторы. Снять усилитель и вместо него поставить согласующий трансформатор (плату согласования). Но у вас до усилителя стоит еще анти-GSM фильтр, и МВ смешиваются с ДМВ. Антенна слишком хорошая, чтобы ее колхозить, не зная схемы подключения.
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 15:28:09 от Bazilio »
« Ответ #1206 : 14 Января 2018, 20:13:20 »
В теме с прошивками выложена тестовая версия ПО, любые жалобы на стабильность именно этой версии не принимаются, так как версия тестовая, проводятся доработки и будет выложен стабильный релиз чуть позже.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1207 : 14 Января 2018, 21:48:55 »
Спасибо, пока все нравится, остаюсь на этой прошивке.
Ютуб и Мегого поправлен, IPTV грузится быстро. По эфирному тв не знаю.
А можно вопрос - возможно ли в аудиоплеер добавить режим воспроизведения "Случайный" как при просмотре изображений? Потому что есть только Последовательно, одну песню по кругу, и одну песню один раз. А при наличии больших коллекций музыки без режима Shuffle просто не обойтись. Или он есть, а я не понял как его запустить?
« Ответ #1208 : 14 Января 2018, 22:05:18 »
Ugu81, возможно чуть дальше, пока основной уклон в отладке телевизионной приемной части DVB-T/T2/C, как исправится так и будут заниматься остальным. Спасибо за отзыв.
Оффлайн FAN
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #1209 : 14 Января 2018, 22:24:01 »
По тестовой прошивке
переключение  каналов T2 стало чуть шустрее . По поиску Т2 каналов всё в норме епг отображается без затыков . При нажатии на кнопку epg и хочешь посмотреть что идёт на других каналах , то и канал переключается вместе с epg , если есть возможность сделайте так чтоб канал не переключался вместе с epg. По ютубу не все разделы работают по мегого и погода всё в норме. Не синхронизируется время когда находишься либо на ютубе либо на iptv мегого и.т.д , нужно постоять либо на радио либо на канале т2 пока пойдёт синхронизация.При подключенной антены вай фай когда включаешь тюнер попадаешь на радио а не на т2 .
Оффлайн Андрек
« Ответ #1210 : 14 Января 2018, 22:47:26 »
Жутко печалит постоянная напруга на USB портах в режиме стандбай - а что если родную с них убрать и подать с усилителя антенны питание на который при выключении приставки отключается, ясное дело что о гарантии в этом случае можно забыть. Пожалуйста отзовитесь кто понимает.
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 23:03:48 от Андрек »
Оффлайн Dr.Faust
« Ответ #1211 : 15 Января 2018, 00:04:32 »
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поправить соотношение сторон при воспроизведении видео в megogo? Телевизор 4:3, всё видео в приложении показывает расстянутым во весь экран! Задавал этот вопрос в теме по megogo - ответа, к сожалению, не дождался. Заранее благодарен!
Оффлайн Sta_12
« Ответ #1212 : 15 Января 2018, 10:29:22 »
+5В на USB порты подается всегда, подключено проводниками на плате напрямую к разъему блока питания, прозванивал тестером. Задний порт расположен рядом с разъемом, можно использовать как зарядное или для мощной нагрузки (HDD), в передний лучше большие нагрузки не включать.
Программным методом можно только отключить обращение к USB в режиме standby, будет меньше греться.
Оффлайн кука
« Ответ #1213 : 15 Января 2018, 10:46:30 »
Главное - прием т2 стал заметно лучше.
Оффлайн Андрек
« Ответ #1214 : 15 Января 2018, 11:13:42 »
Спасибо за ответ. А можно подробней ,как программным методом отключить обращение к USB?  И ещё такой вопрос - что если механическим путем т.е. паяльником переделать подачу напряжения на usb  с антенного выхода - там тоже 5 в.?
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 11:24:56 от Андрек »
