Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078385 раз)
Оффлайн stranix
  • Модель ресивера: T625A LAN
mesb,
Спасибо, да, погуглил - всё вроде, сходится, как и должно быть. Да и адаптер сам проверен про виндой - всё работает. Видимо, надо заказывать ещё один, теперь уже на али, с надеждой, что всё заработает. Какой из чипов выбрать пока непонятно: MT7601, Ralink RT5370, Ralink RT3370 - насколько я понял, MT7601 предпочитетельней. Некоторую сумятицу вносит именование чипов, Ralink уже давно куплен Mediatek, но до сих пор продолжают писать RT5370, хотя он уже давно MT5370.
Пока предварительно остановился на https://www.aliexpress.com/item/32795078308.html
Выше Colin777 кидал картинку - смутила надпись 300мбпс, ведь это то же самое на 150мбпс по ссылке выше.
stranix, возьмите любой роутер и подключите его к вашему входному роутеру как wifi приемник. Потом через лан подключите приставку.
Можно и как репитер. Скорость вифи будет точно до 300мб
Добавлено: 10 Августа 2021, 18:44:59
Благо на авито много недорогих.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2021, 18:44:59 от Sanches235 »
Оффлайн stranix
Sanches235,
Возможное, но громоздкое и дорогое решение. Приставка будет использоваться в деревне, инет только мобильный, скорости не ахти, также есть проблемы с мультиплексами, стабильно принимается только один, второго, можно сказать, что нет. Находимся далеко, слабый передатчик 50вт, к тому же за горой. Есть идеи попробвать через wi-fi попробовать пустить IPTV, т.к. есть ночной безлимит. В городе тут попробовал со стационарным инетом и LAN подключением - показывает, но не всё, ещё нужно поразбираться. Скорее всего, на wi-fi через моб. роутер это не будет нормально работать.
USB роутер подключен к ПК - в крайней случае придётся проводом через коммутатор подключать к приставке или кроссом напрямую в ПК, после чего шарить WAN.
Оффлайн concline
stranix,
Я себе этот купил
https://aliexpress.ru/item/32920411603.html?item_id=32920411603&sku_id=12000020602243317&spm=a2g39.orderlist.0.0.2c534aa6IOMfVm
правда ресивер T624D2. Работает без проблем, смотрю IPTV.
При подключении появляется значок wi-fi адаптера с галочкой, но в "устройствах" по-прежнему пусто.
а на всякий случай попробуйте-ка ещё подключить его через небольшой USB-удлинитель.
Или ещё попробовать - через USB-хаб. Просто для проверки.
И выключить/включить приставку.
stranix, где приобретался адаптер?
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Это уже исправлено и всё работает
а в какой версии прошивки ?
ВиФи c LAN-ом работет нормально. ("козья ножка")
Казус с "3-хкратным нажатием INFO" продолжается.
Оффлайн stranix
userwvp,
Интересно, обычно всегда наоборот делается - подключение минуя удлинители/переходники, т.к. они, как правило, не очень хорошего качества с малым сечением питающих жил и остутствием нормального экранирования дифпары. Но попробовал - ожидаемо, результата нет. :) USB-хаба, к сожалению, нет для проверки.
ooolexa,
приобрёл T625A LAN  и  Wi-Fi адаптер GI MT7601 (покупал в showtv.pro)
У меня почему-то на экране после 3 нажатия (мониторинг силы/качества) значения не обновляются, просто висят замершие. В то время как на 1 нажатие - шкалы динамичные, но то небольшое окошко быстро исчезает.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 11:23:34 от stranix »
а ещё для проверки -  попробуйте НЕ включать вилкой в розетку,
а подключить приставку - через внешний БП в диапазоне 5-12 В (центр +):
например, от другой приставки. Если на 5В, то на ток - не менее 1.5-2А.
Оффлайн stranix
userwvp,
Проверил - без эффекта. БП 12в 3А
ну скорей всего что-то с адаптером.
да, вроде хорошая вещь.
Интересно, антенна действительно 6 dBi ? или это просто внешне длинный колпачок?
Оффлайн Dolbodub
После того, как в эфире проходит помеха (например, молния или пролетел самолёт), изображение быстро восстанавливается, а вот звук так и продолжает заикаться. Бывает так, что при небольшой помехе изображение остаётся стабильным, а звук тем не менее сбивается. Звук исправляется только после переключение на другой канал и обратно. Думаю, из этой информации уже можно сделать какие-то определённые предположения по причине проблемы. Может быть, даже воспроизвести, создав искусственную помеху.
Будет ли на этот баг какая-то реакция разработчиков? Поскольку самолёты у нас рядом с аэропортом дают помехи каждые несколько минут, переключать каналы взад-вперёд надоедает. Тут говорили, что на Селенге тот же баг, потому что прошивка та же, ворованная. Либо это баг нового процессора, который применяется и в Селенге? Просто если разработчики не воспроизведут проблему и не пофиксят её, придётся переходить на что-то ещё. Хотелось бы знать заранее, ждать ли новой прошивки или имеет смысл уже сейчас покупать приставку другого производителя, ибо пользоваться этой уже не хватает терпения?
Оффлайн stranix
С трудом верится, на 2.4ггц длина волны 12,5см,  с такой эффективностью и на таких частотах это должна быть какая-нибудь 5/8, но она требует точной настройки, более сложна в изготовлении.
Так что, скорее всего, это очередные китайские dBi, как и ватты и всё остальное.
Оффлайн VN
Привет разработчикам.
Есть вопрос по работе приставки  T625A LAN, можно задать в этой теме?
Dolbodub, ответ наших китайских друзей на ваш вопрос будет очень простой - бытовая аппаратура не проектируется с учетом работы в условиях сильных электромагнитных помех.
  Может когда нибудь это и исправят, но как говорится "доки сонце зійде, роса очі виїсть".
  Многое зависит от размещения  аэродром-телевышка-ваша антенна и от типа антенны. Я бы посмотрел, как звук на России 1 у соседей на других тюнерах и других антеннах, попробовал бы на их антеннах свой тюнер.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 11:18:07 от Bazilio »
