Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079960 раз)
Оффлайн EugenA
  • Модель ресивера: World Vision t625A LAN
Диски hdd WD +5v 0,55 A, Seagate +5v, 0,8A пардоньте не завелись ньюнсы могут быть в том  что производители разные параметры указывают номинальный ток или пусковой ток т.к. нет в отличии от наших ГОСТ требований но, факт остаётся фактом. Ну WV подстраховался не указав поддержку hdd. У кого заявлено у того работает. Так-же с сигналом dvb-c обнаружился косяк в том что, при уровне 74% каналы сыпятся хотя на тв и прочих устройствах работающих с dvb-c эти каналы идут при таком сигнале идеально. Видимо с dvb-c всё-таки не так оптимизировано. И еще вопрос отверстие на лицевой панели над кнопкой питания имеется , а светодиода там нет. Это так должно быть или нет? Ресивер под пломбой брался на Озон
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 09:54:08 от EugenA »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Что вы к дискам так прикипели - не заводятся так возьмите флешку. Без примера потока вам уже сказали это не исправить.
Дырка над кнопкой да, у конкурента там стоит диод, тут вроде тоже кто-то писал что можно за паять.
Оффлайн EugenA
Нафига мне покупать флешку, когда жестких полно, еще сегодня попробую другие и через usb тестер сколько по току выдает, просто поддержка hdd уже норма даже в смартах вытягивает и древних dvd ну очень удивило на дворе 21 век. Пусть это на совести разработчиков. Так в целом ресивер нравиться но, вот мелочи раздражают. Ладно активный USB хаб имеется, просто лет 17 назад первые тв на букву S также имели ограничение по питанию USB 0, 5A хотя другие бренды переваривали и жесткий один из опробованных там заводился. Не нравиться огороды городить к штуке взять ещё штуку что-бы работало. Не в обиду у опонентов это работает. Вы машину покупаете руль тоже предлагают купить? Типа жуй что дали и квакай, мне в своё время мозги тоже выносили люди когда жесткий не могли использовать на тв S отдельный порт у 7 и 8 серии на 1А был. Так-то понятно цена не та но, все эти мелочи устранить что-бы стать лидером на рынке и зарекомендовать себя.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 10:45:02 от EugenA »
EugenA, только что закончил просмотр фильма на указанном мною TOSHIBA DTP220 объёмом 2Тб (на шильдике указаны параметры питания DC+5V --- 1.0A), всё идеально, проблем нет, от фильма только положительные эмоции :) ;) ;D
Так что, тут не знаем что у вас всё не работает, я проблем не вижу по HDD, во всяком случае пишем везде что доп питание рекомендовано, если у вас не получается завести ваш HDD сдайте приставку.
Добавлено: [time]24 Август 2021, 15:16:11[/time]
вам так ответили где?
Также хочу ответить о вашей цитате
да и полно твердотельных накопителей SSD, которым такие затраты по питанию не требуется.
Но опять же TOSHIBA DTP220 объёмом 2Тб работает без проблем. Диск распространённый, купить можно тут: DNS
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 12:20:49 от ooolexa »
токи стартов у разных дисков отличаются сильно, делать блоки питания на которых будет стартовать все 100% зоопарка внешних дисков в данном ценовом сегменте никто не будет...
EugenA, а мы и не понимаем что вас не устраивает, у меня диск на 2Тб работает без проблем, почему у вас не работает, ну наверно нужно разбираться в чём запускаете, ваш HDD в кармане каком-то или как он подключается по питанию неизвестно, у меня заводского исполнения, ничего не клеил, не паял, всё работает штатно без шаманства.
Карл, марл, не печальтесь, купите бренды о которых вы вожделеете и пользуйтесь, вам выбор никто не навязывает.
Проблемы изначально нет, так как никто не заявлял поддержку любых HDD которые вы туда подключаете неизвестно каким способом.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
а почему не написать модель HDD который "не подключается"? может там самопальный китайкий карман?
format0, он написал, но поскольку стиль общения человека как будто мы тут все днище, а он пришел царь, то улетел в бан.
Форум технический, приветствуется самоуважение друг друга между форумчанами и не важно какого ранга и уровня.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Хз, у меня отлично работает. Вообще после новой прошивки пользоваться ресивером одно удовольствие. Здесь как-то так же жаловались на то что вай фай адаптер не работает у кого-то, но у меня и он отлично работает. Просто всем не угодить, проще не ссориться, а подобрать комплектующие нормальные под ресивер. Для меня лично вообще чудо, что до такого уровня развили подобные ресиверы, за такую небольшую плату туда втиснули и проигрыватель и иптв, Ютуб, т2, хочешь радио онлайн слушай, хочешь транслирую с телефона. Потому очень удивлен когда люди ещё пытаются со злобой что-то высказать разрабам.
просто поддержка hdd уже норма ....
EugenA, если дело только в пусковом токе диска, вам никто не мешает доработать свой тюнер. Думаю что нужно сделать вы знаете.
  Или вам нужен холодный старт с подключенным HDD? Так это, извините,
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 12:05:42 от Bazilio »
Оффлайн mesb
С плеером того же Ютуба и дмр непонятка пока.
Например ищем поиском машинаторы, видео относительно нормально вписывается в 4 на 3. Но ищем видео тогоже Лебедева вписывается криво, растягиваясь.
Добавлено: 02 Сентября 2021, 09:17:41
Получается при каких-то действиях нумерация сбрасывается чтоли.
Это самое, есть подозрение, что приставка делает этот сброс нумерации после каких-то то действий или переключений по каналам.
Мне пытаться вообще систему усмотреть или это известная бага?)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2021, 09:17:41 от ooolexa »
mesb, попробуй
Оффлайн Bigkoss
  • Модель ресивера: t62d
Обновил вчера World Vision T624 D2 на прошивку 11.08.2021, не работает ютюб, и в IPTV нажатием кнопки не попасть, только через меню (((
Bigkoss, по поводу IPTV см. здесь и следующие два ответа.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2021, 12:31:34 от Bazilio »
Bigkoss, к сожалению YouTube сегодня как раз вышел из строя, ждём обновления, либо возможно восстановления на текущей версии ПО.
