Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078388 раз)
Оффлайн Юстас67
  • Модель ресивера: T624A
Вы можете подсказать есть ли в приставке т624а в iptv просмотр предыдущего канала, как это было на приставке т62n при помощи кнопки last? А на приставке т624а, кнопка last в iptv не функционирует.
Юстас67, нет, не функционирует, в ближайшее время в планах добавить.
Я бы посмотрел, как звук на России 1 у соседей на других тюнерах
Цитата: Владимир 2013
До Селенги эти прогр. смотрел через D-Color DC1301, такого не было!
Это проявлялось на декабрьской и последней апрельской прошивках, после, я с большим трудом вернулся ради личного ключа к Ютуб, на октябрьскую 2020г. прошивку и прерывания звука прекратились!
Цитата: LuAnd
Прошивка апрельская. Похоже на баг прошивки, т.к. на старой приставке Mezzo M7802T2 и других телевизорах, такого нет.
Так что, скорее всего, это очередные китайские dBi
можно аккуратно отщелкнуть колпачок у его основания, снять и посмотреть.
Если торчит просто - короткий хвостик (без удлиняющей катушки), то обычная 2 dBi.
Это частенько на AliExpress у безымянных адаптеров с длинной антенной якобы 5 dBi,
а реально - просто поставили длинный колпачок (а сама антенна 2 dBi).
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
В новой прошивке явно немного передали настройки dvb2ip - но не понятно что там за что отвечает.
Теперь приставка как остальные телеки нумерует каналы - родителям прямо точто надо чтобы не морочиться с избранным.
Также нашёл баг:
Включаем - переключаемся на каналы разные, затем жмём Last на пульте.
Открывается окошко, в котором на деле каналы какбы сдвинуты.
Тот предыдущий что там идёт под номером 1 на самом деле тотжже канал что приставка показывает сейчас,  а реально выбрать предыдущий - это надо выбирать тот что под цифрой 2 - хотя там будет другое название.
Добавлено: [time]12 Август 2021, 17:19:57[/time]
Второй баг:
Приставка подключена тюльпанами, и теперь при выключении явно слышен в динамиках телека щелчёк, на предыдущей такого не замечал вообще - а тут прям чётко слышно. Это неприятно :(
Добавлено: [time]12 Август 2021, 17:22:03[/time]
Третий баг:
У меня одна из приставок целенаправлено работала в dvb2ip большую часть времени, выключаясь и включаясь сразу в этот режим.
Теперь чтобы я там не крутил в настройках, после выключения приставка выходит в режим тв и надо натыкивать руками по меню :(
Добавлено: [time]12 Август 2021, 17:38:32[/time]
С dvb2ip я хз есть ли смысл репортить, но в влц на андроиде, что на старой версии что на этой, некоторые каналы вместо имени отображаются как на скрине без имени и соответственно не открываются.
  [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 17:51:56 от mesb »
Оффлайн VN
Привет знатокам и специалистам по теме приставки.
Так сложились обстоятельства , что пришлось вникать в тему Т2,  посмотрел пару недель обзоры, уже склонялся к В6 металл, но потом наткнулся на T625A LAN, по разъемам как раз подходила  и прикупил.
Что сразу не понравилось, греется что дурной, было несколько случаев тупо зависания, думаю по этой причине.
Но суть вопроса в другом.
И так.
Прошивку обновил.
Тюнер подключен к  тв через тюльпаны.
Инет через LAN кабелем.
Антена наружная полька, (лет 15 висела без дела).
Проблема.
Попробую описать. По звуку идут "щелчки" или как бы их назвать.., они не высокочастотные а как бы такое  кратко "пык, пык.." и по Т2  и по IPTV но тут вроде меньше.
Довольно часто и сильно мешают и раздражают.
Периодичность непонятная интервал какой то произвольный.
Заметил, что на некоторых каналах заметна как бы помеха по экрану(горизонт.полоса) синхронно с треском.
При уменьшении уровня громкости на приставке до 8-9 они челчки становятся реже, но если накрутить уровень громк. на ТВ вылазит фон.
Отключение кабеля инета ничего не дает, отключение антены все пропадает треска нет.
Сорри за многа букав, изложил как смог. Может кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?
VN, вам может помочь решить проблемы со звуком ответ на вопрос 3 и стыковка штекера AV кабеля в гнездо тюнера до упора (должен быть слышен щелчек)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 22:18:28 от Bazilio »
Оффлайн stranix
  • Модель ресивера: T625A LAN
VN,
По-моему, это какая-то помеха по питанию/повышенные пульсации считай брак конкретного экземпляра. Наверное, вам придётся её сдавать/обменять.
