Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 474805 раз)
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
Как же меня ЗАЕБАЛ уход приставки в ребут после попытки запуска ролика на Ютубе.
Попробуйте открыть "Новая волна 2019 открытие".
Пошел на рекорд.
10 ребутов подряд при запуске одного и того же видео.
У меня уже нервный тик при пользовании Ютубом, приставка может нормально воспроизводить видео, либо в абсолютном рандоме уходить в ребуты. Уже боюсь запускать видео на Ютубе
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 22:27:16 от Ugu81 »
  • -> Вас поблагодарили: 174
Пошел на рекорд.
Нет такого ролика...поиском ..
"Новая волна 2019  1 день "и другие работает как из пушки
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Страны разные украина и россия. Прошивки разные, значит поиск в youtube разный.
Добавлено: 29 Август 2019, 10:50:53
Прошивка украинская? Попробуйте русскую поставить.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
1) На ресивере T64LAN записанные телепередачи (DVB-C) имеют расширение TSV (Time-Shifted Viewing - отложенный просмотр).
В результате, просмотр этих записей на компьютере невозможен без всяких изворотов типа смены расширения с TSV на mp4 (шкалы времени в VLC при этом не будет, что чрезвычайно неудобно) или использования сторонних программ для конвертирования.
Почему бы не использовать контейнер ".ts" для записанных видео (как на том же T62D, например)? Или ".avi", ".mp4"?
Этот TSV может быть по ошибке используется для записей? Может быть он должен использоваться только для Тайм-Шифта, а для записей следует использовать другой формат контейнера?
2) При использования автопоиска DVB-C с включенным сетевым поиском в сети провайдера ДОМРУ сканирует все каналы сначала с модуляцией 64QAM, потом всё то же самое с модуляцией 256QAM. В результате имеем список в ~600 каналов (т.е. каналы просто дублируются). Если сетевой поиск не использовать, то всё нормально.
3) Картинка для "Установки" в меню исчезает, когда заходишь в меню во второй раз (в первый раз при заходе в меню, отображется нормально).
4) Отсутствует "Формат экрана: АВТО". Хотя возможно это из-за подключения по HDMI (разрешение 1080/60p). Не знаю.
5) Емнип, там ещё косяк был со шкалой времени в записанном видео (DVB-C, видео записывалось кнопкой "REC на пульте"): в качестве стартового времени указывалось не 0:00, а текущее время на момент начала записи.
Больше ничего припомнить не могу. Ресивер посоветовал отцу, которому нужна запись телепередач в сети DVB-C в незащищённом формате для последующей возможности просмотра на ПК/телефоне. Его телевизор пишет видео в DRM-формате, который можно смотреть только на его телевизоре (Sony).
Ресивер есть куда улучшать, конечно. До уровня удобства T62D ему надо будет дорасти конечно (всё как на ладони в плане навигации, не надо шарахаться по четырёхэтажным меню чтобы что-то отыскать: запись по расписанию например). Хотя... может дело привычки?
Понравилось в нём скорость переключения каналов (DVB-C). Раза в два (!) быстрее переключает, чем на T62D. Хотя может тут сказывается разная модуляция: мой T62D работает в сети с 256QAM, а отцовский T64LAN - 64QAM. А ещё понравился хорошо перфорированный со всех сторон корпус для вентиляции и радиатор на процессоре.
Кому-то может понравиться возможность исключения кодированных каналов при поиске - удобно, если провайдер активно продаёт кучу разных кодированных пакетов каналов (как ДОМ.РУ).
PS: прошивка V9.05.05 RUS Official от 06.06.2019, обновлялось по сети.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 287
  • -> Вас поблагодарили: 74
Slacker, Спасибо за пост. Написано почти всё, что было у меня в мыслях.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
Slacker, почему бы не удалить с расширения букву V и смотреть в своё удовольствие)))
Для новых прошивок .TS расширение уже давно исправили удалив V, всегда телеприставка записывала в режиме .TS, а то что расширение отображало это так было реализовано.
Спасибо за отзыв.
Оффлайн Saturn26
Изменил расширение видеофайла с T64D на .ts.
Проигрыватель Windows Media не распознает этот файлл. Видеофайл .ts с T62D без проблем открывается и воспроизводится проигрывателем Windows Media.
