Автор Тема: Инструкция обновления программного обеспечения WV T624X/T625X  (Прочитано 33320 раз)
a) скачать файл программного обеспечения World Vision T624X/T625X  из темы: Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X
Далее перейти по пунктам графического меню: Меню - Система - Обновление ПО
- Обновление через USB - кнопка пульта OK
- Тип обновления - Обновление ПО
- Раздел - Всё Использовать рекомендую Всё (для обновления всех разделов программного обеспечения), так как остальные типы: Приложение (обновление встроенных интернет приложений), Пользователь (обновление пользовательских настроек, только для частичного обновления программного обеспечения.
- Путь к файлу - нажимаем ОК и указываем путь к файлу, имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение .bin
- (Обновить) Начать выделив данную строку ( ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно ) - нажимаем кнопку пульта ОК чтобы подтвердить старт обновления .
Получаем предупреждение : Процесс
Подождите...
Не выключать питание!
Информация об установленной версии ПО находится по пути графического меню: Меню - Система - Информация
Также при надобности можно выполнить резервное копирование программного обеспечения с вашими настройками на USB накопитель:
Чтобы создать резервную копию требуется перейти в Меню - Система - в разделе Обновление ПО - Обновление через USB, Тип обновления выбрать < > не Обновление через USB, а Бэкап данных.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 09:30:00 от ooolexa »
Оффлайн azsxg8181
  • Модель ресивера: world wision t625a
Не понимаю,отфарматировал в fat32?,далее по инструкции все,только начинает и тут же - произошла ошибка,что не так делаю ?
azsxg8181, используйте инструкция аварийного восстановления.
Оффлайн Tiagra
  • Модель ресивера: World Vision T624A
Здравствуйте. Такая проблема. Скачал последний версию прошивки, пытаюсь обновить через меню, а пишет, что "произошла ошибка". Через аварийную прошивку тоже не получается, не заходит в меню аварийного востановления. Такое ощущение, что не видит флешку, хотя отформатирована в FAT32.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2023, 09:49:31 от Tiagra »
Tiagra, какая версия ПО установлена на данный момент, напишите дату обновления из системной информации о программном обеспечении.
Оффлайн Tiagra
Дата стоит 2021.10.07.
Tiagra, теперь вам нужно перейти на прошивку с SDK 2.4.0, к примеру « Ответ #6 : 12 Август 2021, 15:52:18 , делать это нужно вам через аварийное восстановление Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X, файл переименовывать в gx670xx_T2.bin не забываем, что если на ПК не отображает расширение, то переименовать в gx670xx_T2
После перехода на SDK 2.4.0, вы сможете спокойно через USB по инструкции выше обновиться до последней версии с SDK 2.5.0.
Оффлайн Tiagra
Спасибо за совет. Завтра поэксперементирую. Потом отпишусь, как всё получилось.)
Добавлено: 15 Октября 2023, 15:00:31
Здравствуйте. Получилось обновится, но не так просто. В аварийный режим вошёл только тогда, когда сбросил приставку к заводским настройкам. Потом последний прошивку уже через меню установил. И да, ещё пока не поставил 14.04.22 прошивку на последнию не получалось прошить. Ещё раз спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2023, 15:00:31 от Tiagra »
Оффлайн Barsik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
Добрый вечер,
приставка t625lan  не обновляется на SDK 2.5.0, перед этим прошивка встает. Прошивки  09.08.2023 версия UA   и 11.08.2023 версия RU   не встают ни как, ни через аварийный режим ни так. Через флешку  пишет ошибку. через аварийный режим появляется зеленая полоса сверху и все. Аварийное восстановление делал через файл 670x.rcv , так как через файл  gx670xx_T2.bin обновление не начинается. Сейчас стоит 06.04.2023 версия EU
Редактировать сообщение
Добавлено: 05 Ноября 2023, 12:23:45
проблема в то, что постоянно выбивает интернет, пытается подключиться и так бесконечно, и выбивает в главное меню буквально через минуту,
т62d работает нормально, а е625lan нет.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 12:23:45 от Barsik »
Оффлайн Eugeny_B
Сначала обновился до версии 13.04.2022 потом на последнюю 21.09.2023.
ooolexa,  Подредактируте пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2023, 20:23:01 от ooolexa »
Оффлайн Barsik
Если это ответ мне, то я делал это все, последние обновления на SDK 2.5.0 не обновляется.
Добавлено: 08 Ноября 2023, 16:09:14
Добрый день!
К посту сверху(моему).
Т625 lan на прошивке от 06.04.2023 версия EU обрезало число каналов в IPTV до 1500... я не понимаю, это приставка с браком(обновить на последнюю прошивка не получается) или на этой прошивке обрезало каналы?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2023, 16:09:14 от Barsik »
