Оффлайн ЮриКо
« Ответ #1110 : 05 Января 2018, 22:30:04 »
Странная ситуация. Оператор МТС. В телевизоре САМ модуль смотрю HD каналы. Еще по кабелю подключал ТВ без сам модуля там шли каналы.
А на приставке все каналы пишет зашифровано.
Добавлено: 05 Января 2018, 22:35:35
По поводу WiFI. Это не пароль неправильный а глюки в ПО. Выдергиваешь карту вставляешь и все идет. Есть еще несколько манипуляций с менюшками даже без забивания пароля все начинает идти.
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 22:35:35 от ЮриКо »
« Ответ #1111 : 05 Января 2018, 22:38:20 »
7stason7, а подробнее, ты хочешь сказать, что по каким-то причинам, иногда приставка стартует с неправильным паролем? люди жалуются что не всегда , но бывает, что приставка при включении не подхватывает wifi ? я пытался поймать такой момент у меня не получилось, пока...
ЮриКо, и теперь ты подробнее, при старте если не произошло соединение, достаточно полазить по меню и восстанавливается wifi ?
по твоему первому вопросу подробнее при подключении без кам модуля, непонятно ничего...
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 22:42:32 от wolow »
Оффлайн krit
  • Модель ресивера: fox
« Ответ #1112 : 06 Января 2018, 06:19:55 »
Хотел купить т62м,  но у продавца в тот момент небыло,  предложил т62м,  мол отличаются лишь наличием экрана... Кароч купил через нет,  особо не вникая в т62м.  И тут пришел облом.  1 юсб и отсутствие любых кнопок управления. Ну без кнопок пережить то можно... А от с юсб...  Приставка поддерживает хабы,  или ещё как нибудь завести флешку и вифи одновременно? А то это передёргивание...
Добавлено: 04 Января 2018, 19:48:57
Поправка,  хотел т62д)
Проверил T62M с несколькими USB хабами. Как вставляешь, сразу виснет приставка. А без хаба не получится адаптер и флэшку одновременно использовать. Соответственно и IPTV смотреть нельзя. Не передергивать же каждый раз для смены листа.
Возможно с совсем уж примитивным хабом на 2 порта и будет работать, но где взять такой. Сейчас уже никто и не продает меньше чем на 4 порта.
Ест варианты решения проблемы?
Оффлайн Cniperman
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1113 : 06 Января 2018, 14:45:04 »
К примеру читал раньше, когда у меня был тримак,  что там есть выход под второй юсб,  который можна припаять. Но так как в этом небыло необходимости не проверял.  Соответственно когда купил т62м задумался,  нет ли места на плате под второй порт. Но гарантию по пустяку терять не охота. Вот и спрашиваю у уже знающих людей,  нет ли какой возможности это сделать.  Но пока тишина....
Оффлайн Alex49
« Ответ #1114 : 06 Января 2018, 15:52:43 »
Доброго времени суток! Есть ли программа для редактирования списка каналов на компьютере?
« Ответ #1115 : 06 Января 2018, 17:15:44 »
krit Тюнер не поддерживает USB HUB.
Alex49 Если имеется в виду редактирование плейлиста для IPTV то править можно на компе в блокноте.
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 17:19:39 от Chip300 »
Оффлайн Андрек
« Ответ #1116 : 06 Января 2018, 18:09:36 »
Периодически зависает на прочь при функции EPG
когда переключаешь дни и такое на обеих моих приставках на разных прошивках.
Оффлайн Alex49
« Ответ #1117 : 06 Января 2018, 18:19:51 »
 Chip300.  Хочется отредактировать список каналов кабельного TV  в формате *.bin , сохраненный на флешку. Каналов около сотни.
Оффлайн krit
« Ответ #1118 : 07 Января 2018, 06:56:51 »
Я знаю, что в описании нет поддержки. Я к тому, что без поддержки хаба, эта приставка в плане работы с IPTV не интересна. Постоянно передергивать флэшку и свисток для смены листа очень неудобно. Ну, раз нет, так нет, остановимся на Т62D.
« Ответ #1119 : 07 Января 2018, 10:25:26 »
Alex49, так сохраняйте, в теме инструкция по обновлению указано как сделать резервную копию.
Добавлено: 07 Января 2018, 10:28:25
krit, так а ктл мешает использовать функцию IPTV Cloud и меня плейлист на внешнем сервере под одним и тем же именем?
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 10:28:25 от ooolexa »
Оффлайн Cniperman
« Ответ #1120 : 07 Января 2018, 11:11:17 »
На ютубе после перехода 4-5 страниц выскакивает ошибка сети.  Методом научного тыка понял,  что если на 4 странице включить видео,  выйти и можно дальше переключать 4-5 страниц.  Такое впечатление что переполняется какой то буфер, или еще что.  Прошивка октябрьская
Оффлайн maxx47
« Ответ #1121 : 07 Января 2018, 16:57:34 »
добрый вечер! подскажите в дежурном режиме тюнер подает 5 в на усилитель?
Оффлайн Sta_12
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1122 : 07 Января 2018, 19:29:15 »
У меня тоже зависания намертво, помогает только передергивание питания. Похоже это связано с EPG, при переключении каналов приставка пытается его прочитать и виснет. А в остальном последняя прошивка самая лучшая, почти все замечания исправлены.
« Ответ #1123 : 07 Января 2018, 19:34:47 »
Sta_12, при написании указывайте тип приема вещания, место инсталляции географически, на каких каналах если это определенные??? Поймите нужна инфлрмация, а не только жалоба на проблему.
Оффлайн xmania
« Ответ #1124 : 07 Января 2018, 22:25:34 »
С последней прошивкой от 22.12.2017 исправили проблему с сигналом на петлевом выходе ANT OUT, но сигнал на выходе RF OUT очень слабый и с помехами. Сразу говорю дело не в кабеле. Если можно поправьте пожалуйста если возможно. И еще в настройки региона и часового пояса можно добавить Новосибирск?
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 23:12:57 от xmania »
