Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078792 раз)
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Автонумерация LCN - Выключить.
И это какраз приводит к тому виду что был на предыдущей прошивке.
Перепоискал и включил опять автосортировку по LCN - и снова появились нужные цифры каналов.
Получается при каких-то действиях нумерация сбрасывается чтоли.
Оффлайн VN
Привет знатокам.
Продолжу свою эпопею " освоение Т325А ЛАН"
Продавец не захотел делать обмен, (видимо знал что гемор останется) сделал возврат.
Пошел в другое место взял за те же деньги еще и с переходником скарт/тюльпаны.
Ну что сказать.
Когда включил на  старой прошивке вроде бы даже меньше этих потрескиваний было.
Ну хотел же быстрей обновиться, думал в новой то вообще все четко будет...
Обновился  на свою голову, версия  август 21г :( треск стал как и на прошлом тюнере,  и  мало того кнопка переключения каналов  +- перестала работать, я вообще  выпал..
Ребята АУУУ, я не понимаю  что вы там улучшаете..???
Как откатиться на старую прошивку август 20г?
VN, на форуме лежат все прошивки, еще раз аукнешь забаню ... дома будешь аукать, веди себя культурно...
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3632.0
Оффлайн VN
Естественно забанить проще, чем  помогать  пользователям свои косяки устранять..
Не матерился,  никого не оскорбил., а указал на  жирный косяк, которого буквально вчера не было.
Ладно все ясно, начинаю сомневаться в правильности выбора.
Пойду искать прошивки.
более подробно? Кнопка CH+ и CH- у вас не переключает каналы?
такой модели нет, есть T625A LAN
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 18:04:55 от ooolexa »
Оффлайн VN
Эта переключает, перестала переключать качелька правая возле меню +- PAGE, до этого она переключала каналы и это много удобней чем джойстик . Если что не так назвал, прошу извинить я же еще только осваиваю Т2.
да опечатка,  глаз уже не тот..
Добавлено: 16 Августа 2021, 18:21:21
Подскажите плиз ссылочку на тему где почитать как пользоваться этими прошивками, не пойму как это работает, две ссылки.. . Спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 18:21:21 от VN »
VN, да работала, но она реализована была по просьбе пользователей, при переходе на новом SDK наверно значение потерялось.
На самом деле с английского кнопка PAGE это страница, то бишь в режиме списка каналов она листает страницы списка каналов, вперёд или назад, соответственно + или -.
Поэтому я думаю вы зря так буром и настойчиво, это совсем не крупный косяк и не ошибка, а просто потерялась реализованная ранее хотелка, так как кнопки CH+ и CH- отвечают за свои функции согласно назначению и раскладке указанной в инструкции пользователя.
Потерялась, ну может добавят в следующей версии. ;)
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 19:00:37 от ooolexa »
Оффлайн VN
Та нет, просто новая тема для меня, не думал что будут сложности.. :)
Подскажите  плиз где почитать как воспользоваться прошивками с форума?
Оффлайн VN
Откатился на 01.04  каналы переключаются качелькой +-, без этого новую забраковал. Посижу недельку посмотрю что и как.
Новый тюнер греется также примерно, но регуляторами громкости немного удается уменьшить треск, для этого на тюнере уменьшаю до 10-13, на тел. добавляю, понятно лезет фон больше, на прошлом это не срабатывало.
Всем спасибо.
Оффлайн Ugu
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV T625A LAN, T62D, T64D
Добрый день.
Прошу вас подсказать, если я прошью новую прошивку с сайта (последнюю, предпоследнюю) - у меня появится возможность удалять файлы с флешки (или жесткого диска)?
Просто у меня в приставке продавцом залит хороший локальный плейлист IPTV с работающими каналами, не хочется ставить эксперименты с прошивками, и потерять его.
Ugu, нет не появится, возможность удаления есть только в PVR менеджере, то бишь удалить записи сделанные на телеприставке.
Оффлайн Andy111
  • Модель ресивера: T624a
624.После обновления пропало репение на  старом телеке при изменении картинки, при белой заливе и бегущей строке. Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 22:24:37 от Andy111 »
Оффлайн Dolbodub
  • Модель ресивера: T625A LAN
После того, как в эфире проходит помеха (например, молния или пролетел самолёт), изображение быстро восстанавливается, а вот звук так и продолжает заикаться. Бывает так, что при небольшой помехе изображение остаётся стабильным, а звук тем не менее сбивается. Звук исправляется только после переключения канала. Думаю, из этой информации уже можно сделать какие-то определённые предположения по причине проблемы. Может быть, даже воспроизвести, создав искусственную помеху.
Заметил, что если помеха сильная, и происходит фриз, то звук после этого, как правило, восстанавливается. Если помеха слабая, она может не повлиять даже на изображение, то начинают проглатываться слоги. Такое ощущение, что после сильной помехи происходит какой-то ресет, а при слабой, влияющей только на звуковой канал, ресета не происходит, и он пытается декодировать уже с ошибкой. Это могут побороть только китайцы? Сюда бесполезно писать, я смотрю? Просто если проблема решаться не будет, я не буду мучиться, а куплю что-то другое вместо World Vision, кроме Селенги, где тот же трабл, как выяснилось.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 02:45:41 от Dolbodub »
если в разделе Регион и время при включении стоит не Авто, а Вручную, то не работает синхронизация времени.
И для отсчёта используются заводские Дата и Время - 01.01.2015 03:00
Соответственно, в Инфобаре не показывает название Текущей передачи - Нет информации:
И совсем нет информации для EPG:
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 09:23:56 от userwvp »
