Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079098 раз)
userwvp, да, об этой проблеме знают, делали реализацию как в Т62, но пока с плеером IPTV тестировали, то настройка времени в ручном режиме была сломана. :-X
Оффлайн victor314
  • -> Вас поблагодарили: 11
В приставке T624D3 в двух последних прошивках (в первой от 10.12.2020 не проверял) если флешка форматировалась в самой приставке, то на запись с этой флешкой приставка не включается и при программировании таймере, запись по таймеру включается, но пишет вставьте флешку и запись после этого не производится. Если флешка форматировасась в компе или в приставке T62D2, то запись по кнопке и по таймеру производится. (флешка Transcend 600 16Gb)
Оффлайн EugenA
  • Модель ресивера: World Vision t625A LAN
Сегодня получил t625alan стояла прошивка за август 20г. Все каналы прекрасно настроились, обновился на последнюю эфирные каналы всё четко, а вот с кабельными DVB-C засада автопоиском доходит до 50% и виснет на частоте 474,0 решил ручным все настраиваются только 474,0 ввожу для поиска захватывает и виснет, удалось все частоты настроить только выдернув из розетки, включить и в ручную следующую частоту ввести и включив сетевой поиск. Вот такая засада с поиском кабельных каналов в приставке Perfeo Leader с поиском кабельных каналов проблем не возникает.
EugenA, поток 1 минутой может провайдер предоставить? Что он такого там вещает на частоте 474, а другая якобы работает.
Спасибо за информацию, но без потока она ценности не представляет. Таких провайдеров тысячи, те что в базе были потоки, они проверены, и все работают стабильно.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 09:34:48 от ooolexa »
Оффлайн EugenA
Наш местный кабельный оператор, на этой частоте один из пакет каналов тут дело явно в ресивере т.к. без проблем на теливизорах и ресивере Perfeo прекрасно сканируются все частоты, а WV доходит до 50% и зависает как раз на этой частоте 474Мгц, методом тыка установил что если включить "сетевой поиск" и установить начальную частоту 322Мгц на которой начинается вещание в кабельной сети то, зависания нет и все каналы подхватывает, так-же и др. частоты но, если начинаешь поиск с частоты 474 то, зависает поиск exit не помогает только выключение. Впервые такое вижу в свое время работал с тв и никогда ни с одной маркой тв где имеется dvb-c такого не происходило оператор кабельного тв много лет работает и проблем с ним не возникало т.е. дело не в нем. Так-же прошился ещё раз может думал криво прошивка встала, нет ничего не изменилось сейчас гоняю ресивер все работает как -бы устраивает, а вот автопоиск и зависание на частоте 474 это осталось, тем-более на прошивке августовской от 2020 года этого нет там сразу всё просканировал и запомнил все каналы. Видимо с последней не всё в порчдке судя по отзывам тут.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 11:19:24 от EugenA »
не будет возможности проверить, а для этого нужен поток, то этот вопрос решён не будет. Так и останется.
Всё остальное конечно мы с вами будем обсуждать и отвечать, но без необходимой информации, а это поток, тут ничего не решится, это не зависит от обсуждения.
Оффлайн EugenA
Я просто не знаю как вам предоставить поток. Тв LG, Samsung и ресивер Perfeo прекрасно всё сканируют и так-же WV на старой прошивке всё это переварил на новой прошивке зависания нет если включен сетевой поиск, ещё удивило что ни квантование ни скорость вручную не выставить только Авто во всех аппаратах всё это выставляется т.е. скорость 6750, квантование 256 только частоту можно менять он конечно сам подбирает но это удивило.
Сайт кабельного провайдера
http://pemko.tv/
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 11:51:12 от EugenA »
EugenA, поток либо запросить у провайдера, либо записать самому на приставках с процессором ALI в режиме записи ТП или последние GX6702 и GX6701 по набору кода 7791.
в новом SDK код пока не работает.
Откатиться на любую - предыдущую прошивку или же записать поток через его ресивер Perfeo.
В общем - на любых приставках с процами GX, но - не с новым SDK.
Оффлайн EugenA
Понятно. Может я объяснил не так, всё и все каналы показывают к этому претензий нет. Зависает автопоиск на 50% и в ручном если если вводить 474 он находит каналы и стоит на таблице найденных и дальше поиск не идет.
EugenA, это сути не меняет, чтобы исправить нужно предоставить поток, на котором можно будет проверить как текущую ошибку, так и отладить в дальнейшем работу ПО.
Оффлайн Igoreus
  • Модель ресивера: T625 lan
Разработчики вы вообще адекватные люди? Прошу вас пожалуйста ответьте почему на клавиатуре не активна запятая.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
на вопросы по клавиатуре ответ был дан тут:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg67366#msg67366
У них в приоритете чуток иное и китайцам что-то доказывать сложно.
Оффлайн EugenA
Увы к сожалению слабый ток на USB все жесткие диски 2,5" которые тащит *********** у них так и написано поддержка жестких дисков, и нонейм тюнер WV оказались не по зубам, токи потребления hdd от 0,5 А необходимо внешнее питание. Жаль, в лидеры кроме как нового процессора не тянет.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 09:23:19 от ooolexa »
не совсем понятно что написали и к чему это>?
На World Vision прекрасно работает диск TOSHIBA DTP220 объёмом 2Тб, на шильдике указаны параметры питания DC+5V --- 1.0A, что вы подключаете нам неизвестно как это выглядит, да и везде где писалось о подключении, есть упоминание, что для HDD рекомендуем использовать внешнее доп. питание.
На будущее, мы тут не сравниваем другие телеприставки, тут тема называется "Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др. из данного ряда".
Никакие названия и бренды других  ТМ мы не используем, тема и форум только для World Vision и широкого спектра оборудования данной ТМ.
Комментарий администратора В последующем буду наказывать предупреждениями за данное нарушение.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 09:42:42 от ooolexa »
