Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078408 раз)
Оффлайн Gennadiy Green
  • Модель ресивера: T624A
У моделі World Vision T625A LAN присутня можливість підключення пристрою як до провідної мережі інтернет через встановлений на тильній стороні корпусу LAN роз'єм, так і до бездротової мережі через зовнішній USB Wi-Fi адаптер
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Добрый день, приобрёл T625A LAN  и  Wi-Fi адаптер GI MT7601 (покупал в showtv.pro)  - сразу же возникла проблема с его подключением. Адаптер не видится тюнером, в настройках сети написано "пусто", сами порты работают - проверял флешкой с фильмами, флешка видна, файлы воспроизводятся: проверял оба порта. LAN порт так же работает. Wi-Fi адаптер проверил на ПК, установив драйвер с оф. сайта - скорость не радует, но к точке доступа подключается, уровни сигнала нормальные, обмен есть. Прошивка последняя - от 01.04.2021 (обновлял по сети)
этот норм у меня работает. Вообще по кабелю смотрю, но тестировал и вай фай.
Оффлайн stranix
  • Модель ресивера: T625A LAN
wolow,
Почему тогда информация с официальной страницы продукта вводит в заблуждение? Лан версию брал, чтобы была гибкость - исходя из условий подключиться либо к точке доступа, или, если в перспективе появится возможность, подключиться к 4G роутеру по сети. Получается, младшие версии лучше в этом отношении? Поддерживают и Wi-Fi и можно USB-LAN использовать, а тут только LAN?
https://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t625a-lan
stranix, ничего и никто не вводит в заблуждение, работает Wi-Fi адаптер прекрасно на всех моделях телеприставок, что у вас с подключением никто не знает.
Показывать что у меня работает смысла тоже не вижу, всё это тестировалось и проверялось на стадии запуска в производство, сейчас это уже продаётся и функционирует у всех.
Если бы у всех не работало, то это уже другой вопрос.
Надеюсь в меню подключения вы изменили "Устройство" --> на "WiFi"
Тут физический LAN, зачем тут поддержка USB to LAN, чтобы конфликты были с встроенной сетевой картой или охота два кабеля подключить.
Ирония "У меня на смарт телике один LAN разъём, беру тыкаю туда USB to LAN, а он его не видит, пойду я на сайт производителя LG и замучаю его до смерти этим вопросом." ;D ;D ;D
Вы походу парни требуете лишь бы писать. А чего бы ещё такого придумать :'(
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 21:44:33 от ooolexa »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
он и не должен работать, это лан версия... так задумано...
Што?
Логика тут так себе. Зачем лишать пользователя выбора то?
У самого оба агрегата с showtv.pro с адаптером на 3db оттудаже и всё работает.
На последней доступной прошивке стартовал именно с вифи, постепенно дотаскивал провод и переводил на лан.
Вы уберёте BER в следующей версии ? Как-то странно это окошко работает.
Может пункт меню "История переключений" вообще убрать ?
Хотелось бы не получать команды, действительно тут сами разберёмся, а обосновать цель принятия подобных решений.
Что не устраивает в этих параметрах, они необходимы.
У других производителей пускай убирают что хотят, софт им подготовили, а дальше сами.
Оффлайн mesb
Тут есть тонкость в работе некоторых окошек.
Писали тут ранее что некоторые параметры обновляются не динамически так сказать.
если в лан версии заработал wifi скажите спасибо ooolexa, полностью его заслуга, я прошел мимо этого фикса....
mesb, да это всё пофиксят вернее оно работало нормально, но с каждым софтом нужно во все дыры лезть чтобы понять где накосячили.
Это уже исправлено и всё работает, это вообще не проблема, а помарка. Ошибка никак не зависит от параметра BER, и одно, и другое должно работать и собственно работает на новых версиях.
Оффлайн mesb
Про usb-lan кстати я тоже одно время усмехался кому это надо в приставке с ланом.
Но вот кейс когда спалённый лан порт - это уже кое что.
Но при стоимости приставки - целесообразность возни с этим под сомнением.
Касательно чего бы такого придумать - мы тут пишем точто встречается в приставке.
Да дёшево, но некоторые вещи хотелось бы чтобы работали нормально, оно конечно мелочи гдето типа перевода итп, но дьявол он в мелочах какраз, когда видно как продукт выглядит.
Просто не всегда понятно насколько у вас есть возможность на что-то повлиять и может что-то уже давно исправлено но пока не зарелизено.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 22:04:04 от mesb »
mesb, а вы проверяли при спаленом LAN у T625A LAN он тоже не видит адаптер USB to LAN, уверен никто не проверял на самом деле, по этой причине это вопрос неактуальный, а просто поговорить и порассуждать.
Кстати о переводе, посмотрел было альтернативные бренды и там))) честно говоря у нас с этим всё красиво и аккурат.
Стараемся делать лучше всех, по этой причине прикладываем свои усилия и слышим пользователей форума.
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
подскажите пож чтото плохо отзиваетса тюнер на пульт...приходитса пару раз подряд нажимать одну и туже кнопку..
тюнер новий ..последнее по и сброс в заводские делал..
  Стандартный ход в этой ситуации - заменить батарейки на новые, заведомо свежие. Или хотя бы пошевелить старые. На всякий случай проверить, нет ли препятствий на линии пульт – лицевая панель тюнера и не загрязнена ли лицевая панель.
  Дальше – проверить светодиод пульта (посветить им в камеру смартфона, нажимая на кнопку пульта и сравнить яркость вспышек светодиода от этого и любого другого пульта) и датчик тюнера (это уже вскрытие тюнера)
Оффлайн stranix
ooolexa,
Речь не о USB-Lan на LAN версии, хотя, как правильно уже заметили, никто не исключает вероятность выхода из строя Lan порта и если будет гибкость в виде подключения USB-Lan - это только плюс.
А о том, что на версиях без Lan работает в т.ч. и Wi-Fi, чего я не вижу в своей LAN версии. Сайт не вводит в заблуждение - значит, wolow вводит, заявляя о том, что он и не должен работать?
Ещё немного наблюдений о проблеме: попробовал остальные прошивки из темы
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3668.0
Адаптер пробовал подключать в разных комбинациях после перепрошивки: 1. Сброс в заводские установки 2. Выкл/подкл. адаптера/вкл 3. Подключал в оба порта. Также пробовал подключать без выключения, на ходу. При подключении появляется значок wi-fi адаптера с галочкой, но в "устройствах" по-прежнему пусто. Разумеется, пробовал переключать в "устройство", и не только клавишами влево-вправо/ок/вверх-вниз", а вообще всеми.
Возможно, произошли какие-то изменения в железе/софте новых партий адаптеров, экземпляр из которой мне попался и это требует адаптаций прошивки, может быть, что-то не так с самим ресивером (не хватает тока на порте?).
ID адаптера такой USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
Скрин окна сетевых настроек приложил.
Просьба обладателей проверить спарку 625A Lan+Gi 7601, купленных совсем недавно.
Оффлайн mesb
Bus 003 Device 002: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