По поводу нагрева - так и есть, печка ещё та, учитывая низкое качество элементной базы, долго оно не проживёт: кондёры деградируют и привет. Я с этим ещё ранее столкнулся - в пользовании приставка Selenga HD 950D, точно такая же история.
Сегодня обновился на свежую прошивку - есть положительные изменения, пока из замеченного: стал значительно лучше работать IPTV, всё живенько, также стали открываться каналы, которые раньше не работали. Надо ещё более пристально погонять, т.к. пробовал просто пощёлкать каналы. Ожил показометр по 3 info - насколько адекватно трудно судить, т.к. у меня для пробы в качестве антенны на скорую руку изготовлена 1/4 GP. Спасибо за проведённую работу.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 22:17:28 от stranix »
Оффлайн VN
Спасибо за ответы.
На счет подключения джека в гнездо  :) я в курсе, а кинуть доп землю надо попробовать, какие то мысли были в этом направлении.
Выносной блок питания тоже не пробовал, надо поискать разъем и проверить.
Потом отпишусь о результатах.
А вообще то крайне удивлен, изделие которое выпускается не один год, сотнями тысяч никак не допилится и почему не решается главная проблема с перегревом, нельзя найти мощнее чип и дороже на 1$?
VN, я правильно понимаю, при просмотре IPTV c отключенной антенной звук и картинка на ТВ чистые? Если да, то проблема (в том числе и с перегревом тюнера) может быть в польке, ее усилителе, блоке питания и фидере
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 11:19:55 от Bazilio »
Оффлайн VN
Результаты опытов.
*Доп земля от желт.видео тюльпана  на ант.гнездо тюнера- никакой реакции.
* запитал тюнер от аккумов 18650 -- никаких изменений.
Хотелось бы услышать еще мнение бывалых, не может быть что бы это была единичная проблема только у меня.
И еще заметил сегодня частые зависания/тормоза- пишет нет сигнала разные  каналы Т2.
Я так думаю, что это не может быть проблема передающей станции, тогда вопрос где в тюнере может теряться сигнал.
Буду рад услышать мнения специалистов.
Добавлено: 13 Августа 2021, 21:36:47
Отключение антенны при просмотре IPTV ничего не меняет, щелчки идут. Полька без усилителя и питания, только согласующее.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 21:36:47 от VN »
VN, может. Если вы уверены в:
- исправности антенны с кабелем и достаточности уровня сигнала на входе тюнера;
- исправности телевизора по AV входам, меняйте тюнер, или как минимум требуйте продавца продемонстрировать работоспособность.
В большинстве случаев он до тюнера просто не доходит. Но судя по тому, что у вас проблемы и с IPTV, неисправность уходит в тюнер или телевизор. Если при воспроизведении фильма с флешки проблем со звуком не будет, то неисправность уходит в тюнер.
После перепрошивки гарантия на тюнер сохраняется.
Оффлайн mesb
И тут нашёлся похоже ещё баг.
Сегодня включил приставку, нажал ОК для открытия каналов списка - а они там опять пронумерованы по какой-то своей логике у приставки.
Хотя при этом она послушалась изначально найденного номера канала 257 (хотя щас показывает 086 у него в списке)
Оффлайн Dimtod
mesb В апрельской прошивке "Автонумерация LCN" была выключена, а в новой включили по умолчанию.
DVB-C каналы с пробелами про нумеровались из-за этого.
Ещё один глюк: при воспроизведении фильма с флешки, раньше по умолчанию стояло "Формат экрана - Авто", а сейчас "Формат экрана - Полный экран",
И если фильм не 16:9 (как соотношение ТВ), но фильм растягивает по вертикали и приходится в ручную выставлять "Авто"
Оффлайн mesb
Я на старой прошивке никак не могу вытрясти из приставки нумерования каналов как у других телеков.
Теперь же с новой прошивкой - оно изначально всё нашло с номерами как надо равными томучто телеки кажут.
Но теперь я опять вижу иную нумерацию.
Ваш совет сделать что, выключить автонумерацию?
Оффлайн Dimtod
Какие отличия в русской и украинской прошивке??
В русской, апрель, август: Автонумерация LCN - Включена по умолчанию.
В украинской, апрель, август: Логічна нумерація - Виключена.
mesb Автонумерация LCN - Выключить.
Пока игрался с прошивками, флешка на 64 Гб несколько раз в RAW сваливалась (файловая система слетала) из-за тюнера.
(слава chkdsk l: /f)
Наверное старая прошивка лучше...
Хотя она чё то на 68.66.66.193 посылает.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 00:16:18 от Dimtod »
