Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079935 раз)
Оффлайн Radist44
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: WV624A, 625A lan, 62A, Denis H265
Да с ссылками IPTV все ОК, я использую платный сервис
 Если этот девайс стоит у клиента, то плохо, сложно объяснить ему все нюансы, берите все разные ресиверы которые у вас хорошо работают и проверяйте у него,по поводу платного сервиса ,забейте для понимания несколько бесплатных ссылок чтобы понять вполне возможно что либо провайдер либо его модем роутер не пропускает этот сервис поэтому возьмите ссылки с разных источников вначале проверьте у себя если работает тогда уже у ваших друзей или клиентов,еще раз подчеркну у меня все ссылки примерно работают одинаково на всех ресах: World Vision на U2C и сатинтегралах .
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Ещё тут на соседнем форуме подсказывают, после тройного нажатия info шкалы на экране не перемещаются.
Попробовал на своём - разве что Ber при выдергивании кабеля с dvb-c стаёт из 0 -10000. Остальные шкалы не шевелятся.
пока не приоритет
Оффлайн Ruslan1981
  • Модель ресивера: T62A Lan
Ссылки все рабочие, проверялись на других устройствах. Роутер у клиента, стоит точно такой же как и у меня, и провайдер интернета то же что и у меня. Этот провайдер не блокирует интернет сервисы, и скорость не режит. Так что с этим все в порядке. Скорее всего просто бракованный тюнер попался. Буду у клиента, все будет видно на месте. Но мне сразу не понравилась его работа, по этой причине я и перепробовал все прошивки, но изменений это не дало, как были глюки, так они и остались. Тогда я думал что дело в прошивке, так как модель новая, прошивки скорее всего сырые, как у многих новых моделях.
Оффлайн Radist44
да похоже на то если всё одинаково , а у Вас дома на нем та же картина?
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Сегодня натолкнулся. Кн. ТВ\Радио работает нормально: с ТВ на Вести, затем IPTV. Пучок... Снова ТВ.
В ТВ по Recall\Last переходит на Радио. НО. На следующИе нажатия Recall\Last НЕ переключает. Чтобы вернуться в ТВ, надо 3 раза нажать ИНФО до "чистого" экрана (без инфобара) и после этого уже нажать Recall\Last.
Это на 625LAN. У вашего конкурента такого нет, всё корректно.
Оффлайн Ruslan1981
У меня дома, когда я его настраивал и прошивал, то я его подключал по кабелю. По кабелю проблем практически нет, но то что есть, это скорее всего связано с сырой прошивкой. А так, все на нем работало на ура. Я же говорю, что адаптер у себя дома к нему я даже не подключал, просто его проверил на другом тюнере и на пк, он рабочий, все тянул, IPTV в том числе и 4к каналы, тяжелые ролики с ютуб. А вот когда подключал клиенту, там проблема и всплыла, но я даже не подумал, что это проблема. Так как подвисание бывают в бюджетных тюнерах регулярно, просто выдернул с розетки и он при включении спокойно подключился. Я даже и подумать не мог, что в нем какая то неисправность. Тем боле и клиент, более двух месяцев ничего не говорил. С таким сталкиваюсь впервые, вот отписал сюда, думал что может дело в прошивке, так как с ними так же не все так хорошо, есть глюки. Но опять же, я не тестил эти прошивки на исправном аппарате, так что может это из за неисправности самого тела.
Оффлайн Dolbodub
  • Модель ресивера: T625A LAN
2. При приёме канала «Россия 1» заметил мгновенные но частые прерывания звука (при стабильной картинке). Но не всегда. На других каналах такого пока не наблюдал. Переключил с режима «цифровой звук» в режим «Bypass» — пока прерываний не было.
В режиме «Bypass» такое тоже наблюдается. Прекращается после переключения этого режима в любом направлении. Также, возможно, и при других манипуляциях. Скорее это даже похоже не столько на прерывание звука, сколько на периодические раз в несколько секунд четвертьсекундные хрипы.
Ну, если это вообще кому-то интеречно... )))
Добавлено: 06 Августа 2021, 22:46:12
1. В разделе настроек «Изображение» при выходе из пунктов «настройка интерфейса» и «настройка LED дисплея» курсор оказывается на предыдущем пункте.
3. На пульте программируемые кнопки для телевизора — программируется либо кнопка включения/выключения, либо кнопка «TV IN». Одновременно они не работают. Программирование второй кнопки отменяет программу первой. Телевизор Panasonic TC-2150R. Замечу, что пульт приставки Oriel 421UD на тот же телевизор программируется нормально.
4. На пульте красная кнопка включения приставки стояла набекрень, с перекосом. Иногда самопроизвольно срабатывала. Разбор приставки показал, что кнопка оторвана от резинки. Кое-как подклеил. Но уж больно много всплывает косяков у этой приставки.
И по второму пункту важное добавление. Заметил, когда происходит сбой. После того, как в эфире проходит помеха (например, молния или пролетел самолёт), изображение быстро восстанавливается, а вот звук так и продолжает заикаться. Звук исправляется только после переключение на другой канал и обратно. Думаю, из этой информации уже можно сделать какие-то определённые предположения по причине проблемы. Может быть, даже воспроизвести, создав искусственную помеху.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2021, 22:46:12 от ooolexa »
Оффлайн Khiv
  • Модель ресивера: WVT62A
у меня аналогичное явление на селенге 980-й
думал сменить на wv, а оно вот как
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
открою вам очень страшную тайну
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3626.0
Оффлайн Alex_RS
Вы уберёте BER в следующей версии ? Как-то странно это окошко работает.
Может пункт меню "История переключений" вообще убрать ?
Alex_RS, мы сами будем решать , что убирать и что добавлять, тут просьбы трудящихся бессмысленны....
на данный момент, решаются задачи не связанные с интерфейсом .....
Оффлайн Юстас67
  • Модель ресивера: T624A
Здравствуйте. Кто то может подсказать,как в приставке т624а в iptv можно вернуть предыдущий просмотренный канал,как это было в приставке т62n? Кнопка last не реагирует при просмотре iptv.
Оффлайн stranix
Добрый день, приобрёл T625A LAN  и  Wi-Fi адаптер GI MT7601 (покупал в showtv.pro)  - сразу же возникла проблема с его подключением. Адаптер не видится тюнером, в настройках сети написано "пусто", сами порты работают - проверял флешкой с фильмами, флешка видна, файлы воспроизводятся: проверял оба порта. LAN порт так же работает. Wi-Fi адаптер проверил на ПК, установив драйвер с оф. сайта - скорость не радует, но к точке доступа подключается, уровни сигнала нормальные, обмен есть. Прошивка последняя - от 01.04.2021 (обновлял по сети)
stranix, он и не должен работать, это лан версия... так задумано...
