Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1080 : 02 Января 2018, 19:41:30 »
Да понятно по серверу все понятно!
Merdue
« Ответ #1081 : 02 Января 2018, 22:09:55 »
Да, на НЛО звука нет. Звук стали передавать в ААС.
« Ответ #1082 : 02 Января 2018, 23:02:03 »
понятно, спасибо
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #1083 : 02 Января 2018, 23:13:11 »
Он и был на НЛО ТВ в ААС.
А как на других каналах ? На каком-то из белорусских музыкальных каналов тоже в ААС (вроде на том, что в UHD).
« Ответ #1084 : 02 Января 2018, 23:20:10 »
есть парук разновидностей ACC и ACC-HE сейчас много измений на украинских каналах, надо смотреть, терпение....
Оффлайн Николаевич
« Ответ #1085 : 03 Января 2018, 09:27:52 »
Привет всем! Живу в Беларуси.Приобрёл данный ресивер world vision t62d.
До вышки 11 км. С крыши двухэтажного коттеджа в ясную погоду видна вышка. Там же установлена антенна направленная дециметровая без усилителя.Радиус уверенного приёма ретранслятора 26 км.
Все каналы dvb-t идут без проблем-сигнал100%
В DVB-T2 формате вещает всего один незакодированный канал(беларусь 5 спортивный... ради которого и брал dvb-t2 ресивер)
Данный канал-сигнал-95%
Включаю данный канал-через 1.5 минуты картинка начинает сыпаться и канал умирает не приходя в сознание.
Переключаю на любой dvb-t канал-затем снова на dvbt2 канал картинка хорошая-опять ровно через 1.5 минуты начинает сыпаться и затухает
Во время рассыпания смотрю на шкалу-всё те же-95%сигнал качество100
МОЁ МНЕНИЕ- ПРОБЛЕМА С ПРОШИВКОЙ.
У кого какие мысли по данной проблеме?
Подключил в городе. Живу 3 км от вышки. Сигнал DVB-T2 канала 85% качество 100. Принимается на 1 метр тв кабеля без антенны.Такая же самая проблема. Понижение сигнала до 70 толку 0. Я думаю чтобы дело в плохом сигнале было-сыпанули бы кубики и далее хоть какая то картинка было. А так как по таймеру-1.5 минуты хорошего просмотра а далее рассыпание и затухание канала.При чём после затухания смотрю на шкалу-сигнал 85 качество 100-а картинки ...звука нет :-\
DVB-T ИДЁТ ВЕЛИКОЛЕПНО
Столкнулся с такой же проблемой. Перепробовал две приставки с разными антеннами (наружной и комнатной, сигнал 87% или 70%, качество 100%), результат такой же, как описан выше. Канал «Беларусь 5» транслируется в Гомеле открыто в формате DVB-T2 и нормально этой приставкой не принимается. С «коробочной» прошивкой примерно через 2 минуты просмотра картинка начинает рассыпаться и зависает. Если при этом переключиться на любой другой канала канал DVB-T и вернуться назад, «Беларусь 5» снова будет показывать примерно 2 минуты. С прошивкой от 22.12.2017 ситуация изменилась, но канал по-прежнему нормально не работает. Теперь через каждые 2 минуты просмотра, как только канал начинает сыпаться и зависать, происходит какой-то программный сброс в приставке. Канал сам восстанавливает работоспособность на те же 2 минуты и так продолжается всё время. Такое впечатление, что переполняется какой-то буфер и его просто стали сбрасывать. Проверить, как ведет себя приставка на других каналах DVB-T2 нет возможности, поскольку другие каналы закрытые. Пробовал приставку Т59, она нормально показывает канал «Беларусь 5».
« Ответ #1086 : 03 Января 2018, 09:40:54 »
Николаевич, без записанного потока проверить нет возможности, если у вас есть возможность на любом из приемников WV Premium, GI Phoenix, GI Matrix 2, GI Matrix Lite этот поток записать можно без проблем в режиме записи ТП.
Оффлайн Николаевич
« Ответ #1087 : 03 Января 2018, 09:55:30 »
К сожалению, нет возможности записать поток.
« Ответ #1088 : 03 Января 2018, 12:42:18 »
Николаевич Сделайте фото с информацией о канале (пока будет работать), частота, видео, аудио. Может будет полезно.
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 13:44:36 от Chip300 »
Оффлайн Gennady422
  • -> Вы поблагодарили: 59
« Ответ #1089 : 03 Января 2018, 13:53:14 »
Наилучшие впечатления и большая благодарность модераторам форума, а также разработчикам и производителям Т62D:
1. Использую приставку с ноября 2017 - DVD-C и все интернет приложения, IPTV на трех прошивках от апрельской до последней.
2. На последней прошивке от 22122017 в DVB-C нашлись ВСЕ!!! каналы провайдера, ранее вручную приходилось искать частоты 210 и 218 Мгц.
3. Считаю последнюю версию от 22122017 наиболее стабильной в работе, нет зависаний на любой из 11 частот транспондеров DVB-C в любой последовательности переключения каналов или интернет сервисов приставки.
4. Работа EPG по сравнению с версией 26102017 не изменилась существенно, считаю что отображение телепрограмм зависит от того, что нам дает провайдер, а не от функционала приставки.
5. IPTV радует стабильностью, исправлены "детские болезни" предыдущих версий прошивки. Нет зависаний и проблем с инициализацией в IPTV! Мой канал всего 6 Мбит/сек., вместе с тем имею уверенный прием основных каналов. В последней прошивке при "затыках" каналов в правом верхнем углу экрана индицируется скорость  (у меня от 0 до 400 КВ/С) - вопрос, что это: символьная скорость потока или интернет соединения по данному IP адресу?
6. Спасибо за перемотку в Megogo !!!
7. Предложения по интерфейсу - при выборе каналов DVB-C из выпадающего меню по кнопке ОК приходится еще раз нажимать на кнопку ОКБ чтобы убрать с экрана  меню каналов. Предлагаю после выбора канала автоматически убирать с экрана меню каналов, как в IPTV. В последней прошивке индицируется шифрование каналов DVB-C, в списке каналов это знак $, на экране сообщение "Шифрование" - предлагаю переместить это сообщение из центра экрана в другую область, например влево вверх.
Оффлайн posaliv
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1090 : 03 Января 2018, 16:34:58 »
Поддерживаю по 7 пункту.
Было бы гораздо удобнее, если бы список каналов через время  исчезал автоматически.
Оффлайн jasper8
« Ответ #1091 : 03 Января 2018, 18:16:45 »
Купил месяц назад. Была прошивка от апреля 2017. Обновил прошивку на версию от 22.12.2017. Раньше в режиме ожидания дисплей показывал время. Теперь просто пишет "OFF". Как обратно включить показ времени в режиме ожидания ?
« Ответ #1092 : 03 Января 2018, 18:24:42 »
jasper8, можно в настройках поищи, там есть
Оффлайн jasper8
« Ответ #1093 : 03 Января 2018, 18:36:36 »
Есть пункт - режим дисплея. - Время или номер канала. Но и то и другое он показывает только во время работы. В режиме ожидания только "OFF". На прошивке от 26.10.2017 то же самое. Это только у меня ? Как лечится ? :)
Оффлайн sbortsch
« Ответ #1094 : 03 Января 2018, 18:59:18 »
ответ на ваш вопрос  « Ответ #968 : 24 Декабрь 2017, 01:39:36 » спасибо sgprig