В свойствах файла с T62D в разделах "Видео" и "Аудио" содержится информация о продолжительности, размере кадра, скорости потока и т.д. В свойствах файла с T64D в этих разделах пусто.
Прошивка на T64D последняя с официального сайта 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Official_20190606.
Saturn26, в данной теме обсуждаем только Т64, никаких других моделей цифровых телеприставок.
Оффлайн nosf
  • Модель ресивера: T64D
Модель t64D. Иногда не включается с пульта - помогает только выключение вилки из розетки. Думал возможно проблема в ПО, обновил на последнюю версию 9.05.13, сделал сброс на заводские настройки. После обновления вроде проблема с пультом отпала, но возникла новая - периодически сбрасываются настройки: порядок каналов, настройки "цветовых кнопок", настройки отображения времени на дисплее, часовой пояс и др.
К указанному ранее обнаружилась новая проблема: до этого тюнер использовался на старом ЖК ТВ Samsung через HDMI, появилась необходимость использовать данный тюнер на другом ЭЛТ ТВ LG через AV. При подключении через AV -нет сигнала. Подключал тюнер к трём разным ТВ: ЭЛТ LG, старому ЖК Samsung и новому Samsung -везде пишет нет сигнала.  На старом ЖК ТВ если к AV-входу ТВ ничего подключено, то выбрать данный режим нельзя. В данном случае при подключении приставки AV режим на ТВ включается, но пишет нет сигнала. На новом ЖК(TIZEN) в разделе подключений значится активный AV, но при выборе AV-входа - сообщение нет сигнала. После покупки работу AV-не проверял. При подключении использовал 2 разных кабеля: один из из комплекта и другой фирменный Voxline (исправный, работает на другой приставке), менял кабели местами (иногда цвета на кабелях не соответствуют) - сигнала всё равно нет.
 Проблема Решена!
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 13:38:30 от nosf »
Оффлайн Saturn26
Аналогично маялся с подключением через AV и отсутствием сигнала, пока не доткнул как следует штекер в разъем приставки. При этом послышался даже какой-то щелчек. При обычном несильном втыкании контакта не было.
Попробуйте посильнее доткнуть штекер. Может у Вас заработает.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
nosf
1 Миниджек кабеля AV при стыковке к гнезду тюнера нужно хорошо "дожать" (до щелчка). Неродной кабель может не подойти. Обратите внимание на длину миниждека.
2 Вариант сохранения настроек
До выхода новой прошивки не выключайте тюнер с пульта. Выключайте отключением сети 220В в рабочем состоянии (режим просмотра). Опцию "Загрузка в режим ожидания" в меню отключите.
Оффлайн nosf
nosf
Вы оказались правы: у фирменного AV кабеля штекер короче. Родной воткнул до упора (щелчка) и сигнал появился. До этого втыкал правильно родной кабель - сигнала не было, прям мистика какая то. Теперь осталось дождаться новой прошивки и что нибудь придумать с пультом ДУ: один пульт на тв и приставку, переход ТВ в AV-режим при включении (отец после инсульта и много пультов, кнопок при включении иногда вызывает проблемы).
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 13:25:53 от nosf »
К сожалению проблема знакома.
Если совсем тяжко, есть несколько способов решения.
1 Нужно посмотреть сервисное меню ТВ. Может быть в нем можно установить принудительную загрузку ТВ в режим просмотра с AV входа при включении питания. Нужно знать полное название модели ТВ.
2 Если в ТВ есть разъем SCАRT, то AV кабель тюнера можно подключить к нему через переходник AV-SCАRT. Переходник доработать. На контакт 8 (относительно контакта 14) подать +9,5...12В для перевода ТВ в режим AV (соотношение сторон 4:3 ) или +5...8В (соотношение 16:9). При появлении напряжения на контакте 8 ТВ автоматически переключится на работу со входа AV
Оффлайн nosf
Уже изучал данный вопрос. 1. В меню ТВ LG CF-21F60X пункта выбора режима загрузки нет. В сервисном меню тоже не нашёл; 2. Scart в ТВ есть, даже купил переходник с тюльпанов на scart.  Про контакты и напряжение читал, для подачи напряжение нужен сторонний источник питания...
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2019, 15:07:00 от nosf »
Не обязательно. 12 вольт можно взять с ТВ, 5 - с антенного гнезда тюнера
